TF_Osku Posted July 25, 2020 Posted July 25, 2020 Terve kävin tossa Woikosken auto museossa ja katseeni osui Keken V-max formulaan ja sen etu akseliin. Mokä toi alatukivarren lisä säätöruuvi on ja toi bronssi holkki on varmaan camberin korjausta varten liitykä se siihen ja jos nin miten? Quote
Tutkija Posted July 25, 2020 Posted July 25, 2020 Taitaa molemmat liittyä kallistuksen vakaajaan joka on jousipakan tilalla. Quote
TF_Osku Posted July 25, 2020 Author Posted July 25, 2020 (edited) Aahaa, miten se toimii? onko keskeltä poistettu rihlat ja tilalla on pelkkä jousitanko? Miten Pronssi holkki liityy siihe? Ja miksi se vaatii säätöruuvin, se oli kuusiokolo ruuvi ja kontra mutteri? Edited July 25, 2020 by TF_Osku Quote
TF_Osku Posted July 25, 2020 Author Posted July 25, 2020 (edited) Ja saako tuollaista käyttää kadulla? Olis aika hyvä paikka kallistuksenvakaajalle, pitäs vaan olla jäykempi ylä jousi tai sitten coiloverit. Edited July 25, 2020 by TF_Osku Quote
Lasse Posted July 25, 2020 Posted July 25, 2020 Kantavuuden kanssa kadulla voi tulla murhetta, vormulassa on sen verran kevyt keula että kestää tuon jousipakan poiston. Mitä vikaa orkkis vakaajassa on? Ja jos ei riitä niin multa voi ostaa paksumman. Quote
hpa Posted July 25, 2020 Posted July 25, 2020 Taas vastaa sellainen joka ei mitään tiedä. Sambasta kaikki löytyy jos uskoo. https://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?p=6770436 Quote
TF_Osku Posted July 25, 2020 Author Posted July 25, 2020 (edited) "Kantavuuden kanssa kadulla voi tulla murhetta, vormulassa on sen verran kevyt keula että kestää tuon jousipakan poiston. Mitä vikaa orkkis vakaajassa on? Ja jos ei riitä niin multa voi ostaa paksumman. " Mulla on epästandardi kavennus etuakselissa ja pyöreä jousiterästanko on helpompi tehädä ja voi aloitta paksummalla ja tarvittaessa vetää lastun pois. Mutka tanko taas menee aina uusiks jos vaihtaa kokoa. Sitten tuo kuuostaa tosi jämtiltä koska siinä ei ole kumipuslia välissä. Lisäksi mulla on korin vaihdosta ja lisärunkovahvikkeista jotuen ollut hieman ahdasta kallistuksen vakaajalle ja se on hieman ottanut runkoon kiinni. Joten kuulosti hyvältä. Kiitos hpa ja tutkija tiedoista tuo oli uuta ja mielenkiintoista tietoa. Onko muuten suomessa laillinen? Edited July 25, 2020 by TF_Osku Quote
VW-63 Posted July 25, 2020 Posted July 25, 2020 Jos kallistuksenvakaajan jäykkyyttä murehdiit niin yksi hyvä vaihtoehto on veitsivakaaja. Saa helposti säädettyä mieleisekseen, eikä tarvitse vaihtaa osia. Vaatii tosin uudet kannakkeet etuakseliin ja alatukivarsiin. 1 Quote
TF_Osku Posted July 25, 2020 Author Posted July 25, 2020 (edited) Jos tällasta ehdottelet niin voipi olla ahdas ton pedalboxin kanssa. Edited July 25, 2020 by TF_Osku Quote
TF_Osku Posted July 25, 2020 Author Posted July 25, 2020 Ja sitten vielä noista satuloista lähtee letku tukivarsien välistä niin sekin tekee tietty tiukkaa tenkaita kääntäessä varsinkin jos sinne väliin tunkee vakaajaa. Quote
TF_Osku Posted July 25, 2020 Author Posted July 25, 2020 Vähän kyllä nyt alkoi houkuttaa toi Formulan kallistuksenvakaaja homma. Miten muuten se linki sambassa oli rikki siihen toimittajaan tietääkö kukaan mistä sais vielä lisätietoa ja osia tollaseen. ainakin vois kysyä voisko ne tehdä tangon määrämittaan ja sit olis tietty näppärää jos ton holkki sarajankin sais niin ei tarttis sitä askarella ite. Quote
Lasse Posted July 25, 2020 Posted July 25, 2020 Taas vastaa sellainen joka ei mitään tiedä. Asia kunnossa. Paskaa sitten puhu mulle se jolla noita on useampi ajokuntosena. 1 Quote
TF_Osku Posted July 25, 2020 Author Posted July 25, 2020 En ole sanonut mitään paskan puhumisesta ja en myöskään kannata että muut niin tekevät, enkä jaksa flexaamistakaan. Mulle ainakin kävi selväksi ero speculoinnin ja tiedon välillä joten mun mielestä kommentisi oli Ok joten rauhoitu. Joten kuten mainitsin ei mahdu hyvin tähän vehkeeseen, on sielä ollut ja kolisi kiinni runkopalkkeihin(oli nipparilla kumi levyn pala runkopalkin päällävaimentamassa ääntä) ja pedalboxin takia ei hirveesti voi nostaakkaan tosin se oli alkuperänen suunitelma rttä Vallilan takomoon juttelemaan custom swaybaari mutta toi tuntu aika näppärältä kun tuli puheeks. Tässä on kyse mun ensimäisen auton entisöinnistä ja sain sen valmiiks 90-luvun puolivälissä (aloitin 80 luvun puolella) joten jos on hieman kulahtaneen näköisiä osia johtuu siitä tällä on ajettu aika paljon sitten sen. Ja ei jää tuon väriseksi osat, toi oli Juniori itseni mielestä kiva väri mutta ei enään istu samalla tavalla mieltymyksiin. Nyt ois just tarkoitus poistaa noita nuoruuden hölmöilyjä kuten toi koliseva kallistuksenvakaaja. Quote
mikan Posted July 27, 2020 Posted July 27, 2020 Saisko vakaajaa laitettu kiinni ylempiin tukivarsiin? Kuvasta en ihan hahmota onko jarrukamat silloinkin tiellä. Quote
TF_Osku Posted July 27, 2020 Author Posted July 27, 2020 Ei varmaan tilavampi ole jarrukamojen suhteen kun jarrutanko tulen tasantarkkaan runkoputkien välistä ja se mikä tekee siitä vielä huonomman on ohjaussimpukka johon se sit viimeistään osuisi. Quote
TF_Osku Posted July 27, 2020 Author Posted July 27, 2020 (edited) Tarpeeks mutkia kallistuksen vakaajaan niin kyllä se sinne menee mutta kysymys oli että miksi tuo Formula ratkasu ei toimis jousen löysyys on epäilty ja sitä vois korjata coilovereilla mutta toisaalat noi Bilsteinit jotka siinä on nyt on aika hyvät ja kalliit ja iskussa joten ei niitäkään viittis vaihtaa ihan turhaan. Mutta tykkää noista uusista ajatuksista kuten veitsivakaaja just nyt ei toimi mutta en itse olisi keksinyt moista ja toi yläpuolelle laittokin on outside of the box ajatus josta tykkään vaikka ehkä ei toimikkaan simpukan takia. Edited July 27, 2020 by TF_Osku Quote
TF_Osku Posted July 27, 2020 Author Posted July 27, 2020 (edited) Mites muuten saisko pakun jäykempiä jousipakkoja hyödynnettyä ja saako tota säätöpakkaa selaselle jos laittais ylä putkeen pakun pakan ja alaputkeen kalistuksen vakaajan? Löytyiskö sellasia osia ja kuinkakohan paljon jäykempi se pakun pakka on? Edited July 27, 2020 by TF_Osku Quote
mikan Posted July 27, 2020 Posted July 27, 2020 Jos olis "koiranluut" ylemmissä tukivarsissa, niin vakaajanhan saa nostettu simpukan yläpuolelle. Quote
TF_Osku Posted July 28, 2020 Author Posted July 28, 2020 Se olis varmaan tehtävissä. Vaatis omia kiinnikkeitä sen oman kallistuksenvakaajan raudan ja koiranluun kiinnikeet tukivarsiin joten melkein tuntuis että se customi mutkilla oleva rauta takomosta tulee helpommin. Mutta tota vois miettiä kumminkin ja pitää takaajatuksena jos noi tiukat mutkat esim tekee takomolle ongelmia. Quote
Lasse Posted July 29, 2020 Posted July 29, 2020 Semmoinen vinkki, että kannattanee tutkia kolmostyypin etuakselin rakennetta. Quote
TF_Osku Posted July 29, 2020 Author Posted July 29, 2020 "Semmoinen vinkki, että kannattanee tutkia kolmostyypin etuakselin rakennetta. " Miltä osin ajattelit? En ihan heti keksinyt? Quote
TF_Osku Posted July 29, 2020 Author Posted July 29, 2020 "Semmoinen vinkki, että kannattanee tutkia kolmostyypin etuakselin rakennetta. " Miltä osin ajattelit? En ihan heti keksinyt? vai ajattelitko tätä kallistuksen vakaajaa koiran luilla ja säädöillä. on Ongelma on se että kun on kavennettu etuakseli joudun tekemäänton tangon itse mutta saishan siitä sen säädön. se pitäa vaan asentaa ylä tuki varteen. Ja nyös tarkastella tarkemmin osuuko koriin. Quote
-tipi- Posted July 30, 2020 Posted July 30, 2020 Lasse tarkottaa sitä että kolkin etuakselissa ylemmässä putkessa on vakaaja ja jouset alemmassa, eli samaan tapaan on totetutettu nää Formula V-keulat. Kuvassasi on Kuplan akseli. Kolkin akseli: Quote
TF_Osku Posted July 30, 2020 Author Posted July 30, 2020 Onko lehti pakka samoilla ulko mitoilla? Ja onko se jäykempi? Se kai oli se perus ongelma jos jättää kallistuksen vakaajan toiseen putkeen että jousi on lian löysä. Eli uskon kyllä että toi formula vakaaja toimii ja paikka on hyvä jos toiseen putkeen sais vaan jäykemmän jousen ja jostain sais valmiiks tehdyn vakaajan. tosin tekeehän takomonmulle mittojen mukaan jos pyydän. Voisin esim korvat yhden tai kaksi erilis lehteä yhdellä paksumalla ja vakaaja näytty olevan vain neliö hitsattuna jousi tangon päähän eli sen voi hitsata ja viedä takomolle lämpökäsittelyyn. Tän ympärillähän se ongelma pyörii eikö? Quote
metake Posted July 30, 2020 Posted July 30, 2020 En ymmärrä että miten tuo ratkaisu olisi kuplassa alkuperäistä parempi? Erilainen ei useinkaan ole synonyymi paremmalle.. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
Lasse Posted July 30, 2020 Posted July 30, 2020 (edited) Lähinnä tota vakaajaa tossa tarjoilin, ettei tarviis kaikkea itte keksiä. Edited July 30, 2020 by Lasse Quote
TF_Osku Posted July 30, 2020 Author Posted July 30, 2020 (edited) 3 hours ago, metake said: En ymmärrä että miten tuo ratkaisu olisi kuplassa alkuperäistä parempi? Erilainen ei useinkaan ole synonyymi paremmalle.. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Ei se vältämättä olekkaan mutta jos katsot mun etuakselia niin ahdasta on ja kun etuakseli kavennettu ei vakio edes sovi jote muutoksia kumminkin tehtävä. Eli pää syy tuolle on siis tilan käyttö. Mutta etuakselia en voi vaihtaa prosentti syistä. Eli tolla hyväksytyllä modatulla mennää, siksi toi formula kuullosti kivalta. Edited July 30, 2020 by TF_Osku Quote
Tuomo Lehmikangas Posted July 30, 2020 Posted July 30, 2020 9 hours ago, TF_Osku said: Mutta etuakselia en voi vaihtaa prosentti syistä. Teknistä toteutusta en osaa kommentoida, mutta sivusta kun olen keskustelua seurannut, niin ei missään välissä käynyt itselläni mielessä että tässä ollaan katupeliä tekemässä. Propsit siitä että mietitään myös tieliikenteeseen parempia toteutuksia. Toivottavasti löytyy ratkaisu mikä on oikeasti paitsi erilainen, mutta myös parempi kuin alkuperäinen. Quote
TF_Osku Posted July 31, 2020 Author Posted July 31, 2020 (edited) Juu katupeli kyseessä joten se asettaa määrättyjä rajoituksia. Se myös on tarkoitus saada ajettavammaksi kuin mitä se viimeksi oli. Erillainen se oli jo aikaisemminkin jo. Edited July 31, 2020 by TF_Osku Quote
TF_Osku Posted August 5, 2020 Author Posted August 5, 2020 Eli mainitaan nyt tämä että toistakautta sain tietoa että pakun kamat ei sovi ilman sovittamista joten sieltä ei saa jäykempää etu jousta. Vallilan takomon kautta ei saanut vääntösuva kamaa joten tarttis varmaan joku toinen paikka löytää jos aikoo tota ajatusta etwenpäin viedä. Tosin Vallilan takomo meinas että aika tiukkia mutkia onnistuu kallistuksenvakaajaan joten voi olla että menen sillä. Quote
TF_Osku Posted October 13, 2023 Author Posted October 13, 2023 (edited) Tässä nyt mihin päädyin kaikkien ihmettelyjen jälkeen. Edited October 13, 2023 by TF_Osku 1 Quote
