Lämpö/kynnyskotelot
1303 malliin pitäisi uusia kynnys/lämpökotelot.
Onko noista Klokkerholmin tekeleistä mihinkään.
Vaatiiko paljon muokkaamista?
Kiertäsin kyllä klokkerin, lähes kaikissa pelleissä jos haluaa välttää värkkäämistä.
Toki niistä tekee, tein itsekkin mutta jälkiviisaana ostaisin jotain parempaa. Lähes kaikkien niittimutterien paikkaa piti vaihtaa että osui pohjalevyn reijät kohdalleen tai jos reijät oli kohdallaan niin kotelot istui koriin vähän miten sattuu. Lisäksi nuo niittimutterit  saattaa alkaa pyörimään tyhjää, mukava huomata kun kaikki on jo maalattu ja koitat pohjaa kiinnittää. Samaten itsellä niittimutterit alko myös pyörimään etupään "kelluvissa" lätkissä, napoleoninhatun kohdalla. Onneksi sai sen verran hitsillä räpsäytettyä sen mutterin siihe pellin palaan kiinni..
Lämpöputkien päät on sinnepäin, varsinkin takapäästä väärän kokoiset että sopisi ilman moukarointia yhteen sen yhdysputken kanssa. Itsellä tuo on talviautona myös niin vähän tuntuu että iso osa puhallusilmasta katoaa kotelon kun se sisäputki on kahdesta puolikkaasta pistehitsattu yhteen, eli on aika paska.
Onhan ne edulliset mutta jos työlleen laskee hintaa niin ei oo halpoja.
Nämä uudet klokkerit olivat ainakin hyvät. Ei tarvinnut muokata että sai sopimaan vaan kävivät suoraan paikoilleen. Peltikin niissä nykyään millistä.
Mistä hommasit? Mihin vuosimalliin?
Neoretrolta taisi olla. -70 koppaan.
Nyt ostin tuohon -67:kaankin klokkerin kotelot ja nekin sopi suoraan paikoilleen.
Edited by jupsu
Laittelin jokin vuosi sitten tuommoiset paksutolppaan, vaativat hieman sovittelua että menivät paikoilleen.
A-pilarin pohjan ja kotelon väli vaati sovittamista myös tuo verhoilua kiinni pitävä lista oli väärinpäin.
Aukaisin kierrepakalla kaikki kierteet koteloista ja siitä huolimatta koria asentaessa pari kierrettä otti kipeää...
Jos ei ole tekemässä ihan viimeisen päälle entisöintiä nuo menevät kyllä ja jouduttaa mukavasti hommia 💪
Edited by NO H2O
En löytänyt 70 lukulaisiin pikaisella haulla muita merkkejä kuin Klokkerholm.
Ja Jopex mikä ilmeisesti on aivan kuraa.
Valmistaakohan kukaan muu kynnyksiä?
Virtanen laatu kuulemma hyvä mutta en ole varma tekeekö noin uusiin kun on keskittynyt vahempien kuplien peltiosiin?
Oma kokemus on parin vuoden takaa, nekin neoretrosta ostin tuolloin. Oli kyllä varmaa sitte vanhempaa varastoa ku peltiki oli jotain 0.7mm luokkaa.. tosi ohutta tavaraa kuitenki.
Viimeistely myös aika huono mistä kotelon pohja ja yläosa on pistehitsattu yhteen, leveys vaihtelee ja pistehitsit on vähän missä sattuu niin ei oli saanut siistittyä ilman että joku pistehitsi olisi auennut.
Hyvä jos laatu on parantunut.
  • 4 weeks later...
Tilasin Neoretrosta klokkerholmit. Näyttää olevan noin millin peltiä ja muutenkin ihan asiallista työtä.
Ainakin irralliseen pohjalevyyn sopii todella hyvin, kaikki kierteet kohdallaan.
Korin puolen sopivuudesta ei viel tietoa.
Odotan raporttia miten sopii koriin.
Mites nuo klassicfabin vihreät lämpökotelot? Onko kukaan semmoisia sovittanut, ilmeisen hyviä mutta onko turhaa? Ainakin keskusteluja selanneena monet vaannovat klassicfabiin kun on yrittänyt surkeita tarvikkeita sovitella koppaan.
https://www.klassicfab.com/product-category/type-1-beetle/heater-channels/
Löytyy näköjän myös hiukan lähempänä Espanjasta https://www.klassicfabeurope.com/product-category/type-1-beetle/heater-channels/
Ilmeisesti 67 asti löytyy lämpökoteloita,  tähän kyselyyn ehkä vähän OT.
Edited by daniel
3 hours ago, vwagen said:
Onhan ne Klassicfabin pellit parempia kuin esimerkiksi Klokkerholmit yleensä,eivät kuitenkaan läheskään niin hyviä kuin nettiä lukemalla luulisi.
Niinpä , uskon kyllä myös että ovatten hyviä mutta ovatko 640euron+rahdit Epsanjasta edestä vs 210euroa+ kotimaan rahdit
Saahan virtasen valmistaman huippulaatuisen asennettua myös uudempaankin. Eikös pituus/ leveys ole kutakuinkin sama uudessa ja vanhassa? Vain sisäpuolen muotoilu erilainen ja jalkatilan tuuletusreikä.Ja mikä parasta: made in finland
Edited by 68teevee
Vihreän pellin laatu kärsinyt jonkunverran siittä mitä alunperin olivat kovan kysynnän takia. Ja käsitykeni ja näkemän työjäljen perusteella nämä hakataan suuriltaosin käsityönä eli heittoja voi olla paljonkin riippuen siittä kuka sen palikan on hakannut.  Mutta yleisestiottaen ovat laadultaan parhaammasta päästä.
Mulla jälleen yhdet klokkerin tekeleet työnalla. Istuvuus oli tälläkinkertaa täys kymppi. Tässä vehkeessä tulee kotelo etujalkatilassa tielle joten A-pilarista eteenpäin päätin kynnyksen tehdä uusiksi. Tuossa istuskelin ja pyörittelin tuota irtileikattua pätkää käsissä ja päätin porailla ja tutkia tuota etukiinnitystä tarkemmin. Muuta sanomista ei ole kuin että tuo vastakappale on tehty 2mm pellistä jossa on niittimutterit. Nuo m8 niittimutteritkin näyttää olevan hitsitäpeillä varmistettu tehtaan jäljiltä.
Kannatta kunnolla yrittää suojata nuo sisältä kun tuolla ei mitään maalia ole.
  • 4 weeks later...
  • 2 years later...
Osakaupasta hankittuja lämpökoteloita sovittelin pohjan päälle. Kuuluuko reunoista, joista kappaleet on pistehitsattu yhteen, leikata ylimääräinen lieve pois että lattian verhoilu istuu siististi sitä vasten?
Pohjan muotoon nähden siinä on ylimääräistä ehkä 15mm.
Vai miten olette näitä tehneet?
Kuva olis tietty kiva ja auton vuosimallin maininta tai minkä valmistajan kotelot tuskin haittaisi vastauksen saamista.
Edited by Tanhis
