Ahistaako?
Guest rodman
Vittumoista ainetta. Itsekkin työnpuolesta joutuu kaikenmailman kemikaalien kanssa touhuamaan. Toissa kesänä sain kalilipeät jalalle, ei onneks käynyt pahasti.
Guest Salmi
Kiristää hermoja tuo suomen "halvin ja nopein" ;) vaasalainen osatoimittaja.
Tilasin osia marraskuun alussa ja ei oo vieläkään näkyny. Kolme kertaa siirtyny: tulee silloin ja silloin, viimeksi kysyin viimeviikolla, lupasivat ensi viikoksi, Siihen on huominen aikaa....
Hehe, sama täällä, taidan huomenna perua tilauksen...
Yksittaisia USA-tilauksia saa minun kautta nopeasti ja vaivattomasti.. maksukin suomalaiselle tilille tilisiirtona :) Ei tarvitse luottokorttia eika odotella kimppakontteja. Ei piilokustannuksia, saat kustannuslaskelman pilkottuna osiin ennen tilauksen vahvistamista, ja tavaran toimituksen yhteydessa alkuperaiset paperit osatoimittajalta.
Postikulut on kovemmat kuin kimppakonteissa, mutta yksittaistilausten nopeus maksaa vahasen.
Jan Andersson
Florida, USA
bugfuel@rocketmail.com
Guest Salmi
PRRRr...e
Eipä näkyny osia. Onneks suomessa on muitakin osatoimittajia, mistä ei ole ainakaan tähänmennessä ollut MITÄÄN valittamista......
vasta kolmannen kerran hajos käyttisgolffista vetari 6kk:n aikana....tällä kertaa sisempi...kaks aikasempaa ulompia...onneks saa kohta kuplan ajoon......
noniin..vetari tuli vaihettua(sisempi)...lähin peruuttaan hallista pihalle -> auto liikku 5cm taakseppäi ja jäi siihen -> toisen puolen ulompi nasahti paskaks
kohta alkaa huumori loppumaan..toiset ei vaiha ikinä autoihin vetareita, toiset vaihtaa 4 kertaa 2000km aikana :)))
Onko käynyt mielessä että olet mahdollisesti tehnyt jotain väärin niitä asentaessasi.
Tai että vika on jossain muualla. Tämä siis asiasta mitään tietämättä.
asennuksessa ei ole vikaa (asennuskaverina mies joka ikänsä korjannut volkkareita työkseen)
toki vaihdetut osat ovat olleet käytettyjä, koska tuohon käyttikseen en vähiä rahojani laita ;)
tiä sit mistä tuo voi johtua?? ideoita saa nakella privana jos jotain tulee mieleen...
Itse koin saman helvetin 2004. Kaikki 4 niveltä porsi tyyliin kuukauden sisään kakkiksesta. Itseasiassa multa porsi viis niveltä, kun menin ostaan hanskilta yhden käytetyn. Uudet kesti hienosti =)
Näimpä osta kaks huonoo ja lopuksi hyvä. Köyhän ei kannata säästää sanovat.
Onneks noilla käytetyillä on takuu kun kaverin varastosta penkoo ;)
Ainoa vaiva on työ johon nykyään menee vähän yli tunti (harjoitus tekee mestarin) :)
Seuraavasta kerrasta lähtee uudet tilaukseen.
noista nivelistahan tais olla juttua toisaalla..
Kun kattoo CV nivelen rakennetta, niin siella on kuula-urien valissa vuoronperaan leveita ja kapeita kannaksia. Nivelet pitaa laittaa akselille siten etta levea kannas on linjassa toisessa paassa akselia olevan kapean kannaksen kanssa, jotta liikevaraa piisaa. Ei siis saa kohdistaa identtiseen linjaan niita levea levean kanssa samalle linjalle. Silloin voipi kanittaa ikavasti ja napsahtaa pas2.
Pooritukset varmaan sallii asennuksen mihin asentoon vaan.
juu tuon virheen tein, mutta huomasin virheen heti kun ei liikevaraa ollut yhtään :) oli muuten hankala purkaa kun laittoi väärin :)
Viimeisen virkamiesbyrokratian linnake eli Tulli ahistaa. Kuten kaikki virkamieskoneiston toimipaikat ei tullikaan voi joustavilla aukioloajoilla kehua, lähin tulli on avoinna klo 16.15 asti, eikä yhtenäkään päivänä pidempään. Tänään myöhästyin tuosta rajasta 3 min, mutta ovi oli vielä auki (ovessa on sähkölukko joka sulkeutuu kun paikka menee kiinni), ovesta sisään ja sisällä sanotaan ettei tule kuulonkaan palvella koska kello on enemmän kuin 16.15. Yritin esittää että ovi oli auki, niin sanottiin että lukkoa ohjaava kello on hiukan väärässä ajassa, tänään ei palvella, hus. No eihän siitä tullutkaan kuin 100 km turhaa ajoa.
Edellisellä kerralla meinasi vetää yhtä kiireeksi, niin soitin ja varmistin aukioloaikaa ja homma selvä, ehdin perille 1 min ennen sulkemista. Tullaus alkoi sillä että katsottiin pakettiin ja sitten sanottiin ettei tullausta voi tehdä koska ATK-yhteydet ei toimi, ei ole toiminut koko päivänä. EIHÄN KANNATTANUT KERTOA SILLOIN KUN SOITIN, EIHÄN? Ja tavaraa ei saa tullista mukaansa koska tullausta ei voida suorittaa. Silloin kieltäydyin lähtemästä ja ilmoitin että sen takia en tule uudelleen, tullaus hoidetaan nyt. Pitkin hampain pomoltaan kysyttyään suostui sitten tekemään tullauksen käsipelillä. No sitten ne ATK-yhteydet kuitenkin rupes toimimaan ja tullaus saatiin tehtyä kuten pitikin.
No sama heppu siellä oli tänään, muisti varmaan mut ja päätti olla tänään palvelematta ;)
Kuulostaa aivan normaalilta tullihenkiloston toiminnalta. Valitettavasti kaikki joiden kanssa olen kahdella eri paikakkunnalla ollut tekemisissa, ovat olleet kusipaita.
Kannattaa joskus asettua sen asiakas palvelijan asemaan ja miettiä miltä siitä tuntuu kun joka päivä joku tulee sillon kun työaika on jo päättynyt ja pitäis lähtee kotiin ovenrakoon huutelemaan et olis vielä yks pikku juttu. Eihän se kait tullin vika ole jos asiakas ei ehdi ennen sulkemis aikaa toimittamaan asioitaan.
Niin, kyllä mä sen ymmärrän että voi olla kiire kotiin, mutta joskus tekis virkamiehillekin hyvää istua hetkeksi alas ja miettiä ihan kaikessa rauhassa että mitä tarkoittaa käsite ASIAKASPALVELU. Jos kyseessä olisi yritys, niin olisin jo vaihtanut...
tarkoitatko yksittaista nivelta?
No sekin kylla etta yksittainen nivel pitaa kasata niin, mutta mina siis tarkoitin etta kun sul on akseli, jonka molemmis pais on CV nivel, niin ne nivelet pitaa olla toisiinsa nahden tietyssa asennossa. Ne ei saa olla identtiseti linjassa keskenaan (levea kannas tuijottelee akselin vartta pitkin toista leveata kannasta) vaan tasmalleen painvastoin (levea kannas katselee akselin toiseen paahan ja nakee siella kapean kannaksen kuulaurien valissa).
Nain maksimoidaan liikevarat. Jonninmoisia kulmamuutoksia pitais kestaa vaarinkin kasattuna mutta kuluu ja hajoaa nopeasti jos jousituksen elaessa esim. tulee isoja murroskulmia.
Jan
Jos siellä on ilmoitettu aukioloajat ihan selvästi niin miksi jonkun pitäisi yliajalla jäädä sinne palvelemaan. Ei sillä ole mitään tekemistä asiakaspalvelun kanssa jos joku yrittää sulkemisajan jälkeen saada palvelua.
Juu ei paikalliseen Siwaankaan pääse sisään kun se on jo suljettu???
Puhuuko ooke hämeenlinnan tullista? Mie oon saanu sieltä mukavaa palvelua, varsinkin tältä muodokkaalta nuorelta naisvirkailijalta. Muut kaljupäät poliisin näköiset kaappikellot ovat olleet kylläkin kovin töykeitä.
Juu puhuu kyllä. Perskeles olihan se nyt arvattavissa että Jani on sieltä het bongannu naisvirkailijan itseään palveleen, itse en ole siellä naisia edes nähny, liekkö piiloutuneet kun nähneet mun tulevan :D
Kyllähän tämä yksikin rauhallinen miespuolinen virkailija on kovasti kohtelias ja ystävällinen, mutta välillä sitä vaan toivoo hieman enemmän joustavuutta ja palvelua.
Guest kepajake
Kone on vaihtunut tuon jälkeen kokonaan. Nyt on asennusvalmiina 84x94 strokeri, jossa ei enää noita venakoppien huohottimia ole lainkaan. Kuskin puolelta tosiaan tiputteli hiukan öljyä kun pinta siellä nousi. Olisko ollut Muffler Mike joka kirjoitteli jollain jenkkisivustolla että öljy palaa lohkoon paljon paremmin jos venakopissa ei ole huohotusta lainkaan. Niinpä ajattelin uudessa koneessa pärjätä kahdella lohkossa olevalla huohotuksella. Toinen on bensapumpun paikalla ja toinen laturinjalassa.
...miten muuten nuo huohotinsuodattimet venakopissa, toisella puolen kun öljy tuppaa nousemaan sen verran korkealle?
Puavo @ www.dwl.fi
Ahistus loppu. Tänään oli tullissa hyvä palvelu kun sai Janin mainitseman naishenkilön palveleen. Ja mukavana yllätyksenä oli tullut jo toinenkin tilattu paketti perille, eli tänään sai 2 pakettia yhdellä noudolla.
Nyt ahistaa
Homman nimi on sellainen että olen opiskelija ja käyn töissä kunnossapitofirmassa pääasiallisesti tuuraamassa pyöräkuormaaja kuskia ja siinä samassa sitten tulee tehtyä kaikenmaailma hanttihommia kuten lehtipuhaltimen kanssa puhallettua hiakoitushiekkaa kasoihin että sen saa sitten kerättyä harjakoneella talteen.
No keskiviikkona sitten puhaltelin vesisateessa aamupäivän hiekoitushiekkaa nurkista harjakoneen ulottuville ja kun olin syömässä pomo soitti ja sanoi että työsuojeluvaltuutettu oli soittanut kiukkusena että nyt on puhallettu hiekkaa ilman tarvittavia suojavarusteita. No itselläni oli puhallettaessa kuulosuojaimet mitkä oli keliin nähden riittävät koska märkähäm hiekka ei pölise. No työsuojelu valtuutettu oli vaatinut että lehtipuhaltimella puhallettaessa pitäisi olla päässä KYPÄRÄ, suojalasit, hengityssuojain ja kuulosuojaimet.
Eli nyt ahistaa toisaaltaan menin pomon luo ruoan jälkeen sanomaan että ehkä on parempi että en puhalla enää etten mene lyömään sitä valtuutettua ja se vain sanoi että ehkä on parempi niin. Ja siihen jäi se puhaltaminen tältä viikolta.
Nyt ahistaa
Työsuojeluvaltuutetut on niitä hemmoja, joilla on pienenä ollu Legot patterin välissä jumissa...
Millähän hemmetillä se oikeen onnistuu perustelemaan kypärän tarpeellisuuden? Muut nyt vielä ymmärtää. Niin ja kai sentään turvaliivit pitää olla päällä?
Nyt _ei_ ahdista! Päästiin muuttamaan omaan kotiin takas tänään! Koko päivä kannettu kamaa ja järjestelty paikkoja. 4kk odottanu tätä hetkeä, joten 4kk _on_ ahdistanu :)
Niinpä kauiken muun ymmärrän itsekkin jos on kuiva keli. Ja työasussa on valmiiksi turvavärit niin sen takia ei varmaan vaatinut erillistä liiviä.
Vesivahinko?
Tällä hetkellä ahistaa pikkusen, rtalonrakennus alkaa olla loppusuoralla, ensviikon loppuna muutto ja 5 täyttäpäivää muuttotarkastukseen... Ensiviikon kalenteri.
Raksalla 24h =D
-MP-
