Doppel
  • Replies 170
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 3 months later...
No, lopultakin taas hieman edistymistä. Aloin purkaamaan etuakselia säätöpalojen asennusta varten.
Iskarit olivat kuin valettu alapultteihin joten töhöttimellä lämmitin että kumi pehmeni sen verran että sain ne irti...
Kun vedin jousilatat putkista niin näytti siltä että ainakin yksi keskimmäisistä leveistä latoista olis poikki n. 3cm verran...
Joten tässä vaiheessa näyttäis siltä että olen ainakin yhden leveän latan tarpeessa.... :(
Seuraavaksi oti yhden paksuseinäisen putken joka sopi just tarkalleen sauvaputkien sisään. Upotin sen keskipalaa vasten ja aloin takomaan isoimmalla lekalla, ja lopulta se keskipala liikahti pari senttiä että pystyn poraamaan uudet reijät korkeammalle ja sahata säätöpalan aukon kokoiset soikeat reijät. :D
Mutta kun sitten piti irroittaa vaihteensiirto akselia niin sekään ei tietenkään halunnut kuin minä... akselin jatkos palan ruuvi katkesi ja vaikka porasin sen pultin pois se ei halunnu irrota..
Siihen vaiheeseen minä sen nyt jätin kun kello alkoi jo olla 02:00... :)
No, minähän en tarvi pätkiä putkia jos en kavenna.. joten ei mielestäni ole ihan sama vaiva jos pitää vielä kaventaa.
Jos olis vanhempi kuin -63 akseli niin onnistuis silleen että naputtais noi pakeliitti puslat sisäänpäin ja lyhentäis putket iskaritornien ulkopuolelta. Mutta neulalaakerillisessa akselissa toi ei onnistu... :(
Phonedial vanteetkin ovat siinä mielessä hyvät kun on iso offsetti joten ne menevät hyvin sisäänpäin ja flippiolat vielä kavensivat n. sentin per sivu..
Akseli irti. Löytyi vähän hitsattavaa. Ei tosin mitenkään yllättävissä paikossa... :)
Oikeanpuoleinen iskarintorni näytti ainakin olevan ehjä. Hiekkapuhalluksen jälkeen selviää kannattaisko sitäkin hitsata..
Vaihteensiirto akseli sai laikkaa. Ei olis muuten saanu sitä irti...
Kävin myös paloittelemassa yhtä -74 pohjalevyä josta sain uuden etu kiinnikkeen tangolle. Pitää vielä tilata uudet puslat sille. Montako noita pitää olla juniksessa? 2 vai 3?
Säätöpalat sopivat hienosti, hitsaan ne sitten kun saan ruostevauriot paikattua ja akseli hiekkapuhallettu.
  • 2 months later...
Oho, olipa aikaa siitä kun viimeks laitoin tänne jotain..
Eturungon ruostevaurioita on tullu paikattua ja tilattu 1 Gallona Rustbulletia joka toivon mukaan saapuis tänä tai viimeistään ensiviikolla jotta sais alkaa pinnoittamaan pohjaa ja alustaa...
Päätin myös heti suosiolla nostaa ohjaus simpukkaa ennen kuin maalaan pohjaa. Ratti vaan ei meinannu irrota mutta lopulta sekin irtos kun annettiin kunnolla väkivaltaa. :)
Ratti akseli ja ohjaus simpukka irtos helposti ja sen jälkeen palkki katkes ja sain sen niin pitkälle valmis että seuraavalla kerralla liimaan sen takaisin paikalleen Migillä. Päädyin pystysuoraan nostoon jolloin ratti kallistuu hieman taaksepäin. :) (kokonaista 10mm taaksepäin... ):D
Pitkästä aikaa pääsin taas tallille vähäks aikaa eilen.
Viimeistelin ohjaus simpukan kiinnityspalkkia ja aloin sovittamaan jarrupoljin vipua.
Vipu ottaa vielä simpukan akseliin vaikka ei mene pääsylkky pohjaan. Poljin jää pari senttiä lattiasta. Ei se kai normaalisti menekään niin syvälle kun jarrut ovat kunnossa? :D
Tänään asensin etuakselin takaisin paikalleen kun sain hitsaukset valmiiksi sen ympäriltä.
Sen jälkeen aloin sovittamaan pallokeulan taka istuinta joka löytyi ruotsista. Sain sen pelkän rahdin hinnalla. Kaveri sanoi että se on enemmän hyödyksi minulla kuin sillä.. :D
Naitähän ei ole suomessa. (ainakaan kellään ei ole ollu tarjota myytäväksi...) :D
  • 4 weeks later...
  • 6 months later...
Tänään sain kaverin 62:sesta piirretty takalokarin kaartakin. Osoittautui silleen että doppelin kaari on jossain vaiheessa nostettu n. 4cm vakiosta..
Jotenkin jo aavistin että ei ollu ihan alkuperäinen...
Tuo neljä senttiä ei olisi pahitteeksi säilyttää jos halajaa vanteen uloskin joskus pyöränkaaresta madalletusta juniksesta. Mutta sitten taas vaikuttaa isosti ulkonäköön
Jep. Totta..
Tosin taidan silti mennä tuon ulkonäön perusteella ennen käytännöllisyyttä... :)
Kun tutkailen kuvia ja vertailen pre-64 vs. post-64 doppelien lokareita näyttäs kyllä siltä että niiden korkeudet eroais muissakin kuin vain minun autossa.
Onko busseissa/kasteneissa ym. samoin vai onkohan vain pickupeissa toi ero?
Hitto. Vasta tänään huomasin että olinkin saanu 1,5mm:n peltiä. Ja olen jo leikannu yhden doglegin muotoonsa....
No, päätin kokeilla voiko siitä muotoilla..
Onko kellään muulla doglegejä 1,5mm pellistä?? ;D
