Uus stroker.. vinkkejä ja ehdotuksia kiitos.
Guest Kupla71
Joo elikkäs ostin tuos muutama kk sitten kuplan ja nyt kori on laitoin alla, hitsausta ym jarrujen laittoo jne jne. nii aattelin siihen rakentaa moottorin täysin uuden sydämmellä ja rahalla! ;D
Nii mitäs täällä suositeltais, ois ihan tarkotus tehä kestävä stroker jolla jättelis bmw pojat! ;)
Elikkäs kaikkia vinkkejä ja suosituksia otetaan mielellään vastaan..
Guest Kupla71
Nyt olis ensimmäinen paketti tilattu ja siinä tuli:
Scat 84kampi
Scat 5.700" veivit
Scat 6kg vauhtis
Kennedy stage2 asetelma
94mm pitkät syl putket
+laakereita ja pikku hilpettä
Jos jollain on jotain osia myynnissä (uusia/vähänkäytettyjä) mitä nyt mun pitää viel laittaa niin privaan jos viittis ilmotella..(nokka, nostajat, keinuvivustot, hihnapyörä ja jäähdytykseen liittyen doghouse/ lisäöljypohjaa ym ym ym..) täs parin viikon sisällä tilaan jostainpäin lisää osia.. ;)
Mihin käyttöön kone tulossa? Sehän määrittelee nokankin..
Scat 84kampi
Scat 5.700" veivit
Scat 6kg vauhtis
Guest Kupla71
Koneesta olis tarkotus tehä tehokas millä sitten vois käyä vähä koittaa varttimailia mutta kumminki sen verran hillitty että voi esim vloppu ajelua harrastaa..
Itte olen ajellut 13s aikoja varttimaililla em. akseleilla ja helposti pystyy ajelemaan normaaliliikenteessä. Strokerin suuren iskutilavuuden etuhan on että voidaan käyttää melko jyrkkää nokkaa alaväännön kärsimättä. Tuota rajumpia nokkia en ole vielä uskaltanut kokeilla.
Deckiähän minä :D Mutta,mutta...Pitkillä putkilla koneen leveys kasvaa ja se ei taas mahu esim viiskytlukusen pellin alle. Taitaa kuitenkin olla helepoin ostaa se "stroke"-setti, pitemmät putket makso muistaakseni kuitenki jonku verran enemmän?
Guest Kupla71
käytetty? olikos kallis ja mitäs palikoita siällä ompi?
Nii ja nyt on uutta osaa taas kammarin nurkas..
fk87 + 28mm kevyet nostajat
30mm öljypummu ja gb pumpun kansi paineventtiilillä
Ja vakio laki männät..
  • 6 months later...
Guest Kupla71
Noniin nyt pääsen pian alottaan kasauksen ku on vihdoin ja viimein ulkomaan tilaukset saapuneet.. vielä kytkin levy, työntötangot ym pientä tulos..
Pitäs sylinteri putket viel lyhentää sopiviks että saa puristukset kohilleen (nyt dekki 8.8mm) :)
Hmm, aika erikoista että 5.7"veivit ja vielä pitkät putket, mikäs on hyöty katukoneessa? ;) Tiedän teorian, mutta oikeasti kannattaako? ;)
Itselle tulee std mittaiset putket ja 35mm korkuiset männät, sekä scatin 5.5 H-veivit. Varmaankin myös päädyn samaiseen bad ass lohkoon, CNC portatut kannet tulee DRD:ltä.
Guest Kupla71
joo olis ne normi putket riittäny mut tuli tos ostettua ku sain ne hyvään hintaan ku ostin läjän osia..
Onneks työpaikalla on yks "remppamiesten" sorvi jossa voi töittenjälkeen vähä askarrella omia hommia nii ei tuu maksamaan vaan ku aikaa.. eilen tein jigin jo ja vähä pääsin alottaan lyhentämistä.
Aattelin laittaa sinne kympin hujakoille puristukset.. elikkä n.1.5mm dekiks.
Liian iso dekki ja minusta liian vahan puristuksia tolle nokalle. Dekki 1.1-1.2 ja puristukset muilla keinoin kohdilleen, ma laittaisin vahintaan 11:1, enemmankin. Mulla on vain 310 astetta samalla nokkakulmalla ja puristukset maltilliset 10.5:1 eika mitaan ongelmaa 98 bensalla. Harmittaa etta jai liikaa marginaalia.
Jan
1.2-1.3 dekki on erittäin hyvä, yli 1.5 tai alle 1.0 ei kannata mennä.
kyllä FK87 toimii tiukalla dekillä 9-10 puristuksilla, mutta todennäköisesti enemmän tehoa ja terävyyttä sitten irtoaa kyseiselle nokalle sopivan puristussuhteen kanssa, joka on lienee 10.5-11.
Guest Kupla71
Nyt tuli pikku ongelma! laitoin lohkon posket kiinni ja sit koitin pyörittää kampea niin kiertokanget osuu nokka-akseliin vaikka kuinka yrittää käännellä ... Mitäs tässä pitäis tehdä?
Sorvata pari milliä syvät urat nokka-akseliin että kanget mahtuu pyörähtämään?
tai sit toinen olis että kangesta hiois tavaraa pois mut se varmaan viimenen vaihtoehto?
vinkkejä propleemaan otetaan vastaan. :/
Nokkaan koloja.
Tässä Ohjeita
Jos pyorittelit ilman mantia, niin tee homma uudestaan mannat ja pytyt kiinnitettyna. Kankien asento muuttuu hiukan ja saattavatkin mahtua pyorimaan. Kokeile vaikka yhdella mannalla/kangella ensin. Jos se mahtuu pyorimaan niin kokeile loputkin.
  • 1 year later...
Guest Kupla71
Päivitetäämpä vähä reilun 19kk jälkeen tilannetta. On tullu paljon projekti seistyä koritöiden takia ja laiskuuden(varmaan eniten) kori on täysin valmis hitsattu ja maalattu ja massattu. jne. ja nyt taas oon löytäny motivaatiota ruuvaan konetta. ja enää puuttuvia osia on tulpat ja öljyt ja bensapumppu. postissa tulossa on laajakaista-lamda sarja jonka asennuksen jälkeen laitan vielä lämöteipin pakosarjan ymärille. eli kesäks ku sais savut koneesta nii olis hyva jossei ny taas tuu jotai laiskuus kohtausta:) ja noi kuvan jäähytys pellit on maalattu muutes samal väril millä korikin o maalattu eli subarun sininen.
Guest Kupla71
Mitkäs tulpat noihin kansiin? 12mm reikä ja 3/4" syvä... ei loytyny paikallisista varaosakaupoista. ja sit viel että miten tuon kytkinasetelman keskirengas otetaan pois tai onko siihen jotai "oikeaa" tapaa? tos o viel kuva pikku paivityksestä, tarkkasilmänen huomaa erot edellis kuvasta.
