S.Production -69 1200 & Biisons -72 1300
Guest Sgegis
Eli en suosittele tuota compensatoria.. Mut ton vakaajaraudan taakse tilasin nimimerkin "hese"n kautta. Muistaakseni oli samanhintainen ku toi compensatorkin.
  • Replies 183
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Neoretrokin myy kallistuksenvakaajia swingiperiin. Oisko ollu empin. Systeemi on vastaava kuin eteen tulevassa vakaimessa. Tanko kiinnitetään keskeltä rungon alle ja päistään iskareiden alapäihin. Ja on toimiva vehje. Tosin itsellä kokemusta vaan irssiperän vastaavasta tangosta. Periaate on kuitenkin sama.
http://www.empius.com/2006_catalog/empi2006_pg138.html
Perhana, tommonen vois olla kova juttu. Taidan itte duunaa, koska tämähän pitää pitää harrastuksena ;)
Vesikoneella hv/euro suhde on kyllä selvästi parempi, kestävyydestä ei varmaan tarvitse puhuakaan?
Laskitko tähän syylärin, etupään mulkkaukset, letkut ynnä klemmarit plus hiukka työtä.
Mulla on otteessa maininta, että kannet, sylinterit ja männät vaihdettu. iskutilavuus 1,6 l. Kertaakaan eivät ole katsastuksessa mitään kyselleet, vaikka kone on hieman suurempi kuin tuo tonnikuussataa. ei tarvi säätää sytytystä tai hakia lappuja tehon mittauksesta.
Kyllä ton vesikoneenkin virittäminen maksaa jos sen hyvin haluaa tehdä. Mäntiä on neljä, venoja kahdeksan jne....
Armoton taisto jatkuu.
Lasse unohti puhua kestävyydestä. Että vedä siitä vielä joku stoori ;)
Kun kattoo noita koneiden hintoja mitä esim täällä on myynnissä niin eipä alle tonnilla saa yli 120 heppaa.
Mulle tuli toi 1.6 gti kone auton mukana joka maksoi 400€
Porttaus, virinokka, pakosarja jne 350€
Tolla tulee k-jetin kanssa varmasti yli 120 hv
Jäähdytin löytyi nurkalta :d
Ja kun kokemusta ilma boxerista ei ole ja noita vesikoneita on aika monta nurkissa niin täytyyhän niitä käyttää hyödyksi.
Seuraavaksi täytyy kai kokeilla S3:sen 1.8:sia taikka S2 vitosta kuplan perään.
Joo joku uudempi 1.8 20v t ois kova :D
Katotaa kuka ehtii eka....
Meinasikko montakin sataa tonnia vetää mittariin tolla kuplalla?
Mulla tulee kuplan mittariin hyvänä kesänä ehkä 4000 km. En pidä tuota bokserin kestävyyttä minään ongelmana. Edellisellä pääosin vakio-osista kasatulla koneella on nyt ajettu yli 50 tkm ja vieläkin pärisee bussin perässä.
Toisaalta taas tallissa makaa 75 passatti, mittarissa 129 tkm ja 1,5 litranen huohottaa ihan sikana. Että nekin kestää tai sit ei.
Sitten tosta virittämisestä: paljonko tohon koneeseen maksaa uusi mäntä? Koneistustyöt? Nokka-akseli? Venttiilit? Jotakin kumminkin.....
Et semmonen stoori tähän hätään, kelpasko näin ennen kahvituntia?
Turha tästä on kinastella, tää on pohjaton suo . Jokaisella on oma näkemys asiasta.
Ja leikillähän minä naitä heittelen täällä, se on mukava heittää löylyä lisää...
[Meinasikko montakin sataa tonnia vetää mittariin tolla kuplalla?
Jatketaas OT-linjalla. Ei Lassen repliikissä mítään, mutta liittynee omasta mielestäni hyvin seuraavaan tapaukseen.
Omistuksessa oli joitakin vuosia sitten vanha Dodge vielä vanhemmalla kutoskoneella. Öljynpainevalo tuikahteli tyhjäkäynnillä ja tuikahtelun tahtiin kuului jostain päin rautapataa melkoinen rallatus.
No siinä sitten huolestuneena tuli ostettua uudet jakopäät ja vielä ehjäksi tiedetty varamoottorikin tallin nurkkaan ja suunniteltua koneen vaihtamista oikein toden teolla. Kerran sitten törmäsin kylillä puolituttuun kaveriin joka kertoi omistaneensa samaisen auton viitisen vuotta aiemmin. Kuunteli aikansa koneen käyntiä ja sanoi vaan että jotkut asiat ne pysyy ja paranee. Sanoi että samaa rallatusta hänkin oli aikanaan vuosikausia joka ikinen päivä kuunnellut ja punasävyistä "stroboa" kojelaudassa naureskellut. Oli aikanaan ajellut autolla noin 20 tuhatta mailia, ja eräs toinen kaveri melkein saman verran lisää ennenkuin auto minulle päätyi...
Noin vuosi sitten sivuunkirjoittaneen vajaa 20-vuotias Ford puhalsi öljynsä kampuran takatiivisteen läpi pihalle kesken leppoisan lokakuisen työmatkan, ihan yks kaks yllättäen. Mitään ennakkovaroitusta en tuosta saanut, öljyä ei kone syönyt juuri yhtään ennen tuota ja toimi virheettömästi kuin kölniläisen käkikellon kuuluukin.
Eli anteeksi raskas aiheesta poikkeaminen, mutta kestävyys on kovin suhteellinen käsite vanhojen autojen kanssa.
Guest Sgegis
Tuli kikkailtua tommosta pientä cuustomia.
Siis puhallettu ikkunaan tua meijän prändi.
off-topic,
kunnalla/valtiolla töissä? ;-)
Se on kato virkavirhe jos ei hoida noita virkavelvollisuuksiaan. Ja kun tunnollinen olen, niin yleensä menee 1,5 tuntia, että saa sen kahvin ryystettyä.
Että tämmöstä täällä kunnalla kunnon palkoilla. Heh.
Onko tuo kone 1.6l kun oma 1.3l on kovin erilainen. mm. pakosarja toisella puolella kantta kuin tuossa. Vai oletko laittanut 1.6l kannen 1.3 lohkoon?
Viitsisitkö mitata paljonko on kannen ja tulipellin välissä tyhjää? 1.3l on virran jakaja kannen päädyssä, en usko että se mahtuu sinne ihan heittämällä...
Saa tarjota kärjetöntä mallia.
Sulla on se pikkulohko 1.3, sitä on ollu poloissa, golfeissa ja jetoissa.Ei taida käydä osat ristiin tohon perinteisempään moottoriin.
Tulipeltiin jää tilaa, kun rullaa pellin hieman sisäänpäin. Nyt siellä on tilaa noin 50-80mm..
Kyllä juu tässä on Audin "isolohko" 1.3l
  • 4 weeks later...
Moi. Tämä asia menee eri raiteille mutta palaa takas kyllä. Onkos joku seurannut GTI lehdessä ollutta Jetan rakentelua? Olen vain viimeisen rakentelua koskevan jutun nähnyt ja siinä vaihdetaan tuollaisen isolohko rivi vesikoneen ( VW / Audi ) päälle läpihengittävä kansi? mistä moinen kansi on kotoisin jos joku titäis? Asiaan takas kun tossa pyörii tollasii rivikoneita niin joskos läpihengittävällä kannella sellaisen VW takatuuppariin. Mottona ... kisaa ilman kasia
vastausta yv / sähköposti / saa soittaakki
"Amerikan markkinoille tarkoitettu läpivirtaava 8 tappinen on suhteellisen harvinainen ja haluttu osa euroopassa"
nypykässä 2.0l versiossa ainakin ollut tota kantta, samoin varmasti borassakin?
ei sen parempi aihio kuin counterflow, paitsi jos imusarjan lämpöedulle jotain voi laskea...
Eikös siihen ihan soviteta kolffin v-p:n keskiö.. Kannattaa kysellä http://www.jokkis.net yhteystietoja. On aika paljon väkeä kun tekee vauhtipyöriä eri koneisiin.
Iteltä puuttuu myöskin vauhtis. Välilaippa on kyllä Golffin kone/kuplan lodju. raakilta ostin makso 50e
Muistikuvan mukaan noihin 1,6-2,0 koneisiin menee kutakuinkin aika pienellä vaivalla 16 tappisten kannet. Öljykanavaa ja jakopäätä tarttee hitusen muovailla.
Ööö ei missään....? no nyt taas näkyy? kaveritki kyselee et ootko poistanu kuvat? servu heittää?
Lukekaa viestiketju läpi, sieltä löytyy vastaukset.
En löydä minkäänlaista infoa että mitä sille vauhtikselle pitää tarkalleen ottaen tehdä. Eli onko mahdollista saada tähän hieman lisäselvennystä?
Uusi kysymys koskien strattia:
eikös kuplan startti vaadi sen päätyhokin ja se oli lohkossa kiinni? Mites olette sen toteutattanut näissä vesikoneissa?
