2015 kesällä tuo 1500cc 67 ilmaantui tallin pihaan. Poika oli pitkään toivonut 1:10 radio ohjattavaa. Nyt tuli 1:1 ja tähänkin on radio.
Projekti on edennyt hissukseen vuosien aikana. Siitä kohta lisää...
  • Haha 1
Ensimmäisenä alkoi inventointi. Puuttuvien osien metsästys ja tietenkin suunnittelu. Nettivaraosista löytynyt takaloksu samantien koesovitukseen.
  • Like 14
Lämpimiä päiviä riitti, niin harrastettiin pihalla hionta hommia. Valkoinen pensselöity pintaväri täytyy poistaa kokonaan. Samalla selvisi, että muutamaan kohtaan pääsee hitsaushommia tekemään, vaikka kori onkin erittäin hyvä. Ongelmallisin paikka on keskellä ovipeltiä. Ihmeen huonolla liimalla äänieristeet kiinni. Alkaa repsottaan ja vesitasku pyrkii oven läpi.
Nuo on vielä hitsaamatta. Ideoita tähän? Helppo olisi tietenkin vaihtaa ovet, mutta kun tämä on 67 niin vaihto ovet on erilaisia.
Itsellä -65 kanssa sama ongelma, reiät sen verran pieniä että en nähnyt hitsaamista vaihtoehtona. Kunnollinen putsaaminen molemmin puolin ja lopulta paikattiin ovet 2K koriliimalla, jonka hioin tasaiseksi, oven sisälle jäi kunnon mälli tavaraa... Sen jälkeen kummallekin puolelle sinkkipohjaväri... Pintapuolen viimeistely vielä vaiheeessa mutta kunhan nyt saa ensin leiman niin katsotaan sitä sitten... 😏
se kesä meni ja YBA-8 kylmälle puolelle jemmaan. Talven aikana voi irto osia fiksailla ja ajella mopolla
  • Like 9
Luukku tuli hiottua ja työnnettyä tuonne perälle. Mopohomma vähä eskaloitu. Pari kiinan crossia pari mankia oli seuraavana vuorossa. No hyvä että ruuvataan jotain, pysyy into päällä.
16 hours ago, Lasse said:
Jaa sulla on kasvatus menny paremmin ku mulla. Meillä talliin tupataan jdm-luisupelejä ja uhotaan sadoista hevosvoimista.
Tai sitten lajin helppous viehättää. Pannuhommat alotettiin jo aika pienenä. Ensin muutama harjoituspannu ja sitten YBA-8 pannua palasiksi
  • Like 6
Sormimerkeistä päätellen asenne on kova.
Alkuperäisessä osalistassa oli jotain tämänkin suuntaista. Ei ollut varaosaautojen seassa 67 avoa. No sovellettiin niistä mitä löyty.
Edited by DOODAH
  • Like 3
Kesällä pöllyteltiin "talomaalia" ulkona ja kunnostettiin&nollattiin orkkis mittari. Mittari ehkä vaihdetaan semmoseen jossa bensamittarikin samassa, kun stanuissa on vaan hana ja se ei oo kätevä.
Edited by DOODAH
En tiiä onko enää tarvetta mutta mulla ois tällainen.
Myydään
-Ghian alkuperäinen polttoainemittari mekaaninen anturilla
(voi käyttää myös Kuplassa)        Hinta 150e   100e
Kuva löytyy tuolta myyntipuolelta.
Edited by kari kittilä
Syksy tuli biili ja romut talliin. Manki oli vaihtunu peeveeseen ja crossipyörään. Alettiin pannun kasaus puuhiin.
  • Like 3
Ja valmistuihan se heti 2019 tammikuussa ajeltiin lämpöseksi. Hauskoja nämä tehdaskunnostetut, kun joka paikassa on vw-leimat. 1604cc on tämä. Vaimennin vaihtuu, kun tuo speedsterin pönttö ei saksimatta mene kiinni.
Jotenkin tuo rekkari kuullostaa tutulta, onko auto ollut alunperin maitokahvin ruskea?
Sen värinen kupla oli naapurin pojalla aikoinaan ensiautona asevelikylässä, jos auto on sama niin ompas mennyt kunto alas.
Edited by karvanoppa
Tuttu vahvisti tuon rekisterin, auto on sama joka hänellä oli aikoinaan, alkuperäinen väri aika lähelle RAL 8000.
Auto oli hänen äitillään kauppakassina ja tutulle siirtyessä siitä poistettiin puskurit ja alle tuli kromimangelssit, pakoputki muuttui sivulle meneväksi malliksi.
Näin tuon liikenteessä jokunen vuosi sitten alkuperäiskuntoisena, siksi tuo nykykunto ihmetyttää.
Vuoden päivät tuuletettiin pihalla ja syksyllä koppa päälle siirto talliin ja koppa pukeille.
Alkuun pohjan rapsuttelua ja korista jatkuu orkksivärin etsintä vesihiomalla pintaa auki.
On aika hidasta puuhaa, mutta ihan sopivaa nupin nollaamista tuo hionta.
  • Like 3
Maalin poisto jatkuu. Massan poistoo ja pikkuosien nysväämistä oli seuraavana vuorossa. Vanteiksi tulee porschen 6 tuumaset cookie cutterssit. Joitain pikkuosia alettiin maalailemaan.
Polkimet purettu ja nysvätty. Nopeuttaa alustan kasaamista, kun osat on valmiiksi ok.
Sitten käytiinkin pohjalevyn kimppuun. Vanhojen hitsausten korjailua. Puoliskoja ei alettu vaihtamaan, kun pohja oli muuten ehjä. Lämppärivaijerinputki akun puolelle tais olla eka hitsauksen paikka. Etuakseli palasiksi ja vetolenkki ei enää hoida kölin virkaa. Nivelet oli kaikki aika vaihto kunnossa. Autoa on leimattu viimeksi 2009, mutta etukolmio oli sökö. Näköjään muutakin on aiheellista vaihtaa. Akseliin hammernite pintaan ja tukivarret hiekkapuhallettavien laatikkoon.
Akseli on valmis. Ha itseasiaasa tää on lemon raacerista lähtöisin. Eli mansesterista aksilo
Onkohan tuo joskus purettu ja maalattu kauttaaltaan valkoiseksi koska alkuperäistä ruskeaa väriä ei näy missään.
Viimeksi näin tuon liikenteessä joitain vuosia sitten ruskeana ja valkoisilla alkuperäisillä peltivanteilla.
Pitäis kaivaa vanhoja vappukuvia, tuo vois niistä löytyä.
Mitens lemon raaseri nykyään, maalari kyseli siitä kun sen kanssa menneitä aikoja tossa muisteltiin
Olemassa on säilössä ilman tekniikkaa
Orkkisloksut rapsutettu, ja puhallettu, Tankki rapsutettu, puhallettu, ja vaihdettu tupakkiaskinkokonen pala pitsiintyneen tilalle. Navoista katkenneet M7 ruuvin pätkät pois, puhallusta ja maalausta, tukivarret sama käsittely. Niin ja tupla jaolliset jäähdytetyt etujarrulevyt.
Tsih. Päätettiin sitten kasata etupää, kun kaikki palikat oli nysvätty sopiviksi. Simpukkaan stefat uusiksi, jarrulevyihin laakerit uusiksi, pallovivelet uusiksi ja raidetankojen kumit myös.
Tarkistettiin ajokorkeus ja vanteiden sopivuus, näissä sama offsetti, kun lopullisissa vanteissa. Seuraavaksi vaihteisto irti ja nysväykseen takapään osat.
Autosolia jäi vielä, niin koklattiin sitä tohon askiinki vähä. Ja muut hilppeet puhallettiin ja kikkailtiin maalihommia. Eiku tilattiin vanssin latat juu niin se oliki
  • Like 5
hammertime! Pohjalevyn loppurapsuttelut ja pintaan pari purkkia hammernitea ihan vaan pensselilla. Kiristyy aika suoraksi kuivuessaan. Ja alapuolelle päällemaalattava massa. Tämän jälkeen alustan kanssa ollaan puolivälissä. Hauskemmat hommat alkaa, kun päästään ruuvaamaan osia kiinni.
massaa pohjaan - YouTube
Edited by DOODAH
2 hours ago, -tipi- said:
'67:t on perimätiedon mukaan tapana rakentaa Vaasassa 67 päivään.
Joo mut sillon pitää lähes asua tallilla. Sama tuntimäärähän näihin aina menee.
No niin massa kuivu sen verran, että päästiin kasailuhommiin. Kiyhytysmiehiltä käytiin ostelees alustaosia kesällä. Takalatat sway-a-way puslilla napakoiksi. Ja askin tuentaan samaa hommaa. Mansetit vanhaa pehmeetä bugpacklaatua. Uus startin pusla ja kykäaksilon stefa vaihtoon. Late tuli messiin, niin opiskeltiin jarruhommaa samalla. Sliksiki meni kii, mut vanne unohtu. Ainakin osuu alkuperäiseen piirrustukseen myös tämä..
  • Like 5
