Seiskakolmonen pallis, Westfalia conversio
Paadre
Sen pikku stefan saa vaihdettua paikoillaan, kun nyppää vain ropellin pois tieltä. Sit voi vika olla myös siinä ropellin kiinnitys palikassakin, jos on tarpeeksi kulunut, niin ei tiivisty enää stefaan ja öljyä vuotaa teit mitä tahansa :(
Osaakos joku muuten kertoa, että minkä kokoinen mahtaa olla ALKUPERÄINEN tankin anturin
o-rengas? JK:lla sitä myydään kyllä mutta kiinnostaa toi koko, syystä että mulla on yksi tarvike
ja se on joten ahtaan oloinen.
Guest aquatictramp
Jos viela tiputtlee oljya, tarkasta oljynpaineanturi. Se Jaa helposti huomaamatta typo I nelosessa.
Otsikkoa hiukka muutin ku on kuvaavampi tuollain.
Kauppi teki kattoon reiän. Melko taiquri kyllä! Nyt alkaa purkaminen maalaamista varten.
  • Like 4
On tää mielestäni hiukkasen nopeampi purettava kuin kupla, torstaina ja tänään olin hetken tallissa ni enää ei ole ku liukuovi paikallaan mut äkkiäkös sen nostaa pois. En meinaa viittyny sitä nostaa tohon tielle pyöriin kun ei tota tilaa liikaa ole.
Edited by Paadre
Eikös tähän pitäny vaihtaa koko katto?
Muistelen vaan vanhoja juttuja Hovimäestä.
Kyllä Kurre oikein muistat. Alko vaan itseäni jännittään se operaatio sen verran, että otin parin harrastajan vinkistä vaarin ja poikkesin Kaupilla jutustelemassa aiheesta.
Päästiin helposti yhteisymmärrykseen ja annoin taiqurille vapaat kädet reiän toteuttamiseen. Nyt ei suotta tarvinu repiä koko kattoa pois ja jälki vastaa silti alkuperäistä.
Kesällä vähän ihmettelin kun kuskin ovi ei oikein menny kii kunnolla eikä istunu läpeensä, syynä lienee oli 6mm pienempi aukko kun repsikan puolella. Janakkalan sensei poikkes jeesimässä ja saatiin aukko mittoihin. Kovasti taas kiitoksia!
Ilmeisesti tota etukulmaa on vähän kolhastu ja sitä on korjattu hiukka sinne päin.
Minkäköhän näkönen ton huoltoluukun tiivisteen pitäis olla, siis siinä mikä on korissa kiinni?
Onko se ihan vaan suorakaiteen muotonen? Jostain syystä en löydä kuvaa keltään osamyyjältä siihen.
Neliö se on ollut kaikissa mitkä vastaan tulleet.
Jos löydät jostain laadukkaan neliön/suorakaiteenmuotoisen huoltoluukun tiivisteen, niin vinkkaappa mullekkin. Mulla on nyt pari vuotta ollut "laadukas" tiiviste mikä pärähtää ympyrän muotoon joka kerta kun huoltoluukun aukaisen :(
Ok, näin otaksuinkin.
Juu, katsotaan mitä Korja kumilla ja Etralla on tarjota.
Tzah, mennyt ihan ohi tää uudestaan projektiksi tulo.  Maalaus näköjään otti nokkiinsa jostain kun ei kestänyt teippien irroitusta.
Ilmeisesti katasroohvi on tapahtunut sillä joka on maalannut tuon joskus toistamiseen siniseksi. Tonne jäi mitä ilmeisemmin tehtaan sininen
pohjalle ja muut jäi teippeihin. Toki, tuolta löytyy paikkoja esim. ovista joista olisi voinut pohjia sen verran hioa, että maali pysyis ees auttavasti kiinni.
No, onneksi noi on ollu piilossa ja maali pysy ees jotenkin kiinni.
Kävisikö Tölkin huoltoluukun tiiviste..?
251 813 133 B
Vois olla aika lähelle. Ton pallon tiiviste on jotain 13mm luokkaa leveä mut korkeus on mulla noin 9mm, on kyllä niin painunu,
että on se uutena voinu olla myös ton 13mm paksukin.
Etsäviitsitsä KimmoH mitata millaisilla mitoilla ne on sulle ton tiivisteen myyny?
Täytyy iltasella mitata kun selviän talliin saakka. Tällä hetkellähän tiiviste näyttää tältä. Tuo on tehty tehtaalla täysin suorasta tiivisteestä ja liimattu päät vain yhteen, on siis käytännössä pyöreä ja tuon tiivisteprofiilin johdosta vänkää sitten joka suuntaan. Vaikka vetää liimalla uraan, niin napsahtaa aina irti. Ei ole enää muistikuvaa mistä tuon silloin aikoinaan ostin, eilen en äkkiseltään löytänyt ko. tiivistettä yhdestäkään osakaupasta (oiskohan myyjätkin todenneet tuon fiaskoksi).
Niin ja tuo tölkin tiiviste on profiililtaan erimoinen. Tässä mun tiivisteessä olisi oikea profiili mutta ei mun liimoilla kiinni pysy, pitäis varmaan kokeilla jotain vahvempia myrkkyjä.
Edited by KimmoH
Kiitoksia!
Ai tossa on tollanen ura?? Mulla on painunut ihan suorakaiteeksi toi tiiviste. Taidan ettiä
tuon tyylisen kun tölkissä mutta emmää siitä tollasta euromäärää meinaa maksaa. ;)
Hiominen jatkuu. Samalla tutustuin mielenkiintoisen näköiseen paikkaukseen joka ei valitettavasti ollut kuin yhdellä hepillä kii vaikka ympäriinsä oli räitty.
En mäkään ole luokkahitsari mut jos vähän ees yritettäs.
  • 4 weeks later...
Maalaukseen pääsyä odotellessa mallailin jo tuplia ja vivustoa paikalleen. Vaijerille piti tehä uus reikä jotta tuli luontevaan kohtaan.
Vanha rööri näkyy tos vasemmalla, lähellä laatikon pulttia.
Ja yksi öljyvuodon lähde löyty, sehän on se öljytikun haitarikumi joka on lähes poikki. No, toi nyt on helppo kohta korjata jos noin pienellä selviäis.
Guest snowman
Hieno sisusta! Samanlainen kuin meillä -72 välimallissa. Sun T2b on vähän erilainen kun on "vanhan" mallin katto ;) Minä olen ollut siinä uskossa, että takaa nouseva on vain vanhemmissa palliksissa. Tsemppiä rojektiin!
Kiitoksia! -73 on vielä eestä saranoitu katto, tai ainakin toi aito Westy on -73 mistä mä noi osat irrotin. Mää luulin kans, että saranonti muuttu aikasemmin mut ei se niin taidakkaan olla.
Sillä erotuksella, että Paadrella on täysleveä sohva ilman tuota sivussa olevaa kaappia.
Välihomman välihommana vaihtelin noihin enkeleihin ledit tavan polttimoiden tilalle. Yritys ois saada mahdollisimman valkoinen rinkula. Aika lähellä jo.
Kyllä ne vaan tuonne asettuu. Oliskohan huomenna eka startti tolla kombolla.
Kaasupoljin on melko mukavan tuntuinen joten en näe mitään syytä miksi maksaa hexbarista saman verran kun tästä. Toki saahan noita hexbareja käytettynä melko ilmasin mut silti.
Ja vaijeriin saa jäädä toi ylimääräinen. Helpottaa jos joutuu tekemään kotkauksen tien päällä ni onhan ainakin varaa laittaa vaijerilukko.
Läks käyntiin taas turhankin helposti. :D
Mut eipä ollukkaan se öljytikun haitariputki rikki. Pitääpä kuikuilla paremmin tuota öljyvuodon syytä.
Hiukan pekkaantunu noi westyn tiivisteet mut saa kelvata putsaamalla sen aikaa kunnes saa jotku fiksummat lasit tilalle. Ihan ok tuli ja aikaa ei juuri viittä minsaa enempää menny.
Nimittäin noi takana olevat tupakkaikkunat on suunniteltu aavistuksen pieleen, uittaa nääs vettä sen akselin juuresta jonka ympärillä toi lasi kääntyilee.
Tuossa hiukan aloittelin noiden kuituosien entrausta. Ekä jäkälät veks pelkällä pesurilla ja sit tolua ja harjaa, olis varmaan lähteny paremmin jollain jytkymmällä myrkyllä.
Pitäisköhän alkaa kohta autoakin maalaan ni ei tulis niin kova paniikki sen kasaamisen kans. Olis kuitenkin tarkotus lähtee DWL:ään tolla.
Nyt alkaa meneen jo pussihousuiluksi, raapasin ovipahvista verhoilun irti ku toi pahvi oli ihan vainaa. Pitääpä tehä ohuesta vanerista uus "pahvi". Oli kuites ihan ehjä verhous ni en kehannu heittää roskiinkaan.
Westyn sisävalon päivitin kans loisteputkesta ledeiksi. Vaikutti varsin osavalta kirkkausasteelta.
Piru ku ei tullu toi akryyli mieleen, ny on vähä niinku myöhästä rypistää.
Alkais toi isompi pala oleen maalausta vaille. Pitää huomenna vielä paria tukea huukan lasikuidulla vahvistaa ni hyvä tulee.
Jos ei muovia halua laittaa , niin hdf-levy parempi vaihtoehto kuin vaneri .
Emmeet jo hommattu ni joutuu tyytyyn noihin.
Ilmeisesti ominausuus Westyn katossa, että noi poikkirangat irtoo. Laminoin ton kii ja pariin kohtaan laitoin vielä varmistuksia.
Faija kävi jeesimässä apukäsinä ja silminä, oli meinaan hitosti helpompi kaksi laitella noi rätin kiinnikelistat paikalleen. Irtihän ne vielä pitää maalaukseen ottaa mut ny ois reiät tehty.
Hitto ku en huomannu ottaa kuvaa noista sidontalenkeistä ennen sitruunahappoon laittamista mut ne olis aika hyvin ruostunu. Neljä päivää liottelin ja sit vielä teräsharjalla pyyhkäsy ni aika hyvät noista tuli, eiku maalia niskaan.
Tuossa joku kuva ni saa jonkun käsityksen kuin ruosteiset ne oli ja millaset niistä tuli.
Enää ei puutu katosta kun ton kiinteän takapalan reiät mut ne onkin helppo porata sit ku nostaa sen paikalleen. Tänään noi sängyn kääntöosan tuen porailin kohilleen.
Eivät oo muuten ihan millilleen noita reikiä Westyn tehtaallakaan saaneet mut ei kait se oo nii justiin näissä?
