Operaatio Latolöytö -58
Tässä projektissa on kyllä semmonen tekemisen meininki että tulee hiki ihan vaan seuratessa tahtia. 3-4 kuukaudessa latolöydöstä leimalle ja ajamalla Belgiaan, ei voi kun hattua nostaa. Tässä nähdään taas että tekijät tekee ja muut (allekirjoittanut) vaan meinaa 😁
Kiitoksia, pitää korjata että ei tässä ihan noin kauaa ole vielä ehtinyt mennä 16.3 haettiin auto joten 2.5kk
  • Like 3
On 5/20/2024 at 9:09 PM, villemil said:
Moottori löysi paikkansa. Mutta kysymys kuuluu, T-barit vai ei? Tähän hätään ei ehdi kunnostelemaan puskureita vaikka nekin tuossa olisi...IMG_20240520_205242417.thumb.jpg.7a259f0414b4933594a30151407fa226.jpg
Jenkkiraudat sopis mun silmään tähän...
Ja muutenkin kun on noin hyvä perse kyseessä niin kyllähän se jotain mahtavuutta kaipaa. Mun mielipiteellä Ei T- barit.
Sytkä säädetty, kaasarit balanssissa ja ekat ajot hallin pihalla suoritettu. Muttamutta... EI LATAA!!!
Meinasi olla hätä jo että mistä säädin nyt tähän hätään, mutta muutaman kilometrin päästä löytyikin laturin päälle toimiva lataussäädin vähän yli tunnin jälkeen kun vika oli paikannettu. Huhhuh, vähän se koettelee :D
Siinä vielä vähän toisesta kuvakulmasta tämänhetkinen tilanne. Kromilistat jne laitellaan ensi viikolla kun kupla lähtee katsastuksen jälkeen myllytettäväksi.
Myllytyksen ja pinnoituksen jälkeen sitten laitellaan viimeinen silaus kromiosilla päälle.
  • Like 12
Eikö tän ikäinen kuuluisi olla leveillä astinlaudan listoilla?
Kuuluisi joo. Ei ollu muita nyt tähän hätään mulla kun nää auton mukana tulleet.
Pistän oikeet astinlaudat euroopanreissun jälkeen kun antaa budjetti myöten. Tää on tätä köyhän harrastajan elämää :D
Ja tulihan se ajallaan valmiiksi katsastukseen! Kaikki toimii! Etujousituksen kanssa oli vähän ongelmia kun kaikissa säädettävän akselin asennoissa joustoa ei ollut yhtään, mutta siitäkin selvittiin.
Nyt pidetään peukut pystyssä, katsastuksesta tulee hyväksytty päätös.
On omaan mieleen aika hirveä tämä katsastuskorkeus. Ajovalon minimikorkeus kun on sen 50cm.
Ei taida päteä noin vanhaan tuo 50cm säädös.
korkeus näyttää oikein hyvältä.
Siitä oli vähän ristiriitaista tietoa. Jos auto alkuperäisenä alittaa tuon 50cm niin ei ole ongelmaa, mutta orkkis kupla ei sitä alita. Mittasin faijan autosta 51cm lasin alareunaan.
Pelataan siis varman päälle tää homma ettei jää niin pienestä kiinni.
42 minutes ago, Urbantoy said:
Mittaako ne oikeasti noita ajovalojen korkeuksia?
Jotkut katsastusmiehet jotka eivät ole saaneet naista vuosiin on niin mulkkuja että ottavat mittanauhan heti ensimmäisenä kouraan kun ajaa halliin sisälle ja näkee että madallettu.
  • Haha 2
Niin kävi minullakin ja sen jälkeen kun luki toista sivua että muutoskatsastettu alko vituttamaan vielä enemmän
3 minutes ago, beetlemania said:
Onko kilpeen laitettu rautapitoista juttua?
Kilpeen on liimattu magneettikiinnikkeet eli kiinnikkeet kiinteänä kilvessä ja se asetetaan koriin. Korissa ei siis mitään vastakappaleita tai reikiä.
Tuohon kilpeen ja sen kiinnitykseen vinkki: hae automaaliliikkeestä tai hyvin varustellusta autovaraosaliikkeestä/netistä 3M tuote nimeltä Dual Lock.
Sillä saa kilven mihin vain kiinni - ja irti tarvittaessa 😁👍 eli on monikäyttöistä ja pitää kyllä niin ettei sitä asiaa tuntematon ala repimään irti jos ei tiedä että lähtee tarvittaessa.
Itse kiinnittelen tuolla kaikki kyltit nykyään joka vehkeeseen mihin tarttee laittaa.
Edit: syy miksi tätä suosittelen on se että se tuore maalipinta säilyy ilman jälkiä. Magneetti liikkuu tärinässä ja väliin menee pölyä/vettä jne ajan kanssa. Voi hieroa rikki tai ainakin jättää jälkiä.
Edited by GT78
Noissa magneettikiinikkeissä on pehmusteet korin ja magneetin välissä. Ei jätä jälkiä enkä usko että ihan helpolla liikkuu tärinästä, on nimittäin aika pirun kovasti kiinni.
Pesun yhteydessä sitten nappaa kilvet aina irti ja huuhtoo kilven taustan sekä sen pehmustepinnan.
Tuttu tuote. Monessakin vuokra-autossa on ollut testipuhelimet, gps:t ynnä muut vermeet kiinni kojetaulussa.
Jos pääsee lämpenemään  esim auringossa, irtoaa miltei yhtä helposti kuin purkka tukasta.
Jos laittaa auton ulkopuolelle, on ne "hookit ja loopit" aika nopeesti tukossa.
Eli hyvinkin varovainen suositus kyseiselle tuotteelle.
No liimataanhan tuo dual lock kuitenkin varsin napakasti maalipintaan teipillänsä, että saattaa jättää jälkensä. Itse velcro tuossa kyllä puree niin hyvin, että helposti on rekkarikilpi solmussa, jos sitä varomattomasti irti repii.
Joo, en muista montaakaan kertaa irroittaneeni kilpiä koskaan ja toi aurinkolämmitys hommakin nyt o aika teoriatasoista - siis tarkoitan että rekisterikilpi on usein kuitenkin auton ulkopuolella ajoviimassa että en usko syntyvän samanlaista suurennuslasi-ilmiötä kuin sisällä kojetaulussa.
Mutta tuo magneettihommakin kuulostaa ihan OK matskulta. Siinähän saa samalla aikaisemmin vaihtuvat liikennevalot jos valkkaa vähän stydimpää magneettia sinne 😁
Meinasi tulla hätä! Laturi lopetti lataamisen yhtäkkiä kesken ajon. Toimi noin 500km moitteetta.
Kävin hakemassa pari uutta latauksen säädintä kun ajattelin siinä olevan vika, mutta laturi ei antanutkaan ulos kuin 0.5v vaikka pitäisi noin 35v tulla.
No 6v kamppeet sitten paikalleen ja nyt taas pelittää vaikkei sekään ensin tuntunut lähtevän toimimaan.
Onneksi noita 6v vermeitä on varallekkin niin taidampa ottaa yhden säätimen ja yhden laturin ihan varmuudeksi mukaan kun luottoa tuohon lataukseen ei nyt oikein ole.
  • Like 5
