Mielipiteitä tietyistä moottorinosista, gallupin tapaista :)
Eli millaisia mielipiteitä teillä on kyseisistä osista, kokemusta jne. Itselleni suurin osa näistä osista edustavat sellaista mitä en ostaisi.
-full circle kampiakselit
-aftermarket valuteräskampiakselit
-ns. hd-öljypumppu jossa suodatinjalka
-super tin pellit sylinteriputkien alle. Olen kuullut että kyseisiä peltejä on käytetty vain type3:sissa erilaisen puhallinsysteemin takia.
-lisäöljypohja suodattimella
-loiskelevy
-eteen viety öljynjäähdytin ilman että kone olisi kuivasumppuvoitelun omaava
-teflontulpat männäntappien lukituksessa
-pultattavat venttiilikopat
-Leveäpohjaiset ns. bigfoot nostajat (mikä helvetin hyöty ylim. pinta-alasta jos nokka ei käytä sitä ylim. pinta-alaa)
-progressiivinen 1 x weber tms keskellä
-Rantakirppujen tms. erillispakoputkistot, 4-piippuinen pakosarjavaimenninyhdistelmä
Turhaa, ensin lisataan vastapainot yhdelle puolelle ja sitten lisataan viela lisaa painoa vastakkaiselle puolelle, joloin vastapainojen hyoty kumoutuu.
Tuloksena vain lisaa pyoritettavaa massaa joka on epatasapainossa.
Mietoon koneeseen varmaan ihan jees.
Turhake. Kuumassa paikassa filtteri ja kanavat ahtaat, ja veemaisen sotkuiset filtterinvaihdot
Niin minakin.
Lisaoljypohja jees, joissain tilanteissa, mutta oljypumpun imupuolelle ei MISSAAN nimessa saa laittaa vastusta. MIta likaisempi suodatin, sita hankalampi pumpun on imea oljya!
-loiskelevy
Ihan jees, ei valttamatta huimaa hyotya mutta ei haittaakaan. Muutaman lisaseinan kun hitsailee siihen niin hyoty hiukan paranee.
Tulee korkeanostoisten nokkien kanssa yhteentormays, leikattava aukot nokkaa varten.
Turhan pitkat letkut, kyll ase pitaa toimia takapaassakin. Useimmat lisajaahdyttimet on vaarin perustein asennettu. Ala jaahdyta ylikuumenevan koneen oljya, ota mieluummin selvaa miksi se ylikuumenee ja korjaa vian aiheuttaja. Lisajaahdytys vain jaahdyttaa oljya, mutta kuumana kayvat osat kayvat tai pyrkivat kaymaan yha kuumana.
Jotkut on raportoineet sylinterin seinissa naarmuja noista??? LIsaksi keraavat oljya manantapin sisaan eika vuoda sita helposti ulos, oljyn massa aiheuttaa epatasapainoa. (Poratkaa ainakin kunnon valumareiat teflontulppiin)
Bling Bling. Hyvat varmaan ok, halpoja ei kannata ostaa. Pantakiinnitetisessa sailyy jousipannan ansiosta jannitys koko ajan.
Ei oo vakiotyypista pantakiinnitysta parempaa.
Niin, ainoastaan lisapainoa jota nimenomaan halutaan vahentaa. Turhakkeet.
Hyvin vaikea saada saatoihin, parhaimmillaankin vain siedettava tulos. Pakko saataa liian rikkaalle. Hyvin toimiva imusarjan lammitys on ehdoton. Mieluummin halvat tuplat nurkkiin.
Onhan ne hienon nakoiset, mutta ei silla saada putkistoa optimoitua. Kylal se kone niillakin KAY, paa-asia etta kiilta ja on hianot.
- 4-piippuinen pakosarjavaimenninyhdistelmä
Naita on erilaisia. Vakiokoneessa toimii jotenkuten, mutta virtaus on aivan pain helvettia mihinkaan virikoneeseen.
Jan
No, aftermarket valuteräsakselit menee nyt miedossa alle 90hv koneessa..ehkä, ei kokemusta, mutta taottu on aina taottu, ja onneks nykyään ei hinta päätä huimaa.
loiskelevy tuntuu sinänsä turhalta kun ns. nokka-akseli laakso jo hieman toimii sellaisena, ei tietenkään täydellisenä. Ensimmäistä konetta kasatessa muuten moinen loiskelevy oli todella tiukka asentaa, melkein nokat raapi sitä. ja lisä-öljypohja on melkein pakollinen tehokkaampaa konetta tehtäessä, ei 2,5 litraa öljyä ole mikään riittäävä määrä virikoneessa.
Kanavat öljypumppusuodatin yhdistelmässä vaikuttava silmämääräisesti aika ahtailta ja jyrkiltä, ja mun mielestä myös suodatin aika kuumassa paikassa.
Fullcircle kampuran kuvaili todella hyvin bugfuel.
Myöskään ei pidä imupuolelle laittaa mitään suodatinta vastukseksi, mutta siivilä tietty olis hyvä, samantapainen kuin "oikeissa" moottoreissakin on, mutta liika on liikaa. sen sijaan lisäöljypohjat on hyvä keksintö.
Pultattavat venakopat, musta tuntuu että ne vaan vuotaa herkästi. venttiilikopan tiiviste paisuu ja kutistuu moottorin lämpötilojen mukaan, ja pultti pitää vain tasalujuudella venakoppaa kiinni.
** Löytyy nykyisestä moottorista. Hyvin on toiminut.
** Tulee seuraavaan moottoriin. Mikä näissä on huonompaa kuin ilman näitä?
-loiskelevy
** Oli edellisessä moottorissa. En huomannut mitään negatiivista vaikutusta.
** On nykyisessä moottorissa, ei vuoda.
** Nykyisessä moottorissa 2 kpl 2-1 pakosarjaa/putkea. Ääntä riittää! :-)
kyl noi t3 pellit tarkotettu t3. empiiriset tutkimuksethan on osottanu lämpöjen nousuu moisilla jos ne t1 jäähyyn tungetaan.
Onko empiirisiä tutkimuksia kirpun tapauksessa? Mulla kun ei ole tietenkään niitä t1:n normaaleja alapeltejä eikä lämmönvaihtimia.
Unohuspellithän siullakin Mikan varmaan on, nehän noilla "super tin":eillä korvataan. Jos mie en ihan väärin muista, niin nuo vaikuttaa siihen "tasapainoon" että minkä verran ilmaa menee sylintereille ja minkä verran kansille, ja jommin kummin ne oli - joko päästää lisää ilmaa sylintereille (=kansilta pois) tai toisinpäin, ei voi muistaa.
Mie mietin kans aikani näitä "turhakkeita", ei tullu muuta mieleen kuin kenties tämmöset:
- "Isolaippa" -käärmeenpesä vrt tavan "pikkulaippa".
Voi olla että ei vastusta niin paljoa mutta se 4-1 imutahtien aikaansaama "scavenge" -ilmiö tuskin on isolaippasessa niin suuri kuin pienemmässä. Ja noissa pitkä-kollektorisissa "merged"-putkissahan siellä on oikeen sellanen komea pyramiidi jolla sitä imua ja virtausta vissiin houkutellaan, ja ne on järestään pienemmillä laipoilla kun nuo "isolaippa" -halppiskärmekset
- Pallopäiset venansäätöruuvit
Ei muuten mutta kun ne pallerot pitää aina ruuvarilla tai kynnellä käännellä oikein päin asentaessa, enkä nyt niin mene vannomaan liekkönää noista mitään hyötyäkään. Eri asia sit kunnon tassut tai rullat.
- Ampeeri- ja volttimittarit kojetauluun
Ihan kiva mutta tartteeko näitä oikeesti? Huomaa sen muutenkin jos lataus on rikki :)
- Veden lämpötilamittari, glykoli, paisuntasäiliö ym.
No näähän on ihan joutavia.
Puavo
itellä kirppu ja vaihdoin ns. 2kpl putkia yhteen käärmepesäsarjaan niin tehon muutoksen huomas kyllä. Tehoalue ehkä siirtyi ylemmille kierroksille, mutta muuten käynti tasoittui ja parani joten kokonaisuudessaan koko kierrosalue käyttäytyminen parani!!
Myös käytän hd-pumppua suodattimella ja en ole huomannut mitään kielteisiä vaikutuksia!! ja vielä lisäksi edessä on lisälauhdutin joka sekin pelaa hyvin. Ainut mikä pitää tehdä jos pistää lauhduttimen niin muuttaa tehokkaampi öljypumppu...vakio ei jaksa kierrättää kunnolla. Itellä tippu lämmöt (mittarista seurattuna) n. 15 astetta kun vaihdoin vakion tilalle suurtehopumpun enkä tehnyt mitään muuta muutosta!!
Jos omalla järjettömyydellä pitäis päätellä, niin super tin peltien kanssa ilma virtaa helpommin kansille kuin ilman peltejä. Kaikkinensa pyttyjen jäähdytys on aika erilaista vakio kuplassa jossa on kaikki alapellit ja lämmönvaihtimet kuin kirpussa jossa ei ole paljoa peltiä juuri missään. Katsotaan sitten kuinka käy ja minkälaisia lukemia kinkkumittari öljyn lämpöjen osalta ilmoittaa.
++kaverilla oli joskus jokkiskoneessa täyspyöreä akseli ja oli kuulemma parhaita 87 koneita mitä on ikinä ollut. mutta se nyt voi taas johtua monestakin asiasta. ittekin aijon kokeilla tälläistä kuhan aika on sille kypsä. itte perustelisin sen sillä että mopoissakin tämän tyyppinen akseli on ja ne jaksavat kuutioihinsa nähden mennä hyvin ja jopa kiertääkkin. näissähän on pienempi pyörintävastus mitä esim vastapainoissa?
++tollasta en laittas, uskoisin että erillisellä jalalla sais paremman. toki vaatii vähän enempi rakentamista. juurikin tuon lämmön takia
-loiskelevy
++uskoisin että tästä on enemmän hyötyä kuin haittaa. ainakin kilpamoottoreissa niitä käyttävät.
++ miten olisi järkevin tapa toteuttaa auton sisätilojen lämmitys tällälailla öljykiertoisena??
++nostajathan ovat vastinpinnaltaan hieman kuperat uutena. en näe mitään hyötyä. ja se paino on moottorin osissa myrkkyä (pl. kampiakseli)
++tuo on kaiketi jotain köyhien juttuja (polttoaineen säästönä) en pistäisi omaan moottoriin, ennemmin jotkut luistikaasuttimet jos sitä kurkun halkaisija pitää muuttua. ja vaikkei pitäisikään=)
toki toiset tykkää tyttäristä ja toiset ei.. omakohtaisia kokemuksia ei ole vain näitä ajatuksia=)
Yleisesti ottaen alkuperäinen käytetty alkuperäinen osa on parempi kuin uusi tarvike. Eli jos vaan voi valita, niin tuolla politiikalla on edetty hyvin kokemuksin.
Sä ostat liian halvalla niitä tarvikkeita ;)
Kiinalaiset pantakiinnitteiset venakoppa imitaatiot.
No, miksi sitten käytät kiinalaisia pantakiinnitteisiä venakoppia, kai löytyy ehjiä orkkisvenakoppia, tai edes jotain brasiliaisia ;)
Ei vuoda kun laittaa tiivisteen kiinni liimalla venakoppaan, kannen puolelle en itse laita liimaa.
Mitään koreita venttiilikoppia ei ehkä kannata laittaa kun venakopat on hetkessä likaiset sijaintipaikasta johtuen.
noita pellin kappaleita on noissa jokkismoottoreissa käytetty ja on pätevä konsti. mutta en kyllä silti jättäis liimaamatta tiivisteitä venttiilikoppaan.
moottorin huohotuksella tai sen puutteella on varmasti oma vaikutuksensa noitten tiivisteiden ja öljyjen sisässä pysymiseen? eli on varmasti hyväksi tehdä venttiilikoppiin riittävän (?) kokoiset huohotusletkunpaikat. ja yrittää saada sinne jonkunlainen alipainekin aikaiseksi.
Tai sitten hitsaa pienet pellinpalat venakopan sisälle ettei tiiviste pääse pullahtamaan koppaan sisälle, tälläisen yhden nuevon minä olen saanut.
Tata kikkaa olen menestyksella kayttanyt minakin
No eipä ole tullut kuuteen vuoteen käytettyäkään. Noi tais olla 1kk kiinni kun kiilsivät komiasti ja sain ilmasiks, miksikähän...
Jep, hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa.
Guest vilho
Pauterin säätöruuvit ovat onttoja. Jos tekee Bergin suosittelemat urat nostajaan, öljyt menee suoraan venttiilikoppaan. Siis koko ajan, x8.
Pauterilta saa tilauksesta myös "sokeita", mutta sitten tarvinnee järjestää öljyä venttiileille jotenkin muuten? Normaalistihan öljyä menee yläkertaan vain kun alempi ura nostajasta on kanavan kohdalla.
Joo, se siis haukkasee tuplamäärän öljyä tönäreitä varten?
Ei tuplamaaraa, vaan lahes 100% nostajan liikeradasta aikaisemman vaatimattoman 10% luokkaa olevan suihkauksen sijaan.
Jan
