-73 jon doe 1303s
Tuli tässä n.kuukausi sitten tuommoinen haettua kuopiosta, aikaisempaa kokemusta kuplista ei löydy ja tyhmiä kysymyksiä tulee varmasti riittävästi mutta koittakaa kestää.
Alussa oli ajatuksena että ajelen kesän ja puntaroin mitä laitettavaa löytyy.
Peltihommia näytti pakkelimäärän perusteella olevan aivan kiitettävästi vaikka pohjasta yms ei vielä ollut tietoa.
Käyntiongelmia oli ja pahenivat päivä päivältä, vaihdoin uudet bensaletkut murtuneiden tilalle, ongelmat helpottivat kuitenkin vasta kaasuttimen tiivisteen vaihdolla mikä sattui löytymään paikallisen huoltoaseman miljoonalaatikosta.
Piilossa olevat peltihommat kuitenkin kiinnostivat niin paljon että auto alkoi purkautumaan pikkuhiljaa ja kun äänieristeet katosivat niin mielenkiinto ajamiseen lopahti.
Nyt jonista on pinnat hiottu auki, ikkunat poistettu ja pohjan tilanne on melko selvillä.
Se on tällä hetkellä tiedossa että rahaa tulee palamaan, mutta harrastukset maksaa ja itselle ollaan tekemässä joten annetaan projektille aikaa niin eiköhän se siitä.
Nähtäväksi jää milloin pidetään ristiäiset
Edited by remykv
19 minutes ago, Kemin Karavaanari said:
Oikeaoppisesti tehtynä koppa ja pohjalevy erilleen toisistaan ja alkaa turaushommiin.
Tämä oli tarkoitus, saa nähdä kuinka jumiin tuo on hitsattu.
Pakkelin hionta hommat alkaa olemaan tehtynä ja pitäisi alkaa raivaamaan talliin tilaa
4 minutes ago, Simon Templar said:
1K kilikalimaalit aiheuttaa pintamaalin keittämisen lähes 100% todennäköisyydellä
Tottakai kilikalit hiotaan ja loppu ksyleenillä pois, eli otetaan uudestaan pellille, tuo on vaan suojana koska tämä projekti tulee venymään eikä vielä ole varmuutta saako lämpimään säilöön
Edited by remykv
Enää kojetaulu paikallaan, muuten alkaa kaikki olla riisuttuna.
Korjauspellit on myös melkolailla hommattu, saa nähdä milloin pystyy korin nostamaan pohjalevyn päältä pois...
Tuon näköinen pohja sieltä löytyi kokonaisuudessaan
12 hours ago, remykv said:
Pohjalevy näkyy olevan vain edestä sisäsuojista hitsattu koriin kiinni, miten kori kannattaa tukea kun sen nostaa pohjan päältä?
Jos helmat haperot ja menossa vaihtoon niin sitten ainakin oviaukkojen alas etu ja takapään välille tuki ja auton puolelta toiselle ristiin tuki. Tietty mitä enemmän sitä tukee ristiin rastiin niin sitä paremmin se tulee säilyttämään muotonsa.
Edited by Tanhis
  • 3 months later...
6 hours ago, Kharon said:
Akkupaketti varmaan painaa vähän enemmän kuin moottori, Kuplan konehan on varsin kevyt?  Mutta nelipaikkaisena saa heti 80kg pelivaraa, se varmaan riittää?
Haaveena on että jäisi nelipaikkaiseksi, joutuu kyllä jättämään vararenkaista lähtien kaikki pois katsastuksesta.
Akut painavat 190kg ja moottori+invertteri+laturi 100kg
Edited by remykv
Mielenkiinnolla seuraan tätä projektia ! Kuinka tehokas on tuo Leaf paketti ? Koriltaan ei ole ollenkaan huono tuo 1303, minulla oli vastaava 30v sitten... Siihen piti jo silloin tehdä kuskin lattia uusiksi ja paljon muuta. Mig hitsaustaito kehittyi hyväksi, samoin peltipaikkojen sovitus. Tosin auto oli "käyttöauto" ajoin sillä suolanpäällä yli 100 tkm..
80Kw/256Nm ja 24Kwh akkupaketti, ajatuksena rajoittaa 60Kw/200Nm
...eipä tullut rajoitettua tehoja...
Edited by remykv
  • 5 months later...
Akkupakettien kanssa tuli myös yllätys kun selvisi että akkukoteloihin ei saa päästä edes 1mm vahvuinen lanka, olin suojannut ettei kukaan pääse räpläämään vahingossakaan käsin.
mutta tehdään hyväksi todetulla hitaasti ja varmasti kahteen kertaan mallilla niin ei käy aika pitkäksi
Haa näitä Voltswageneita on toinenkin täällä tekeillä, oli menny ohi tämä. Hienoa työtä! :)
Saako udella mistä/minkälainen adapterilaippa moottorin ja vaihteiston välissä? :) (ja millanen holkki yhdistämässä voimansiirtoakselit)
Adapterilaippa on tällä hetkellä tehty pellistä, tarkoitus myöhemmässä vaiheessa tehdä parempi.
Booriholkkiakseli on tehty leafin booriakselista koneistamalla hammasrattaat pois ja toiseen päähän tiukalla sovitteella upotettu kuplan kytkinlevyn booriosa ja varmistettu hitsaamalla
