vanhatautot Posted July 10 Posted July 10 Mistä etsimään vikaa ku kauan seisonut kupla starttaa mutta ei käynnisty niin voiko vaikka rispaantuneet tulpanhatut tehä sen että ei käynnisty vai mikä ku ainaki se tulpanhatut halkeillut Quote
vanhatautot Posted July 11 Author Posted July 11 En oo varma mut onko jotain miten esim lämmittää konetta tarkistan kipinän Quote
-tipi- Posted July 11 Posted July 11 Ruiskuta bräkleeniä kaasariin, tai kaada tilkka bensaa. Jos käynnistyy hetkeksi, niin kipinä on, muttei saa bensaa, tai puristukset kadoksissa. Quote
vanhatautot Posted July 11 Author Posted July 11 (edited) 3 minutes ago, -tipi- said: Joo ei käynnisty voiko syy olla tulppien sijasta rispaantuneet hatut Edited July 11 by vanhatautot Quote
mikan Posted July 11 Posted July 11 (edited) Voi olla, koska silloin kipinä tulee tulpanhatun on sylinterikannen välille. Sen kyllä näkee, jos näin on tilanne. Milloin viimeksi tämä kupla on käynyt ja onko sille tehty sen jälkeen jotain muutoksia/korjauksia jne? Edited July 11 by mikan Quote
vanhatautot Posted July 11 Author Posted July 11 (edited) Käytän varmaan tulpat irti nehän ovat suhteellisen halkalassa paikassa niin onko konsteja Edited July 11 by vanhatautot Quote
vanhatautot Posted July 11 Author Posted July 11 2 minutes ago, mikan said: Voi olla, koska silloin kipinä tulee tulpanhatun on sylinterikannen välille. Sen kyllä näkee, jos näin on tilanne. Milloin viimeksi tämä kupla on käynyt ja onko sille tehty sen jälkeen jotain muutoksia/korjauksia jne? Kuplassa semmonen hassu tarina että päällisen 30 vuotta sitten pantu seisomaan ajettu todennäköisesti halliin Quote
vanhatautot Posted July 11 Author Posted July 11 Ja sitten nyt tänävuonna vaihdoin bensat ja öljyt tähän sekä käynyt sähköjä läpi Quote
Kharon Posted July 11 Posted July 11 1 hour ago, vanhatautot said: Käytän varmaan tulpat irti nehän ovat suhteellisen halkalassa paikassa niin onko konsteja Tulppahylsy, nivel ja räikkä. Muitakin keinoja on mutta tuo lienee yksinkertaisin. Moneen suuntaan taipuvat kädet tarvitsee silti ja etummaisiin (koriin nähden) tulppiin voi päästä helpommin käsiksi luukun yläpuolelta ennemmin kuin takaapäin. Pitkäkätisellä ainakin onnistuu. 1 Quote
vanhatautot Posted July 11 Author Posted July 11 41 minutes ago, Kharon said: Tulppahylsy, nivel ja räikkä. Muitakin keinoja on mutta tuo lienee yksinkertaisin. Moneen suuntaan taipuvat kädet tarvitsee silti ja etummaisiin (koriin nähden) tulppiin voi päästä helpommin käsiksi luukun yläpuolelta ennemmin kuin takaapäin. Pitkäkätisellä ainakin onnistuu. Juu pitääpä koittaa Quote
vanhatautot Posted July 11 Author Posted July 11 Tietääkö kukaan miksi vw kupla niinku ei starttaa kunnolla se niinku alkuun normaalinopeudella ja sit hidastuu niin onko tietoa mitä pitäisi moottorissa läpi käydä? Quote
Tanhis Posted Friday at 04:11 PM Posted Friday at 04:11 PM (edited) 4 hours ago, vanhatautot said: Tietääkö kukaan miksi vw kupla niinku ei starttaa kunnolla se niinku alkuun normaalinopeudella ja sit hidastuu niin onko tietoa mitä pitäisi moottorissa läpi käydä? Voipi olla että sulla on pytyissä bensaa ja hidastuu sen takia, tai vaihtoehtoisesti liitokset lämpee joko virtalukossa tai startin päässä miksi ei jaksa käynnistyä. Kannattaa myös mitata mikä on jännite puolalla startatessa. Ja jos se 30v on seissyt niin itse lähtisin näistä. -öljyt -venttiilien säätö -tankin putsaus ja sihdin vaihto tankista. -bensalinjan läpipuhallus -kaikki uudet bensaletkut. -kaasarin putsaus ja korjaussarja. -bensapumppu voi olla kunnossa tai ei, mutta helpointa ostaa uusi pumppu. Sytytyspuolelle -uudet kärjet, pyörijä ja kansi jakajaan -uudet tulpanjohdot, bosch myy hyviä kuplaan sopivia sarjoja, halvoilla metritavaroilla saa vain ongelmia. -uudet tulpat -jakajan alipainekellon toiminta kannattaa myös tarkistaa ja letku vaihtaa. Siinä on vähän päälle satasella osia ja näiden uusinnan jälkeen pitäisi olla useamman vuoden kunnossa. Tietty jos haluaa säästää rahaa niin tarvitsee enemmän tietoa ja taitoa. Edited Friday at 04:24 PM by Tanhis 1 Quote
vanhatautot Posted Friday at 04:33 PM Author Posted Friday at 04:33 PM (edited) Juu siinä on taas hetkeksi läpikäymistä osa bensaletkuista uusittu tankki putsattu pumppu kunnossa hatuista osa rispaantumu tulppia irrottelen öljyt vaihdettu ja akku uusittu sähköt käyty suurimmaksi osaksi läpi mut kiitos vinkeistä Edited Friday at 04:35 PM by vanhatautot Quote
vanhatautot Posted Friday at 04:37 PM Author Posted Friday at 04:37 PM Mut sit viel voiko johtuu relestä että polttaa vilkkujen töötin ja yms sulaketta tai voiko johtuu töötist ku hetken sulake kestää mut töötti ja vilkut ei sinäkään aikana toimi Quote
Tanhis Posted Saturday at 12:52 AM Posted Saturday at 12:52 AM 8 hours ago, vanhatautot said: Mut sit viel voiko johtuu relestä että polttaa vilkkujen töötin ja yms sulaketta tai voiko johtuu töötist ku hetken sulake kestää mut töötti ja vilkut ei sinäkään aikana toimi Mikäs ikäinen tämä oli, vaikuttaa vastaukseen. Quote
Kurre Posted Saturday at 01:56 AM Posted Saturday at 01:56 AM ....ja auton iästä riippumatta. Tarkista maadoitukset, liittimet, sulakkeet ja niiden liitännät. Quote
vanhatautot Posted Saturday at 03:32 AM Author Posted Saturday at 03:32 AM 2 hours ago, Tanhis said: Mikäs ikäinen tämä oli, vaikuttaa vastaukseen. 74 1300 mut vaihdettuna 1200 kone Quote
vanhatautot Posted Saturday at 03:37 AM Author Posted Saturday at 03:37 AM Vielä vähän kesken mut suurinosa sähköistä käyty läpi Quote
mikko k Posted Saturday at 05:09 AM Posted Saturday at 05:09 AM 19 hours ago, vanhatautot said: Kuplassa semmonen hassu tarina että päällisen 30 vuotta sitten pantu seisomaan ajettu todennäköisesti halliin Jos tämä on tosiaan seissyt noin 30 vuotta, niin enpä ihmettelisi jos sylinteriputket ovat sisältä hyvin ruostuneet ja männissä renkaat jumittuneet kiinni. Käyntiinlähtö on melko epävarmaa (epätodennäköistä) ja lopputuloksena koko kone pitää remontoida. Quote
Tanhis Posted Saturday at 08:37 AM Posted Saturday at 08:37 AM 3 hours ago, mikko k said: Jos tämä on tosiaan seissyt noin 30 vuotta, niin enpä ihmettelisi jos sylinteriputket ovat sisältä hyvin ruostuneet ja männissä renkaat jumittuneet kiinni. Käyntiinlähtö on melko epävarmaa (epätodennäköistä) ja lopputuloksena koko kone pitää remontoida. Jos se ei jumissa ole ollut niin eiköhän siellä sen verran puristusta olisi että käyntiin lähtisi. Tietty tämänkin saisi mitattua. Tosiaan tuskin tästä mitään euroopan reissukonetta onkaan tulossa. 4 hours ago, vanhatautot said: 74 1300 mut vaihdettuna 1200 kone No siinätapauksessa alkaa nuo kaaviot olemaan sen verran sekavia että kannatta itse penkoa ajatuksella läpi. Quote
vanhatautot Posted Saturday at 08:51 AM Author Posted Saturday at 08:51 AM 10 minutes ago, Tanhis said: Jos se ei jumissa ole ollut niin eiköhän siellä sen verran puristusta olisi että käyntiin lähtisi. Tietty tämänkin saisi mitattua. Tosiaan tuskin tästä mitään euroopan reissukonetta onkaan tulossa. No siinätapauksessa alkaa nuo kaaviot olemaan sen verran sekavia että kannatta itse penkoa ajatuksella läpi. Juu uudet tulpanhatut ja tulpat ostettu ja tänään tai huomenna asennan tarkoituksena kuiteski että jos kaikki kytkin jarru yms saadaan toimiin ja käyntiin sekä liikkumaan niin ostetaan 1300 ja heitetään se paikolleen joku ihan rempattu ja myydään 1200 nyt on vaan ihan fiilistely omilla mailla ajettavaksi kuplaksi mutta sitä tiiä jos joskus ois intoa katastuskuntoon rempata Quote
mikko k Posted Saturday at 08:57 PM Posted Saturday at 08:57 PM 12 hours ago, Tanhis said: Jos se ei jumissa ole ollut niin eiköhän siellä sen verran puristusta olisi että käyntiin lähtisi. No juu, varmaan sen verran puristusta löytyy että voi hörähtää käyntiinkin. Mutta jos siellä on renkaat jumissa niin aina nopeesti on öljyt muuttuneet bensaksi. Mutta kaikki harrastaa miten tahtoo. Just my two cents.. 1 Quote
vanhatautot Posted Sunday at 03:46 AM Author Posted Sunday at 03:46 AM 6 hours ago, mikko k said: No juu, varmaan sen verran puristusta löytyy että voi hörähtää käyntiinkin. Mutta jos siellä on renkaat jumissa niin aina nopeesti on öljyt muuttuneet bensaksi. Mutta kaikki harrastaa miten tahtoo. Just my two cents.. Ei ne jumissa oo ja wd sinne laitettu niin eiköhä irtoo Quote
ovaaliheppu Posted Sunday at 07:11 AM Posted Sunday at 07:11 AM Renkaiden jumittamista ny ei koneen päälle näe. Saattaa antaa ensihätään painemittarillakin jotain järkevän oloista, mutta kun saa käymään alkaa pian melkonen huohotus. Renkaat turpoo ruosteesta, mäntä hapettumisesta. Sitä ei voiteet irroita. Vaatii mekaanisen puhdistamisen, sylinterien hoonaamisen yms. Mutta, tuo näkyy pian kun saa käyntiin jos ovat jumissa 1 Quote
Urbantoy Posted Sunday at 11:36 AM Posted Sunday at 11:36 AM (edited) Onkohan tässä tiedetty mihin ruvettu.. Ainakin kysymyksistä päätellen.. Ja hakutoimintokin on ihan kätevä tällä palstalla kuten Kuukkelissa.. Tuli vaan mieleen yhtään dissaamasta kysyjää.. 30v seisonut kupla.. Harvemmin se korjaantuu koneen osalta tulpanhatuilla tai tulpilla.. Edessä on varmasti aika paljon muutakin askarreltavaa.. EDIT: kyllä se aikalailla totaalisavotta on edessä Edited Sunday at 11:38 AM by Urbantoy 1 Quote
vanhatautot Posted Sunday at 02:02 PM Author Posted Sunday at 02:02 PM 2 hours ago, Urbantoy said: Onkohan tässä tiedetty mihin ruvettu.. Ainakin kysymyksistä päätellen.. Ja hakutoimintokin on ihan kätevä tällä palstalla kuten Kuukkelissa.. Tuli vaan mieleen yhtään dissaamasta kysyjää.. 30v seisonut kupla.. Harvemmin se korjaantuu koneen osalta tulpanhatuilla tai tulpilla.. Edessä on varmasti aika paljon muutakin askarreltavaa.. EDIT: kyllä se aikalailla totaalisavotta on edessä Kyllä tiiän aattelin vaan alkuun sen tehä eli oleellismman Quote
vanhatautot Posted Sunday at 03:40 PM Author Posted Sunday at 03:40 PM 4 hours ago, Urbantoy said: Onkohan tässä tiedetty mihin ruvettu.. Ainakin kysymyksistä päätellen.. Ja hakutoimintokin on ihan kätevä tällä palstalla kuten Kuukkelissa.. Tuli vaan mieleen yhtään dissaamasta kysyjää.. 30v seisonut kupla.. Harvemmin se korjaantuu koneen osalta tulpanhatuilla tai tulpilla.. Edessä on varmasti aika paljon muutakin askarreltavaa.. EDIT: kyllä se aikalailla totaalisavotta on edessä Sekä että lisään vielä nämä vinkit auttoivat starttauksen paranemiseen yms 1 Quote
Kharon Posted Sunday at 03:48 PM Posted Sunday at 03:48 PM 4 hours ago, Urbantoy said: 30v seisonut kupla.. Harvemmin se korjaantuu koneen osalta tulpanhatuilla tai tulpilla.. Edessä on varmasti aika paljon muutakin askarreltavaa.. Vaihtelee kovin riippuen siitä että missä ja miten se on seissyt. Oma latolöytö-Kupla oli seissyt 22 vuotta kuivassa ladossa, se ei tarvinnut kuin pensalinjan putsauksen, jarrujen kunnostuksen (uudet jarruletkut, vähän uusia sylintereitä) ja bensapumppuun uuden kalvon. Mutta käyntiin sen sain putsaamalla kärjet ja kaasuttimen ja antamalla kanisterista pensaa suoraan kaasuttimelle. Se olikin sitten kimmoke ruveta korjaamaan kaikkea muuta kun kone oli elossa. Sama auto ulkona kuusen alla olisi vaatinut aika paljon enemmän, peltien paikkaamisesta alkaen. 1 Quote
vanhatautot Posted Monday at 06:30 AM Author Posted Monday at 06:30 AM 14 hours ago, Kharon said: Vaihtelee kovin riippuen siitä että missä ja miten se on seissyt. Oma latolöytö-Kupla oli seissyt 22 vuotta kuivassa ladossa, se ei tarvinnut kuin pensalinjan putsauksen, jarrujen kunnostuksen (uudet jarruletkut, vähän uusia sylintereitä) ja bensapumppuun uuden kalvon. Mutta käyntiin sen sain putsaamalla kärjet ja kaasuttimen ja antamalla kanisterista pensaa suoraan kaasuttimelle. Se olikin sitten kimmoke ruveta korjaamaan kaikkea muuta kun kone oli elossa. Sama auto ulkona kuusen alla olisi vaatinut aika paljon enemmän, peltien paikkaamisesta alkaen. Meillä kupla seisonut vanhassa ladossa kanssa ja sen pelossa että lato laukeaisi hinasimme pois 1 Quote
jrasi Posted Monday at 08:25 AM Posted Monday at 08:25 AM Jos polttaa mystisesti sulakkeita, niin kannattaa tsekata että on kytketty kaikki oikein. Kuplan johtosarjassa ruskea on miinus. 1 Quote
vanhatautot Posted Tuesday at 05:33 AM Author Posted Tuesday at 05:33 AM 21 hours ago, jrasi said: Jos polttaa mystisesti sulakkeita, niin kannattaa tsekata että on kytketty kaikki oikein. Kuplan johtosarjassa ruskea on miinus. Juu pitää vielä kattoo Quote
vanhatautot Posted 6 hours ago Author Posted 6 hours ago Nyt se lopetti starttaamisen virrat tulee mutta ei starttaa Quote
ovaaliheppu Posted 4 hours ago Posted 4 hours ago (edited) Virrat tulee minne? Bendixille kun kääntää avaimesta? Startille tulee akulta suoraan paksu + kaapeli Tuolta sähkökuvat https://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php Edited 4 hours ago by ovaaliheppu 1 Quote
