J.Ussi Posted July 7, 2015 Posted July 7, 2015 (edited) Menin ja ostin isomman koneen Ghiaani ja nyt kaipaisin teknistä tukea. Olen melkolailla untuvikko näiden kiukaiden kanssa. 10-vuotta sitten kasasin ja viilasin sinisen kirjan avustuksella 1600 pannun joka hyvin minua kyllä palveli kunnes kaikki romppeet myin pois. Sen jälkeen tuli vuosien tauko koko harrastuksesta joten nyt on alkanut homma melkeinpä puhtaalta pöydältä. Tilanne on seuraavanlainen. Kone on väitetysti ajamaton. Vain koekäytetty. Männät kiiltää uutuuttaan eli näin varmasti onkin. Alakerta on DooDahin rakentama vuonna 2010 ja sen uskon olevana kunnossa, eikä siihen tämä edellinen omistaja ole puheidensa mukaan koskenut. Kone on jäänyt käyttämättä kun projektiauto johon kone oli menossa ei koskaan valmistunutkaan. Kansista ylöspäin on siis edellisen omistajan kasaama ja luulen että tämä ei ole mennyt ihan niin kuin pitää. Osat on ilmeisesti sen kummemmin mittailematta heitetty paikalleen ja käynnistetty tjsp. Eli Kone pitäisi saattaa ajokuntoon. Puristukset, tönärien pituudet, keinuvivuston geometria ja välykset kohdalleen. Sytytyksen ja kaasareiden säätö. Doodahilta sain tiedot alakerrasta: Kuutiotilavuus 2276 cc -Kaikki laakerit kolbensmith std koko -racer spacer -claudies buggies öljypohja punainen elox pickuppi -6205g vauhtis, kush lok, kennedy stage2 -82mm ac kampi 4340 -aa 94 strokerpytyt 0,5mm shimmi alla -drd nostajat -drd 310 nokka -suora jakopää -5,4" I-prof kanget -cb cladnut --------------------------------- Siitä ylöspäin: -Kannet on puheiden mukaan CB performance CNC Comp Eliminatorsit -123 Jakaja -2x Dellorto 40 DRLA (Liian pienet tähän??) ------------------------------------------------------- Tänään uskaltauduin ja nappasin kannet pois. Mitään ei ainakaan rikki näyttänyt olevan. Linkistä löytyy kuvia irrotetuista himmeleistä. Kommenteja niistä. -Palotiloja on ainakin joku mennyt hiplaamaan. Hämärät tussimerkit näyttää että palotilat olisi 41cc ja 43cc välillä. -Mitkähän nuo keinut mahtaa olla välitysuhteeltaan. Missään ei luonnollisesti ole mitään merkkiä. -Tönärit on katkaistu mittaan 270mm, en tiedä onko arviosta vai kuinka. Elikkä kysymys kuuluu mistä miä nyt lähtisin tässä liikkeelle?? https://plus.google.com/photos/100901214202804950172/albums/6168798071575373441?authkey=CPjM5bSQ1aLOhgE Edited July 10, 2015 by J.Ussi Quote
Meto Posted July 7, 2015 Posted July 7, 2015 (edited) Itse mittaisin ekana dekkikorkeuden ja palotilojen tilavuuden..olis sitten puristusuhde tiedossa. Venttiilinvarren päihin laittaisin lash capit (jos noihin sopii) Venttiilit irroittaisin ja tarkistaisin seetien kunnon,ohjurit ym Oliko siinä joku vika tai mikä epäilytti ? Edited July 7, 2015 by Meto Quote
mikko k Posted July 7, 2015 Posted July 7, 2015 Nokka-akseli suht mukavan oloinen tuon kokoiseen koneeseen. Tarkoitettu käytettäväksi 1,4 tai 1,5:1 keinujen kanssa. https://www.drdracingheads.com/xcart/DRD-R310-Type-1-Cam.html Keinuista yhtäkkiä vaikea sanoa muuta kuin että joko 1,25 tai 1,4:1 välittävät. Mitaamalla selviää. Kaasarit pienet? Riippuu käyttötarkoituksesta ja halutusta tehosta / tehoalueesta. Kansissa palotilat silmämääräisesti katsottuna erikokoiset ja ainakin erimuotoiset, erityisesti pakoventtiilien alueella. Mittaukseen ja lisähiplaukseen tarvetta. Siitä vaikka liikkeelle ensin. Kansien alkuperä ei oikein selviä näillä kuvilla, mutta ovat jotkut superflow versiot. Epäilen ettei cnc versiot. Puristussuhde jonnekkin 10:1 nurkille, niin vois olla mukava ajelumoottori. Quote
J.Ussi Posted July 8, 2015 Author Posted July 8, 2015 Lähdetääs näillä liikkeelle + jos jollain on keinuvuston päittäis shimmaamisesta sekä geometrian säätämisestä "for dumb" ohjeita laittaa niin otan ilolla vastaan. Itse mittaisin ekana dekkikorkeuden ja palotilojen tilavuuden..olis sitten puristusuhde tiedossa.Venttiilinvarren päihin laittaisin lash capit (jos noihin sopii)Venttiilit irroittaisin ja tarkistaisin seetien kunnon,ohjurit ymOliko siinä joku vika tai mikä epäilytti ? Ei varsinaisesti mitään vikaa. Myyjän tietämättömyys koneestaan vain jotenkin pisti epäilemään. Juurikin mm. Puristuksista ei mtn tietoa. Eikä käytetyistä osistakaan. Täytyy askarella akryylistä levy ja mitata nuo palotilat. Mitataanko dekki ihan vain tönärillä YKK:ssa männän ja pytyn lakien etäisyys toisistaan ? Keinuista yhtäkkiä vaikea sanoa muuta kuin että joko 1,25 tai 1,4:1 välittävät. Mitaamalla selviää. Kaasarit pienet? Riippuu käyttötarkoituksesta ja halutusta tehosta / tehoalueesta. Kuinka selvitän mittaamalla tuon suhteen ? Tosiaan 1,4 tai 1,5 on nokan valmistajan suositus. Käyttötarkoitus ihan perus kruisailua. Jos nuo eivät varsinaisesti kurista moottoria niin voisihan niilä lähteä kokeilemaan. Olisiko esim 48 IDAx2 tuoma lisäteho/vääntö suurikin? Quote
Ketsa Posted July 8, 2015 Posted July 8, 2015 (edited) Keinuvivuston päittäisshimmaukseen myydään shimmilevyjä. Itse olen yrittänyt säätää jokaisen keinun sivuttaisliikkeen (päittäisvälyksen) sellaiseksi, että 0,1 mm liuska rakotulkista menee väliin. Tämä on ollut toimiva välys vakiotyyliseten keinujen kanssa. Keinuvipuakselit pitää olla pultattuna kansiin kiinni tulkkausta tehdessä. Geometrian olen yrittänyt säätää sellaiseksi, että venttiilinoston puolessavälissä keinuvipu olisi ns. suorassa, Dekkikorkeuden mittaaminen tavallisella tönärillä tarkasti on hyvin vaikeaa. Mutta tönäri soveltuu hyvin aputyökaluksi dekkin tulkaamisessa, eli tönärin kapea selkä putken yläpintaa vasten keskelle mäntää ristikkäiseen linjaan männäntapin kanssa ja sitten rakotulkilla männäntapin kohdalta dekkikorkeuden tulkkaus. Mittaa heittokellolla (tai ehkä onnistuu tönärilläkin) maksimi nosto, eli paljonko venttiili aukeaa. Saatu tulos jaettuna valmistajan ilmoittamalla nokan nostolla antaa vipusuhteen Edited July 8, 2015 by Ketsa Quote
J.Ussi Posted July 8, 2015 Author Posted July 8, 2015 Mittasin dekin joka oli kaikissa sylintereissä 2,1mm. Onko tuo liikaa ? sylinterien allahan on 0,5mm koroke renkaat. Syy niile? Huomenna teen muovikiekon ja mittaan palotilat. Quote
metake Posted July 8, 2015 Posted July 8, 2015 (edited) Mittasin dekin joka oli kaikissa sylintereissä 2,1mm. Onko tuo liikaa? On. Korokerenkaat kun otat pois niin tulee melko passeli. Edited July 8, 2015 by metake Quote
x-pj Posted July 8, 2015 Posted July 8, 2015 Mittasin dekin joka oli kaikissa sylintereissä 2,1mm. Onko tuo liikaa ? sylinterien allahan on 0,5mm koroke renkaat. Syy niile? Kirstitkö sylinteriputket niin, että oli varmasti pohjassa mitatessa? Aika outoa, että on laitettu nuo korokerenkaat, kun ei niillä ole muuta virkka kuin dekin säätäminen. Quote
mikko k Posted July 8, 2015 Posted July 8, 2015 Volsun koneen "normaali" dekki on n. 1,3mm. Tuo 2,1 on vähän turhan paljon. Prikat on luultavasti puristussuhteen laskua varten. Peruskruisailua varten 40set tellervot on varmasti parempi vaihtoehto kuin IDAt, jotka on enempi kisailijoiden suosiossa. Vaikka kyllä niitä kadullakin käytetään. Ovat vain osakuormitus alueella krantummat säädettävät. Se että antaako ne enemmän potkua, riippuu myös esim. puristussuhteesta, pakosarjasta.. Mä kokeilisin ekax noita 40siä, jos ne kerran on jo olemassa. Idoilla tehoalue siirtyy ylöspäin ja alakierroksilla koneen ominaisuudet heikkenee. Quote
metake Posted July 8, 2015 Posted July 8, 2015 Kaasareihin saa huiman parannuksen laittamalla niihin update-kitit: http://www.aircooled.fi/tuote/2328/dellorto-update-kit-40mm-cb 1 Quote
x-pj Posted July 8, 2015 Posted July 8, 2015 Prikat on luultavasti puristussuhteen laskua varten. Niin tosiaan taitaa olla, jos nuo palotilat todella on 41-43. Silloin "normaalidekillä" ja 43 palotilalla puristkset olis noin 12. Kyllä se silti tolla 310 asteisella nokalla varmaankin toimis. Quote
J.Ussi Posted July 9, 2015 Author Posted July 9, 2015 Nyt on palotilat mitattu. Koot olivat minun mittauksien mukaan 46-47cc, eli hitusen suuremmat kuin ne kansissa olleet merkit. Näillä ja 2,1mm dekillä tulisi 10,24-10,39 ruttua. No mitäpäs sitten tehdään? Puristushan taitaa asettua nyt suht kohdalleen?, mutta dekkiä on liikaa? Edelleenkiin mulla on mukit liimattuna lohkoon ja katselin että niissä on juuressa mustat tiivisteliimat, kun kone muuten on kasattu sillä vihreällä, eli olisko siellä nyt kuitenkin shimmiä lisätty 0,5mm--> jostakin syystä. (puristusten laskeminen?) Quote
Meto Posted July 9, 2015 Posted July 9, 2015 Minä jättäisin shimmit pois.. Puristuksia jos tarvii laskee niin palotiloista pois tavaraa hieman Quote
mikko k Posted July 9, 2015 Posted July 9, 2015 Prikat pois ja palotilat kuntoon. Ne on erimuotoiset. Samalla hieroa palotilat oikeaan kokoon. Ja mittaa nokan nosto nostimesta ja sitten kansi hollille ja noston mittaus venttiililtä. Varmista ettei venat osu mäntiin. Ja moottorin jäähdytys kanssa kuntoon. Lisäöljypohja, jäähdytin, iso suodatin, eikä mitään pieniä hihnapyöriä kammen päähän, tämä tarvii ilmaa jäähtyäkseen. Siinä alkujumppaa... Quote
J.Ussi Posted July 9, 2015 Author Posted July 9, 2015 No niin. Hyviä ohjeita, kiitos niistä. Vielä kun tietäisi miten nuo kaikki mittaukset tehdään :D Nyt ihan ensin kuitenkin shimmaus. Pyttyjen alla oli 2x0.6mm shimmit. Nyt jos otan toisen niistä pois niin dekiksi muodostuu 1.5mm Jos nyt en kansiin kehtaa koskea ja palotiloja suurentaa, niin kelpaako tuo dekki? Puristus tulisi siihen 11 huitteille. Quote
mikko k Posted July 9, 2015 Posted July 9, 2015 Sanoisin että 1,5mm dekki hyvä ja sillä tulee puristussuhde tosiaan 11 paikkeille. Mutta edelleen sanoisin että palotilat työnalle. Miksikö? No siksi että muodot eroaa mielestäni niin paljon toisistaan, että sylinterien täytös tulee varmasti olemaan epätasainen ja siten moottori käy ehkä epätasaisesti tai ainakin sylinterien välinen teho on erilainen. Ja myös pakokaasujen poisto on erilainen, johtuen palotilojen muodosta. Kansityön plussani tulisi hieman isommat palotilat ja sen myötä hieman matalampi puristussuhde, joka olisi hyvä. Ja miksikö? Noh, kun Superflow kansissa on niukasti jäähdytysripoja ja jäähdytyksen teho "vaillinainen" tai heikompi kuin esim. vakioissa. Kisakoneissa vajaa jäähdytys sallittaneen, mutta katukoneessa ei. Noston mittaus nostimesta: Heittokello magneettijalalla lohkon kylkeen sopivaan rautaan kiinnitettynä, työntötanko paikoilleen ja heittokello sen päähän ja eikun konetta pyörittämään. Noston mittaus venttiililtä: Kansi kiinni ( ei tarvi ihan momentissa olla), ykkössylttyyn työntötangot, keinuvivusto kiinni, välyssäätö, heittokellolla jousilautasesta liikkeen mittaus. Jos kellossa ei riitä asteikko, niin tönärillä saanet jousilautasesta tarvittavalla tarkkuudella noston määrän. Samalla selviää keinuvipujen nostosuhde. Nyt kun pyörität konetta, niin katsele samaan aikaan lampulla imukanavan kautta venttiilin aukeamista ja männän nousua. Jos tulee vena/mäntä kontakti, niin älä väännä väkisin yli, vena vääntyy. Pakoventtiilillä yleensä riittää tilaa. Jos kone pyörii ympäri, niin voit mitata venojen etäisyyden mäntään asettamalla männän päähän kerroksen sinitarraa ja pyörittää kone ympäri. Jos / kun venat jättää kuvansa sinitarraan, niin voit jäljestä mitata että paljonko oli venan etäisyys minimissään männän päästä. Ellet ole kansihommien kanssa kovin sinut, niin Kouvolan seudulta (ja muualtakin) löytynee osaajia. Ellei, niin täälläpäin pystytään auttamaan jollain aikataululla, muttei kiireellä. Quote
J.Ussi Posted July 10, 2015 Author Posted July 10, 2015 (edited) Kiitoksia Mikko, loistavat ohjeet. Nyt vaan töistä mittakello lomalle mukaan jos vaikka ehtisi konettakin laittamaan. Palotilan muokkaaminen työnä kyllä onnistuu, eriasia on että mihin muotoon se pitäisi tehdä ? Noista tuskin hirveästi tavaraa tarvitsisi pois ottaa? Jos tilavuus kasvaisi 47cc--->49cc niin tällöin puristukseksi muodostuisi 10.58 On annettu ymmärtää, että tuo nokka haluaa kovan puristuksen toimiakseen. Suositeltiin välille 10.5-11.3 Edited July 10, 2015 by J.Ussi Quote
mikko k Posted July 11, 2015 Posted July 11, 2015 Palotilan muokkaaminen työnä kyllä onnistuu, eriasia on että mihin muotoon se pitäisi tehdä ? Sun kuvassa, jossa on molemmat kannet, ottaisin malliksi oikean puoleisen kannen. Siinä palotilat näyttää olevan laajemmat. Teet vasemman palotilan muodoista mallin, vaikka kartongista ja sitä sovitat muihin, niin näet paljonko pitää muista ottaa, että saat niistä samanmuotoiset. Palotiloista tuskin lähtee montaa kuutiosenttiä tavaraa kun ovat samassa muodossa. Sitten uusi tilavuusmittaus kaikille palotiloille. Quote
J.Ussi Posted July 14, 2015 Author Posted July 14, 2015 No niin, mittakellolla olisi nyt mittailtu. Imu ja pako nosto nostajalta mitattuna: 9.85mm. Nokkakortin mukaan nostoa pitäisi olla 13.95mm. Enkö nyt ymmärrä jotakin.... vai ymmärränkö..... nokkakortissa Liftin jälkeen kirjoitettu käsin X1.4.. eli onko se nosto ilmoitettu venttiilliltä 1.4 keinun kanssa ?? Nosto venttiililtä mitattuna: imu ja pako 12.2mm eli mun keinut olisi n.1.24 suhteella? ymmärsinkö oikein ? Suosituksia mitä näiden tilalle ?? Venttiileillä hyvin tilaa aueta. En mitannut, mutta useampi milli. 1 Quote
JM Posted July 15, 2015 Posted July 15, 2015 (edited) Sulla on 1:1,25 kiikut. Joko 1:1,4 tai 1:1,5 hyviä kokemuksia pautterin kiikuista . Nimimerkillä autocraft katkeaa kun aivastaa. Edited July 15, 2015 by JM Quote
J.Ussi Posted July 15, 2015 Author Posted July 15, 2015 Kommenttia noista mun mittauksista ? CB ja SCAT taitaa olla myös aika yleisesti käytetty kiikku valmistaja ? Nokalle suositellaan 1.4 tai 1.5 kiikkua. Saanko mitään/ paljonkin lisäarvoa hankkimalla 1.5 kiikut ? Quote
JM Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 Kommenttia noista mun mittauksista ? CB ja SCAT taitaa olla myös aika yleisesti käytetty kiikku valmistaja ? Nokalle suositellaan 1.4 tai 1.5 kiikkua. Saanko mitään/ paljonkin lisäarvoa hankkimalla 1.5 kiikut ? Ihan vähän. Ite tykkään rulla kiikuista, ohjurien kuluminen vähäisempää. Quote
mikko k Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 No niin, mittakellolla olisi nyt mittailtu. Imu ja pako nosto nostajalta mitattuna: 9.85mm. Nokkakortin mukaan nostoa pitäisi olla 13.95mm. Enkö nyt ymmärrä jotakin.... vai ymmärränkö..... nokkakortissa Liftin jälkeen kirjoitettu käsin X1.4.. eli onko se nosto ilmoitettu venttiilliltä 1.4 keinun kanssa ?? Nosto venttiililtä mitattuna: imu ja pako 12.2mm eli mun keinut olisi n.1.24 suhteella? ymmärsinkö oikein ? Suosituksia mitä näiden tilalle ?? Venttiileillä hyvin tilaa aueta. En mitannut, mutta useampi milli. 1,25:1 on noi sun keinut. Nosto hieman vaihtelee riippuen millaisessa alkuasennossa keinut on, eli siis työntötankojen pituus vaikuttaa hieman. Ilmoitettu nosto kortissa on siis 1,4 keinuille. Niillä nostoksi venttiilillä tulee n.13,8mm (- venttiilivälys). 1,5 vivuilla nostoa venoille tulee 14,78mm (-venttiilivälys). Enempi nostoa => enempi tehoa, VAIN JOS kansissa kanavat ja virtaukset kunnossa. Muutoin lisänostosta ei tule hyötyä. Lisäksi tarvii tarkistaa ettei jouset mene kasaan (putkelle), eli jousilangan kierroksissa täytyy säilyä välys. Haitat mm. Venttiilikoneisto joutuu kovemmalle kuormalle, jouset saattaa kuoleentua nopeammin, venttiilien osuminen mäntään todennäköisempää => mäntiin taskut venttiileille, huoltoväli lyhenee, jne. Jos ostat uudet keinut, niin Pauterin neulalaakeroidut rullakeinut on todella hyvät, tarjolla vipusuhteet 1,3:1, 1,4:1 ja 1,5:1. Joillekkin haittana korkeampi hinta. Mutta sehän on vain valinta- ja budjettikysymys.... Rullakeinut myös säästää venttiilivarren päätä kulumiselta. Quote
J.Ussi Posted July 16, 2015 Author Posted July 16, 2015 Kiitän jälleen vastauksista. Olin siis laskeskellut ja ymmärtänyt oikein. JES !! :) Aion hankkia uudet kiikut. Nykyiset on muutenkin jo jonkun raiskaamat. Taidan hankkia 1.4 cb tai scat kiikut. Hinta n.300e. pauter taitaa olla yli 700e ? Jonkun 500e voisin vielä maksaakin. Eiköhän noilla tavan kiikuillakin alkuun pääse? Kanavat on mun mielestä oikein siistit ja jouhevat. Palotilat muotoilin tänään uusiksi. Tilavuudet ei juurikaan kasvanut. Kuinka työntakojen pituus nyt muuttuu kun vipusuhde kasvaa ? Lyhenee X mm ? Hankinko uudet tangot vai onnistuuko nykyisistä lyhennetyistä päiden irrotus, lyhennys ja takaisin kiinnitys ? Quote
x-pj Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 Aika paljon saa venttiileitä ja ohjureita 440 eurolla. Joten järkisyillä on vaikee perustella Pautereita katukoneeseen. Tunteillakin on toki iso merkitys harrastuksessa. Tönärin pituuden tietää vasta mittaamalla. Jos oikein muistan, niin minulla lyheni työntötanko, kun vaihdoin scatin 1.25 keinut 1.4:een. Aika hankala on saada tönäristä päätä irti kumpaakaan vaurioittamatta. Quote
peruskallio Posted July 16, 2015 Posted July 16, 2015 (edited) Olen yhdet tönärin päät saanut irti sorvaamalla. pistoterällä panoin uraa heti pään jälkeen. Terä oli 3mm leveä, eli senverran lähti tangosta mittaa pois. Itse pää on kova, siihen ei pistoterä enää uppoa, eli niin syvä ura kun terä menee ja lopettaa ennen kun hajoaa:) Kun itse tikun ja pään väliin sai tuon 3mm leveän uran, sai pään kammettua ihan leveällä talttapäämeisselillä irti. Jos ei irtoa niin levittää uraa lisää niin lähtee varmasti.... Se pää on oikeasti kovaa ainetta, siihen ei jälkeä tule vähän kovemmassakaan käsittelyssä. Suhteellisen huoletta voi vaikka viilapenkkiin puristaa, rajansa tietysti kaikella. Kannattaa yrittää ainakin, eipä siinä paljoa häviä. Edited July 16, 2015 by peruskallio Quote
x-pj Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Tolla konstilla vois varmaan tehdä pienen lyhennyksen irrottamatta päätä. Sopivan levyinen ura pään alapuolelle ja sen jälkeen lyö pään syvemmälle. Tässä tapauksessa lyhennystarve on todennäköisesti millin luokkaa. Quote
J.Ussi Posted July 17, 2015 Author Posted July 17, 2015 (edited) Hyviä vinķkejä. Sorvi hommat onnistuu, joten jätän tangot hankkimatta ja laitan keinut tilaukseen. CB keinuista oli tänä vuonna tullut uudistettu malli joten jospa niitä siten testaisi. Lash capitkin tulee siinä muassa. Edited July 17, 2015 by J.Ussi Quote
mikko k Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Eiköhän noilla tavan kiikuillakin alkuun pääse? Kyllä, ihan niin kuin kaikilla muillakin. Mutta millä ajat "loppuun"?? Järkisyillä perusteltuna nimenomaan ostat Pauterit! Miksi tehdä turhaa remonttia ja kuluttaa rahaa turhaan ensin ostamalla tavan rojut ja sitten myöhemmin ostaa ne oikeat ja kunnolliset?? Se vasta tulee kalliiksi ostaa kaikki osat kahteen kertaan... Siihen mulla ei ainakaan ole varaa.. CSP:llä Pauterit maksaa rapiat 500€, valitettavasti varastot nyt tyhjänä. http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=14128735974&rub1=Engine&rub2=Valve%20Train%20%2F%20Cylinder%20Heads%2CRocker%20Arms&artnr=13551a&pn=0&sort=0&all= Quote
mikko k Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Perhana... Tarttis vissiin repiä jostain vapaa-aikaa lisää, että kerkeis rakentaa tuo oma katukone ja autokin valmiiksi asti. Konekin on näköjään ollut jo 5 vuotta vaiheessa... 8-/ Tuolla osasia, jos kiinnostaa... http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/8736-ms230-kannet/?hl=ms230 Quote
J.Ussi Posted July 17, 2015 Author Posted July 17, 2015 Ja jenkeistä vielä halvemmalla. Tosin + alv ja tulli niin ei enää halpaa ollutkaan. Eikö näitä EU alueelta muilta saa kuin csp:ltä ? Ite en löytänyt. Quote
mikko k Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Tuolla linkkejä. En itse alkanut selaamaan, mutta muitakin myyntiputiikkeja luulis löytyvän. http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/30-volkkariaiheiset-linkit/ Quote
-Alex- Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Piersidepartsilta voinee saada aika "edullisesti", lähettävät myös USPS:n kautta. Näemmä hintakin näillä noussut sitten parin vuoden takaa ainakin 50 taalalla.. http://www.piersideparts.net/PMC14ROCKERS.html DRD:llä parikymppia halvemmat, kai sieltäkin tohtii tilata.. :) http://www.drdracingheads.com/xcart/Type-1-rockers-and-push-rods.html?page=2 Quote
mikko k Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Piersidepartsilla homma ainakin toimii ja tavara kulkee. Toisin kun kuulopuheiden mukaan DRD:llä hommat hieman "sakkaa"... Quote
mikko k Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Ruottissa: http://www.vwcsp.se/product.asp?hkat=1&katid=225&kat3=405&kat4=0&kat5=0&artnr=4-151-5 Quote
J.Ussi Posted July 17, 2015 Author Posted July 17, 2015 Ruottissa: http://www.vwcsp.se/product.asp?hkat=1&katid=225&kat3=405&kat4=0&kat5=0&artnr=4-151-5 Tuo tekee 427€uroa Samat suomesta 299 € http://www.aircooled.fi/tuote/3919/keinuvivustosarja-140-taottu-cb Näitä olin ajatellut. Quote
J.Ussi Posted July 17, 2015 Author Posted July 17, 2015 Pautereita jos jenkeistä tilaa, niin hinta kaikkine kuluineen (rahti, tulli, alv) olisi n 635€ eli jää vähän rapiat satkun halvemmaksi kuin aircooled 739€+rahti? Aika suolaista edelleen. Quote
-Alex- Posted July 17, 2015 Posted July 17, 2015 Tilasin n. 3 vuotta sitten pauterit DRD:ltä, toimitus pelasi silloin, ja jostain syystä paketti tuli suoraan kotiovelle :) Noo sitä onnellisuutta ei kestänyt kauan kun yritin tilata sieltä laippakampura-kiertokanki pakettia, tuotteita ei ollutkaan hyllyssä ja meinas rahat jäädä sinne selityksien kera, kunnes thesamban myyjäpalauteosiolta, erityisesti moderaattorilta, sain apua :) Viimeinen kerta ainakin itselleni kun sieltä tilaan.. Quote
J.Ussi Posted July 21, 2015 Author Posted July 21, 2015 (edited) Mitä miä nyt tiän väärin. Kansia paikalleen laitettaessa, reunimmaisten työntötakojen suojaputkien silikoniset tiivisteet pullahtavat pois paikaltaan kannen päässä. Lohkon puolella pysyvät paikallaan. Pullahtavat jo ihan kevyesti kiristettäessä. Tuommoiset putket. Kannen puolelta putki suurempi kuin lohkon. Noihin on Aircooledilla omat tiivisteet. Mulla näyttää olevan molemmissa päissä samanlaiset silikoniset. Voiko siinä olla syy? Edited July 21, 2015 by J.Ussi Quote
