Hei! Olisiko jollakin lisätietoa tästä Volkkarin moottorista .Löytyi edesmenneen appiukon autotallista.Minkä arvoinen mahtaa olla. Itse en ole alan harrastaja. Kuvia en saanut/osannut tähän lisätä mutta siinä on numerosarja 004 101 102.Tämän pidemmän numerosarjan päällä isommalla ehkä 51 12 tai jotain. Kiitos vastauksistanne jo etukäteen.
T:Petri
Missä kohtaa tuo numero oli, vaikuttaa äkkiseltään öljypohjan sivussa olevalta numerolta ja mieleen tulee typ4 lohkon osanumerot jostain alkupäästä, luokkaa 72/73. Onko moottori lähempänä kumpaa kuvissa olevaa?
Tässä typ1, punaisesta ympyrästä löytyy moottorinumero
Tämä typ4, sinisestä ympyrästä löytyy valunumero kampikammiolle, punaisella ympyrällä moottorinumero
Moottorin arvo vaihtelee paljon kunnon ja osien mukaan, kokonainen moottori heitäsisään kunnossa toki arvokkaampi kuin sellainen jonka saa purkaa ja remontoida uudelleen. Äkkiseltään heitän, on se sitten kumpaa sorttia vaan, arvon olevan satasesta muutamaan, jos tarjonta kohtaa kysynnän ja on käyttökelpoisessa kunnossa ilman isoja osapuutteita
Edited by ovaaliheppu
En osaa oikein sanoa,että kumpaa muistuttaa enemmän.Itse en ole vielä moottoria paikanpäällä nähnyt vaan sain tälläisiä kuvia siitä ja osista. Nyt onneksi sain nämä liitettyä. En edes tiedä missäkohtaa nämä numerosarjat ovat siinä.
2 minutes ago, Tietämätön said:
Muistelisin,että hänellä oli muinoin parikin poliisien huutokaupasta ostettua diesel transporteria.Onkohan tämä siis kenties semmoisesta?
Ei ole, kone on t2b:stä eli "pallokeulasta" tai type-4:stä(411/412)
Moottorin koodi näkyy olevan CJ eli 2 litrainen ns. nelostyypin moottori 70-luvun loppupuolen kleinbussista, Type2 T2.
Ei noillakaan nyt rikastumaan pääse, mutta ei sitä ilmaiseksikaan tarvii antaa. Hihasta heitän että arpamoottorina hinta pyörii jossain 500 eur paikkeilla. Korjatkaa paremmin nelkkuja tuntevat jos meni pahasti metsään..
Edit: Kuvia tarkemmin katsoen siinä mäyttäisi olevan ajamattomat männät, todennäköisesti pytutkin, niin se vaikuttaa hintaan nostavasti. Toisaalta taas en näe kampiakselia, tuo kuvassa näkyvä näyttää kuplan akselilta? Kampiakseli on 2 litraisessa aika ratkaiseva osa hintaa määritellessä..
2 hours ago, Kurre said:
Mikäköhän tuo vaihdelaatikko on?
ja missäpäin nämä tavarat on?
Loota on syncro transporterista.
Tai ilmajäähdytteisestä tölkistä.
Vaihteisto lienee arvokkain osuus tuosta. Ellei joku koe pakottavaa tarvetta monttupäämäntäsarjalle.
Max muutama satanen arvoa
8 hours ago, Tietämätön said:
Olisiko tämmöiselle moottorille kysyntää, jos meinaan laittaa myyntiin?🤔 Olen ymmärtänyt, että tämä voisi olla kaikkineen kohtuu arvokaskin. Mielipiteitä,kiitos.
Jostain syystä tämä on purettu ja remontoitava. Pytyt ja männät näyttäisi tosiaan olevan uudet. Muittenkin osien kunto ratkaisee. Tuskin arvokas kun pitää ostaa jokatapauksessa laakereita, tiivisteitä, työtä, mahdollisesti koneistusta, venttiileitä, ohjareita, seetejä, yms. Ei ainakaan kannata odottaa rikastuvansa.
Tölkin ilmajäähy CT-kone on aivan erilainen kuin nelostyypin lohko. Muistuttaa enempi Typ1 lohkoa.
500€ osina olevasta arpa nelkusta? Itse en kyllä maksaisi 50€ enempää. Ei se suotta palasina ole, ja riski että se on täysin paskana on suuri.
Ja sekin saattaa olla remontin tarpeessa. 150tkm ajettuna noihin on pitänyt laittaa synkkaa, laakeria..
t. sellaisen omistanut.
CT kone on 1,6L. 2-litraista nelkkuakin on ollut.
Johan sen Ooke-setä kertoi että CJ koodilla 2 litrainen nelkku, ja niitä ollut vaan loppupään pallokeuloissa. Toki heräsi kysymys kun kuvissa näkyy magneettojakaja että onko CJ lohkolla ollu myös teollisuusnelkkua tarjolla?   411/412 ovat olleet 1700/1800 koneita, Porsche914 ei ole saanut CJ lohkolla, vain GA, GB ja GC
Ei tuosta magneetosta kannata suuria johtopäätöksiä tehdä. Osakokoelmaa on kerran tölkkisyncron laatikosta lähtien. Teollisuuskone magneetolla olis eri koodi kuin CJ.
En muista oliko typ4 teollisuuskoneet omilla koodeillaan niinku typ1 122-alkuiset vai samoilla ku autolohkot. Noita 1,8 litraisia kun on teollisuuskäyttöönkin tehty, mutta onko nelkuissa myös kirjainkoodi vai 127 suoraan numeroina
nelkun lohkoja nämäkin ja tuosta tämän viestiketjun arpa nelkusta osineen (ilman vaihdelaatikkoa) voin satkun maksaa. Sekin on vähän yläkanttiin arpanelosesta.
3 hours ago, Tietämätön said:
Ok.Noissa aiemmissa kuvissani moottorit ja vaihdelaatikko on jo myyty. Nämä alempien kuvien 3 lohkoa vielä löytyisi.
Kuvissas on kolme lohkon puoliskaa, yksi vasen puoliska ja kaksi oikeanpuoleista. Jompikumpi oikean puoleisesta saattaa olla vasemman pari. Yksittäisellä puoliskolla ei tee mitään.
Ei ole ainakaan ilmajäähy-Volkkareista (VW), joihin tämä palsta keskittyy. Olisiko peräkärrin tai etuvetoisen auton taka-akseli.
Edited by -tipi-
