VW 1300 '73 Typ 1
Tervehdys kaikille, uusi hullu liittyi joukkoon tuimaan/huimaan/ilmakuivaan.
Eli aina sillointällöin iskenyt se vaihe allekirjoittaneelle, että yön pikkutunteina löytää itsensä kuplia selailemasta. Yleensä oireet ovat hävinneet itsestään, eikä tauti ole edennyt seuraavalle asteelle... ...kunnes nyt! Sattui olemaan moottoripyörä myynnissä ja löytyi kupla myynnistä kultaisella tekstillä "vaihto melkein mihin vaan".
Ei muuta kuin pyörä pakuun, raileri perään ja kohti Kuusankoskea.
Odotukset myyntikuvien perusteella olivat hieman erilaiset, kuin mitä perillä odotti... ...yllätyin positiivisesti. Pikatarkistelulla suhteellisen kovakoppainen (pintapuolista koputtelua, auton alle kurkkimista) ja noh, ikäisekseen ihan ok kuntoinen saksalainen henkilöauto. Maalipinta oli kulunut, kiveniskemillä ja repsikan ovessa näytti olevan ainakin aika iso lohjennut kittaus.
Ei siinä mitään, kaupat tehtiin ja työnnettiin kupla trailerille, sitten kokka kohti kotia (tai itseasiassa äiteen pihaa).
Lähipiirikin onnitteli ostosta, emäntä totesi "Miksi juuri kupla, rumin auto maailmassa ikinä..." ja äite kehui "Mitähän sääkin meinaat tuolla saatanan romulla tehdä", on se kyllä, melkein punastuu moisten kehujen jälkeen.
Siinä kuva Nastolan ABC:n pihalta, päästiin näyttään lasikuitutuningmiehille, miltä oikeat urheiluautot näyttää. Saattoipa siinä tuningvaimotkin huokaista ihastuksesta "Vaihtaispa se tuo Jani-Petterikin Hondansa tuollaiseen oikeaan autoon ja ottaisi samalla nuo farkunpuntit pois sukista"
  • Replies 88
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Ettei liikaa sekoteta, tässä hieman faktaa kulkineesta:
Koppa: '73 1300
Kone: Z-lohko, eli Typ 4:n 1700, piristetty Dellorto DRLA45 tuplilla, kyläseppämallin putkistolla ja KUULEMA kireämmällä nenäkepillä.
Rengastus: Ässä Rengas Oy pinnoitetut 185/65R15 suvikumit, Mangelsin kromeilla.
Sisusta: Jonkun auton sporttipenkit, ovipahvit ja etupenkit verhoiltu mustalla ja punasella plyyssillä
Suunnitelmissa seuraavaksi: Saada keksintö käyntiin, toinen kaasari laskee bensat suoraan läpi, liekö neula tai koho jumissa.
Tänään tuli sitten nostettua takapenkki pois, irrotettua kaasarit ja siivottua sisältä. Täähän alkaa oikeesti vaikuttaan aika kovapeltiseltä yksilöltä. Näyttää kovasti siltä, että lattiakaukalot on vaihdettu.
Ruuvasin myös kesäpyörät alle, BLING BLING!
Hanskalokeroa siivotessa löytyi aarre, RON MOSS RINTANEULA! Oli pakko asentaa heti
Kyllä kelpaa ohjastaa
Tänään tuli Mopo Sportista tiivisteitä kaasareihin, josko tämä liikkuisi tässä kuussa omin voimin... Kunnianhimoinen tavoite saada se ajamalla Syysrestaurantaan, josko kerrankin olisi viedä jotain harrasteparkkiin.
Sitten semmonen tuli mieleen, kun joku edellinen omistaja on "eristänyt" koko pohjan retkipatjalla, ehkä tuo lämpöeristeenä toimii, tai jotain. Tuskin siitä mitään haittaa on? Bitumit ajattelin jossain vaiheessa sinne vääntää jokatapauksessa.
Toinen Lortto purettu ja aika lailla on kertynyt skeidaa sisuksiin... Ultraäänipesuri pääsi hommiin, kuvia ennen ja jälkeen tulee, kunhan kaasari on putsattu.
Tuli myös askarreltua töissä muutama teippi laseihin, antrasiitti on väri, tuo siirtokalvo vääristää.
Nyt olis Tellervot putsattu ja kasattu uusilla tiivareilla, josko nyt toimisi, ostettaessa toinen kaasari tulvi niin, ettei auto käynyt.
Mitähän tuolle takaluukun mustalle raidalle tekisi... Kun ei ole mitään tietoa värikoodista, millä pirssi on maalattu ja tuon alla ei ikävä kyllä ole tuota muun kopan väriä, eli ei voi koittaa tärpätillä hinkata käläkälää pois...
Vai pitääköhän sitä hakea värimallin kanssa maalikaupasta maalia ja toteuttaa muutama paikkuu... Sitten joskus tulevaisuudessa kopan kimppuun, kunhan jostain hoituu paremmat harrastelutilat, nykyisessä tallissa on katto turhan korkealla.
Ahdistaa ahdistaa, mutta eiköhän se vielä... Kipuna uupuu, ei sytkyttänyt edes tulppa suoraan puolanjohdossa... Yleismittariahan ei tietenkään ollut mukana, eli ei tietoa, tuleeko puolalle virta. Mutta uusi puola ensikerralla mukaan ja se yleismittari.
Bensa kuitenkin tulee jo kaasareille, kiihdytyspumput toimii ja näyttäisi siltä, ettei enää kuse läpi.
Note to self: kuusiokolopultit näyttää kyllä racelta ja sportilta kaasareiden kiinnittämisessä imusarjaan... MUTTA PRKL KUN MEINAS OLLA AHDASTA ja ekan tellervon kohdalla en tajunnut edes avata kierteitä pelkällä pultilla ennen asennusta.
Savut otettu viimeinkin!
Mitsuban pumppu vaihtui pienempipaineiseen Facettiin ja sytkäkin löytyi lopulta... Hankaloittaa hieman säätöä, kun hihnapyörän merkit eivät ole kohdallaan. Jos merkkien mukaan mentäisiin, olisi autossa nyt about 100° ennakkoa :)
Säädin sytkän niin, että käänsin jakajaa, kunnes kone alkoi ottamaan kierroksia ja siitä piiru takaisin.
Huomenna sitten koeajo.
Aattelin, jos tuossa talven aikana hankkis asteikkohihnapyörän. Nyt taitaa olla kuplan hihnapyörä nelkun koneessa.
Tarkoititko, että käyttäisi superteknistä YKK-mittaria, eli ruuvimeisseliä ja katsoisi koska ykkönen on YKK? ja sitten merkki kohdalleen?
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Qkeljx53QDw
HTC:n mikrofoni tarjoilee nautinnollisen äänimaailman... ...NOT!
Ihmettelin vaan ittekseni tuota n. 100 asteen ennakkoa... Kunnes nyt luin, että sulla on siellä nelkun kone. Ja jos siinä on ties mikä hihnapyörä, niin vois olla ihan hyvä ajatus oikeasti etsiä merkit paikoilleen. Yybertekninen ruuvari ei anna kovin tarkkaa tulosta kun nelkussa on toi tulpanreikä kovin pystyssä, mutta saatavan tuloksen kanssa voinee elää... Korvakuulolla ja mutulla voi asiat olla sen verta pielessä, että pata saattaa joutua piankin remonttiin...
Todella kannustava ja innostava lähipiiri sulla kyllä löytyy!! ;-DD
Siitä se sitten lähtee... ... nimittäin tämänkin ykköstyypin squirttaus.
Kaasarit lähti jo uuteen kotiin, läppärungot tulee tilalle. Jakajalla heitetään vesilintua, tilalle suorasytty tai hukkakipuna.
Vähän lähtötilanteesta fotoa, puhelimella tosin, ei sattunut kamera tallille mukaan.
Minä olen parille palstalaiselle teettänyt omien kuvien mukaan CNC jyrsityt laipat, ensimmäiset oli 92mm jaolla oleviin läppärunkojen kanssa käytettävät pultattavat adapterit IDF imusarjoihin ja toiset 74mm jaolla oleviin läppärunkoihin imusarjoihin hitsattavat adapterit.
Myös kaasuvivut menivät näissä toisissa läppärungoissa uusiksi, tulee 3mm rosterista laserleikattuna omanlaiset.
Tuli myytyä sitten Mangelsit kuplan alta pois, täytyy varmaan jotain keksiä tilalle...
Taisi olla hieman bensaa öljyn seassa, kun ei syssyllä nostanut paineita tyhjäkäynnillä ja nyt laskin öljyt pois, viskositeetti tais olla jotain -100...
Tyhjää...
Siinä lepää. Työpöytää täytyy vähän vahvistella, että uskaltaa nostaa paistin vartaaseen.
Positiivisia ylläreitä konetta irroittaessa, näyttäisi kovasti siltä, että imukanaville on tehty jotain parannusta (tai "parannusta")
Nostin koneen pöydälle ja kurkkasin, mitä kannen alta löytyy... Kone näyttääkin olevan 94x66, eikä 90x66 mitä voisi numerosta päätellä... Venttiilit taskulaserilla mittailtuna 40mm ja 36mm. Sitten pari kysymystä:
1) Kun sytkänä olisi tarkoitus käyttää EDIS4, voinko surutta napata jakajan akselin irti ja tulpata jakajan rei'än?
2) Minkälaisilla momenteilla/asteilla kannet kiristetään?
Muista vaan ne pari prikkaa mitkä siellä jakajan käyttö akselin alla on ettei ne lähde kiertelemään kun otat akselin pois.
Sytkäkamppeet saapuivat (kiitos HSuomi), eli EDIS4, puuttuu vielä triggeripyörä ja vr-anturi.
Pitkästä aikaa viikonloppu tulossa ilman ylimääräistä ohjelmaa, joskohan saisi nuo kannet putsattua ja venttiilit läpättyä... Sitten kone nippuun ja polttoaineensyöttöä askartelemaan.
Toinen kansi nipussa ja paikallaan, toinen olis putsattu, venttiilit hiottu ja odottaa asennusta. Oli sitten ykkösen ylimmäinen männänrengas poikki, aiheuttaa pientä viivästystä...
Tuli tehtyä myös empiiristä tutkimusta unohduspeltejen etymologiaan... Onneksi oli vasta yksi suojaputki paikallaan.
  • 4 weeks later...
Koneen myin tänään, joku oli kiinnostunut tästä, jos ei tule kauppoja, pääsee laatikon jatkeeksi 2000km ajettu 1300cc vakio mosa. Löytyy eräästä '69 IKUISUUSrojektista, josta kuvia myöhemmin...
Hieman syö vaan aikaa ja rahaa, kun pitäisi:
- Hoitaa häät alta pois
- Myydä rivitaloasunto
- Ostaa talo tai isompi rivitaloasunto
Mutta kaikki aikanaan...
Näin se menee. Ittellä into pursusi splitin kanssa 27 vuotta sitten ja nyt samalla palolla viisysin kanssa kun muut kiireet on saatu hoidettua.
Onnittelut ilmeisesti saa laittaa tähän saman tien ukkomieheksi joutumisen johdosta :-)
Pientä sipistelyä harrastettu... Nyt autossa on jo valot korin ulkopuolella, mittarivalot täytyy vielä löytää.
Onkos kukaan väkästellyt sähköiselle lasinpesurille kytkintä tuohon kuplan omaan pyyhkijän viikseen? On noita katkaisijoita ihan tarpeeksi tuossa kojetaulussa, jos jonkun saisi jättää pois.
