Kaasutin turbon imupuolelle
Jenkeissä näyttävät ajavan tuollaisilla kokoonpanoilla vaikka kuinka, mutta mikä oikeasti on se syy, että se ei ole yleistynyt Suomessa (vai onko?) Olisi kiva kuulla kommentteja niiltä jotka ovat oikeasti niitä kokeilleet. Remmiahtimissahan nuo ovat yleisin tapa kytkeä kaasutin järjestelmään, eli siis imupuolelle. Jotkut sanovat kaasuttimen jäätyvän jne mutta mitkä on oikeasti ne ongelmakohdat ja käyttökokemukset??
P.S mistä saa parhaiten modulaattori renkaita (vapaa suomennos) Dellortoihin turbokäyttöön.
P.S.S. Unohdetaan nyt ruiskut... ;)
Onhan tuollaisia näkynyt Suomessakin joskus vuosia sitten. Varmasti aika moni on halunnut laittaa välijäähdyttimen, jolloin tuollainen kombo ei oikein toimi. Samoin tuohon ei käy sitten ihan mikä tahansa ahdin. Todennäköisesti joudut sorvauttamaan Dellortoihin nuo rinkulat. Ainakaan en niitä nähnyt myynnissä silloin kun olisin omaan kuplaan niitä kokeillut.
Edit: nykyään rinkuloita näyttääkin saavan: https://www.cbperformance.com/product-p/7369.htm
Edited by mikan
Ymmärsinkö oikein että tuo modulaattoritorvi on "supistava imutorvi" joka ei pienemmillä virtauksilla juurikaan vaikuta mutta korkeilla kierroksilla ja ahdoilla rikastaa seosta ryypyn (kuristimen) tavoin?
Vastaavasti voisi varmaan kokeilla erilaisilla pääsuuttimien rungoilla (emulsion tube) joista dellorto-kirja kuvan mukaisesti suosittelee imuturboon ".8" - laihentaa matalilla ja keskikierroksilla ja rikastaa täyskaasulla. Siihen sitten vaan normaalia isompaa pääsuutinta. Kuvan perusteella tuollaisen ".8" -rungon voisi muokatakin yleisemmästä .2 rungosta suht helposti.
Mie oon aina ihmetellyt miten nuo imupuolen turbosysteemit ylipäätään toimii - vaikka olen monta sellaista nähnyt ja hyvinhän ne toimivat. Tuntuu jotenkin niin järjenvastaiselta imaista seos ensiksi sentrifugiin ja sen kautta puskea koneeseen. Ilmeisesti kuitenkin turboahtimen kierrokset riittävät hienosti ennemminkin atomisoimaan kuin erottelemaan seoksen. Remmiahdin vastaavasti ei kierrä lähellekään niin paljoa mutta toimintatapansa takia ei myöskään niin linkoa seosta pitkin ahtimen ulkoseiniä.
Eiköhän tämä kaasutin ennen turboa -asennus kuuluu samaan ryhmään kuplan keskituplan kanssa.. Ne ajat meni jo ja tilalle on tullut paljon parempia ratkaisua, mutta ameriikkalainen ajattelutapa kun menee helposti tavalla ettei lähdetä miettimään parempia ratkaisuja jos jokin toimii :)
Nuo modulaattoritorvet on painepuolen turbo/kaasutinkombinaatiota varten, ei tuolle imuturbolle, mutta juuri kuvaamaasi toimintaa varten, eli saadaan korkealla ahdoilla seokset pysymään rikkaammalla
Edited by Kaipaa
Tässä ketjulla ei ollutkaan tarkoitus tuomita tms. näitä ratkaisuja tai kansalaisuuksia, vaan kysellä käyttökokemuksia, ongelmakohtia jne jne. Jos joku on joskus tykännyt hernekeitosta, niin eikös hyvistä resepteistä jutella edelleenkin :)
Jeps, tuo on hyvä pointti, olen kuullut vastaavaa, että polttoaine pisaroituu välijäähdyttimeen ja siten aiheuttaa hankaluuksia
Hankalasäätöinen katuautossa... Kiihdytyksessä, vapaa-ajan rälläämisessä suosittua edelleen jenkeissä.
Kysy suoraan Virtasen Timolta ja osta myös AVON-renkaat. Janne varmaan ei saanut paljon kokemuksia ja rallitallin moottori on lattialla, kori kokoonpanossa.
Jenkeissä kaiketi joissain kiihdytysluokissa säännöt määrää käyttämään imupuolen kaasaria turbon kanssa. Tämä siis mutua..
Turbosta kuitenkin pitää olla oikeanlaiset tiivisteet, ettei bensa lennä ulos / vääriin paikkoihin.
Imusarjassa, siis turbon jälkeen, täytyy olla T-haara, jossa soppa jakaantuu eripuolille konetta. Y-haara ei käy. Sillä menee soppa epätasaisesti, toinen puoli koneesta laihalla ja toinen rikkaalla. Kokeilin joskus nuorena ja tietämättömänä.. Toiselta puolelta pimeni tulpat jatkuvasti. Vaihdoin Y-haaran T-haaraan ja homma alkoi rokkaamaan.
Välijäähdytin saattais toimia, jos se on pystyasennossa ja ainakin uloslähtö on kennon alareunassa. Ja muutenkin putket varmaan sais viettää alaspäin, ettei bensaa kerry mihinkään. Tämäkin mutua, en oo kokeillu.
Ei taida olla tarvetta välijäähdyttimelle kun bensa hoitaa viilennyksen aika tehokkaasti kun sitä aletaan höyrystämään ahtimessa.
Edited by Roope
Hyvin tuntuu pelaavan tuo vanhan liiton ratkaisukin, vaikka ruiskulla mennäänkin.
https://www.youtube.com/watch?v=LnvzCUIgXTQ
Edited by Mäki
Nyt en ymmärrä, miten tuo Skinne beetlen turbojärjestelmä olisi vanhan liiton ratkaisu?
Näyttää olevan iso ilmanottoputki turbolla, tosin hämäävästi näyttää että olisi jotain muutakin. Ainakin 3-4 vuotta sitten tuossa autossa oli lehdessä esiteltynä 2 x  läppärunkoa turbon ja moottorin välissä..
Tuli mieleen että rakennettiinhan meidänkin tallissa hupisuomalainen imuturbo-Teio, varmasti maailman ainoa, ja sillä voitettiin säälipalkinto VW-Openissa. Taisi olla meidän kerholle toinen tai jopa kolmas...
Siinä oli kaasarina K70:n vaakatupla -Solex. Kaikkia todennäköisyyksiä vastoin se hörähti myös helposti käyntiin. Turbo oli suoraan kiinni kärmeksessä laippa-adapterilla ja vakio-imariin meni n. 3" kromattu pöydänjalka. Kansien porttauksen vuoksi vakio-pässinsarviin piti hitsautaa 1,5cm lisää laippaa.
Sillä ei tosin päässyt ajamaan kun kabiini antoi liikaa periksi ettäkö Kennedy stage2 olis irroittanut :D Ei se kyllä kaasuunkaan juuri vastannut ja savuttikin hirveästi turbon väärän sijoituksen vuoksi.
Äkkiä katottuna 9.08 pohjalevy auto vakio torsioputkilla jne amerikassa proturbo luokassa jossa on aika ahtaat säännöt. Ja sitten csp ghia tais olla 8.8x jotain.
Mulla roikkuu tollanen "old school" pajalla.69x90.5,FK87,42/37.5
,ahdin+carbonseal+Lortto 45mm.Ehkä valmistuu joskus tai romut kiertoon.
No siinä on paljon turboa noin pienelle moottorille! 8-)
Mun mielestä siinä on vielä kovin hintsusti iskua.. Sanoisin että noin nolla (0) milliä.. Mut sehän voip kasvaa vaikka 86 milliin asti.. :-)
Mikä muu omalla hukkaportilla varustettu turbo käy tähän AC:n pakosarjaan suoraan kuin AC:n ehdottamat turbot
http://aircooled.fi/tuote/2312/turbopakosarja-taydellinen-rosterivaimentimella-ac
Vaikea kysymys, taitaa selvitä vain kokeilemalla. Itsellä yhdessä rojektissa CB:n vastaava pakosarja ja suapin t25 laipallinen ahdin. Ahtimen koon puolesta sopii hyvin, mutta kiinteä hukkaportti on varsin haastava. Joutuu tekemään uuden kiinnityksen kellolle sen jälkeen kun on pyöritellyt pesät sopivaan asentoon ja hukkaportin tanko jää alimmaiseksi osaksi.
  • 2 months later...
Missä noissa nykyajan TDI koneissa (vai onko missään) sellaista turboa joka kestää kaasuttimen laiton imupuolelle (turbon akselin tiivistys on parempi)??
Edited by Kaipaa
