Pikku työkalu projekti: 6v kytkinkopan aukasu 12v vauhtikselle.. Valmis
Morjens
Tuossa yksi pitkänlinjan VW tyyppi avautu mulle ja toivoi että kun teen noita tee-se-itse työkaluja, jotta jos miettisin ja tekisin tähän otsakkeen ongelmaan jonkun työkälun. 6v lootia on paljon liikenteessä ja 12v taas tulee olemaan omien hyvien syidensä takia vallitseva jännite jatkossa(kin)
Lisä vaatimukset oli
- Kuplassa kiinni olevaa lootaa pitäs päästä työstämään. Eli loota ei ole aina pöydänpäällä parhaassa mahdollisessa asennossa
- Kaikki lastut pitää jäädä kytkinkoppaan sotkun välttämiseksi
No homma alko selvittelyllä
* Tehtävä kuplan lohkoon, kun siinä suoraan vastakappale joka käy lootaan
* Eka ideani oli laittaa std lohkoon kuulalaakerit 2kpl. Toinen vauhtiksen päätyyn ja toinen suuri laakeri apuakselin seutuville. Näihin ulkokehäle maalarin teippiä (tms), jotta puree kunnolla kiinni, kun lohkon vetää momenttiin. Sitten näiden laakerin keskireikiin akseli, jossa sen verran välystä että akseli pääsee liukuu pituus suunnassa. Akseli sen verran pitkäksi että tulee hihnapyörän päästä ulos ja kahva päähän. Kerkesin tähän selvitellä teränpitimiä etc, kunnes koneistaja kaverini totes että kehänopeus on pidettävä niin pienenä, että pyötintänopeus reilusti alle 100rpm/min. Kun materiaali lähtee millitolkulla halkasiasta, olis syöttö oltava todella vähästä + boonuksena voimaa tarvitaan ihan perhanasti.... Eli tää idea kuollu ja kuopattu
* Toka idea lähti siitä että yksi matkanvarrella haastataleltu heppu mainitsi paineilman vinkun. Siitä se idea lähti ja varmistus mittaukset tuki juttua. Homma niin yksinkertane että hävettää:
- Lohko poikki 3 syltyn juuresta. Pesetin, puhalsin kaapissa ja maalasin pulverilla lohkon ennen katkasua (liikaa vapaa aikaa, kun kerkiää näin hififtellä?)
- Lohkosta oli veivattu kaikki sylinterien pinnapultit pois. Kolmos sylinteriin tuli kiinni pulteilla levy, jossa taas kiinni paine vinku pakoputki klemmareilla.
- Levyn ja lohkon väliin tarvittiin rikkoja jotta tulee tarpeeksi halkasiaa koneistukseen
- Vinkulle tarvis tehdä reikä kylkeen lenoxilla. Tein liian suuren, kun terän säätövara oli pikkusen hakusessa. Toivottavasti ei pöllytä lastuja reijän kautta lattialla tässä protyypissä
- Vinku tuli lähes läpi kytkin koppaan, Ensin kara otti kiinni lootan kuoreen, ja sitä piti peruuttaa. Lootasta materiaalia poistettava 38mm matkalla. Tän mittasin irrallaan olevasta moottorista.
- Jyrsimen terä riitti juuri & juuri. Karassa lopulta tän esimerkki teräni vartta oli enää 10 mm
- Tusasin tuohon vielä suuttimet Sinolia varten, jos sille leikkuu nesteelle tulee tarvetta koeajossa
Edited by P_Valtonen
Tästä se lähtee, kuvat nääs. Wotot taas saa suuremmiksi klikkaamalla, jos se nyt jollakin foorumi käyttäjällä o jääny epäselväksi
Lohkon katkasu. Sahasta loppu kapasiteetti, niin piti välillä kääntää möntti katolleen.
Aloitus oli katosta ja viimenen siivu meni alta (kuvat sekasi)
Sitten itte levy ja kuva laitteesta kun on kasattuna silputun pallis askin päällä valeessa.
Jälkimmäisessä kuvassa on vain yhdellä klemmarilla, kun vinkua piti pakittaa abaut 3mm (nokka otti kiinni pallis lootan) ja tuo siirto taas vaati takimaisten reikien siirron (joka taas kuvassa vielä tekemättä)
Sitten pääsin mittaa välyksen (punaset nuolet). Säätöä vaati useamman purkamisen / kasaamisen. Mutta ny o hyvä :)
Musta = avartimen runko ja Pallis kytkinkoppa on tuossa alhaalla sontasena...
Toisessa kuvassa lopullinen siivu, eli aukasee palliksen lootaan nähden n puolisen milliä enemmän.
Loota pyöri sen verran nihkeesti askissa (en alakanu voitelee sitä tai raapii lootasta patskoja pois), että otin pulverimaalit lootan keskityspinnasta pois viilalla. Tämä näkyy kiiltavänä ja samalla näköjään raavin viilalla narmuja toiseenkin pintaan :(
No nyt luulin että laite on valmis
Mutta eihän se ollukaan valmis
- Keksin tehdä Sinolille suuttimen
- Lisäksi tuo kampiakselin ja nokkakepin reijät on tilkittävä, jottei laikattu lastumuju pääse leviämään tallin lattialle
Ensin Sinolit.
- 6,5mm kupari putkea kokeilin 6.0mm terällä tehtyyn reikään koekappaleeseen, muttei se onnistunu rympätä (vaikkei se kaukana ollukaan)
- Tein kupari putkeen 3 reikää puuruuvilla, mutta pienensin niitä piikillä + vasaralla
- Lisäksi kolmas reikä oli liikaa (ruikki karaan), nyt se on tukittu (ei näy kuvissa)
- Nyt putki on tukevasti kiinni lohkossa
- Miten Sinoli saadaan suuttimelle, on miettimättä (letkun pätkä + ruisku apteekista + apupoika annostelemaan?)
Mitä tuon teko ny sitte vaati oman työn ohessa?
- Paskaksi ajettu kuplan lohko
- Lohkon pesu konistamolla
- 3mm pellin palan mankuminen varasto hepulta valmiiksi leikattuna
- Lohkon katkasuttaminen
- Vinku Biltemasta http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Paineilma/Tyokalut/Hiomakoneet/Suora-hiomakone-2000019545/
- Pakoputki klemmarit Tokmannilta (42mm), kun ekat ostamani (38mm) Biltemasta oli liian pienet
- Puoli kourallista pultteja ja rikkoja oman varaston kätköistä
- Kilikali maalia pulverimaalin paikkaamiseen (esim leikkaussauma)
- Leikkuu terä Bossina http://www.clasohlson.com/fi/Viilasarja-Bosch-/40-9206 (ostettu 2v sitten. Oli vaan hyllyssäni sopivasti. Terän soveltuvus ?)
Saa käyttää reseptiä vapaasti, jos tuo mulle oluen suunnittelutyöstäni BIF 2016 :)
Aika tekninen työkalu mutta myös aika hieno. Mulla on yksi loota mihin on löyty 12V vauhtiksella oleva kone kiinni ja sitten vain pyöritetty konetta.
Saha nr2 käytössä.
Ykkösellä meni kolmevarttia, kakkonen taas 10min
Taisi löytyä voittaja :)
No nyt vielä pullapussi mukaan ja loppu lohkoläjän kanssa käyntiä pukkaa
Sen unohdin sanoa, jotta proto annettu koekäyttöön työn tilaajalle BSD'ssä. Koekäyttö tulokset tullee jossakin vaiheessa.
Jos laite toimii kuten oletus, niin polkasen sitten vasta lopputuotannon käyntiin.
Esim tuo Sinoli juttu arveluttaa, vaatinee toisen henkilön tai monimutkasen pumppu zydeemin. Voi kun sitä ei tarvitta...
Heppu on kuvista päätellen laittanu kahvan porakoneistaan lootan kylkiin :)
Jos noi on hyvät, niin tuotantoversioihin vois laittaa pinnapultin pätkät ja kuulat päihin http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Koneen+osat/Sorminupit/1078/Kahvakuula++pallonuppi+M10+35mm+MUSTA/5315
Vaihdat Sinolin viinapohjaiseen tuulilasinpesunesteeseen ja  ostat universaalin pissapoikasysteemin purat kuplan raadosta pissapojan ja vararenkaan...
Tänään testattu laitetta ja toimii. Pientä laadunparannusta on vielä tehtävä, eli vingussa ei meinaa pysyä terä paikallaan josta syystä ekasta kopasta tuli susi kun terä lähti ulkonemaan ja kairauksesta tuli liian syvä eli puhki. Syynä ilmeisesti huonolaatuinen terä ja kunhan saan uuden ja paremman terän niin testaan uudestaan.
Mitään leikkuunestettä ei terälle tarvita, ei ollut minkään näköistä ongelmaa terän tukkeutumisen kanssa ja jälki oli hyvää.
Kuvia myöhemmin..
Ehkä vähän ohi aiheen mutta jos laatikko sattuu olemaan tyhjä romuista niin sorvissa saa mukavasti avarrettua.
Kiinnitys vaihteiston päädyn laakeripesästä ja painelaakerin takaa stefan poterosta.
Testattu ja toimii.
Tommosta tulossa kirjeellä.
Vasemmalla d10mm, oikealla taas 12mm
Herr koekäyttäjä on hyvä ja kokeilee mikä toimii, mikä taas ei :)
Multa loppuu vaihdelaatikot kesken... Paskoja laatikon kuoria vastaanotetaan... :)
Huuda mielummin että "nyt edullisesta loota avarrukset suuremmalla vauhtikselle Turengissa" :)
Vaikuttasko tuon terän muoto ja vingun pyörimissuunta siihen ulospäin karkaamiseen. Vingun istukan kitka ei jaksa pitää vastaan kun terän "kierre" vie sitä ulospäin.   Oisko noin?
Mitäs jos pyörisi takaperin? Ja silloin olisi kara istukan pohjassa.
Tuo oli hyvä huomio, tuosta se todennäköisesti johtuu, mutta kyllä sen silti pitäisi paikallaan pysyä kunnollisella terällä/istukalla. Takaperin sitä ei voi pyörittää, koska silloin terä ei leikkaa, hampaat on vain yhteensuuntaan ja en tiedä miten tuollaisen paineilmatyökalun pyörimissuunnan saisi käännettyä, ja joka tapauksessa siihen ei enää löytyisi mistään teriä. Mutta paras terä voisi olla sellainen jossa on nousua mahdollisimman vähän tai ei ollenkaan. Pohjassa terä ei voi olla koska terää pitää pystyä säätämään syvyyssuunnassa.
Joskus takkusin vinkun terien ja alumiinin kanssa. Sain käsiini terän joka muistuttaa kuvassa toista oikealta. Menee kuin veitsi sulaan voihin. On kuulemma tarkoitettu alumiinille ja messingille.
Kaikki tiheämmät terät vaan tukkeutuneet. Jyrsimessä samaa ulostulo-ongelmaa ollut kun yrittää ahnehtia vähän huonosti leikkaavalla terällä liian vahvaa lastua. Luulen että johtuu terän taipumisesta, terä alkaa vääntyilemään istukassa ja nitkuttaa itsensä ulos. Urathan ovat tuhon suuntaan jotta lastu tulisi ulos, eikä pakkautuisi terän ja leikattavan materiaalin väliin. Jos jotain ohutta holkkia hinkkaa ei olisi väliä, mutta tässäkin tapauksessa leikkuu ei mene kokonaan läpi ja erikätisellä nousulla lastut olisivat siellä pohjan ja terän välissä.
Edit. Tässä terä jonka oikeasti haluat. http://www.motonet.fi/fi/tuote/781726/Ruko-kovametalliviila-alumiinille-sylinterimalli-60mm
Edited by peruskallio
Syöttösuuntakin vaikuttaa, eli kumpaanko suuntaan pyörität lohkoa.
Mietin tätä itsekin mutta päädyin toiseen tulokseen, että sillä ei ole vaikutusta. Terän nousu on se joka määrää pyrkiikö terä ulospäin vai sisäänpäin, ja kuinka voimakkaasti. Sillä ei pitäisi olla merkitystä jyrsiikö terä myötä vai vastapäivään, terä syö silti aina samasta suunnasta.
Vai osaisitko perustella tän mulle niin että mäkin ymmärtäisin miksi sillä olisi merkitystä?
Vastajyrsintää yritetään käyttää aina kun mahdollista, myötään vetää jysimessä pöydästä löysät pois ja jälki sitten terän hajoamista tai muutenvaan kamalaa. Tämä siis isojen terien kanssa, pienillä ei kauheasti väliä, tai riippuu tietysti koneen tukevuudesta (massasta)
Eiköhän se sama päde piedessäkin mittakaavassa, jos jaksaa pitää käsin vastaan ettei ala haukkaamaan niin ei mtn väliä.
Myötä- ja vastajyrsintä on toki tuttua, sen verran monta vuotta sitä on tullut tehtyä ihan työkseen. Mutta syöttösuunta ei vaikuta terän aksiaaliseen voimaan, joka aiheutuu terien nousukulmasta, ja on tässä vinku-tapauksessa ulospäin. Jos terien kulma olisi 0, niin aksiaalivoimakin olisi 0, mutta tällaisia teriä en onnistunut löytämään vaikka sitkeästi etsinkin.
Sun pitää varmaan ruveta etsimään puun jyrsintään tarkoitettuja teria kun sellaisiä olen suorilla hampailla nähnyt.
Arvasin, että en osaa Åkelle asiaa selvittää, mutta jos koppaa lähtisin vapaalla kädellä avartamaan, niin kellon suuntaan pitäisi edetä. Vastakkaiseen suuntaan vingun alumiiniterä honii. Ainakin minun tallissa :)
Juu tiedossa oli että tuo ei käy vinkuun laiton vain esimerkin että ainakin tuollaisia melkein suoria on olemassa.
Tuli vaan mieleen ihan näin ummikkona että ei kai imurin asentaminen purunpoistoon olis liian hankalaa, vaikka ns. tuhkaimuri-välipesällänin ei menis kuumat lastut koneeseen asti? Olis vähemmän siivottavaa eikä menis niippal kamaa lootan liikkuviin osiin.
Koekäytön aikana pois otettu startti, tai tarkemmin sanottuna startin aukko, oli lastun uloslentopaikkana ylivoimainen.
Siihe muovitulppa ja iumuri tarvittaessa siihen
Toolta joku...
http://www.ujanen.net/tuotteet/sisatulpat/
Edit-1
Parempi vaihtoehto sokkelikaistale. Vai mikä lie onkaan viralliselta nimeltään.
Tuota on rullan jämä, joka riittää ainakin tusinaan lootaan imurin tilkkeeksi :)
Tuli sitten testimielessä haettua Bilteema kaupasta toi linkittämäni teränsetti.
Halvatun suoraa terää. Pitänee tehdä testilaite ja kokeilla palliksen askiin terän toimivuutta.
Samassa lootassa 8 10 12 terät jotka sais säädettyä haukkaa oikean määrän halkaisijaa isommalle. Eri asia taas että toimiiko........
Nyt särmät poistettu fiilalla ja veljekset odottaa putsaamista kauttaaltaan saha shitusta & maalaamista leikattujen pintojen osalta.
2kpl vielä varaamatta. Nakkaas mail/riva jos kiinnostaa...
