MÀki Posted February 28, 2015 Posted February 28, 2015 MitÀ jakoja ovat arvon harrastajat kÀyttÀneet 4x130 rummuissa/levyissÀ?  Eli mitkÀ jaot voi tehdÀ rumpuun, jossa on 4x130 jako, ilman ettÀ uudet reiÀt menevÀt pÀÀllekkÀin vanhojen kanssa? 5x112, 5x130, 5x120 jne. ? Quote
Guest pep Posted February 28, 2015 Posted February 28, 2015 ainakin 5x130 (yks reikÀ yhteinen) Quote
Guest a-p Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 5x100 pitÀisi kanssa mennÀ ilman ongelmia. Voin tarkastaa tÀnÀÀn jos on tarvetta. Quote
Guest dasse Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 5x100 mahtuu ainakin ilman ongelmia. luonnollisesti kaikki nelipulttiset pystyy tehdÀ alkuperÀisten reikien vÀleihin.. Quote
AVe Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015  Tuossa olis omaan tehty 5x112, yksi reikÀ menee hieman pÀÀlle. Quote
Ketsa Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 Kannattaa sitten hiukan suoda ajatusta sillekkin, ettÀ jos orkkisreiÀn kohdalla on valussa vahvike... 1 Quote
joonak Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 Kannattaa sitten hiukan suoda ajatusta sillekkin, ettÀ jos orkkisreiÀn kohdalla on valussa vahvike...  TÀmÀ. Itse juuri kunnostin eturummut ja tein niihin samalla 4x100 jaon sorvauksen ja maalauksen lisÀksi. Aloin juuri miettimÀÀn ettÀ pitÀisikö vielÀ tehdÀ 5x108 jako kun sellaisia vanteita löytyy hyllystÀ mutta taitaa tulla aika reikÀjuusto ja reikiÀ ei saisi osumaan vahvikkeisiin.  Quote
Tanhis Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 Eikös joku valmistaja myynyt reijÀttömiÀkin rumpuja. Quote
jori Posted March 1, 2015 Posted March 1, 2015 Taakse tuosta jako valikoimaa.. http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=anzeige&wkid=282478780280&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Brake%20Drums%2Crear%20with%20modified%20PCD  Eteen löyty tuolta vaan levyn muodossa... http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=anzeige&wkid=282478780280&rub1=Wheels%20%2F%20Brakes&rub2=Brake%20Rotors%2Cfront%20with%20modified%20PCD Quote
Guest Soukka Posted March 4, 2015 Posted March 4, 2015 Ne jotka on itse tehnyt uuden jaon niin miten olette sen tehneet? Olisi tarkotus tehdÀ 4x100. Quote
-Alex- Posted March 4, 2015 Posted March 4, 2015 Yks mahdollisuus on tehdÀ koneistettu tai laserleikattu ohjurilevy, koneistettu parempi, voi kiinnittÀÀ sen originaaleihin reikiin tai/ja keskittÀÀ sen napaan jos mahdollista. Sitten vain poraamaan uudet reiÀt kotona.  Toinen mahdollisuus on koneistamon kautta, jos tuntee hyviÀ tuttuja koneistajia :) Quote
Guest micco Posted April 3, 2015 Posted April 3, 2015 On olemassa valmiita jigejÀ joilla mahdollista tehdÀ 4x100 , 4x108 ja joku muukin oli samassa. Pultataan jigi kiinni alkuperÀisiin reikiin ja jigin mukana olevalla tuurnalla merkki oikeisiin kohtiin ja poraa reijÀt. KÀy ostamassa motonetista etuveto escortin pidemmÀt pinnapultit. Ne ovat ns. LyötÀvÀÀ mallia, pysyvÀt ilman mitÀÀn sopivan kireÀssÀ reijÀssÀ, tai sitten hitsaa kiinni. Useammat ko jaon muutokset noille em jaoille tehnyt ja toimii hyvin. Quote
Anpu Posted April 4, 2015 Posted April 4, 2015 (edited) VÀhÀn ot mut kyseiset tuotteet oli linkitetty ja jos jotakuta helpottaa tieto nÀistÀ. Vasen laita CSP:n 5x4,75 sebron levy, keskellÀ Empi 4x130 setistÀ levy ja oikea CSP:n 5x205 bussin straight axle settiin levy eli kaikki menee kuplan lootaan vuosimalli erot hoidetaan 3mm shimmillÀ laakeripesÀÀn. Sebron levyllÀ ET on -12mm verrattuna Empiin jota tÀssÀ haettiikin saa kivasti rengas sisÀÀnpÀin, mutta oletuksena oli ettÀ bussin setin jarrusatulalla hoidettaisi sovitus, mut ei, sebron ja bussin levyn discin paikka 22mm "korkeamalla" wut. Laitoin Csp:lle kyselyÀ asiasta, joten jÀÀ nÀhtÀvÀksi miten tÀssÀ kÀy. Edit: levythÀn seisoo saman korkuisten hylsyjen pÀÀllÀ  Edited April 4, 2015 by Anpu Quote
mite^ Posted April 5, 2015 Posted April 5, 2015 4x100 ja 4x108 saa tehtyÀ vahvikkeeseen muistaakseni. 4x114,3 kannattaa melkeen sitte tehÀ lyötÀvÀlle pinnapultille vahvikkeen ulkopuolelle. Mulla on sapluuna ko jaoille ja lisÀks tais olla vielÀ 5 pulttinenki. Quote
Hebster52 Posted May 31, 2016 Posted May 31, 2016 Oliko orggis etulevyissÀ sama vahvistus pultinreikien kohdissa?   TÀmÀ. Itse juuri kunnostin eturummut ja tein niihin samalla 4x100 jaon sorvauksen ja maalauksen lisÀksi. Aloin juuri miettimÀÀn ettÀ pitÀisikö vielÀ tehdÀ 5x108 jako kun sellaisia vanteita löytyy hyllystÀ mutta taitaa tulla aika reikÀjuusto ja reikiÀ ei saisi osumaan vahvikkeisiin.  Quote
Lasse Posted May 31, 2016 Posted May 31, 2016 Orkkiksissa joo ja noissa sokeissa rummuissa ja levyissÀ on paksumatsku koko alueella = helvetisti lisÀÀ jousittamatonta massaa = ei hyvÀ.  No jos on alanmies remmissÀ niin sehÀn jyrsii turhat matskut veks ja sitten tuo sokeakin vaihtoehto on hyvÀ. 1 Quote
-tipi- Posted May 31, 2016 Posted May 31, 2016 Monikohan miettii jousittamatontamassaa vaihdellessaan vanteita ja renkaita. Pingpong-alut ja 225/40/18 kumit voipi tuoda huomattavasti enemmÀn massaa ja paljon isommalle kehÀlle. 2 Quote
Guest a-p Posted May 31, 2016 Posted May 31, 2016 Lassen kannattaa siirtyÀ pulttikiinnityksestÀ mutterikiinnitykseen. Saat vÀhennettyÀ jousittamatonta painoa kun voit sorvauttaa taustat paljon ohuemiksi. KyllÀ sitÀ jousittamatonta painoa samoin kuin itse auton painoa pystyy pudottamaan aika paljon mikÀli oikein haluaa. Quote
Lasse Posted May 31, 2016 Posted May 31, 2016 Mulle riittÀÀ kun navat on porattu reikÀjuustoksi ja vanteina on kevyet porsset. 1 Quote
Hebster52 Posted August 15, 2016 Posted August 15, 2016 Onko kellÀÀn tÀÀllÀ jigiÀ 4x130 -> 4x100 lainaks? ;) Quote
Hebster52 Posted August 25, 2016 Posted August 25, 2016 No, sain nÀÀ porattua työpaikan verstaalla. :) Nyt pÀÀsen ainakin liikuttamaan autoa oikeilla renkailla ja alkaa mallailla lokarinlevennyksiÀ.... ;)  1 Quote
makkepekka Posted March 27, 2018 Posted March 27, 2018 Olisko kellÀÀn lainata tai myydÀ tollasta adapteria millÀ sais 4x100 jaon itte tehtyÀ rumpuihin? Quote
P_Valtonen Posted March 27, 2018 Posted March 27, 2018 (edited) Löytyskö kellÀÀn laittaa tÀhÀn jatkoksi MakkePekalle kuvaa aiheesta MotturiWagen-Affe-Taru-Etunapa? Eli kun se etunapa hajosi juurikin nÀiden lisÀreikien kohdalta. Saatas MP kaartamaan kalliisiin mutta ah, nin paljon turvallisimpiin osiin..... =) Edited March 28, 2018 by P_Valtonen 2 Quote
