Doppel
Tästä se siis alkoi kun tuli haettua Ikaalisista syyskuussa. Tämmöisenä se siellä odotteli uutta elämää.
Saapunu uuteen kotiin:
Tutustui heti uusiin kavereihin.. ;)
Heti alkajaisiksi siitä nostettiin vakio 1500cc kone ja aski alennusvaihteita myöten, ja aloitin Irsittämään perää.
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3226.JPG
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3274.JPG
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3276.JPG
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3275.JPG
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3272.JPG
Tässä koesovittelen vaimon ostamat vanteet eka kerran.
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3278.JPG
Ja tässä kun sain kumit asennetua takavanteisiin ja asennettua.
  • Replies 170
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Viime viikolla aloin riisumaan sitä kaikesta irroitettavasta sisustasta ja laseista. Seinäpahvien ja kattopahvien takaa löytyi styroksia ja karhuntaljaa koko perävaunullisen.. Ainakin tuntui siltä... :D
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3312.JPG
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3313.JPG
Avatessa takaoven pahvin niin paljastuikin syy siihen miksi takalukko ei tominu kuten sen olis pitäny... Sinne oli kehitettu joku oma patenttilukko.. :D
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3311.JPG
Etunapojakin olen aloittanu sovittelemaan paikalleen.
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3321.JPG
Viime viikon loppupuolella jarrusatulatkin saapui.
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3316.JPG
Ja tänään saapui levyt ja käsijarrupalatkin!
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/3325.JPG
Ei oo mitenkään vaikee kombinaatio.
Taka tukivarret napoineen ovat -85 Porsche 944:stä
Levyt 82-85 Porsche 944:lle kuten myös satulat ja käsjarrupalat/mekanismi..
Kaikki Bolt-on...
Pienellä näperryksellä saa volkkarin käsijarruvaijeritkin sovellettua noihin possun mekanismiin. ;)
Katsastuksessa pitää sit vaan olla hys-hys osien alkuperästä. Hyvältä näyttää tosiaan ja varmasti jarruteho on hieman eriluokkaa kuin alkuperäisillä jarruilla.
Guest Raggare
ei tuu prosentteja joo, mutta säännöt jarrujen parantelusta lie edelleen samat?
Miks muka pitäs olla hyshys??
Jarrujahan saa nykyään parantaa eikä tule prosentteja siitä...
Voivat jupista kun akseliston osia on vaihdettu autosta jossa on pienempi akselipaino.
Guest Hannu Mattila
Akselipaino 1170. Mikä on 944:ssä? :-)
Akselimassoja:
944: 670/790
944 Turbo: 770/800
Lainattu täältä
PS. Hienot on vanteet vaimo valinnu.. :)
Kannattaisko käydä konttorilla kysymässä, että jos ja kun vaihtaa akseliston osat kevyemmällä kokonaispainolla olevasta autosta, niin onnistuisko tällä syyllä katsastuksessa kantavuuden muuttaminen pienemmäksi. Olis helpompaa renkaiden kanssa ja tuleva painopohjainen käyttömaksukaan ei tykkäis huonoa.
Lisäksi tuo kokonaispaino ei määräydy ainoastaan akselin kantavuudesta vaan jarruista. Sen näkee muissakin autoissa joissa on samat alustan osat mutta tehokkaammat jarrut. Ne joilla on tehokkaammat jarrut on jostain syystä saanu korkeamman kokonaispainonkin vaikka on muuten sama auto... :o
Kaikki Bolt-on...
Siis Hebsterillähän on tukivarret Palliksesta, ja kantavuus riittää, eiks niin?
Aijaa, mä ymmärsin sitte väärin ;)
  • 4 weeks later...
mun Petrirattikopio huutaa tuommosta painikkeeksi. Miten saadaan mulle samanlainen ;)
saa olla aikamoinen sorvari jos ton sorvissa tekee. Tietty jos on neliakselinen ni jo alkaa tulemaan...
Näyttää eri hienolta! Onneksi et "hullunmulkku" -kiillottanut, kun korpee sellaiset rare-historic-sheba -osat tyyliin "nämä raret magneessiumvanteet täytyy kiillottaa joka ainoa kerta kun otan auton esille lehtikuvaa varten". No näitä onneksi ei suomessa hirveemmin tapaa (kateellisten panettelu lie siis tämäkin)
Puavo @ www.dwl.fi
Heh.. En pidä kiillotetun alumiinin väristä. Himmeä alumiini on enemmän minun makuun.
Siinä on nyt 2 kerrosta aika paksusti lakkaa pinnassa. Voisko laittaa vielä muutaman kerroksen vai meneekö överiksi...???
tuskin lisälakkaus tuohon mitään hohtoa lisää tuo. 2 kerrosta varmasti suojaa jo.
Guest Rytinä
Jo 2-komponentti lakkaa olet laittanut niin varmasti kaks kerrosta riittää. Tulee herkästi semmonen uitetun näköinen, jos liikaa laittaa
Noniin, tänään tuli etuolat avattua. :) Nyt vaan työntömitalla strategiset mitat ja vähän työstöä niin noi saa kasata uuteen uskoon. ;)
Eilen pääsin tallille. Vähän myöhään menin sinne, vasta puoli yhdeksältä pääsin menemään.
No, meinasin olla n. kahteentoista.. :D
Mutta oli niin hauskaa puuhaa että en huomannu kellon rientävän..
Ekaks hioin vasenta olkaa silleen että tarvittaessa mahtuu maksimimäärä shimmejä sidepultteihin.
Sitten kasasin kaikki osat tiivisteineen ja asensin olan takaisin autoon.
Tuli niin hyvä olo että päätin että kasaan toisenkin. Joten hioin senkin samanlaiseksi mutta piti ensin irroittaa oikeanpuoleinen olka joka oli vielä autossa. (jää ylimääräiseksi sillä minulla oli valmiina yksi oikeanpuoleinen irrallisena) Tarvin siitä noi sidepultit. Tietenkin piti jarrurumpu ja kilpikin ekaks irroittaa, ja raidetanko joka osoittautuikin haasteeksi. Puristimella ja kaasutöhöttimellä se lopulta irtosi.
Mulla on vielä kuplan vakiokoon renkaat edessä. (15 tuumaset) Mahtuu pyörimään joten joudun ehkä vielä hankkimaan säätöpalatkin..
Se nähdään kun saan lopulliset renkaat hankittua.
Ei ota ihan kun auton seisoo tallissa, mutta ei huvittais kokeilla ottaako ajossa. Toi kulmakin on jo vähän väärä kun ne nousee tuon 9cm ulkopäästä.
aika paljonhan tuo pudotti jos sulla on pelkät flipit tuossa. Veikkaan että pyörä ottaa ajossa kiinni loksun yläpintaan. Oli joskus about tuon korkuinen jossa kumi nirhaisi kiinni aina kuopassa. Tuossa kuitenkin on vielä toimiva jousitus, toisin kuin madalluspaloilla tehdyissä. Jos tuosta haluaisi karvan korkeamman pitäisko laittaa säätöpalat joilla nostaa ?? onko mahdollista ?
Kait nuo raidetangonpäät pitäisi kääntää. Pitääkö siihen löytää isommalla kartiolla oleva pää, vai riittääkö entinen ?
pallokeulan raidetangon pää, ja rotsaa isommalle kartiolle alapuolelta.
Nyt vielä nostat akselia koriin nähden 90mm niin oot asian ytimessä :D Niin on jotkut toisetkin hölmät tehneet...
Varmasti noilla rengastuksilla kahahtaa lokariin jo, lattiapinta ku on 20mm tosta oven alareunasta ylöspäin. Ei jää joustovaraa...
Noilla kuplan isolla 15 tuumaisilla ei mahdu koko kämmen lokarin ja renkaan väliin ylhäältä.. :)
Jos tuosta nyt haluaa säätää ylös tai alas niin pitää laittaa säätöpalat. Tai sitten yhtä hurjasti kuin Jani ehdotti.. :)
Matalemmat renkaat on tulossa. ;)
Mistä noita brotseja löytää? Mikä kulma noissa kartioissa kuuluu olla? 85 astetta?
Nojoo. 5 astetta tai 85 astetta riippuen mistä mittaa.. ;) Täytyy tutkia asiaa.
Ainakin kun mittailin juniksen kartion mitat ja piirsin CAD:iin niin sain tuon 85 astetta (tai 5 astetta). ;)
