Miksi etuakseleita ei saa tehdä itse...
Kovasti on harrastajissa osaavia tekijöitä ja hyvää jälkeä syntyy, mutta toisenlaistakin näkee ja se antaa hieman taustaa ymmärtää edes joitakin viranomaisten määräyksiä.
Tällaisen kaivoin erään kuplan alta tänään ja kyseinen auto on käytetty katsastuksessa kyseisellä akselilla ja ainoa huomautus tuli kuskin puolen tukivarren liiasta välyksestä, johon syynä oli laakerin puuttuminen kokonaan akseliputkesta...
Ohjausiskarin kiinnitys irtosi kun sitä vasaralla kevyesti napautti. Kääntövarsien topparit puuttuivat kokonaan, tosin jämät niistä oli ohjausimpukan alla, jonka johdosta simpukka oli vinossa. Ohjausvarren rajoitintappi osui iskaritorniin joten pyörät kääntyivät aivan erilailla kumpaankin suuntaan. Jousilatat oli siirtyneet sivusuunnassa madalluspaloissa vaikka ruuvit olivat tiukassa. Raidetangot oli itse lyhennetty hitsaamalla, ja hitsauskohdassa selvä mutka raidetangossa.
Kuinkahan tuollaisen tekeleen kanssa menee vastuuasiat?
Saako vakuutusyhtiö kaikki kulut akselin tekijän piikkiin jos jotain tapahtuu? Tuollaisen rävelyksen tekijä kun tuskin on ottanut itsellensä vastuuvakuutusta...
Kerro toki meille mikä konttori?
Tosiasia on, että millään kielloilla tämäntyyppisiä virityksiä ei saada pois. Ne jotka tollaisia tekee tuskin välittävät määräyksistäkään. Sitä varten pitäisi olla katsastus joka karsii vaaralliset viritykset pois. Mutta kun tämä katsastustoiminta on nykyään bisnestä...
Onneksi on eurostoliitto joka tehtailee meille määräyksiä, vaikka elettiin sitä ennenkin. Mihin järjenkäyttö loppuu siihen bryssä keksii direktiivin.
En tiedä konttoria, kuten en akselin tekijääkään, koska en sitä itse ole konttorilla käyttänyt. 100% varmasti tiedän että näytillä auto on käynyt, mutta kun ei kelvannut niin vaihdetaan nyt vakioakseli. Eikä noita edes huomannut ennekuin irrotin ja purin akselin, ja se on totta ettei noita millään määräyksillä kuriin saada.
Vastuukysymyksiä ei varmaan kauaa tarvitse pohtia, viime kädessä se on kuljettaja/omistaja joka vastaa siitä että ajoneuvo on turvallisessa kunnossa, etenkin kun "ei kukaan tiedä kuka sen teki" :)
Lohtuna asiassa on se, että vaikka näissä on ainekset pahempaankin, niin todennäköisesti tuostakin suurin tien päällä sattuva murhe olis ääretön vitutus kun jotain särkyy ja matka jää kesken, tuskin sitäkään. Todella huonoa tuuria saa olla että onnettomuuteen tuolla joutuu, mutta toki sekin voi kohdalle osua.
Toihan on vielä kestävän näköinen... :)
Minä ostin n. 5 vuotta sitten yhden 80-luvun keksinnön jossa etuakseli oli madallettu malliin laikkaa ja käännä.
Ilmeisesti irroittamatta akselia kopasta sillä keski palat olivat vain hitsattu ulkopuolelta. Kun irroitin akselin huomasin että putkien takapuolelta ne oli vielä hitsaamatta... :o
Ja auto oli ollu monta vuotta katsastettuna silleen...
Guest Mikal
Hyvännäköistä saumaa:). Kannattas pysyä kaukana kolvista kun tuommosta jälkee tehdään, Lähtee vielä joltain henki! Ei turhaan kielletä ohjauslaitteiden hitsausta.
Aika vahva epäilys on että ajoneuvon omistaja vastaa siitä missä kunnossa auto on. Vai onko jolla kulla referenssiä tapahtumaan jossa auton edellinen omistaja on joutunut maksumieheksi tai vastuuseen myymästään autosta?
Niin no ei siinä mitään vikaa ole jos joku asiallisesti hoitaa homman mitä tuo ei ole nähnytkään mutta täyskielto on omastamielestäni perseestä.
Eikös tää vaan todista turhaksi moiset kiellot, jos tollasetkin pommit on katsastuksessa kelvannu, eikä oo hajonneet ajossa. Onhan se nyt ihan perseestä muutaman pellen takia kieltää osaavia jamppoja tekemästä perushitsuuta.
Guest JuMuS
Totuus on että katsastustoiminnan ainoa tavoite on jo joitakin vuosia ollut vero(je)nmaksun seuranta. Ekanahan nykyään katotaan onko käyttö- omistus- ja käyttövoimaverot jne proopuskat kunnossa ja tämän jälkeen vasta käydään teknilliseen puoleen. Läpimenoaika ja tuotto taitavat nykyisellään olla ne katsastusaseman "hyvyyden" tärkeimmät suureet.
Tapaus kuluneelta keväältä:
+10v ikäinen saksalainen hlöauto heittämällä ja huomautuksitta läpi katsastuksesta. Seuraavalla viikolla pyöriensuuntaus keskeytyi koska etupäästä 2 niveltä aivan loppu. Toinen väljä ja toinen takelteli, molemmat todettu paljain silmin ja käsin heiluttelemalla pyörät maassa. Takapäästä tukivarren nivelet rikki molemmista päistä, väljyys todettiin käsin heiluttelemalla. Toisen pään kumipuslasta oli näkyvästi tursunnut kumia ulos...
Ko automallin tyyppivikoja kaikki tyynni, ei siis mitään harvinaista herkkua.
Tapaus viime talvelta:
Noin 10v ikäinen japsihlöauto huomautuksitta läpi katsastuksesta. Vuotaa bensaa sähköpumpun painepuolen liitoksesta siten että bensatankista massat karisseet tielle jo aikapäiviä. Vuotanut arviolta syksystä asti koska tuolloin kiinnittyi käyttäjän huomio kasvaneeseen kulutukseen. Tyhjäkäyntiä käydessään tiputtaa bensaa melkein norona alleen. Samalla kun tuota vuotoa tutkittiin huomattiin helmakoteloiden olevan takimmaisten 30cm matkalta läpiruostuneet. Takasisälokarit ja pyöränkaaret myös altapäin katsoen silminnähden mädät.
Tammikuussa katsastettu auto päätyi noiden vikojen takia paalattavaksi. Päällepäin ei siis autossa mitään sanomista, kurkistus altapäin paljasti nämä viat heti.
  • 4 weeks later...
Guest jpr-79
Saman suuntaista katsastusta oulun seudullakin (kempele) Pikkuveli osti kempeleestä liikkeestä edelliselläviikolla katsastetun opelin, ajeli autolle viikon kotipuolessa ja lähti järjestämään häitään nykyisen vaimonsa kotipaikalle, niin matkalla repesi eturipustus vänkärinpuolelta, olivat ruostuneet irti.. eikä toinenkaan puoli enään ollut kaukana irtoamisesta. velimies kävi sitten kyselemässä konttorilla kuka on katsastanut niin eipä ne siellä muistanut eikä ollut rekkari otteessa muuta kuin konttorin leima, eli ei ollut edes inssin nimee.. Taitaa nämä pikku liikkeet käydä rekisteriote nipun kanssa konttorilla!!
tuohan on ihan normaalia suomipojan tyyliä näin meillä täällä suomessa... varmaan aika monessa vehkeessä kun mikään ei saa maksaa mitään ja turataan halvalla että pääsis torppiin.jos esim katsarit rupeis katsomaan öljyvuotoja niin 80 prosenttia suomi kuplista poistus liikenteestä.
Kerropas liikkeen nimi, niin ei tule aiheettomasti kaikkia liikkeitä syytettyä! Toki auton ikäkin kiinnostaa eli onko 99 vai 88 mallia.
Guest biblo
Kenties kadetti ja munamallia tahi sedan?
Parilla kaverilla ollut vastaava tilanne ja molemmissa oli yksityinen myyjä ihan itse sikaläskillä paikannut repeämän ja reilu massa päällä.Konttorilla kun noista puheltiin niin kertoi olevan opelin tyypillinen vika.
  • 4 months later...
Kadettipa just.. liikkeen nimiä ei vissiin saa sanoa julkisesti mut autoliikkeen nimi oli kaksi osainen miehen nimi.. ja katsastajia ei ainakaan silloin ollu ko yksi takatiellä...
kyllä se oli lähempänä -88:a mutta ei sillä olla merkitystä leimatessa, kunnossa ne pitää olla, vaikka ois satavuotta vanha
