Guest MillaI Posted June 11, 2010 Share Posted June 11, 2010 Eipä tosta sähköpiirrustuksesta taida olla apua. Mun mielestä Napsun etuvilkkuun tulee vain yksi, ruskea johto? Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 No joo, se oli musta piuha. Ei tuolla pimeessä nää. Pitkät valot toimii, mut ei vilkut eikä lyhyet. Jäi talleilu tänään lyhyeen kun tuli 4h sähkökatkos. Sit kun autotallinovi jäi katkoksen takia auki (sähköllä toimiva) niin huomasin kun joku kävi ottaa siellä kuvia?? Pitää muistaa lukita talli yöksi ja ottaa autonavaimet piiloon. Edit: Tän pinon voi poistaa, nyppii kaikki harrastaminen! Quote Link to comment
Guest Posted June 12, 2010 Share Posted June 12, 2010 Ei sulle voi kun hattua nostaa (jos ois) näitten projektien kanssa. Ei muut kuin tsemppiä projektien parissa ja toivottavasti saat jomman kumman liikenteeseen asap Harri Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 14, 2010 Share Posted June 14, 2010 Kiitti Harri! En mä saa tota helkutin ovea irti! Kohta rälläköin sen, niin kyllä irtoo! Quote Link to comment
Guest Posted June 14, 2010 Share Posted June 14, 2010 Jos etuvilkulle tulee vain yksi johto niin eikös se silloin tarkoita että vilkku maadoittuu sen runkoon ja tuo johto on ns. "kuuma karva" jota pitkin sähkö tulee? Eli ei ole erillistä maajohtoa. Yleismittarillahan tuo selviäisi. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 14, 2010 Share Posted June 14, 2010 Ei ihme että ei vilkku toimi kun mulla on palanut kolme sulaketta. Parkkien sulakkeet ja vilkun. Nyt olis muuten radio asennettu, paitsi et en tiedä mistä virran varastan? Radion asennus ei ole maailman kaunein, mut ei se mua haittaa. En ole ikinä asentanut radiota, enkä edes nähny kenenkään asentavan. Quote Link to comment
-tipi- Posted June 14, 2010 Share Posted June 14, 2010 Radio näkyypi tuossa edellä linkittämässäni sähkökaaviossa. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 14, 2010 Share Posted June 14, 2010 Tipsu se jaksaa olla kiva! Onko se tuo musta katkoviiva joka menee kolmossulakkeelle, eli tuohon oikealta kolmanteen, eli punaseen? Eli sinne? EDIT: Sain tosta virran! JEE! Nyt pauhaa Napsussa poppi!! Tietty vain radio ja monona ja radion kuulee vain jos ei ole moottori käynnissä... Mut toimiipa kumminkin!! Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 14, 2010 Share Posted June 14, 2010 No on Åkkekin kiva! Nyt enää pitäis saada tuo ovi irti ja vaihtaa kynnys. Siihen se sit tais jäädä! :D No ei kyl ole vielä se helkutin peltipakettikaan tullu, eli taidan tässä odotellessa suunnitella miten tossa retkeillään ja kokeilla et onko Lindan sivuteltta ihan kauheen näköinen ton vieressä! Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 17, 2010 Share Posted June 17, 2010 Miksi mua kiusataa! Viime viikon torstaina tiedustelin pellin myyjältä että missä paketti viipyy. Ilmoittivat perjantaina että "Sorry, ollaan unohdettu lähettää se". Eilen taas tiedustelin että mikä maksaa, niin äsken taas tuli viesti "Sorry, unohdettiin se taas!!". Mä en enää ikinä tilaa mitää T3D:ltä!! Quote Link to comment
Guest Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 ... Nyt enää pitäis saada tuo ovi irti ja vaihtaa kynnys. Siihen se sit tais jäädä! :D ... Vieläkö ovi kiikastaa? Kyllä se sillä iskumeisselillä lähtee ruuvi/pultti aukikiertymään. Uudestaan vaan, tällä kertaa lujemmin ja tarkemmin! Jos sun iskumeisseli ei oo "iskussa", voin kiikuttaa omani, jolla ovisaranoita irroiteltu enemmänkin. -E Quote Link to comment
Kurre Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 ...ja onhan siinä iskumeisselissä oikea kärki. Liian pienellä ei kyllä aukea. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 Ovi on irti! Naapurin mies kävi auttelee. Kiitos vaan neuvoista ja avun tarjoamisesta! Nyt vaan siis edelleen odotan sitä helvetin peltiä ja sillä aikaa hifistelen sisustaa. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 Tosta sähkökaaviosta. Kun tossa keskellä I:n molemmin puolin on nuo jotkut V1 ja V2 ja sit tuo Y juttu, niin onko ne sisävalo ja Mitkä ne V:t on? Quote Link to comment
Marko Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 Ovi kytkimet näyttäs olevan. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 Ton kyljissä on kolmannet vilkut (tai jotkut), mut en tajuu missä ne on tossa piirustuksessa? Ja sit en tajua et miksi ei takaluukun sisävalotoimi ja miksi siihen tulee vaan yksi, punainen, piuha? Quote Link to comment
Marko Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 Ei tossa kuvassa ole sivuvilkkuja, taka sisä valolle tuleva punanen tulis ton mukaan ovikytkimeltä ja on siis miinus eli plussa sinne tarvi jostakin kaivella. Toki ton ikäsessä johdot voi olla minkä värisiä vain jos ne on matkalla joku uusinut. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 18, 2010 Share Posted June 18, 2010 En mä löydä takaluukusta kytkintä? Onkohan joku "mukamas" viritys? Ärsyttäviä nuo sähköhommat! Quote Link to comment
Marko Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 Kytkin on varmaan korin puolella jossakin takaluukun karmissa. Quote Link to comment
-ST- Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 Ja sit en tajua et miksi ei takaluukun sisävalotoimi ja miksi siihen tulee vaan yksi, punainen, piuha? Kokeileppas laittaa parkit päälle, palaako sitten. Katkaisija maadoittaa suoraan runkoon kun luukku avataan. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 19, 2010 Share Posted June 19, 2010 Ei toimi millään konstilla. Eipä tuota valoa taida tarvita ajaessa. Olis vaan kiva kun kaikki toimisi. :D Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Ärsyttäviä pikkuvikoja kaikki! Peltejä odotellessa listaan kaikki pikkuviat, jotko olis KIVA korjata vaikka katsastaja niihin ei puuttuiskaan. Eli katsastusta ennen pitäis korjata tuo kynnys, jonka peltiä VIELÄKIN odotan. Ja sit pitäis pissapojan mysteeri selvittää. Eli yritänkö edes korjaa alkuperäistä (ilmeisesti melkein mahdoton homma, kun ei osia saa) vai laitanko sähkökayttöisen (löytyykö sellaista kun tuo on 6V?). Ei niin tärkeitä vikoja on tuo pieni öljyn tiputus. Taidan vielä vaihtaa pari työntötangon suojaputkea, kunhan saan itseäni niskasta kiinni. Sit pitäis selvittää Eberin toimimattomuus. Ilmeisesti siihen ei tule bensaa. SIt pitäis nuo kylkivilkut joko korjata tai sit poistaa kokonaan. Ja sit pitäis selvittää takaluukunvalon mysteeri. Kello pitäis kai irroittaa ja viedä sepälle, kun ei kerta liiku. Kerkeisköhän ennen juhannusta nuo hommat tehä... Quote Link to comment
ARTO Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Korjaa aluksi ne viat joiden kanssa saat leimattua, kummasti sen jälkeen hymy korvissa (arvaus). Sen jälkeen muiden vikojen korjaus ei enää niin paljoa ahdista ja jos ahdistaa, voit jakoavaimen vääntelyn sijaan vääntää virta-avainta ja käydä pienellä pöristelyllä ja silleen... eikös:) Quote Link to comment
MESIKÄMMEN Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Minullakin on kolkissa toimimattomat sivuvilkut. Ei niihin ole koskaan katsastuksessa puututtu. Fb:n takatavaratilan valon katkaisija on luukun saranassa. Voisikohan variantin katkaisija löytyä myös saranasta? Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 20, 2010 Share Posted June 20, 2010 Ei katsastaja maininnu noista sivuvilkuista viime syksynä, mut mua ne häiritsee. :D En ole katkaisijaa vielä löytänyt. Tossa on toinen sarana joskus vaihdettu, se on eri värinen kuin toinen. Olisikohan se katkaisija menny samassa? Jatketaan etsintää... Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 22, 2010 Share Posted June 22, 2010 Kauan odotettu pelti vihdoin tuli. Toivottavasti se on oikea... Vihdoin pääsen talliin hitsaa noita kasaan! Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 Niin lähellä, mutta niin kaukana. Ei paljon puutu että sais viimeisen pellin kiinni, mut pitäis myös pakata huomista mökille lähtöä silmällä pitäen ja siivota... Viettäisköhän yön tallissa... Ärsyttävää! Toivottavasti ens viikolla leimalle. Noup... Miten etupenkit irroitetaan? Quote Link to comment
mikan Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 Mistä olet ostanut kolkin korjauspellit? t. Mika Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 T3D myy niitä. Vähän ne sössi ja oli hitaita ja tilaaminen on hankalaa, mut niillä kun noita peltejä on, niin ei voi valittaa (voipas). Hyvin tuo kynnys tuntuu osuvan kohdilleen. Pitää vielä tarkistaa sen kynnyslistan ja oven kanssa. Jos huomenna kerkeis vielä hitsaa tuon paikoilleen, niin sais sit juhlittuu kunnolla juhannusta miettimättä Napsua! Quote Link to comment
MESIKÄMMEN Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 Miten etupenkit irroitetaan? Irrotetaan jousi penkin alta, nostetaan sivussa olevaa kromivipua ja työnnetään penkkiä eteenpäin kunnes se törmää sellaiseen penkin kiskon vieressä olevaan peltiklipsuun, painetaan peltiklipsua ruuvarilla ja jatketaan työntämistä kunnes penkki on irti. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 23, 2010 Share Posted June 23, 2010 Kyöstikin on kiva! Kiitos! Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Totanoin... Kun auto on melkein kasassa, niin huomasin että en ollut huomannu aiemmin sitä et kynnyksen alareunoissa pitäis olla ruuvinpaikat lokasuojien pelleille. Nyt ei ole. Onko mitää poppakonstia? Vedänkö vaikka popniiteillä nuo alareunat kiinni? Quote Link to comment
Janne Välilä Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Wurthin vetomutterit (vai mikä se nyt oli) pistin omaani. Vähän niin kuin poppari-tongit mutta levittää holkki-mutterin pellin takapuolelle. Löytyy ainakin 4-10 mm kierteellä. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted June 30, 2010 Share Posted June 30, 2010 Mistä noita vetomuttereita saa? Miten korjaan tuon pissapojan? Quote Link to comment
Guest MillaI Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Apuva! En saa vasenta pitkää valoa palamaan. Kaikki muut ilmeisesti on oikein, siis piuhat, ehkä... Tulkaa joku kattoo!! Haluisin katsastaa tuon huomenna! Quote Link to comment
Guest MillaI Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Etuvalot toimii! Nyt vielä takalokari kiinni ja putkien vaihto... Ehkä... En taida saada tuota huomiseksi valmiiksi.. Quote Link to comment
Guest MillaI Posted July 2, 2010 Share Posted July 2, 2010 APUVA! Mun pitäis kohta lähtee katsastaa tuo, mut valot elää ihan omaa elämäänsä! APUVA!! Quote Link to comment
jolkkon Posted July 2, 2010 Share Posted July 2, 2010 Maapiuhat kunnolle maahan. Jos valoissa on pieni, tai pienehkö, vika niin korjaukselle saa kuukauden aikaa ja sitä ei tarvitse käydä edes näyttämässä konttorilla. Jos valot vilkkuu ja välkkyy kuin discossa niin voit kyllä yrittää saada katsatusmiehen huomion kiinnittymään johonkin muuhun kuin valoihin.... Quote Link to comment
