rap Posted September 4 Posted September 4 (edited) Kuplan moottori 1.2 ollaan kasattu ja nyt autosta irrallaan sitä ollaan kokeilemassa käyntiin mutta kipinää ei tule vaikka mitä tekisi. Puola on uusi, sähköjohdot on autosähkö liikkeessä tarkistettu että on oikein. Katkojankärki uusi. Akku on uusi. Virranjakaja maadotettu vielä erillisellä johdolla. Katkojankärjen runkoon tulee virta. Jakajasta ei tule kipinää tulpanjohtoihin. Ei ymmärrä enää. Kuuluuko virranjakajan pyörijässä olla yhteys keskeltä reunassa olevaan kun yleismittarilla piippaa yhteyttä niin niiden välillä ei piippaa? Edited Tuesday at 09:40 AM by rap Quote
Kharon Posted September 4 Posted September 4 Kondensaattori oikosulussa? Se olisi vaihtoehto yksi. Yleismittarilla tietty kannattaa tarkistaa että kärjistä ylipäänsä menee sähköä läpi, ei olisi eka kerta kun uudet kärjet ovat hapettuneet sähköä johtamattomaan kuntoon jo paketissa. Quote
rap Posted September 4 Author Posted September 4 Ollaan kokeiltu kahdella eri kondensaattorilla. kärjestä yleismittarilla menee virta läpi. Kuuluuko virranjakajan pyörijässä olla yhteys keskeltä reunassa olevaan kun yleismittarilla piippaa yhteyttä niin niiden välillä ei piippaa? Quote
Kharon Posted September 4 Posted September 4 Taitaa olla pyörijän sisällä oleva etuvastus sökö. Se on onneksi halpa osa. Joskus taannoin ihmeteltiin kun lämpimänä kone ensin pätki ja sitten lopetti käymisen kokonaan. Kylmänä toimi hyvin. Korjaantui aika vaivatta uudella pyörijällä, heti kun ensin keksittiin että mikä on vikana. Quote
rap Posted September 4 Author Posted September 4 Pyörijä mitattu ettei toimi, uuden pyörijän pitäs tulla huomenna. Katotaan josko sitten tulis kipinä... Quote
Kurre Posted September 4 Posted September 4 Tuleehan kipinä, jos laittaa tulpan suoraan puolaan? 1 Quote
rap Posted September 5 Author Posted September 5 16 hours ago, Kurre said: Tuleehan kipinä, jos laittaa tulpan suoraan puolaan? Kokeiltiin uusi tulppa suoraan puolaan, tulpanjohto yleismittarilla testattu että yhteys kunnossa. Puola mitattu että arvot oikeat mutta ei tule kipinää. Miten se on mahdollista... Puolan ja virranjakajan välinen johto kunnossa mutta jakajaan ei tule kipinää vaikka nyt uusi pyörijäkin. Kohta luovutan... Quote
-tipi- Posted September 5 Posted September 5 Laitas kuvaa siitä tilanteesta, siis eikö tule kipinää edes Kurren kuvaamalla tavalla? Kai kuitenkin maadoitit tulpan kokeillessa? Quote
rap Posted September 5 Author Posted September 5 (edited) Tässä pari kuvaa. Autoa meillä ei ole, irrallaan laitettu moottoria että päästäis kokeilemaan käyntiin. Maadoitettiin sillai että pidettiin tulppaa moottoria vasten kun startattiin. Ei tule kipinää vaikka tulppa suoraan puolaan kiinni. Tulpanjohdot mitattiin, menee virta läpi johto osasta Edited September 5 by rap Quote
mikan Posted September 5 Posted September 5 (edited) Miksi puolan toisesta navasta lähtee kaksi johtoa? Mulla silmät harittaa, kun kuvia tihrustan, mutta piuhat on todennäköisesti kytketty väärin. Edited September 5 by mikan Quote
rap Posted September 5 Author Posted September 5 4 minutes ago, mikan said: Miksi puolan toisesta navasta lähtee kaksi johtoa? Mulla silmät harittaa, kun kuvia tihrustan, mutta piuhat on todennäköisesti kytketty väärin. Ne kaksi on maajohtoa, joista toinen menee virranjakajaan ja toinen puolan maajohto Quote
-tipi- Posted September 5 Posted September 5 Mitä? Maadoitat puolan miinusnavan? No ei mahda kipinää tulla. 1 Quote
rap Posted September 5 Author Posted September 5 2 minutes ago, -tipi- said: Mitä? Maadoitat puolan miinusnavan? No ei mahda kipinää tulla. Eikös miinus yleensä ole maa. Mihin se sitten laitetaan tai mitä tuohon puolan miinuksen sitten tulee? Quote
-tipi- Posted September 5 Posted September 5 (edited) Virranjakaja maadoittaa puolan, tai oikeestaan katkasee sen maadoituksen, joka antaa sillon kipinän. Ei siitä miinuksesta mene kuin konkalle piuha. Tai korkeintaan toinen kiekkamittarille, jos semmoinen on käytössä. Eiköhän se kohta pärise! Edited September 5 by -tipi- 1 Quote
ovaaliheppu Posted September 5 Posted September 5 Vaihtaisin autosähköliikettä tässä vaiheessa 🤗 joskus ajatukset katkeaa noita "irtoasennuksia" tehdessä kun kaikki ei oo niinku autossa valmiina Quote
rap Posted September 5 Author Posted September 5 (edited) Joo nyt kipinä tulee kun otti puolan maadotuksesta erillisen maadoituksen pois. Kiitos tästä tiedosta. Nyt moottori sahaa kyllä iloisesti mutta ei käynnisty. Bensaa tulee kaasariin, tussauttelee reippaasti kaasarista Edited September 5 by rap Quote
-tipi- Posted September 5 Posted September 5 Sitten vaan perussäädöt tekemään, jos ei ole jo tehty. Venat, staattinen ajoitus, sytkäpiuhat 1-4-3-2 ja bensahuikalla käyntiin. Quote
rap Posted September 5 Author Posted September 5 (edited) Venttiilit säädetty, sytytyksen ajoitukset katsottu että ajoitusmerkit on kohdillaan, samalla ykkönen ylhäällä ja pyörijä osoittaa ykkös tulpanjohtoa samalla. Kaasariin tulee bensaa. Vaikka mielestämme on oikein juurikin 1-4-3-2 mikä sata kertaa jo katsottu niin silti vain tussauttelee kaasarista ulos kun starttaa. Sytyksen säädöstä tuntuis olevan kiinni. Virranjakajaa ollaan säädelty mutta ei vaikutusta. Kyllä on vaikeeta tämä moottorin kunnostus/kasaaminen. Päiviä ja viikkoja menny tämän kanssa taistellessa. Edited September 5 by rap Quote
-tipi- Posted September 5 Posted September 5 Onko kokeiltu sytkäpiuhojen järjestystä kääntää 180 astetta? Quote
rap Posted September 5 Author Posted September 5 4 minutes ago, -tipi- said: Onko kokeiltu sytkäpiuhojen järjestystä kääntää 180 astetta? Johtojen järjestystä on käännelty ja testattu eri kohdissa. Joku tuossa ajoituksessa mättää koska bensaa saa ja kipinä tulee vaan ei käynnisty, ei edes lupaile. Quote
Tanhis Posted September 5 Posted September 5 (edited) Laita kone ykk merkkiin ja 1/2 pytyn venakoppa auki ja koeta onko molemmat ykkösen venttiilit löysänä. Jos ei niinnkone uusiksi ympäri ja uusi testi. Sitten kun kone oikeassa ykk niin kurkkaus että pyörijä osoittaa ykkös pytyn johtoa ja kärkiväli säädetty. Siittä sitten tarkistus että sytytys järjestys oikein. Edited September 5 by Tanhis 2 Quote
ovaaliheppu Posted September 5 Posted September 5 (edited) Jakajan panta löysälle, toinen painaa jakajaa alas ja kääntää hitaasti samalla ku toinen starttaa, ei tartte yleensä paljoo kääntää ku huomaan paraneeko vai meneekö huonommaks. 180 astetta pielessä ei ole mikään uus juttu, sitäkin sattuu monelle kokeneemmallekin kasaillessa Edited September 5 by ovaaliheppu 1 Quote
peruskallio Posted September 5 Posted September 5 (edited) Ja varmistetaan nyt vielä tämäkin, hihnapyörän päästä konetta katsottuna mihin sylinteriin (oikealle vai vasemmalle, etu vai taka) menee 1 sylinterin tulpanjohto? Edited September 5 by peruskallio Quote
metake Posted September 6 Posted September 6 Onhan ajoitus säädetty kääntämällä jakajaa VASTAPÄIVÄÄN?Joskus käynyt itselläkin se moka että kääntänyt jakajaa väärään suuntaan ja sittenhän se ajoitus on pielessä.. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Quote
rap Posted September 6 Author Posted September 6 8 hours ago, peruskallio said: Ja varmistetaan nyt vielä tämäkin, hihnapyörän päästä konetta katsottuna mihin sylinteriin (oikealle vai vasemmalle, etu vai taka) menee 1 sylinterin tulpanjohto? Tulpanjohto menee oikea taka kun katsoo auton takaa. 29 minutes ago, metake said: Onhan ajoitus säädetty kääntämällä jakajaa VASTAPÄIVÄÄN? Joskus käynyt itselläkin se moka että kääntänyt jakajaa väärään suuntaan ja sittenhän se ajoitus on pielessä.. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Jakajaa on säädelty joka suuntaan. Ensi viikon alussa haen uudet tulpanjohdot vielä ja kokeillaan uudestaan. Quote
peruskallio Posted September 6 Posted September 6 (edited) Tuskin tämä nyt tulpanjohdoista on kiinni jos ovat uudet ja kaasarissa tussahtelee. Kyllä sinne kipinää johonkin tulee. Jotain lupailua pitäisi tapahtua vaikka vain kaksi sylinteriä yrittäisi Pyörijä pyörii jakajassa myötäpäivään, kiertäähän johdot myös myötäpäivään? Oletko koittanut antaa koneelle huikkaa? Korkillinen bensaa kaasarinkurkusta sisään ja kaasuläppä auki starttia. Edited September 6 by peruskallio Quote
rap Posted September 7 Author Posted September 7 6 hours ago, peruskallio said: Tuskin tämä nyt tulpanjohdoista on kiinni jos ovat uudet ja kaasarissa tussahtelee. Kyllä sinne kipinää johonkin tulee. Jotain lupailua pitäisi tapahtua vaikka vain kaksi sylinteriä yrittäisi Pyörijä pyörii jakajassa myötäpäivään, kiertäähän johdot myös myötäpäivään? Oletko koittanut antaa koneelle huikkaa? Korkillinen bensaa kaasarinkurkusta sisään ja kaasuläppä auki starttia. Juu ei tämä nyt olekaan tulpanjohdoista kiinni mutta ne on todella vanhat ja tulpanhattua rikki niin uusin nekin nyt samalla. Mitattu on että johdoista kulkee tulpille asti kyllä. Kyllä jakajassa johdot tarkistettu useaan otteeseen. Bensaa on varmasti kaasarissa. Huomenna tarkistellaan taas tänne tulleiden ohjeiden mukaisesti, katotaan tuleeko edistystä. Palataan astialle :) Quote
ovaaliheppu Posted September 7 Posted September 7 Piippaatko johdot vai katsotko vastuksen? Mulla on omakohtaista kokemusta johdoista, joissa vanhemmiten vastus lähes 3 kertainen uusiin nähden, siinä ei oikeen kipinä kulje, poltti puolia pari ennenku tuo löyty. (Audi B4) Quote
rap Posted September 7 Author Posted September 7 Yleismittarilla piippauksella katsottu johdot että virta kulkee läpi. Ei ymmärretä yhtään mitään noista vastus ja ohmiluvuista mitä pitäs mistäkin tulla mitä yleismittarilla näyttää. Quote
ovaaliheppu Posted September 7 Posted September 7 Piippaus kertoo että on kontakti. Eli monisäikeisen johdon yksi säije ainakin ehjä. Sen läpi ei sitten ampeereita kulje juuri lainkaan vs ehjä monisäikeinen. Eli, piippi aikalailla turha ominaisuus johdon kuntoa tarkastaessa Quote
KimmoH Posted September 7 Posted September 7 Onhan siellä jakaja oikein päin, kuulostaa kovasti siltä että olisi 180 astetta pielessä ? Jakaja irti ja oheisten kuvien avulla oikeaan asentoon, kun ykkössylinteri on veivattu yläkuolokohtaan. Quote
-tipi- Posted September 7 Posted September 7 (edited) Auton takimmainen pytty oikealla on kakkonen, kuten tuosta yllä olevasta kuvasta käy ilmi. Ja nuo jakajan akselin hahlot on harvoin oikeassa kohtaa. Kannattaa se ykkösen yläkuolokohta sieltä venakopan alta varmistaa. Edited September 7 by -tipi- Quote
Tanhis Posted September 7 Posted September 7 21 minutes ago, -tipi- said: Auton takimmainen pytty oikealla on kakkonen, kuten tuosta yllä olevasta kuvasta käy ilmi. Ja nuo jakajan akselin hahlot on harvoin oikeassa kohtaa. Kannattaa se ykkösen yläkuolokohta sieltä venakopan alta varmistaa. Nuo ylläolevat yleensä vain sekoittaa asiasta vähän ymmärtävää. Eli hyvä muistaa nuo akselin asteet konetta rakennettaessa, mutta muuten noihin ei oikein voi luottaa. Tuonne ylle jo kirjoitinkin miten sen jakajan saa varmasti oikeaan asentoon. Quote
rap Posted Tuesday at 09:39 AM Author Posted Tuesday at 09:39 AM Nyt kone käy! Uusittiin tulpanjohdot. Sitten kokeiltiin käymään mutta bensa ei nouse vaikka on uusi bensapumppu. Sitten kokeiltiin vanhalla bensapumpulla, ei nouse bensa. Sen jälkeen viriteltiin sähköinen bensapumppu suoraan kaasariin mutta edelleenkään ei bensaa saa. Sitten otettiin suodatin pois että menee ilman sitä bensa niin sitten lähti toimimaan. Suodatin tukossa. Uusi bensapumppukin lähti toimimaan kun otti suodattimen pois. Nyt käy kone nätisti tyhjäkäyntiä. Jippii! Kiitos kaikille neuvoista! 6 Quote
karhok Posted 16 hours ago Posted 16 hours ago Ota 3 ja 4 sylinterin venttiilinkoppa pois eli hihnapuolelta katsottuna vasen koppa….pyöritä moottoria myötäpäivään ja kolmos sylinterin eli etummaisen sylinterin pakoventtiili menee kiinni ja jatka pyöritystä kunnen imuventtiili alkaa aukeamaan. Silloin hihnapyörässä oleva merkki kuuluu olla kampikammionsauman kohdalla.(yläkuolokohdan merkki ykkössylinterin sytytyshetki). Irroita virranjakajankansi katso mihin pyörijä osoittaa? Katso onko jakajan rungossa vastinpinnassa johon kansi asettuu merkki viiva? ja pyöritä jakajaa ettö merkki osuu kärjen keskikohtaan….Asenna tulpanjohto niin että ykkösyinterin tulpanjohto tulee jakajankannessa olevaan kohtaa ja muut johdot sytytytysjärjestysen mukaan…Huom! Jakaja pyöriin myötäpäivään…Sytytysennakolla ei ole tässä vaiheessa väliä…Kun saat moottorin käymään voit säätää sytytysennakon……Polttomoottori tarvitseen 3 perusasiaa ilma,polttoaine ja kipinä.. Quote
