Tolvanan touhuilut ja valikoidut sähläykset
 Myyntipuheen mukaan alkuperäinen.
Muutama pelti tippunut matkalle.
Liekkö Suomessa tarvetta vakiokoneella lisäjäähdytykselle..
Sama kone hetkeä myöhemmin,  löytyisköhän tuosta syy lämpöongelmiin?  Eipä oo tommostakaan aiemmin tullut vastaan.
  • Haha 5
  • Confused 5
Ei vaikuta tehtaan tekeleiltä, mutta sisälmykset kertoo lisää.Loiskelevyä ei voi noin päin laittaa.
Loiskelevyistä en tiedä, mutta 'unohduspellit' on paljon helpompi tuohon asentaa kuin omalle paikalleen kansien asennuksen jälkeen.
Mulla oli yks kone samalla lailla kun purkasin,hassua sinänsä että siitä löyty sitten täysin ehjät 1600 2reikäkannet.
Voi olla, että joku on ihan tarkoituksella ne tuohon laittanut parantaakseen kansien jäähytystä. Siihen tuo varmaan vähän auttaa, vaikka kokonaisuus kärsii.
On 12/31/2020 at 5:05 PM, tolvana said:
Oisko hyvää selitystä noille rei'ille?
Pystypuhaltimen jalan kiinnityskohta ollu tuossa? Ittellä oli reijät lyhyemmillä sivulla, kun tässä pitkissä
Tuota alempaa kuvaa katsoessa tulee onnitelluksi itseään ihan kädestäpitäen , että on tullut siirryttyä autoharrastuksesta pääosin mopoharrastukseen.. ei sillä etten kunnnioittaisi ko. projekteiden puurtajia, ei suinkaan, itsekin aikanaan ihan tarpeeksi auton pohjia naputellut, mutta en jaksaisi /pystyisi enää. ISOSTI peukkua vaan!
Saattanut olla ennenkin tiukasti kiinni tuo vääntösauva kun lattaankin on tytlikäs hitsisauma tehty. Ja lisää sätöksiä.
Löytyy sentään käyttökelpostakin, tuohon lattianrajaan korroosio stopannut.
Ihanaa kun joka paikka on täynnä urskaa ja styroksia...
tämmönen vaatii kyllä Urosmehiläisen ilmeen kun noita naputtelee...kunnioitukseni työn sankareille!
  • Like 3
Nuo tehtaan/maahantuojan jäljiltä olevat styroxit on nyt aika neutraaleja ruostumisen suhteen mutta yksi pahimmista mitä itselle tullut vastaan oli juniksen katossa verhoilun alla ollut telttapatja. Se oli kerännyt kaiken kondenssiveden päälleen joka sitten valunut katon reunoihin ja koska siellä oli myös kattoverhoilu niin ei tietenkään missään vaiheessa ollut päässyt kuivumaan. Tästä autosta sitten menikin tippalistan yläpuolelta melkein koko ohjaamon katon takana oleva osuus 2-4cm suiruna uusiksi.
Ihanan kallis a-laatunen paksu lattiapelti meni "heittämällä" paikalleen, takakulmastakin tulee kelvollinen tollasella 10cm paikkasoirolla.
Toinen pallo ois altapäin kokolailla valmis, kotelosuojaa pari litraa vielä niin kestänee mualiman tappiin. Nyt pohjassa KENTin toughcoat harmaana. Mustalla massalla ois vielä siistimpi...
Löytyyköhän pallikseen järkihintaan ehjiä etuakseleita vai tartteeko tästä tehdä ja naamioida hyvin...
  • Like 3
Päivän agendana oli ruiskutella 4 litraa alustamassaa palliksen pohjaan ja yhden lorttopariskunnan puhallus ja ultrailu. 1/4 seosruuveista menee uusiksi, muut aukesi ja kannat säilyi ehjinä. Ohivirtausruuvit kaikki jumissa ja toivottavasti kiinni niin saa säätöihin. Kannattomaan seosruuviin 3mm pora ja t15 bitsi oli kova sana.
Edited by tolvana
  • Like 4
Peruskunnostusta vailla kun päittäistä voi mitata milleissä ja muutenkin kaikki tiivisteet korppuja eli vuotaa pikkasta enemmän. Laakereillakin tunnit täynnä.
Aina jotain puuttuu. Nyt uupui jarruletkun kiinnikkeitä. Takalatat ois oikeastaan isoin osapuute, moottorikin osoittautui suhtkoht kelvolliseksi. Eiköhän tuo yhden kesän pörise mittavahkolla perushuollolla.
Tänä aamuna ehti omia lelujakin herättelemään. Bajamaja2 heräsi bräkleenillä ja lekalla ynnä pari sentriä piti bensaletkua lyhentää sekä suodatin vaihtaa.
Roskaruka ja linjanalunen valloitettu tälläkin yksilöllä offroad...juu nou.
Moottoripellit mallia kootut teokset aiheutti taas pikku viilaustarpeen räminän ja kahinan lopettamiseksi mut taas huomenna kotiutuu yksi potilas.
Ameriikan joe laittanu kunnon liimat nelkun öp-mittarin anturiin. Pillistä kuumaa niin suostui aukeamaan ja samalla tavoin sain myös tuon pätkän ongittua kampikammiosta.
Mitähän liimaa mahtaa olla, ois hyvää...
