Vakiolasien leikkausta?
Pintajännitys lie kuitenkin eri?
jos lasi on karkaistu, niin sitä ei pysty enää millään leikkaamaan....tulee varmasti silmille....
tavallista karkaisematonta lasia voi leikellä, mutta niitä ei kuplassa enää taida olla...
eli ei onnistu...
Hyvä meininki! Uskon kun näen. :-)
Jotenkin muistelisin että jotkut olis choppauksen yhteydessä leikanneet laseja pienemmiksi, mutta oliko tuulilasi, ovilasit vai mikä. Hmm..hetkinen mullahan oli itsellä kerran yks chopattu ja ainakin siinä oli leikatut lasit!
Koita hiekkapuhaltamalla. Mä oon tehny reikiä lasiin niin että kumimattoon nahkapaskalla reikä ja siitä kun puhaltaa hiekkaa läpi, tulee yllättävän nätti reikä. Kumimatto lasiin kaksipuolisella teipillä kiinni.
Ovaalissa on ainakin orkkiksena karkastu tuulilasi, räjähti pois potkastessa silmille. Siin oli kopinottajilla (Puavo ja Mikko) ranteet täynnä lasinsirua. ja puoli tallia ryyniä täynnänsä. Myöhemmissä laminoidut, mut muut lasit taitaa olla karkastua.
Sekurit on eräs karkaistun lasin valmistaja kun esim. Lamino.
Nyrkkisääntö on sellainen, että tuulilasi on laminoitu ja muut karkaistu.
Ns. turvalasi on karkaistua lasia.
Jos olen nähnyt tuulilasia leikatusta kylmästi katkaisulaikalla, koska se ei ole karkaistua lasia.
Karkaistu tasolasi, eli ns. työkonelasi, voidaan tehdä mallin mukaan. Taivuttaminen vaatii aina jigin, joka on aika vaativa tehdä.
Tossa jotain perusjuttua aiheesta, joku fiksumpi tietää enemmän.
Vastoin yleistä käsitystä karkaistun lasin leikkaus onnistuu, hiekkapuhaltamalla kuten joku jo mainitsikin. Ilmastointiteippiä paksuhko kerros, siten että ilmastointiteippi leikattavan kohdan molemmille puolille, väliin parin millin rako. Suojataan sopivalla kumimatolla tms. loppu lasi ja sitten vaan hiekkapuhallusta peliin ja puhallat lasin poikki. Kannattaa hieman harjoitella johonkin epäkuranttiin lasiin, harjoitus tunnetusti tekee mestarin.
Guest Forsbacka
Jollain sivuilla joku oli oikein ottanut projektikseen kokeilla miten karkaistua lasia saisi leikattua. Kaikenlaiset timanttisahat sun muut dremelit oli kokeiltu, mutta aina leikattuun saumaan tuli pieniä halkeamia, jotka sitten aiheuttivat lasin rikkoontumisen.
Hiekkapuhallus voisi siis olla ainut.
Eikö kukaan tiedä mitään vesileikkauksen toimivuudesta/toimimattomuudesta?
Taitaa tulla halvemmaksi teetättä Kuttilassa uudet lasit, kuin vesileikkauttaa. Jos se nyt edes onnistuu.
Täytyypä kysyä seuraavan kerran kun on jotain leikkautettavaa. Oon vesileikkauttanut paljon osia autoon ja ainakin mulle se on ollut edullista. Tosin mulla ei ole tietoa mihin hintaan saa teetettyä mittojen mukaan lasit vaikka Kuttilalta.
Veikkaisin vesileikkausta kalliiks sen takia, että jos vie valmiita laseja. Laitteeseen paikotus on tarkempaa kuin että heitetään teräslevy pöydälle ja painetaan menee. Sekä tietysti kaarevissa laseissa täytyy käyttää 3D-leikkuria. Ja se kaarevuuden muoto täytyy olla myös tiedossa, kun tehdään ohjelmaa. Toi vesileikkaus on tietääkseni melko ronkeli sille suuttimen etäisyydelle leikattavasta pinnasta.
Guest Hannu Mattila
Yhteen chopattuun PV-Volvoon olen nähnyt lasit leikattavan suorasta työkonelasista ihan tavan lasiliikkeessä.
Vois olla helpoin ratkaisu tähänkin, jollei tartte kaarevaa lasia..
Ellei ole sitten tarkoitus jotakin valmistajan tekstiä jättää näkyviin ;)
eli ei onnistu...
Eikö ees lasiveitsellä mee?
Guest Hannu Mattila
Jos ylimääräsii lasei olis ni voiskin testat ;)
Testaa samalla seuraava: sytytystulpan posliinosa palasiksi, ja niitä posliinimuruja sivulasiin neppailemaan, en uskonu ennenkuin kokeilin ;)
Kyllä se työkonelasi pikkasen taipuu. Jos lasien ei tarvi olla lasia, niin polykarbonaatti ja lexan lienevät helpompia työstää?
Kaveri tilasi joskus vuonna piip chopattuun autoonsa lasun Kuttilasta ja joten jäi semmonen kuva, että ne eivät olleet mitenkään järjettömän kalliit. Tiedä sitten miten on nyt. Mutta pahvista väkästettiin tarkat mallit ja niiden perusteella uudet lasit leikattiin.
Guest Hannu Mattila
työkonelasista...? siis tarkoitat laminoitua lasia vai..??
Joo, siis työkonelasista se ukko puhu ja laminoitua se oli.
Onks niitä työkonelaseja sitte montaa lajia? Vai onks toi ees oikee termi kun ei lasimestari tunnistanu ;)
Ok. No kävin paikallisella lasipajalla tilaamassa laminoitua lasia, otin 5mm paksua. Lupasivat ne perjantaiksi. ;)
Tekeekö tuulilasin ilman merkintöjä? Tai siis SEKURIT-teksti sais olla vas. alakulmassa....
Taitaa tehdä ilman. Sen SEKURIT tekstinhän saa itsekin hiekkapuhallettua siihen jos haluaa... ;)
