Verhoiluliima
Ootteko käyttäny kuplan kangasmattojen kiinnityksessä "seinille" jotain tiettyä liimaa? Mikä olis siihe hyvin soveltuva?
Vanhat matot oli tosi tiukassa vaikka olikin todennäköisesti alkuperäiskuosissa.
Kiilto TIXO kontaktiliima ainakin itsellä toiminut hyvin kaikissa verhoiluhommissa.
Bilteman spray-liima on kans ihan ookoo mutta sitä on syytä laittaa aika paksulti.Hyvin saman oloista kun 3M:n sprayliima, ja siinäkin ihan kätevä säädettävä viuhkanleveys. Motonetin "ei-autohifi" -sprayliima taas oli ihan hirveää kuraa, melkein kun olisi lakkaa sumuttanut eikä se tuntunut liimaavaan post-it -lappua tiukempaan. En tiedä saako sitä edes enää, toivottavasti ei.
Suosittelen myös tuota 3m tavaraa, vaikka on kalliimpaa kuluu sitä vähemmän ja ennenkaikea pysyy kiinni auringonpaisteessakin.
Kattoverhoilun kanssa olen harjoitellut, vaahtomuovi takapuolella.
Siihen käytin ensiksi jotain ikh:n (olisiko ollut motipin valmiste) liimaa, pysyi mutta lämmetessään irtosi. Ainetta kului palan matkaa kolmatta purkkia per yritys.
Sitten hain etrasta 3m liimaa, puoli purkkia meni, verhoilu on paikallaan nyt neljättä vuotta.
Samalla aineella olen laittanut matotkin lattiaan ja "seinille", ovat kuin purkka tukassa, mutta varmaan saa ainoastaan siihen tarkoitettua liimaa myös..
Edited by peruskallio
  • 8 years later...
Mistäs porukka on hommannut tuota 3M:n sprayliimaa ? Lähikaupat tuntuivat kauppaavan vain korvikkeita ja näistä juttuja lukeneena ei niitä uskalla ostaa vaan pitäisi 3 ämmää saada.
Joo, sen toisen Motonetin tuotteen tiesinkin jo olevan kuraa joten en uskaltanut vielä tähän Motonetin 4connect purkkiinkaan tarttua. Taidan pelata varman päälle ja hakea Etrasta 3 ämmää maksoi mitä maksoi.
Vieläkin tuo 3m purkinjämä, mistä ketjussa kuva vuodelta 2016 on hyllyssä.
Satunnaisesti sillä jotain pientä liimaillut ja toimii yhä. N. Kuukausi takaperin viimeksi testasin.
Jos sitä siis jää niin ei ole vuodessa vanhenemassa purkkiin, ellei resepti ole tässä vuosien varrella muuttunut.
ainiin ja verhoilukin on yhä katossa.
