Pakosarjan pinnoitus
Guest -67
Tuli ostettua uusi putki ja pihinä miehenä raakana tietenkin =)
Nyt olisin kaivannut käytännön kokemuksia erilaisista kotikonstein toteutettavissa olevista pinnoitteista! Korroosionkesto lähinnä putken ulkopuolelta huolestuttaa!
Kuumankesto (käläkälä) maaleista on kokemusta sen verran että saattaa kestää kuumaa, mutta pinta ruostuu heti ekan sateen jälkeen...
Ostinkin jo Road machinesta keraamista pinnoitetta mutta kun tuo kerpeleen putki ei mahdu käytössä olevaan uuniin =(
Kokemuksia? Ehdotuksia?
Guest ves_ku
Itte joskus aikonaan rakenteli peltisarjan ja kiikutin sen galvanoitavaksi. kesti hyvin ja kestää uudella omistajalla edelleen. Sinkkiä vähän lentelee kun satsi kuumenee, mutta jos se ei haittaa niin suosittelen.
  • 7 months later...
Tuo huonekalu/lastenvaunu kromaus on ihan yhtä kestävä pakoputkessa kuin kirkas rauta, eli ruostumiselta ei suojaa käytännössä mitään.
Höh. Eli jos haluaa kestävän pitää hioa peiliksi ennen kromausta?
Juuei, siis kun noi ns. huonekalukromaukset on sellaisia missä vedetään vaan ohut kromi ilman nikkeliä suoraan raudan päälle. Hieman huonompi kuin tuo "brassi" kromaus. Tuollaisen jos jätät ulos kosteaan, niin alle kuukaudessa on ruosteessa.
pinta on juuri sen näköinen ku pensselillä tulee. maalin ostin mobitivelta. kallista.. tai no mikä on kallista =vertaa paukkupullo maaliin.
pintakuiva sisällä+20astetta,pual tuntia kiviuunis n.100-150astetta ja asennus autoon. on ainakin kesän yli kestänyt.
Eli maalasitko kärmeksen vai minkä? Ja miten iso purnukka meni?
Kromi muutenkin sinertyy kuumuudesta. Ei ehkä ongelma kunhan saa kestävän kromauksen... Pakosarja rosterista olis ehkä paras vaihtoehto... :)
Pakosarja rosterista on huonoin vaihtoehto. Mun mielestä ja kokemuksesta.
-Tulee törkeen ruman värinen. Kusen värinen.
-Varsinkin jos pakosarja eli vaikka käärmeenpesäputkistoa tekee, niin ei saa ikinä laippoja pysymään tiiviinä. Vetelee lämmetessään perkeleesti.
-Murtuu helposti vetelyn takia ja huonon murtolujuuden takia.
Mut eihän se haittaa jos se vaan kiiltää :^D
black satin purkin koko on 1pin eli n.o.473l ja puolet meni suurinpiirtein pensselillä kahteen kertaan maalattuna pakosarja ja iso vaimennin. kallista oli verrattuna spraypurnukoihin verrattuna!
Muistelisin että kun mulle tuli tota Por5 Blacksatinia, tais tulla messissä maalausohjeet. EI kahteen kertaan,
  • 7 years later...
Käärmeenpesää ostamassa. Miten on noiden valmiiden keraamipinnoitteisten kanssa, kannattaako siitä maksaa tupla hinta mustaan verrattuna, vai pitäiskö hommata rosterinen? Onko käyttökokemuksia kertynyt? Kestääkö rosteriset vai ratkeilevatko ja ja vääntyileekö laipat kuten Hessun kokemukset osoittavat? Tai ostaakko musta ja pinnottaa ite? Kyseessähän on kolkin kone, joten valikoima kärmeksissä on huomattavasti T1:stä suppeampi. Ei viitsi kyllä 1k€ CSP:n Pythonistakaan maksaa.
  • 1 year later...
