Projekti '54 VW 1200
-tipi-
Guest Raggare
museomies menny sekasi ;D
meitsi pitää saman bat channelin auki, tästä varmaan tulee jotai komiaa ja rivistä erottuvaa
rokrok
  • Replies 191
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Guest ritariässä
makeet lisämittarit. maali ilmeisesti hiottu/matattu xxxx numeroisella?!
Very Fine karhunkielellä hinkkasin osin appelsiinipintaisen, valumia ja ruiskusta tippoja siellä täällä olleen maalipinnan. Odottelenkin näyttelyistä 'paras maalipinta' kunnianosoituksia...
  • 4 weeks later...
Jotain yritetty väsätä, vaikka työn puolesta on saanut olla poissa kotoa ½ kuukaudesta. Elokuvaa katsellessa tuli rassattua etuvalot ja säätöperän tekeminenkin alkoi sekä sisustoja äiskän avustuksella ommeltu lisää. Kopioin alkuperäisen "H-pattern" sisustan parhaani mukaan.
Kuvat.
http://www.dwl.fi
  • 4 weeks later...
Takajarrujen kasaaminen tyssäsi väärän kokoseen stefaan ja meni sitten vanteen sovitteluksi. Oikeanlaiset dropit sain vuoden metsästelyn/jahkailun jälkeen, taitaa olla jo meikäläisen neljännet CB-olat, joista vain yhdet on olleet autossa kiinni.
Kuvat
Noi paperitiivisteetkin on nuoremmassa halkasijaltaa pienemmät, et kasaan pelkällä tiivistesilikonilla.
Pikaisesti kuvasta vois päätellä että pikkujako ei ole 5x130 ;)
Ja eikös A jarruissa nimenomaan ole pitkittäiset "rihlat"
Vallan mainio projekti kertomus piti oikeen ajan kanssa lukea läpi!
Muutama kohta jäi askarruttamaan kun itellä sama homma juuri menossa.
Eli siis mistä mahtaa saada ovaliin noita takajousituksen suojakansia (tai miksi niitä haluaakaan nimittää) eli näitä
Samoin noita takajousituksen kumeja en ole mistään löytänyt voisitko vihjata, että mistä niitä mahtaisi löytyä? Vai värkkäilitkö noista tuoreemman kuplan kumeista?
Suojakansia voi olla mulla kunnostuskelposia. En tiedä saako uutena jostain Veteranen Serviceltä, vai käykö nuorempien IRS kannet, joissa tulee jousiputki samaan tapaan kannesta läpi.
Kai näihin vois viskata vaikka kaikki rojut jostain '60-lukusesta, jos ei alkuperäisyys oo 'must' juttu.
Uudet kumit noihin sain Wolfsburg Westiltä Tompan/Aircooled.fin kautta.
Kiitoksia vinkistä, kumit tosiaan näyttäisi löytyvän tuolta.
Viitisitko katsoa, että löytyisiko noita kansia sulta jostain ja mihin hintaan niistä suostuisit luopumaan. Ainakin kuskin puoleinen mulla on ihan vaihtokunnossa, mutta jos molemmatkin löytyy niin kiva!
Noista etulyhdyistä. Olet tainnut sekoittaa symmetrisen lasin ja muut osat epäsymmetrisestä? Se ei ole oikein hyvä mixi. Valokuvio ei vastaa kumpaakaan, voi tulla katsastuksessa sanomista.
Katsastussetä ei ainakaan täälläpäin älynnyt mitään vaikka pelkät lasit olivat symmetrisestä.
Ihan mielenkiinnosta, kerros Virtanen miten erotit heijastinpinnan noitten kuvien perusteella? Tai miten heijastimet muuten erottaa toisistaan?
Eipä nää tosiaan taida paljon vastaantulijoita häikästä oli valokuvio mitä tahansa. Eikä ainakaan kymmenen vuotta sitten haitannu katsariakaan:
Haluaisin silti tietää miten gurut noi erottaa, mulla kun on kai orkkikset oottamassa entisöintiä. Niissä on vaan enempi tekemistä, niin läjäsin noi ensihätään.
Symmetristen peilien kiinnitys ruuvien kohdista sen näkee:
kello 9&12 -> bosch
kello 5&7 -> hella
Epäsymmetristen ruuvit aina kello 2&7
Noin minäkin luulin, mutta Heikkilän Mikko jossain viestiketjussa sanoi että 2&7 ois käytetty symmetrisissäkin. Vai ymmärsinköhän sitten väärin...
Vuonna -54 ei ollut valomääräyksiä, joten katsarille riittä kun jotain siellä edessä tuikkii, eikö?
Tää on kyl hyvä, voi sipasta loksuista kuvut hittoon, nii pystyy tontittamaan enemmän! Sit vaan joku tuikkukynttilä valoksi :o)
No helevetti tämähän onloistavaa! =D
"Viisneloset tonittiin, strokerit konttii" =P
ei ole epäsymmetristen umpioita käytetty symmetristen lasien kanssa, vaan symmetrisissä on käytetty Boschia (ruuvit 9 & 12) ja Hellaa (ruuvit 5 & 7). Luetun ymmärtäminenn
Ahaa, juu sotkin siis juurikin tuossa Mikon linkittämässä 2&7 ja 5&7 kehät toisiinsa.
Jännitämme katsarin reaktiota :o)
Guest Raggare
meinaaks tipi mennä ihan in the weeds, oli ainaki vannetonttujen asettama stanse sellanen ;)
Kun aletaan pelleilemään, niin pelleillään sitten kunnolla. Tallitonttu näytti ainakin tykkäävän :o)
Guest ritariässä
jääkös toi mattapinnalle vai hierotaan hullunkiilto myöhemmin pintaan?!
Guest Damien
Tyyyyylikäs kiesi...
Väri on aivan ehdoton, hernekeiton vihreä. Nam, me likes.
