Sea-Lapland, Art_Zin Pingisjunis -67
Art_Zi
On 2/27/2021 at 3:26 PM, Art_Zi said:
Astetta tympiämpi värkätä nuo takanurkat. Ei oikein taivu tuo 4mm vaneri. Häätyy kehitellä jottai muuta niihin..
Itse sain 3mm normivanerista nätisti taivutettua juniksen takanurkat kun antoi vähän ensin lämpöä kuumailmapuhaltimella taivutettavaan kohtaan.
Kesää, keinonahkaa ja uutta kattotelinettä ootellaan. Kuvan tellinki lähtee huomena matkahuollolla länsirannikolle.
Pienimuotoinen paikkamaalien mattaaminen ja rajojen häivytys vielä edessä, jahka pääsee ulos aurinkoon katteleen noita kylkiä ja keulaa.
  • Like 7
Kausi avattu.
Laittellaan tänne muistiin:
- lootan vänkärin puolen sivuposki vuotaa, puolisen litraa sai lisätä öljyä vuoden takaiseen.
- vähän rikkaala käy ainaki tyhjäkäynnillä.
- sorsat vuotanee ko käryä kabiinissa.
- ja bensamittari ei toimi vieläkään. Ei viisari värähtäny vaikka 15 litraa valutin puolitäyteen tankkiin.
Mutta kivaa oli taas päästä ajeleen 😊
  • Like 4
Jaahas tais mennä luolan sissään ajoon tääkin vkl ku kuvei ei luolasta näy
Edit: 25.0 klö 13:50
Jahas, Nyt PeräMetta saa synninpäästöä.. Tanssialustan kimpussa koko retkuä, kääpiöstä ruuhkaleukaan ja Herr "en syö karkkiä ikuna"
Edited by Urbantoy
On 4/30/2021 at 10:35 AM, -tipi- said:
Toi Puuilon matto toimii:
Itse aikoinaan rakensin T34 matot tästä kun ei ollut alkuperäisiä mallina tai reproja saatavana. Toimi hienosti sen 10v ja kestävyyskin oli aika hyvä. Mutta mitä tuo ei selkeästi kestä on auringonvaloa eli haalistuu aika vahvasti paikossa missä on auringon kanssa tekemisissä. Tietty ei sitä tuollaisessa pornoluolassa pieniä haalistumisia huomaa.
Tietty tää voisi olla paremmin tyyliin sopivaa.
Edited by Tanhis
  • Haha 2
  • 5 weeks later...
Kesän ensmänen reissu heitetty. Kemi-Kajaani-Kemi.
Ihan ilman kommervenkkejä ei sentään päästy.
Menomatkalla viimiset 40km ajettiin ilman tyhjäkäyntiä. Syyksi paljastui puolalta irronnut johto. (Kuvassa kaivettu esiin liittimen fiksausta varten)
Ja kotimatkalla katkes kaasuvaijeri Oulussa....onneks ei enää satanu ja varavaijeri oli mukana.
Vaan olihan meillä mukavat kinkerit Kajjjaanisa 😊
Edited by Art_Zi
  • 4 weeks later...
Ets ei oo paljoa tullu ajeltua Kajjaanin reissun jälkeen. Pari hassua reissua Torniossa. Loovaan pitänee öljyä lisätä ennen biffireissua...sen verran näyttää tippasevan, että ois aihetta varmaan käyttää talvella pois ja liiman kans nippuun nuo vetarin "posket"...
Tikaportaat ostin Esalta ja tännää lyhensin niitä 8cm, että istahtaa nätimmin. Nyt pääsee nätimmin katole maistamaan olutta.
  • Like 4
Kaasutinta on tullu roplattua, kun aikalailla rikkaalle haiskahtaa ja sammuttamisen jälkeen tulvii hetken.
30 pict 1 ja pääsuutin 120, tyhjäkäynti 55, eli pitäs olla ok.
Bensapumpun alle lykkäsin ylimääräsen tiivisteen ja 15km koeajon jälkeen ei näyttänyt enää tulvivan, kun auton sammutti. Ja lähti myös paremmin käyntiin kuumana, mutta edelleen haiskahtaa rikkaalle...
Liekkö kiinakaasarin ominaisuus?
Tulviihan se sammuttamisen jälkeen vieläkin....otin putsarin irti ja kurkkasin niin kiihytyspumpun suuttimesta lorottaa nätisti....
Saako tota ruikkijaa millää säädettyä 30 pict 1ssä vai eletäänkö tämän kanssa? Vai onko tähän joku muu syy, että tiputtelee ruikkijan putkesta sammuttamisen jälkeen?
Edit. Vissiin nuita prikkoja vähentämällä säädetään?
Edited by Art_Zi
