Geländewagen typ-51 1966
Luovariaskin purkua. Jotain outoa mutta tässä vaiheessa vielä tietämätön...
Hmm.. Jotain ollu rikki vai mitä tässä on tapahtunu??
Oho! Kultaa! (Vai olisko messinkiä/pronssia??)
Toisen puolen yläratas oli terästä..
Kun aloin tutkia osia totesin että alennusvaihteet olivat alennettu lisää.
Ylärattaissa kuuluu olla 15 hammasta ja alarattaissa 21 tämän vuosimallin vaihteistossa.
Tässä ylärattaat ovat pienemmät. 12 hammasta ja alemmassa vakio 21 hammasta. Alemmat akselit ovat siirretty ylöspäin pienemmän ylärattaan takia.
Tästä näkee alaansakin uusi paikka epäkeskossa alkuperäiseen verrattuna.
Laskelmien mukaan välitys vastaa aika lähelle vuoristovaihteistoa nyt..
Nyt osat alkaa taas löytää omat paikkansa.
Kun tiivistesarjassa olikin vaan 4 tiivistettä akselputken kansien alle päätin hankkia nopeimmalla tavalla uudet. Kävin tarvikeliikessä ostamassa 0,25 tiivistepaperia ja leikkasin kaks lisää. Nyt sain kolme tiivistettä väliin ja sopiva liikkuvuus putkille.
Sitten sain lopulta asentaa putket taas paikoilleen.
Iskarien alakiinnikkeet oli jo aiemmin joku sahanu pois alennusvaihteista joten päätin piirtää adaptereista mallin ja sit tehdä kuplan putkien avulla jigin jolla saan tehtyä uudet alakiinnikkeet kuplan iskareille sopiviksi.
Nyt on osat valmiit iskarinkiinnikkeisiin. Pitäs vaan ehtiä harrastetallille joku päivä hitsaamaan noi vielä. Sit sais jo kohta alkaa kasaamaan. Ehkä kesäkaudenpäättäjäisiin pääsis....?
Alkanu pohtia jarruja kun en mielellään olis purkanu kuplasta kaikki jarrukamat ennen kuin asennan kaikki paikalleen... Zwitterin jarrut jotka oli paketissa kiinni alkujaan ei kiinnostanu käyttää vaikka olikin hyvässä kunnossa. Sylinterit olis vaatinu remppa ainakin. Ja uusiin semmoisiin sylintereihin budjetti ei tässä hyväksyis...
Sit muistin että olinkin jo pari vuotta sitten ostanu vähän käytetyn -66 takajarrusetin! Äkkiä tallille etsimään.... Ja yllätykseks löytyi!!! :D
Alennusvaihteiden takiahan kilvet pitää asentaa ylösalas ja vaihtaa sivuja jotta käsijarruvaijerit osuu oikeinpäin. Testasin yhden kilven.
Aiemmin mainitun välityksenmuutoksen johdosta navat olivat hieman korkeammalla kuin aiemmin. Joka johtaa siihen että jarrusylinterit ja putket osuu hirmulähelle alennusvaihteiden alinta ruuvia....
Nyt sit mietin joskohan vois hioa tuota ruuvin laippaa matalemmaks jotta ruuvin pää siirtyis vähän loitommaks kilvestä ja jarruputkesta...
Lisäks pitää hioa vähän laakeripesän alareunasta jotta kilvessä oleva kuhmu saa tilaa.
Kun olin etsimässä noita rumpuja löysin sattumalta myös jarruputkien kiinnikkeitä! Näissä vanhemmissa akseliputkissahan ei oo hitsattuja kiinnikkeitä vaan ilmeisesti ruuvattavat...
Välillä hyvä kun kerää kaikkee romua eikä heitä kaikki heti menemää...
Nyt on iskarien uudet takakiinnikkeetkun tehty! :)
Vähän poppakonstia niille niin eivät näytä liian uusilta... ;)
  • Like 4
  • 9 months later...
Nyt tämäkin olis keväthuollettu ja valmis leimattavaks. Viime vuonna jäi leimaamatta kun elämänvaiheissa oli muuta pohdittavaa..
Kunhan saan leimattua noi edellä esitetyt korotusosat tulee asennettu ja hienosäädön jälkeen sit muutoskatsastusta kehiin... ?
Nyt tääkin leimattu vaihteeks kun viime vuoden leimaus jäi tekemättä eri syistä...
"Hieno peli" oli arvosanat...
Tänään se sit alkoi.. Vanha ulos ja uusi sisään. Vaihdelaatikko ja junia vetarit nyt paikallaan. Koeasennettu renkaatkin.. tulee alas pikkasen kun kone tulee paikalleen. Huomenna kaikki kiinni ja sit etupää yhtä korkealle.
  • Like 6
  • Confused 1
Tulee ihan Hitlerin kosto versio ykkönen 70-luvulta mieleen tosin siinä renkaat vipotti tätäkin enemmän.
Btw, missäs välissä täl vaimo ajaa ku vähän välii pajalla, hih.
Eilen sain kaikki takapäässä taas paikalleen, luulin. Jokin sorvaava ääni lähti kun käynnistin koneen edestakas.. Saattaa olla että vaihdelaatikosta olis pitäny hieman hioa jotain kohtia. Selvitän sen myöhemmin. Perän asento ainakin näyttää jo nyt hieman paremmalta ainakin eikä ole niin paha Camberi.... :)
Edited by Hebster52
Guest son`der buzz
Tarkista että koneessa on vielä päittäisväljyyttä ettei vaan vauhtis nojaisi laatikkoon.
66:sen käsijarrvaijerit olivat myös pari senttiä liian lyhyet mutta mitä nyt olen selvittäny Irssin vaijerin pituus pitäis olla sopiva kunhan laitan vaijerinkuoren rungon päähän pidennysholkin.
Hieno tulee. Mäkin alan haluamaan korkeeta Kuplaa, tai vaikka Junakeulaa.
Millainen perävälitys tuossa nyt on yhdessä alennusvaihteiden kanssa? Oletko laskenut, millainen ero on esim. nelosella 80 kmh nopeudessa moottorin kierroksilla verrattuna orkkikseen? Vai kompensoiko noi isot renkaat alennusvaihteiden vaikutuksen?
Kokeillu laskea juu. Jos mun teoria pitää paikkansa niin nousee n. 750rpm 80km/h vauhdissa. Nää mun alennusvaihteethan olivat jopa vieläkin alennettu vakiosta. Vakio alennusvaihteilla ei olis yhtä suurta eroa näillä renkailla. Näissä on välitys n. 1:1,72 verrattuna vakion 1:1,4.
Harkinnassa vielä hankkia vakio junis akselipaketti kans jos nää alkaa tuntua liian mataliks. :)
Edited by Hebster52
Semmoinen siitä nyt tuli. Saattaa joutua korottamaan vielä takaa kun jostain syystä näytti saavan lievästi negatiivisen camberin...
  • Like 20
Erittäin hieno!
Noita tontitettuja onkin nähty ihan tarpeeksi. Tämä erottuu piristävästi massasta.
Korin väriset kapselit olis kyllä kirsikka tähän kakkuun.
Nyt ajettu ekat 40km kun kävin naapurikaupungissa rompetorilla ja harrasteparkissa. Yllättävän hyvä ajaa. Alennusvaihteet tosin vaativat kyllä päivitystä kun nämähän olivat aikanaan kyläsepän muokkaamat kuten tässä ketjussa käy ilmi vanhoista päivityksistä. Vaikka uudet rattaat ovatkin erittäin hienosti tehty niissä on liikaa väljyyttä joka sit aiheuttaa kovaa jurnutusta. Etenkin moottorijarruttaessa..
Tässä nyt pari kuvaa reissusta.
  • Like 7
Yksi vaihtoehto on pudottaa vaihteistoa hieman alaspäin.
Tässä kuvaus maavarasta matalimmasta kohdasta koneen alta. Mitalla 25cm tai helposti kaksi 0,33l aikuislimsapurkkia.. :)
  • Like 5
  • 4 weeks later...
Puuvene kausi alkaa vetää viimeisiä ja kun syysmyrskykin jo uhkaa niin paras mennä vetää vene kuiville kun nyt kerran on oma kunnon vetojuhtakin nykyään.. :)
Nyt sit on alennusvaihteiden projekti edennyt jonkinverran. Vielä haussa toinenkin setti jotta olis riittävästi osia joista rakentaa äänettömämpää pakettia.
Tästä näkee hyvin miten aikanaan 60-luvulla paikallinen paja oli muokannu vaihdepesiä kun piti siirtää ala akselipätkää ylemmäs pienemmän ylärattaan takia. Rattaat kun ovat käsityönä tehty pajassa kans... Jonka johdosta eivät ehkä ihan yhtä tiiviit kuin tehtaan tekemät..?
Tää ruuvi pitää madaltaa samoin kuin vanhassakin setissä jotta ruuvi ei osu kuplan jarrusylinteriin ja kilpeen.
