Uuden ohjaussimpukan asennus
Guest janie79
Guest janie79
Vinkkejä uuden ohjaussimpukan asennukseen Kuplaan? Paikka ja asento löytyy korjauskirjasta mutta siihen loppuvat ne ohjeet. Pitää ilmeisesti keskikohta löytää jotenkin ja siihen sitten rojut (raidetangot yms) kiinni kun renkaat suorassa?
siis simpukan keskikohta?
lasket montako kierrosta ääriasennosta toiseen ja jaat kahdella--> sit vaan katot et sulla on ratti oikein päin.
Vai olinko taas aivan yössä?
Guest janie79
No näin minäkin sen järkeilin, ajattelin vaan että jos siihen on joku ihan virallinen metodi..
Kyllä siinä keskikohdan merkkikin pitäisi olla,yhdestä kohtaa avoin rengas akselin päällä,ensin kierroksia laskemalla etsitään keskikohta suunnilleen,sitten merkkirenkaan avoin kohta suoraan ylöspäin.
Huomioi myös kiinnitys kappaleen merkit 13>Kuplalle ja<14KG:lle,asennetaan siten että kyseiselle mallille tarkoitettu merkki tulee vasemmalle ja nuoli osoittaa eteenpäin.
Guest janie79
Noniin, löytyihän niitä ohjeita, tuhannet kiitokset, näillä lähdetään yrittämään!
Guest janie79
Noniin, keskikohta löytyi ja simpukka pääsi paikoilleen.
Jatkokysymys. Tuleeko simpukat valmiiksi rasvattuna tehtaalta vai jääkö se asentajan vastuulle? Yritin kurkkia rasvantäyttörei'istä sisään, jotain siellä on mutta ei mielestäni tarpeeksi. Haittako ylitäyttö jos sinne desin laitan nestemäistä vaseliiniä? Kyseessä TRWn valmistama simpukka.
  • 2 months later...
Guest HanttaP
Simpukan säätö tapahtuu paikalleen asentamisen jälkeen. Öljy on tietysti muistettava tarkastaa.
  • 1 year later...
Tulipa mieleen, että mitä tuonne simpukkaan voi/saa laittaa sisälle? Nestemäistä vaseliiniä? Vai onko jotain vasittua ainetta olemassa?
Guest janie79
Työnsin sen täyteen vaseliiniä ja hyvin on pari vuotta ratti kääntynyt!
Jos sen tunkee vaseliinia täyteen niin se vaseliini kovettuu ajanmyötä ja liikkuvat osat tekee sinne vaseliiniin poterot itselleen ja voitelu ei toimi.
Tän takia on lisänny lorauksen 80/90 joukkoon.
Samoin!
  • 5 months later...
Guest VenaCavaInferior
En viittiny uutta topiccia niin jatketaan tähän.
Mistä mahtais saada uuden puslan tohon mun kuplan ohjaussimpukkaan? Ja mitä eroa on noilla kahdella simpukalla kun mulla on toisessa lukee kyljessä: oisko ollu GF ja toisessa GF+S noi kirjaimet saatto mennä väärin mut tarkistan ne myöhemmin.
  • 5 months later...
Asensin kuplaani uuden TRW:n, mutta klappi ei poistu normaalilla säädöllä. Raidetangon päät ja rättinivel uusittu. Tässähän ei ole samanlaista lukitusruuvia kuin videossa, (lienee vanhemmissa simpukoissa, kun mulla ei ole yhdessäkään?)
Onko simpukan etupuolella oleva ISOKOKOINEN mutteri/ruuviyhdistelmä se jossain mainittu toinen säätöruuvi?
-vm
-vm
Jep, vanhemmat simpukat ovat videolinkin mukaiset ja uudemmat (ainakin -71 eteenpäin) ohjausakselinlaakerin päittäisvälys säädetään simpukan etupuolelta. Muistaakseni 24mm mutteri koloon ja isolla jakarilla lukitusmutteri auki. Muutoin säätöohjeet samat. Uuden simpoukan päittäiksen voi ylikiristää muutoin joutuu hetikohta uusimaan operaation.
Kiitoksia Ampulle, ehdinkin jo ihmetellä -62:ssa ollutta simpukkaa. Olisi voinut kuvitella olevan edes jonkinlaisessa säädössä tehtaan jäljiltä mutta ei:(
-vm
