Linda, eli -72 pallis.
Guest MillaI
Guest MillaI
Loma loppu, eli moottorin kimppuun.
Kannattaako noita moottorin peltejä maalata?
Taitaa olla aikas iso homma jos kaikki haluaa irroittaa ja maalata?
Milläs nuo lämmönsiirtimet kannattais maalata, Hot Paintilla?
Yhtään ruuvia ei katkennu kun siirtimet irroitin ja homma kesti vain noin 1,5h. Hyvä mä!
Nyt joku saa huoltaa moottorin!
Venttiilien kopat on tiivistetty jollain massalla, tai sialla?
  • Replies 661
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest pincers
Ittellä oli ajatuksena pellit maalauttaa pulverilla kun moottorin kimppuun joskus pääsee. Lämmönvaihtimiin vois sopia myös pulveri jolla maalataan pihagrillejä. Pitäis kestää lämpöä jos kerran grillissä kestää
Guest MillaI
Missä tehdään grillin kestäviä pulverimaalauksia?
Jotain silikoonia on laitettu. Hyvä laittaa uusiin kumikorkkitiivisteisiin vaseliinia, pitää ja ei tarvitse joka kerta uusia tiivisteitä.
Guest MillaI
Eleko on vanha tuttu. Pitääkin mennä moikkaa poikia.
Kauhee homma irrottaa kaikki pellit. Joutuu varmaan kaasaritkin irrottaa?
Guest MudbottoM
Hmm, eikös tänään ole Lindalla nimipäivät, jos näin, niin kovasti onnea :-)
Oikeasti ne korkkitiivisteet pitää kostuttaa ja pitää vaikka muovipussissa päivä pari. Johan on notkeet tiivisteet eikä tarvii silkkaria.
Se voi olla hyvä vähän purkaa tota rasvapalloa ja putsata se kunnolla. Jos vaikka alkais ilma kiertää paremmin jäähdyttämässä konetta.
Guest MillaI
Mä just yritin miettii et miten saan tuon kaiken paskan irti.
Siis lian ja pellit. :D
Kait pitää hankkii hyvä liuotin ja hammasharja!
Huomenna irrotan pellit ja mietin maalaanko ne itse vai vienkö Elekoon.
KCW käytti muistaakseni KR2 uuninputsausshittiä, vaiks siinä kyllä sanotaan et ei alumiinipinnoille.
Guest MillaI
Enää kolme ruuvia v#¤¤%#&ee.
Tai ne on kiinni virranjakajan takana tai läheisyydessä, joten en saa niistä kunnolla otetta.
Miten virranjakaja irroitetaan?
Yksi ainut ruuvi katkesi!
Saako noita peltien läpivientikumeja jostain vai pitääkö niitä säästellä?
Noita kahta putkea ei ilmeisesti enää valmisteta, kun kaikki osamyyjät tarjoaa sellaista paperista putkea tilalle? Eli taidan joutua pelastaa nuo?
Lähtisin nyt ostamaan kemikaaleja moottorin pesuun ja maaleja peltiin, jos mun käyttis ei olis rikki. Peekule...
Voi sitä parkaa joka tuon joutuu kokoamaan. Mä en sitä tee. :D
Pitäiskö nuo jotkut putket (nimiä en tiedä) vaihtaa jotka lähtee tuolta venttilikopasta, siis ne joita on 8?
Guest MillaI
Nii.
Kaikkee kivaa löytyy tuolta purkaessa. Ainakin 5 mutteria oli ja sit tossa yhdessä ilmaluukussa oli sytytystulppa.
Ei ihme jos kuuluu outoja ääniä.
Pieni vinkki....
Vie noi uudet lämmönvaihtimet kauemmas, ovat pian täynnä paskaa, mönjää, öljyä ym turhaa.
Mukavampi varmaan asennella uusia osia sitten kun se aika koittaa kun ovat vielä uuden näköisiäkinnn:)
Guest MillaI
Mitä tosta rasvapallosta sit kannattaa irroittaa ihan vaan niinku putsauksen nimissä?
En meinaa mitää mega huoltoa sille teettää.
Nyt joudun lainaa vanhaa kuvaa kun en jaksa talliin juosta.
Alla olevassa kuvassa kun on vielä tuo vasen pelti kiinni, niin sen kun irroittaa, niin alta tulee esiin joku ilmaluukku ja sen alla on kennosto. Saako sen kennoston irti (ehjänä, vai onko vaihtokamaa) että sen vois pestä. Se on ihan tukossa paskasta.
Ja sen edessä olevan pellin, saako sen irti? Siis ihan pieni pelti jossa on tuon luukun reikä.
Kauheen vaikee selittää kun ei jaksa kuvata.
Nyt jo pelkällä rapsuttelulla ja liuottimella pyyhkimällä on likaa irronnu varmaan 2l. Mut kait ne loputkin vois jollain keinolla saada?
Jos tota ihan vesiletkulla pesen, niin mitä pitää varoa?
Guest MillaI
Nyt oon saanu jo jonkun verran puhdistettua tuota.
Paineilma auttaa kummasti...
Kannattaako tuota nyt enempää purkaa puhdistuksen kannalta?
Musta tulis hyvä tyttöystävä autoja harrastavalle miehelle.
Kun mies nukku kello 13.00 asti, niin sillä välin mä hoidin lapset, pesin moottoria ja huolsin peltejä...
Nyt hakemaan käyttistä, eli Polo Peteä huollosta, termari oli hajonnu...
Guest MillaI
Haluan vaihtaa virranjakajan kärjettömään, mitä merkkiä suosittelette?
Entäs puola?
Haluu uusia osia ja PALJON!!
Mitä muuta vois vaihtaa, mieluummin sellaista mikä auttais auton käymiseen, tehoihin, tai käynnistymiseen?
Vinkkejä!!!
Entäs puola?
Vinkkejä!!!
Oon tykänny petroniksin tavaroista,aircooletilta saa.
hattua pitää nostaa siitä että homma tuntuu etenevän ihme raivokkaasti.
Motivaatiosta ei näytä olevan pulaa. Meillä homma menee toistepäin. Vaimolla bussi
mutta mä joudun asumaan tallissa,,, moottoripyöräkelitkin alkais jo olemaan jne,,
Jos lompakossa pitoa, niin uusi sähköpuolen vermeet. siitä ei ainakaan haittaa pidemmän päälle.
Uudet öljyt +suodatin ja uudet bensaletkut riittää jos kone on aiemmin toiminut ihan ok?
Mites se öljyvuoto ongelma. Onko lähde paljastunut? Jos noi työntötankoputket,
8kpl venttiilikopista, vuotaa niin ne saa vaihdettua jousikuormitteisiin teleskoppimallisiin ilman
sylinterin kansien irroitusta.
Venttiilikoneisto täytyy siinäkin purkaa tieltä pois.
Turha purkaminen aina pahasta, jollei tartte näyttää priimalta.
Jos öljyvuoto on noista työntötangon putkista senkun nappaat ne ulos kansien läpi. Ensin vaan vivustot irti. Nelkuissahan putket asennetaan kansien läpi jolloin ei tarvi irrottaa kansia ollenkaan.
Vuoto voi hyvinkin tulla sieltä. Uudet tiivisterenkaat vaan putkien päihin ja vähän tiivisteliimaa mukaan kun ne asennetaan.
Guest MillaI
Non-hippy
Pakko panna hommiin vauhtia, kun käyttis hajos, niin tajusin että olen kolmen auton, yhden skootterin ja fillarin omistaja, jolla ei ole ajokuntoista kulkuvälinettä.
Eli haluan äkkiä nuo mun vekottimet ajokuntoon KAIKKI. Että en sit enää ole pulassa toiste.
Nyt osia shoppailemaan!
Avaa toi puhallinkotelo, ettei sinne olle rotta pesinyt tms.
Meillä se menee niin päin, että vaimo nukkuu klo 13 saakka, sit lukee tunnin aamulehteä ja alkaa kysellä miks ei oo siivottu.
Guest MillaI
Mikä on puhallinkotelo?
Mä en edelleenkään tiedä mitää autoista, saatikka moottoreista..
Varmaankin tuo mötikkä missä on kaksi isoa luukkua ja propelli?
:DD
Se on se alumiininen kotelo koneen perässä. Sieltä menee ilmaa sisälle koneeseen. Jos auto on ollut pölyisissä olosuhteissa voi siellä olla kaikenlaista törkyä. Voit koittaa katsoa sinne taskulampulla, että näkyykö suurempia sisällä. Yhden volkkarin puhallinkotelosta kaivettin kohtuullin kökkö trasselia kun ihmeteltiin, että kone käy kuumana. Toisen puolen pytyt ei saanut juurikaan jäähdytysilmaa.
Guest MillaI
Joo se paikka. Sieltä löysin ihan käsikopelolla 2 sytytystulppaa.
Ei kai siellä enempää roinaa ole.
Kohta on taas kauheesti uutta rompetta autoon, tai siis moottoriin.
Ja vielä olis pitkä lista tilattavia, mut pitää aina välillä antaa lompakon elpyä.
Kohta joutuu taas töihinkin, riippuu ilmoista tietty.
Talliinkaan ei TAAS pääse kun reilun viikon tauon jälkeen tuli taas yksi muksu kipeäksi.
Ei tuo toisaalta hirveen kipeältä ole tänää vaikuttanu kun on vesiväreillä maalannu lattian ja pitäny tietsikan varattuna pelaamalla Buuklubbenia.
Guest MillaI
Vein maalarille vikan oven ja siellä se Linda kökötti varastona.
Ei ole vielä aloittanu hommia.
Vielä kerkeis vaihtaa maalaamoa...
Kiitos niille jotka on ollu huolissaan mun kuskinovi tilanteesta.
Päädyin nyt sit itse korjaamaan vanhan oveni, eli ei ole tarvetta enää ennen kuin tuo ruostuu puhki.
Vai pitäiskö ostaa pari ovea varastoon..
Kiitos!
Millaisen aikataulun maalarin kanssa sovit? Näitä juttuja on intternetissä tasaseen , viedään auto maalaukseen ja sanotaan ettei mikään kiire, tee siinä muiden töiden ohessa, sit saattaa venyä vuoteen ennenkuin oma valmistuu.
Guest MillaI
Saako tota R-bitumia ilman vaneria?
Yritän saada kaikki kamat kasaan et saan sit kahdessa päivässä Lindan kasaan niinku Tuunaajissa. :D
Siitä tuli mieleen et haluisin Tuunaajista sen Big Benin autotalliini koska puskurit on vielä suoristamatta ja maalaamatta. :P
Guest MillaI
Eli Etra on entinen Teollisuus Etola?
Siltä voiskin hakee vaikka letkujakin vähän...
hmm. eli Vantaalle marssin mä ens viikolla.
edit: Vantaa onkin nykyään Helsinki Etran suhteen. Eli Hesaan marssin mä.
Saako noita moottorin kannatuskumeja jostain uusia?
Toinen on halki vähän. Olen siis hiomassa ja maalaamassa kannatinta just.
Guest MillaI
Mun kumit on erinäköiset.
Pitää ottaa kuva.
Ellei tuo sit ole joku versio mikä käy kaikkiin?
Tänään pitäis huoltaa loppuun nuo moottorin pellit ja kannatin.
Sit vois vaihtaa käyttiksen talvirenkaat ja vaikka siivota sen.
Sen jälkeen oliskin sit puskurien vuoro, en vaan tiedä miten saan niiden kolhut suoriksi? Pitäiskö ostaa uudet?
Guest MillaI
Nyt on uutta rompetta moottoriin tilattu. Turo kävi auttelee ja ostoslista piteni.
Nyt on tilattu ainaskin kytkinlevy (tietty se 210mm) ja termostaatti ja pinnapultteja ym.
Ei näkyny synttärilahjaksi tuota pallo vaunua, mut sen sijaan sain lahjaksi shoppailuvaraa Lindaan.
Jonka takia lista pitenee.
Saako pallon takavalot olla kirkkaan niin et lamput on sit oranssi ja punainen ja kirkas?
Aattelin vaihtaa kaikki kirkkaiksi.
Guest MillaI
Osaako kukaan sanoa et montako neliöö pallon kattoon menee äänenvaimennusmattoa?
Yritän täs tilailla parempaa kamaa kattoon, mut ei ole mitää hajua neliöistä.
