bluetooth stereot
Talven aikana meinasin värkätä äänentoistoa kuplaan. En halua soitinta vaan toteutus olisi puhelimen kautta bluetoothilla soittelu bluetoothvahvistimen kautta kaiuttimiin . Joskus oli myynnissä todella pieni bluetooth vahvistin jota ei enää myydä missään Caliber tms. merkkinen. Eli onko kellään tiedossa vastaavaa vahvaria tai sitten pitää käyttää bluetooth donglea, niistä voi laittaa myös suosituksia(vahvareitahan löytyy vaikka mitä) mihin sen yhdistää mutta lähinnä että, ottaa yhteyden välittömästi ja toimii muutenkin moitteettomasti.
Toinen kyssäri on hattuhyllyistä? Onko kokemusta paruzin hattuhyllyistä ? Istuvuus yms?  https://www.paruzzi.com/fi/volkswagen/puskurit-(t25-ja-kupla-75-alkaen)-kori-sisusta/sisapuoliset-varusteet/6548/
18 minutes ago, metake said:
Tällaista suunnittelin itselleni: https://www.hifitalo.fi/products/ai-sonic-bt-a230-bluetooth-vahvistin?variant=39412625244299
Joo nyt ollaan lähellä, tämäkin toki käy, löytyykö muita kuin tämä, itse en löydä tai osaa etsiä? Vähän huono näissä hifi hommissa. Tarviiko toi väliin vielä jonkun rca linjamuuntimen vai miten kaiuttimien liittäminen onnistuu?
Edited by UltraVW
Tuossa on väärä kuvaus, tuo on siis *etu*vahvistin. Tuon perään tarvitsee vielä varsinaisen vahvistimen, mutta tuo purnukka hoitaa bluetooth-liikenteen, ohjelmalähteen valinnan, voimakkuudensäädön ja sellaista.
Kaiuttimet kytketään päätevahvistimeen (ja noiden välille RCA-johto, vasen+oikea) mutta niissä tyypillisesti ei ole mitään säätöjä.  (Poikkeuksia tietenkin on: Juuri ostin Formula X-merkkisen jossa on yli/alipäästösuodattimet  ja tasonsäätö vaikkapa subwoofer-käyttöä varten).
Kolmas vahvistintyyppi on ns. integroitu vahvistin, jossa nuo ovat samoissa kuorissa, mutta enpä tiedä itsekään yhtään joka juttelisi bluetoothin kautta.
Eikö tuossa ole myös ruuvattavat banaaniliittimet kaiuttimille linjalähtöjen lisäksi
Edited by remykv
No hitsi, nyt taisi käydä käpy. Kun ei suurenna kuvaa, niin näyttää ihan siltä että nuo keskimmäiset ovat linjaliitäntöjä :o
Vaan banaanitöpselihän se on. Hyvä kun korjasit.
BT-A230-takaa4_1024x.png?v=1631011383
Edited by Kharon
ELI? onko tuo sellainen mitä haen? En tosiaan näistä juurikaan ymmärrä?
19 hours ago, remykv said:
Pystyt kytkemään autokaiuttimet suoraan tuohon
Joo, (auto)radiotarvikekaupasta 4 banaaniliitintä, niihin johdot ruuvaten kiinni ja se banaaniliitin tökätään tuohon takaseinän reikään. Pitäisi olla ihan vakiotavaraa autoradiokaupassa ja hinta parista eurosta kymppeihin kappale, laadusta riippuen. Pienillä tehoilla pärjää halvoillakin liittimillä, ei tarvitse olla kullattuja.
Jos autoradiokauppaa ei ole lähettyvillä niin Motonettikin auttaa, näemmä 6e/pari:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472683/Banaaniliitin-pari
Edited by Kharon
Noihin varmaan saa suoraankin ruuvattua johdot kiinni
21 hours ago, Anssi said:
Sori jos sotken ketjua mutta liippaa niin läheltä ettei viitsi aloittaa uutta... onko vinkkejä yhdistelmään alkuperäinen radio ja bluetooth? Eli Blaupunkt ja puhelimesta Tidal?
Jos blaukkarin perässä se monipinninen liitin niin sitten kohtuu helposti toteutettavissa. Googlaa ekaksi blaukkarinmalli ja 3,5mm ja sitten etsit jostainkiinakaupasta bluetooth->3,5mm
Itellä ollut pari vuotta nyt käytössä tämmönen.. hintansa väärti kyllä ollut, jos siis ei tartte olla ihan valmista. Ajaa kahta laajakaistaa ja yhtä subia.
tinyurl.com/4j9ssv36
Edited by SamiO
Niin joo ja tietty saa sen äänen bluetoot -> fm muuntimenkin kautta orkkis radioon.
Ite laitetta ei ole ollut käpälässä, joten paha sanoa, aika tavallista se kyllä olisi. Banaaniliitin siinä mielessä parempi että ei niin helposti ole johdonpäät yhdessä, ainakin kuvasta katsomalla tuo on tosi pienikokoinen laite, tulee ahdasta.
Tuossa omassa vahvistimessa on muoviholkin pohjalla monttu ja montun pohjalla ruuviliitos, kovasti paljon vaikeampaa saada johtoja yhteen ja muutenkin tukevampi liitos kuin vain kierrettyna mutterin alle.
Eli tän perään vielä tarvitaan normi autovahvistin vai toimiiko pelkästään tällä? Kuten sanoin en näistä juurikaan ymmärrä?
Ei tarvitse, koko kommentti on puutaheinää ja oikaistukiin myöhemmissä. Sopivat liittimet helpottavat hommaa mutta pelkällä johdollakin pärjää.
Meillä oli kesän ajan bussissa tuo ai-sonicin edeltävä malli (bt-225) jossa vain kaiutinlähdöt (ei linja-tasoista lainkaan). Bt-toimi ihan käypäsesti mutta eihän tuo mikään tehoihme ole…  ensi kesälle haaveissa laittaa vielä erillinen vahvistin väliin…
parasta tuossa on volume-säätö potentiometrillä.
laite upposi näppärästi tuhkakupin kanteen tehtyyn reikään 😊
Asiaa sivuten, kun itsekin mietin tuota Ai-Sonicia junakeulapakuun; auto on maalattu ja entisten omistajien räpellykset kojelautaan korjattu, joten en viitsisi laittaa mitään mankkaa mihinkään. Ne on kaikki vähän liian nykyaikaisen näköisiä, ja Retrosound-radioissa ei oikein vakuuta tuo hinta/laatu-suhde.
Löysin tällaisen: Alpine PWD-X5
Vekottimessa on siis 8" subi ja 5-kanavainen vahvari, sekä lisäksi bluetooth, kaukosäädin ja jopa taajuuskorjain. Hintaa on Suomessa noin 499€, ulkomailta saattaa saada vähän halvemmalla. Soi varmaan ihan riittävän kovaa vaikka tehot ei päätä huimaa. Mötikän voisi asentaa esim. juniksen varapyörän tilalle vanerilevyyn kiinni, johdot etu-ja takakajareille ja kaukosäädin johonkin vähemmän näkyville. Kuplaan ehkä takapenkin taakse?
Youtubessa testivideo
Kiitoksia muistakin vinkeistä mutta tämähän vaikuttaa minun tarpeeseeni oikein hyvältä! Laatikko matkustajan penkin alle ja alkup. radio ja kaiuttimet siihen kiinni. Sopivasti vielä samaa merkkiäkin kuin ovien kaiuttimet. Omat googlaustaidot eivät näemmä riittäneet...
Edited by Anssi
  • 9 months later...
Mulla tässä ensi kosketusta tuolle kapistukselle ja nimenomaa yllättää teho mitä tuosta purkista saa irti, nyt kokeiltu KEF Q300 kotikauttimilla.
Autoon tuota ei ole vielä kokeiltu
  • 1 year later...
Vähän vanhaan ketjuun sotkeudun mutta onko sulla tästä kuvaa miten asennettuna ? Ite haen että sais ihan piiloon ton mokkulan. Subi konttiin pieneen laatikkoon ja hattuhyllylle Blaupunktin pallokajarit.
Laita siinne subi laatikkoon? Mulla on 10" subi ja pari peerlesin laajakaistoja vanhaan matkalaukkuun asennettuna ja tuo on sielä sisällä, niin että säätönumiskat tulee läpi. Toki tässä on akku, usb laturi puhelimelle jne yms kans sisää ympättynä.
Tuo ei ei hirveä hyvin jaksa tuota 10" soittaa, varmaan miettisin vähä uusiksi millasen systeemin laittasin varsinkin jos kiinteää asennusta tekisin. En varmaa käyttäs tämmöstä vahvistinta jos kovemmin ja paremmin soivan systeemin haluais rakentaa. Tämmösiin hauskoihin projekti makkaranpaisto kajareihin hyviä kortteja.
Ilmeisesti nuo ilmoitetut tehot on 24V syötöllä ja kun sen laittaa 12v kärjestelmään niin on hieman laiha saundi...tai näin täs oon lukenut
Mulla on nostettu jännite tuonne 24v vaa eipä se silti hirveen häävi oo 😁
