rap Posted Thursday at 11:32 AM Posted Thursday at 11:32 AM (edited) Kuplan moottori 1.2 ollaan kasattu ja nyt autosta irrallaan sitä ollaan kokeilemassa käyntiin mutta kipinää ei tule vaikka mitä tekisi. Puola on uusi, sähköjohdot on autosähkö liikkeessä tarkistettu että on oikein. Katkojankärki uusi. Akku on uusi. Virranjakaja maadotettu vielä erillisellä johdolla. Katkojankärjen runkoon tulee virta. Jakajasta ei tule kipinää tulpanjohtoihin. Ei ymmärrä enää. Kuuluuko virranjakajan pyörijässä olla yhteys keskeltä reunassa olevaan kun yleismittarilla piippaa yhteyttä niin niiden välillä ei piippaa? Edited Thursday at 11:42 AM by rap Quote
Kharon Posted Thursday at 11:42 AM Posted Thursday at 11:42 AM Kondensaattori oikosulussa? Se olisi vaihtoehto yksi. Yleismittarilla tietty kannattaa tarkistaa että kärjistä ylipäänsä menee sähköä läpi, ei olisi eka kerta kun uudet kärjet ovat hapettuneet sähköä johtamattomaan kuntoon jo paketissa. Quote
rap Posted Thursday at 11:45 AM Author Posted Thursday at 11:45 AM Ollaan kokeiltu kahdella eri kondensaattorilla. kärjestä yleismittarilla menee virta läpi. Kuuluuko virranjakajan pyörijässä olla yhteys keskeltä reunassa olevaan kun yleismittarilla piippaa yhteyttä niin niiden välillä ei piippaa? Quote
Kharon Posted Thursday at 12:00 PM Posted Thursday at 12:00 PM Taitaa olla pyörijän sisällä oleva etuvastus sökö. Se on onneksi halpa osa. Joskus taannoin ihmeteltiin kun lämpimänä kone ensin pätki ja sitten lopetti käymisen kokonaan. Kylmänä toimi hyvin. Korjaantui aika vaivatta uudella pyörijällä, heti kun ensin keksittiin että mikä on vikana. Quote
rap Posted Thursday at 12:57 PM Author Posted Thursday at 12:57 PM Pyörijä mitattu ettei toimi, uuden pyörijän pitäs tulla huomenna. Katotaan josko sitten tulis kipinä... Quote
Kurre Posted Thursday at 04:14 PM Posted Thursday at 04:14 PM Tuleehan kipinä, jos laittaa tulpan suoraan puolaan? 1 Quote
rap Posted Friday at 08:40 AM Author Posted Friday at 08:40 AM 16 hours ago, Kurre said: Tuleehan kipinä, jos laittaa tulpan suoraan puolaan? Kokeiltiin uusi tulppa suoraan puolaan, tulpanjohto yleismittarilla testattu että yhteys kunnossa. Puola mitattu että arvot oikeat mutta ei tule kipinää. Miten se on mahdollista... Puolan ja virranjakajan välinen johto kunnossa mutta jakajaan ei tule kipinää vaikka nyt uusi pyörijäkin. Kohta luovutan... Quote
-tipi- Posted Friday at 09:39 AM Posted Friday at 09:39 AM Laitas kuvaa siitä tilanteesta, siis eikö tule kipinää edes Kurren kuvaamalla tavalla? Kai kuitenkin maadoitit tulpan kokeillessa? Quote
rap Posted Friday at 09:54 AM Author Posted Friday at 09:54 AM (edited) Tässä pari kuvaa. Autoa meillä ei ole, irrallaan laitettu moottoria että päästäis kokeilemaan käyntiin. Maadoitettiin sillai että pidettiin tulppaa moottoria vasten kun startattiin. Ei tule kipinää vaikka tulppa suoraan puolaan kiinni. Tulpanjohdot mitattiin, menee virta läpi johto osasta Edited Friday at 09:56 AM by rap Quote
mikan Posted Friday at 09:58 AM Posted Friday at 09:58 AM (edited) Miksi puolan toisesta navasta lähtee kaksi johtoa? Mulla silmät harittaa, kun kuvia tihrustan, mutta piuhat on todennäköisesti kytketty väärin. Edited Friday at 10:00 AM by mikan Quote
rap Posted Friday at 10:02 AM Author Posted Friday at 10:02 AM 4 minutes ago, mikan said: Miksi puolan toisesta navasta lähtee kaksi johtoa? Mulla silmät harittaa, kun kuvia tihrustan, mutta piuhat on todennäköisesti kytketty väärin. Ne kaksi on maajohtoa, joista toinen menee virranjakajaan ja toinen puolan maajohto Quote
-tipi- Posted Friday at 10:19 AM Posted Friday at 10:19 AM Mitä? Maadoitat puolan miinusnavan? No ei mahda kipinää tulla. 1 Quote
rap Posted Friday at 10:22 AM Author Posted Friday at 10:22 AM 2 minutes ago, -tipi- said: Mitä? Maadoitat puolan miinusnavan? No ei mahda kipinää tulla. Eikös miinus yleensä ole maa. Mihin se sitten laitetaan tai mitä tuohon puolan miinuksen sitten tulee? Quote
-tipi- Posted Friday at 10:25 AM Posted Friday at 10:25 AM (edited) Virranjakaja maadoittaa puolan, tai oikeestaan katkasee sen maadoituksen, joka antaa sillon kipinän. Ei siitä miinuksesta mene kuin konkalle piuha. Tai korkeintaan toinen kiekkamittarille, jos semmoinen on käytössä. Eiköhän se kohta pärise! Edited Friday at 10:28 AM by -tipi- 1 Quote
ovaaliheppu Posted Friday at 10:41 AM Posted Friday at 10:41 AM Vaihtaisin autosähköliikettä tässä vaiheessa 🤗 joskus ajatukset katkeaa noita "irtoasennuksia" tehdessä kun kaikki ei oo niinku autossa valmiina Quote
rap Posted Friday at 11:24 AM Author Posted Friday at 11:24 AM (edited) Joo nyt kipinä tulee kun otti puolan maadotuksesta erillisen maadoituksen pois. Kiitos tästä tiedosta. Nyt moottori sahaa kyllä iloisesti mutta ei käynnisty. Bensaa tulee kaasariin, tussauttelee reippaasti kaasarista Edited Friday at 11:25 AM by rap Quote
-tipi- Posted Friday at 02:46 PM Posted Friday at 02:46 PM Sitten vaan perussäädöt tekemään, jos ei ole jo tehty. Venat, staattinen ajoitus, sytkäpiuhat 1-4-3-2 ja bensahuikalla käyntiin. Quote
rap Posted Friday at 03:25 PM Author Posted Friday at 03:25 PM (edited) Venttiilit säädetty, sytytyksen ajoitukset katsottu että ajoitusmerkit on kohdillaan, samalla ykkönen ylhäällä ja pyörijä osoittaa ykkös tulpanjohtoa samalla. Kaasariin tulee bensaa. Vaikka mielestämme on oikein juurikin 1-4-3-2 mikä sata kertaa jo katsottu niin silti vain tussauttelee kaasarista ulos kun starttaa. Sytyksen säädöstä tuntuis olevan kiinni. Virranjakajaa ollaan säädelty mutta ei vaikutusta. Kyllä on vaikeeta tämä moottorin kunnostus/kasaaminen. Päiviä ja viikkoja menny tämän kanssa taistellessa. Edited Friday at 03:26 PM by rap Quote
-tipi- Posted Friday at 03:45 PM Posted Friday at 03:45 PM Onko kokeiltu sytkäpiuhojen järjestystä kääntää 180 astetta? Quote
rap Posted Friday at 03:51 PM Author Posted Friday at 03:51 PM 4 minutes ago, -tipi- said: Onko kokeiltu sytkäpiuhojen järjestystä kääntää 180 astetta? Johtojen järjestystä on käännelty ja testattu eri kohdissa. Joku tuossa ajoituksessa mättää koska bensaa saa ja kipinä tulee vaan ei käynnisty, ei edes lupaile. Quote
Tanhis Posted Friday at 04:21 PM Posted Friday at 04:21 PM (edited) Laita kone ykk merkkiin ja 1/2 pytyn venakoppa auki ja koeta onko molemmat ykkösen venttiilit löysänä. Jos ei niinnkone uusiksi ympäri ja uusi testi. Sitten kun kone oikeassa ykk niin kurkkaus että pyörijä osoittaa ykkös pytyn johtoa ja kärkiväli säädetty. Siittä sitten tarkistus että sytytys järjestys oikein. Edited Friday at 05:51 PM by Tanhis 2 Quote
ovaaliheppu Posted Friday at 04:22 PM Posted Friday at 04:22 PM (edited) Jakajan panta löysälle, toinen painaa jakajaa alas ja kääntää hitaasti samalla ku toinen starttaa, ei tartte yleensä paljoo kääntää ku huomaan paraneeko vai meneekö huonommaks. 180 astetta pielessä ei ole mikään uus juttu, sitäkin sattuu monelle kokeneemmallekin kasaillessa Edited Friday at 04:23 PM by ovaaliheppu 1 Quote
rap Posted Friday at 05:17 PM Author Posted Friday at 05:17 PM Täytyy nämä tarkistaa seuraavaksi. Quote
peruskallio Posted Friday at 09:38 PM Posted Friday at 09:38 PM (edited) Ja varmistetaan nyt vielä tämäkin, hihnapyörän päästä konetta katsottuna mihin sylinteriin (oikealle vai vasemmalle, etu vai taka) menee 1 sylinterin tulpanjohto? Edited Friday at 09:39 PM by peruskallio Quote
metake Posted yesterday at 05:50 AM Posted yesterday at 05:50 AM Onhan ajoitus säädetty kääntämällä jakajaa VASTAPÄIVÄÄN?Joskus käynyt itselläkin se moka että kääntänyt jakajaa väärään suuntaan ja sittenhän se ajoitus on pielessä.. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Quote
rap Posted yesterday at 06:21 AM Author Posted yesterday at 06:21 AM 8 hours ago, peruskallio said: Ja varmistetaan nyt vielä tämäkin, hihnapyörän päästä konetta katsottuna mihin sylinteriin (oikealle vai vasemmalle, etu vai taka) menee 1 sylinterin tulpanjohto? Tulpanjohto menee oikea taka kun katsoo auton takaa. 29 minutes ago, metake said: Onhan ajoitus säädetty kääntämällä jakajaa VASTAPÄIVÄÄN? Joskus käynyt itselläkin se moka että kääntänyt jakajaa väärään suuntaan ja sittenhän se ajoitus on pielessä.. Lähetetty minun SM-S901B laitteesta Tapatalkilla Jakajaa on säädelty joka suuntaan. Ensi viikon alussa haen uudet tulpanjohdot vielä ja kokeillaan uudestaan. Quote
peruskallio Posted 23 hours ago Posted 23 hours ago (edited) Tuskin tämä nyt tulpanjohdoista on kiinni jos ovat uudet ja kaasarissa tussahtelee. Kyllä sinne kipinää johonkin tulee. Jotain lupailua pitäisi tapahtua vaikka vain kaksi sylinteriä yrittäisi Pyörijä pyörii jakajassa myötäpäivään, kiertäähän johdot myös myötäpäivään? Oletko koittanut antaa koneelle huikkaa? Korkillinen bensaa kaasarinkurkusta sisään ja kaasuläppä auki starttia. Edited 23 hours ago by peruskallio Quote
rap Posted 16 hours ago Author Posted 16 hours ago 6 hours ago, peruskallio said: Tuskin tämä nyt tulpanjohdoista on kiinni jos ovat uudet ja kaasarissa tussahtelee. Kyllä sinne kipinää johonkin tulee. Jotain lupailua pitäisi tapahtua vaikka vain kaksi sylinteriä yrittäisi Pyörijä pyörii jakajassa myötäpäivään, kiertäähän johdot myös myötäpäivään? Oletko koittanut antaa koneelle huikkaa? Korkillinen bensaa kaasarinkurkusta sisään ja kaasuläppä auki starttia. Juu ei tämä nyt olekaan tulpanjohdoista kiinni mutta ne on todella vanhat ja tulpanhattua rikki niin uusin nekin nyt samalla. Mitattu on että johdoista kulkee tulpille asti kyllä. Kyllä jakajassa johdot tarkistettu useaan otteeseen. Bensaa on varmasti kaasarissa. Huomenna tarkistellaan taas tänne tulleiden ohjeiden mukaisesti, katotaan tuleeko edistystä. Palataan astialle :) Quote
ovaaliheppu Posted 12 hours ago Posted 12 hours ago Piippaatko johdot vai katsotko vastuksen? Mulla on omakohtaista kokemusta johdoista, joissa vanhemmiten vastus lähes 3 kertainen uusiin nähden, siinä ei oikeen kipinä kulje, poltti puolia pari ennenku tuo löyty. (Audi B4) Quote
rap Posted 11 hours ago Author Posted 11 hours ago Yleismittarilla piippauksella katsottu johdot että virta kulkee läpi. Ei ymmärretä yhtään mitään noista vastus ja ohmiluvuista mitä pitäs mistäkin tulla mitä yleismittarilla näyttää. Quote
ovaaliheppu Posted 4 hours ago Posted 4 hours ago Piippaus kertoo että on kontakti. Eli monisäikeisen johdon yksi säije ainakin ehjä. Sen läpi ei sitten ampeereita kulje juuri lainkaan vs ehjä monisäikeinen. Eli, piippi aikalailla turha ominaisuus johdon kuntoa tarkastaessa Quote
KimmoH Posted 3 hours ago Posted 3 hours ago Onhan siellä jakaja oikein päin, kuulostaa kovasti siltä että olisi 180 astetta pielessä ? Jakaja irti ja oheisten kuvien avulla oikeaan asentoon, kun ykkössylinteri on veivattu yläkuolokohtaan. Quote
-tipi- Posted 2 hours ago Posted 2 hours ago (edited) Auton takimmainen pytty oikealla on kakkonen, kuten tuosta yllä olevasta kuvasta käy ilmi. Ja nuo jakajan akselin hahlot on harvoin oikeassa kohtaa. Kannattaa se ykkösen yläkuolokohta sieltä venakopan alta varmistaa. Edited 2 hours ago by -tipi- Quote
Tanhis Posted 1 hour ago Posted 1 hour ago 21 minutes ago, -tipi- said: Auton takimmainen pytty oikealla on kakkonen, kuten tuosta yllä olevasta kuvasta käy ilmi. Ja nuo jakajan akselin hahlot on harvoin oikeassa kohtaa. Kannattaa se ykkösen yläkuolokohta sieltä venakopan alta varmistaa. Nuo ylläolevat yleensä vain sekoittaa asiasta vähän ymmärtävää. Eli hyvä muistaa nuo akselin asteet konetta rakennettaessa, mutta muuten noihin ei oikein voi luottaa. Tuonne ylle jo kirjoitinkin miten sen jakajan saa varmasti oikeaan asentoon. Quote
