Tälläinen kysely ennen BIF:iä, Hajosiko jotain?
No v... toukokuussa levisi painelaakeri joka sitten viikkojen päästä vaihdettiin ja kaksi vkoa sitten hävisi muuten vaan vaihteet eli ilmeisesti koko uusi painelaakeri irronnut eli haarukka viallinen... huomenna kone irti ja silleen... joten biffiin joko kyllä tai sitten ei...
-J
Viime Biffin jälkeen posteja hakiessa huomasin että vaihelootan öljyt tulee stefan kautta pihalle... tuo toteamus koitui kohtalokkaaksi. Seuraavana päivänä jos oikein muistan meni sit koneestakin stefa... matkalla pariin otteeseen piti lisätä öljyä että pääsi kivan vanan kanssa Jyväskylän Seppälästä Muurameen pajalle. Uusilla stefoilla onneksi selvittiin vaikka pajalla ei enää edes tikku riittänyt näyttämään että onko öljyä vai ei.
Edit:ois kyllä vituttanu ku vasta sisäänajossa oli kone tuolloin.
Guest eemeli
Hep!
Eipä olis kerran uskonu että Himokselle on tosiaan Espoosta matkaa noin 12 tuntia. Sillähän tuota savusaunan tilannetta kyselin, kun tuona perjantaina kerkesin paikalle vasta 2 min ennen sen loppumista =) Seuraavana vuonna perjantaina ajoissa paikalla mutta olikin yksityistilaisuus, pah.
Matka alko hienosti kun eka sulake palo jo pihatiellä. Niitä menikin sitten kaikkiaan muutama kymmenen.
Kaasarikin "vähän" tukkeutui ja olipa tuossa muutakin.
Paluumatkakaan ei ollu ihan pikataival...
-eemeli-
Viime vuoden BIF:fistä Pärnuun jonne tullessa heitti kytkin toimimasta.
Oli suhtkoht hupaisaa kruisailla ruuhkaisessa Tallinnassa,tullin jonossa,autolautalla,tullissa ja Helsingin läpi Ouluun ilman moista lisävarustetta...
Huomenna jatkuu entisöinti Painelaakeri,kytkinhaarukka,paineasetelma,yms ja katsastus,onneksi ei taaskaan jää viime tinkaan...
vielä ei oo hajonnu mitään,tosin laitoin kaasarin korjaussarjan ja uuden alipaine kellon koneeseen.talven seisonnan jälkeen.ja toiseen kuplaan jolla himokselle lähden saa nähdä miten huomenna käy kun otan taas liikenteeseen seisomisen jälkeen:))
Guest umppari
Pari minsaa outoa sirinää koneen kierrosten mukaan....sitten pox ja konehuonesta löytyi palapelinä laturin hihnapyörä. 020202 vai mikä se oli ja taksilla hakemaan uusvanha hihnapyörä kotitallista, 99,20 kulut korvasi T-kirjaimella alkavan vakuutusyhtiön autopalveluvakuutus. Kotimatkalla Powvoon swapista.
Ainakin on luvattu hellettä, joten jäähdytys kannattaa tarkistaa ja varata matkaevääksi kylmälaukkuun paljon juotavaa. Mieli tekis tulla, mutta kun on tuo kolmonen suurin vaihde, niin tiedä jaksaako jurruttaa....jos vaikka jotain hajoaa...biffin kirous?
Ylihuomenna lähtö meillä siis vasta eikä huomenna kuten äsken kirjoitin, eilen saatiin "luottomoottori" paikalleen, tänään pitää viritellä instrumentaatiota ja poppeja. Vakaa usko päällänsä toistaiseksi!
Moneltako Seppo olette lähdössä, meillä on Mikon bussissa vielä toistaiseksi tilaa jos jotain porsii tielle, ja kuulemman (eli uhon) mukaan olis ainakin 3 1-koppasta golffia suuntaamassa Himokselle Joensuusta :)
Edit: nythä onkin vasta keskiviikko eikä torstai kuten äsken mietin, hienosti vielä aikaa pusata bussia... eli jos siulla Seppo laukeaa pirssi niin joudut kyllä meidän letkaa odottamaan ehkä turhan pitkään :D
Puavo @ dwl.fi
Nyt ainakin nokialla oli narun perässä yks kirppu!:(
Oli aika sekopää kaveri vetämässä sitä vesivolkkarilla... Tais kirpussa istujaa pelottaa kun moottoritiellä kisko yli satasta ja vielä ohitti "hitaampia". Köysi tais olla kaks metriä pitkä.....!:)
Jeps, Tanhis oli oikeessa. Jarrut on vauhdin surma, mutta tällä kertaa sen teki todennäköisesti hajonnut männänrengas. :) Tarvii kyllä sanoa et ei mua kyllä hirveesti pelottanut olla hinattavana. Nooh, ihan omin voimin ajettiin kyllä alueelle, tosin kolmella pytyllä. :D
jarrut jäi päälle koko ajan....25km ajoa,pieni tauko jolloin nautittiin virvokkeita ja taas matkaa jatkuu,sen reilu 25km:)
Kromi mankelit rupesi muistuttamaan mustiksi maalattuja valsseja takana kun hieman jarrupölyä oli ilmassa...
tais olla tää naru...???
Tutulta näyttääpi tuo naru. Kyl se vähän yli 2metriä pitkä oli. :) Hiukan aikaa meidän perässä Himokselle tuli sininen trike ja oli kuski vissiin nauttinut liikaa virvoitusjuomaa kun ohitteli ihan hulluissa paikoissa. Kävi muutenkin vaan kääntymässä Himoksen portilla ja lähti takaisin. Erikoinen heppu. :)
Raumalle oli lonely rider matkalle mustanpitsin yöhön. Huittisista lähti kuitenkin meidän perään, poikkes tapsan tahdeissa, otti meidät kiinni, siirsi mökkiä ja ajoi auringon laskuun... Terveisiä vaan sinne easyriderille :)
En ollut ainakaan mä!:) Ihastelin teidän letkaa kyl raumalta tullessani. Olitte bussipysäkillä. Oli pakko pysähtyä ja odottaa et meette ohi!;) Harmi vaan etten saanut sitä junakeulaa enään kiinni... Oli siistin näköinen peli!!!
Niin ja himoksella kävin kääntymässä vasta lauantaina... Muija oli kerrankin jossain autotapahtumassa hiljaa räpsi vaan kuvia!;) Kuulemma pitää saada bussin kaveriks kupla... Hmm tiedä vaikka niin kävis!;)
