Ajoitus lamppu
Katselin Bilteman sivuja, kun huomenna olisi tarkoitus mennä piste hiekkapuhallin sieltä hakemaan, niin osui silmiin ajoituslamppu muutaman sentin alle kolmea kymmentä eeroa. Mutta eihän sitä taida tarvita kuin sen yhden kerran(tällä hetkellä kun on vain katsottu yleismittarilla suunnilleen kohdilleen)? Siinä mielessä tulisi kalliiksi, joten mahtaako Porvoo-Mäntsälä akselilla olla ketään keneltä löytyisi? Keväällä kun kuplan saa kuntoon ja pakkohan se leimakin on varmaan ensin hankkia, niin kyllä voin ajella sen jonnekkin, jos vaan joltain löytyy.
Vai hommaanko mokoman ajoituslampun? Tosin varauksella kai kannattaa Biiiilteman laitteisiin suhtautua?
Porvwoosta löytyy biliksen vanha säädettävä lamppu ja onnistuu säätäminenkin samalla.
Mut jos meinaa kuplaa pitää, niin kyllä se aika ehdoton toi lamppu on, varsinkin jos on kärjellinen peli. Ku ne tahtoo kulua. Äkkiä menee lampun hinta ku ajelet ympäriinsä.
itse kyhäsin kolmella eurolla mallia HC lamppu ja toiminut omiin tarkoituksiin juuri niin hyvin, kun on tarvinnu
Hmm mitenkäs tuo toimii/rakennetaan, jonkin sortin ohjeita?
Tarvittavat tarvikkeet:
2 x hauenleuka
2 x johto (+ ja -)
polttimopohja + polttimo (itsellä parkki eli Ba9s)
kutistesukka
Osat liitetään jouttamalla toisiinsa (neg -> runko,pos -> pohja) ja eristetään kutistesukalla.
halvempi versio on hakea jostain raadosta suoraan parkkivalo johtoineen ja liittää vaan hauenleut siihen.
Kytkentä: maajohto pulttiin kiinni, pos. puolaan.
Virrat päälle ja jakajaa kääntämään.
Lamppu syttyy sytytyshetkellä ja sillon jämpi
Kylla strobo on paras olla. Staattisen saato pikku tuikulla on paikallaan kun haetaan "edes sinnepain" saatoja, jotta koneen saa kaymaan. Strobolla sitten laitetaan oikeasti sytka kohdalleen just eika melkein.
Koneen kaydessa kaikki valykset poistuu, kasin pyoritettaessa ei saa koskaan yhta tarkkaa saatoa.
Tavalliseen vakiokoneeseen, kayttopeliin riittaa tuo pieni merkkilamppukin. Mutta paljon hyodyllisempi on se strobo.
Jan
Jan
Minua on aina vaivannut seuraavanlainen(kin) asia: Eikös ideaalisen sytytyshetken paikka pitäisi muuttua virittämisen mukana, esim. puristusten? Milläs periaattella haette sytytyksen säädön virikoneisiin? Vai laitattako vaan vakioon?
juu kärjet löytyy. Ja kumpikos tämä nyt sitten loppujen lopuksi on : o http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0391080940
tuo on pelkkä strobo. Ostin itselle juuri ajoituslampun digitaalinäytöllä jossa:
kierroslukumittaus (tach) 200-10000rpm
kosketuskulma (Dwell) 0-99%
latausjännite (volt) 0-16V
ennakko (advance) 0-60 astetta
Tämä ostettu tarvikeliikkeen kautta, mutta ilmeisesti Koivunen Oy:n tuote.
hintaluokka ~100e
Kosketuskulma kertoo kuinka paljon jakajan akseli pyörähtää ensiövirran ollessa kytkettynä. Eli jos jakajan akseli on kulunut, kärkivälin mittaus ei riitä (Parempi tietty aina kattoa molemmat). Näin ainakin itse olen asian järkeillyt.
Olikohan se jotain 45 asteen paikkeilla, mihin omassa säädin kosketuskulman
Vinkki: " kärkiväli pienenee, kosketuskulma suurenee"
Jäi mieleen amiksesta tms...
no niinpä tietty!! on sitä tyhmä joskus(usein)...(aina)
siis ihan sama kun nenäkeppi kuluu niin vena ei aukee niimpal ja se on kosketuksissa sen nokan kaa kauemmin.. eli se niinku loiventuu sen nokan nokka siin.. vaimitenkäseoli
niin sama siin distribuuttorin nokissa. nymmää hiffasin sen.. jotenki
