bluetooth stereot
Talven aikana meinasin vÀrkÀtÀ ÀÀnentoistoa kuplaan. En halua soitinta vaan toteutus olisi puhelimen kautta bluetoothilla soittelu bluetoothvahvistimen kautta kaiuttimiin . Joskus oli myynnissÀ todella pieni bluetooth vahvistin jota ei enÀÀ myydÀ missÀÀn Caliber tms. merkkinen. Eli onko kellÀÀn tiedossa vastaavaa vahvaria tai sitten pitÀÀ kÀyttÀÀ bluetooth donglea, niistÀ voi laittaa myös suosituksia(vahvareitahan löytyy vaikka mitÀ) mihin sen yhdistÀÀ mutta lÀhinnÀ ettÀ, ottaa yhteyden vÀlittömÀsti ja toimii muutenkin moitteettomasti.
Toinen kyssÀri on hattuhyllyistÀ? Onko kokemusta paruzin hattuhyllyistÀ ? Istuvuus yms?  https://www.paruzzi.com/fi/volkswagen/puskurit-(t25-ja-kupla-75-alkaen)-kori-sisusta/sisapuoliset-varusteet/6548/
6 minutes ago, remykv said:
Mulla kÀytössÀ JBL kannettava bluetooth kaiutin, saa kuulumaan stereona kun on 2kpl.
Juu ei sellasta vaan kaiuttimet tulee kiinteenÀ
18 minutes ago, metake said:
TĂ€llaista suunnittelin itselleni: https://www.hifitalo.fi/products/ai-sonic-bt-a230-bluetooth-vahvistin?variant=39412625244299
LĂ€hetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla
Joo nyt ollaan lÀhellÀ, tÀmÀkin toki kÀy, löytyykö muita kuin tÀmÀ, itse en löydÀ tai osaa etsiÀ? VÀhÀn huono nÀissÀ hifi hommissa. Tarviiko toi vÀliin vielÀ jonkun rca linjamuuntimen vai miten kaiuttimien liittÀminen onnistuu?
Edited by UltraVW
Tuossa on vÀÀrÀ kuvaus, tuo on siis *etu*vahvistin. Tuon perÀÀn tarvitsee vielÀ varsinaisen vahvistimen, mutta tuo purnukka hoitaa bluetooth-liikenteen, ohjelmalÀhteen valinnan, voimakkuudensÀÀdön ja sellaista.
Kaiuttimet kytketÀÀn pÀÀtevahvistimeen (ja noiden vÀlille RCA-johto, vasen+oikea) mutta niissÀ tyypillisesti ei ole mitÀÀn sÀÀtöjÀ.  (Poikkeuksia tietenkin on: Juuri ostin Formula X-merkkisen jossa on yli/alipÀÀstösuodattimet  ja tasonsÀÀtö vaikkapa subwoofer-kÀyttöÀ varten).
Kolmas vahvistintyyppi on ns. integroitu vahvistin, jossa nuo ovat samoissa kuorissa, mutta enpÀ tiedÀ itsekÀÀn yhtÀÀn joka juttelisi bluetoothin kautta.
Eikö tuossa ole myös ruuvattavat banaaniliittimet kaiuttimille linjalÀhtöjen lisÀksi
Edited by remykv
No hitsi, nyt taisi kÀydÀ kÀpy. Kun ei suurenna kuvaa, niin nÀyttÀÀ ihan siltÀ ettÀ nuo keskimmÀiset ovat linjaliitÀntöjÀ :o
Vaan banaanitöpselihÀn se on. HyvÀ kun korjasit.
BT-A230-takaa4_1024x.png?v=1631011383
Edited by Kharon
ELI? onko tuo sellainen mitÀ haen? En tosiaan nÀistÀ juurikaan ymmÀrrÀ?
Pystyt kytkemÀÀn autokaiuttimet suoraan tuohon
Sori jos sotken ketjua mutta liippaa niin lÀheltÀ ettei viitsi aloittaa uutta... onko vinkkejÀ yhdistelmÀÀn alkuperÀinen radio ja bluetooth? Eli Blaupunkt ja puhelimesta Tidal?
Joo, (auto)radiotarvikekaupasta 4 banaaniliitintÀ, niihin johdot ruuvaten kiinni ja se banaaniliitin tökÀtÀÀn tuohon takaseinÀn reikÀÀn. PitÀisi olla ihan vakiotavaraa autoradiokaupassa ja hinta parista eurosta kymppeihin kappale, laadusta riippuen. PienillÀ tehoilla pÀrjÀÀ halvoillakin liittimillÀ, ei tarvitse olla kullattuja.
Jos autoradiokauppaa ei ole lÀhettyvillÀ niin Motonettikin auttaa, nÀemmÀ 6e/pari:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472683/Banaaniliitin-pari
Edited by Kharon
Noihin varmaan saa suoraankin ruuvattua johdot kiinni
Jos blaukkarin perÀssÀ se monipinninen liitin niin sitten kohtuu helposti toteutettavissa. Googlaa ekaksi blaukkarinmalli ja 3,5mm ja sitten etsit jostainkiinakaupasta bluetooth->3,5mm
ItellÀ ollut pari vuotta nyt kÀytössÀ tÀmmönen.. hintansa vÀÀrti kyllÀ ollut, jos siis ei tartte olla ihan valmista. Ajaa kahta laajakaistaa ja yhtÀ subia.
tinyurl.com/4j9ssv36
Edited by SamiO
Niin joo ja tietty saa sen ÀÀnen bluetoot -> fm muuntimenkin kautta orkkis radioon.
Ite laitetta ei ole ollut kÀpÀlÀssÀ, joten paha sanoa, aika tavallista se kyllÀ olisi. Banaaniliitin siinÀ mielessÀ parempi ettÀ ei niin helposti ole johdonpÀÀt yhdessÀ, ainakin kuvasta katsomalla tuo on tosi pienikokoinen laite, tulee ahdasta.
Tuossa omassa vahvistimessa on muoviholkin pohjalla monttu ja montun pohjalla ruuviliitos, kovasti paljon vaikeampaa saada johtoja yhteen ja muutenkin tukevampi liitos kuin vain kierrettyna mutterin alle.
Eli tÀn perÀÀn vielÀ tarvitaan normi autovahvistin vai toimiiko pelkÀstÀÀn tÀllÀ? Kuten sanoin en nÀistÀ juurikaan ymmÀrrÀ?
Ei tarvitse, koko kommentti on puutaheinÀÀ ja oikaistukiin myöhemmissÀ. Sopivat liittimet helpottavat hommaa mutta pelkÀllÀ johdollakin pÀrjÀÀ.
MeillĂ€ oli kesĂ€n ajan bussissa tuo ai-sonicin edeltĂ€vĂ€ malli (bt-225) jossa vain kaiutinlĂ€hdöt (ei linja-tasoista lainkaan). Bt-toimi ihan kĂ€ypĂ€sesti mutta eihĂ€n tuo mikÀÀn tehoihme ole
  ensi kesĂ€lle haaveissa laittaa vielĂ€ erillinen vahvistin vĂ€liin
parasta tuossa on volume-sÀÀtö potentiometrillÀ.
laite upposi nĂ€ppĂ€rĂ€sti tuhkakupin kanteen tehtyyn reikÀÀn 😊
Asiaa sivuten, kun itsekin mietin tuota Ai-Sonicia junakeulapakuun; auto on maalattu ja entisten omistajien rÀpellykset kojelautaan korjattu, joten en viitsisi laittaa mitÀÀn mankkaa mihinkÀÀn. Ne on kaikki vÀhÀn liian nykyaikaisen nÀköisiÀ, ja Retrosound-radioissa ei oikein vakuuta tuo hinta/laatu-suhde.
Löysin tÀllaisen: Alpine PWD-X5
Vekottimessa on siis 8" subi ja 5-kanavainen vahvari, sekĂ€ lisĂ€ksi bluetooth, kaukosÀÀdin ja jopa taajuuskorjain. Hintaa on Suomessa noin 499€, ulkomailta saattaa saada vĂ€hĂ€n halvemmalla. Soi varmaan ihan riittĂ€vĂ€n kovaa vaikka tehot ei pÀÀtĂ€ huimaa. MötikĂ€n voisi asentaa esim. juniksen varapyörĂ€n tilalle vanerilevyyn kiinni, johdot etu-ja takakajareille ja kaukosÀÀdin johonkin vĂ€hemmĂ€n nĂ€kyville. Kuplaan ehkĂ€ takapenkin taakse?
Youtubessa testivideo
Kiitoksia muistakin vinkeistÀ mutta tÀmÀhÀn vaikuttaa minun tarpeeseeni oikein hyvÀltÀ! Laatikko matkustajan penkin alle ja alkup. radio ja kaiuttimet siihen kiinni. Sopivasti vielÀ samaa merkkiÀkin kuin ovien kaiuttimet. Omat googlaustaidot eivÀt nÀemmÀ riittÀneet...
Edited by Anssi
  • 9 months later...
Mulla tÀssÀ ensi kosketusta tuolle kapistukselle ja nimenomaa yllÀttÀÀ teho mitÀ tuosta purkista saa irti, nyt kokeiltu KEF Q300 kotikauttimilla.
Autoon tuota ei ole vielÀ kokeiltu
  • 1 year later...
VÀhÀn vanhaan ketjuun sotkeudun mutta onko sulla tÀstÀ kuvaa miten asennettuna ? Ite haen ettÀ sais ihan piiloon ton mokkulan. Subi konttiin pieneen laatikkoon ja hattuhyllylle Blaupunktin pallokajarit.
Laita siinne subi laatikkoon? Mulla on 10" subi ja pari peerlesin laajakaistoja vanhaan matkalaukkuun asennettuna ja tuo on sielÀ sisÀllÀ, niin ettÀ sÀÀtönumiskat tulee lÀpi. Toki tÀssÀ on akku, usb laturi puhelimelle jne yms kans sisÀÀ ympÀttynÀ.
Tuo ei ei hirveÀ hyvin jaksa tuota 10" soittaa, varmaan miettisin vÀhÀ uusiksi millasen systeemin laittasin varsinkin jos kiinteÀÀ asennusta tekisin. En varmaa kÀyttÀs tÀmmöstÀ vahvistinta jos kovemmin ja paremmin soivan systeemin haluais rakentaa. TÀmmösiin hauskoihin projekti makkaranpaisto kajareihin hyviÀ kortteja.
Ilmeisesti nuo ilmoitetut tehot on 24V syötöllÀ ja kun sen laittaa 12v kÀrjestelmÀÀn niin on hieman laiha saundi...tai nÀin tÀs oon lukenut
Mulla on nostettu jĂ€nnite tuonne 24v vaa eipĂ€ se silti hirveen hÀÀvi oo 😁
