Talleissa tapahtuu?
niin mitäs talleilla tapahtuu? onko uusia HULLUJA projekteja tulossa, vaiko tavallisia harraste volkkareita..? pistä kuvaa tulemaan.. itsellä olis tarkotus elvyttää Leivon vanha kiihdytys ovaali takaisin kadulle..
Timppa,et saa tota tollasenaan kadulle rekisteröityä. Ellet sitte vaiha ton kopan pintapellit johonki muuhun pirssiin,mut sit taas se ei oo enää Maken vanha kilpuri.
sakke hei, pistä sää vaan ne vinkkarit tuleen nii pääsee projektissa eteenpäin..;) mikäs tossa on, kun pistää vaan puhallinkotelot kiinni ja keulapalan, sen jälkeen joku terve -58 pohjalevy kiinni.. eihän siinä nytkään ole enää kun maken kilpurin kuoret, se putkirunko jonka möit ei ole leivon tekemä..
Katugasserii laitellaan edustus / kilpakuntoon... Muutoksia lähinnä koneeseen, alustaan, vanteisiin ja sisustaan (mitäs jäi jäljelle, no, kori, siihen ei tule vielä uutta maalia). Hommat jo hyvässä vaiheessa, eli urtsipeli on katukäytössä ennen wappua (uho).
Puavo@dwl.fi
Tallissa tapahtuu seuraavaa:
Subaru turbowagon korityöt ja cooleriasennus vaiheessa, pallokeulan asiakaskoneprojekti loppusuoralla, oma strokeri rojekti nytkii hiljalleen eteenpäin, jonossa on seuraava pallokeula koneremppa (asiakas), ja oma risulasi kori ja sähkötyöt odottaa tallin vapautumista, samoin Mazda takaveto koneenvaihto, samoin laikka-avon kattoprojekti ja muu kiva, ja sittenpitäis varmaan muuttaa 67 umpikuplan konetta, ja tehdä koritöitä hiukan ja sit ois kaksi muuta subarua mitkä pitäis siistiä ja myydä poies ja.....
kaikki jumittaa kun se turbolahna on tallissa kesken ja asiakaspallokeula tallin oven edessä hangessa ilman pataa.
Ei vapaa-ajan vietto ongelmia.
Jan
Audin 1.3 vesivessa loikkaamassa möhkön perälle meitsin tallissa...
Tavoitteena saada möhkö käyttöautoksi työmatka huristeluun (n. 60km/päivä) ja vapauttaa nykyinen käyttis harrasteautoksi.
Guest fastghia
Ai että nuo vuksit on nätit Ghiassa... mitäs kokoa nuo etupään vanteet on, ihanko 4,5x15? Onko mimmoset gummit ja spacerit takana?
Guest Ranne
Saabatti (900turbo) myytiin just.
Kupla odottaa voimaa joka on rakenteilla seinän takana.
Audi odottaa varaosa-auton hakua ja monta neliötä peltiä.
joo, näin tommosen Mustosen Turolla jossain vaiheessa.. tais olla parikin kappaletta maatumassa.. saa varmasti ihan menevän näkösen kun hieman päivittää..
Guest Ranne
Ja siellähän tuokin maatui, toinenkin pitäis hakea kunhan lumet sulaa.
Projektia on kyllä ihan riittämiin, mut tuo onkin sellanen haasteellinen ikuisuusprojekti... Vinkkejä otetaan mielellään vastaan että mistä tollaseen mahtaisi saada peltiä, jos mistään edes saa.
tuommonen luunvalkoinen meni motarilla kohti Hämeenlinnaa viikko sitte :) oli komee, joku vanha harmaahapsi sitä ajo ylvään näkösenä.
Ja maanantaina lisätään kuvaa maalatusta autosta :)
Guest Ranne
Siis tollanen kupee?
On se komee kyllä, ainoo vika on ja iso sellanen että on etuveto. Ei uskois.
Eikös jostain numerosta saa tietää kuinka paljon noita on rekisterissä? Mikä numero?
Liekö ollut sama jonka bongasin tänään Tampereella. Valkoinen ja uusilla EU-kilvillä (JAF-914). Ainakin ohi mennessään näytti varsin hyväkuntoiselta.
Mä oon kruisaillu yön pimeydessä muutamana iltana "asiakkaan" pallokeulalla.. parempi ku ei mitään. Ja pakko sitä on vähän sisäänajaa uudella koneell aennen luovutusta. Taidan ottaa kohta oman umpikuplan liikenteeseen tosin, on ollu niin hyvät kelit.
Jan
Mites se loota siin pallossa? Saitko siihen mitään järkee vai onko vaihteet ku wanhassa skaania linjurissa missä heitetään pykälät silmään?-)
Heh heh
Lodju toimii nyt niinku pitääkin.. kun kepin juuresta hakkasi 3-5mm maalikerroksen pois ja siivosi roskat veke, käänsi välilevyn oikein päin, hitsasi kepin juureen pikkuisen lisää materiaalia pois kuluneen tilalle, vaihtoi vaihteensiirtotangon etupään muoviholkin uuteen, ja laittoi samaisen tangon lodjun päähän niveleen uudet kumit ja vähän muokkasi kireämmäksi sitä kehikkoa... (tarvikenivelten kehikot on kieroja ja heikkoa materiaalia ja holkki on väärin tehty eikä paisu oikein kun sen huonolaatuisen liian terävillä kierteiden harjanteilla varustetun ruuvin ruuvaa sisään... uusista nivelistä ei kande käyttää kuin kumit)
Pikku juttu :)
Jan
Guest Olli Ristimäki
Tähän on vahvistettava tuo Bugfuelin luonnehdinta noista nivelistä. Laitoin kans taannoin uuden ja hyvän nivelen ja ruuvatessa ihmettelin että minkä hiton takia se ei kiristy vaan jää ihan hempuliksi. Se kehys on tosiaan liian väljä ja ruuvisysteemi ihan sekunda. Muistaakseni vähän väänsin sitä kehystä ja laitoin ruuvin vanhasta tai jotakin.
Guest Raggare
sama, ei meinaa olla oikei sopivia noi m6 tai m8 jengat, kai ne oli sit m7...
"Venäläinen pystykierre"
= otethan pultti joka kierteiltään sopii riittävän lähelle,
väännetään se väkivalloin niin pitkälle kun menee, ja pamautetaan isolla lekalla loppumatka perille.
Jan :)
haha.. no vähään on romu.. ihan mätä joka kohdasta, mutta aina kun kiihdyttelee, niin kevenee samalla kun ruosteet ja sammaleet tippuu..:)
K70:stä parsitaan ruostevaurioita - tarkoitus Toukokuun aikana saada liikenteeseen.
ja tavoitteena tallipaikka toukokuusta eteenkin päin....
Guest VwFreak
Tämmönen projekti tuli haettua noin kuukausi sitten, nykyään maalit on jo hiottu pois ja viikonloppuna pohjamaalit pintaan... parivuotta niin on ajossa...
Laitetaan sitä tän vessanki kuva jatkoksi.Konetta starttaillaan,jotain pientä puuttuu niinku kuvasta näkyy.Jospa ensviikolla katastaan?
Eipä löytäny inssi huomautettavaa katsastuksessa, sanoi tosin että alapallonivelet oli väljät.
Tästä voidaan päätellä:
- ei kokeillu tööttiä kun se ei toimi
- alapallonivelissä saa olla enintään 2mm klappia, kun se niitä raudalla tarkasteli niin varmaan 5mm heitti...
- Luuli taas vaihteeksi GB:n keppiä automaattivaihteeksi eikä saanu kun ykkösen silmään ?!?
Mutta viis siitä, leima tuli ja nyt keula tonttiin ja konttiin strokee.
Puavo@dwl.fi
