Lankaumpioon halogeenia
Hellow
AC kauppaa tommosia halogeeni-polttimia, jotka menis lankaumpioon ns heittämällä.
6V http://aircooled.fi/tuote/3731/ajovalon-polttimo-h4-lankaumpioon-jannite-6v-kanta-p45t-teho-6055w
12V http://aircooled.fi/tuote/3730/ajovalon-polttimo-jannite-12v-h4-lankaumpioon-teho-6055w-electrix
Huutelisin kokemuksia, kun ei olis pahan hintaset, jos toimivat kunnolla.
- Antaako oikeasti miten paljon enemmän valoa? Sähköä haukaa abaut neljänneksen enemmän + halolla parempi valovirta. Eli teoriassa pitäs tulla ja paljon...
- Mites kiusaa kasvanut lämpökuorma jo valmiiksi väsyneen heijastimen hopeointia?
- Mitkä sanktiot noi vallesmannit antaa jos noista jää kiinni katuliikenteessä? Mahtanee olla 0.0001% mahdollisuus, mutta kuitenkin....
T: Nimimerkki; Naapurin museo-vermeeseen lisää waloa etsimässä
Edited by P_Valtonen
Itse vaihdoin halogeeneihin 60v vanhassa moottoripyörässä. Kyllä nyt näkee ja näyn pimeässä niinkuin kuuluu. Sähköt muutettu 12v.
Noita vanhakantasia oli tarjolla, mutta toteutin H4 sovituksen niin, että varovasti poistin vanhasta umpiosta hehkujen kannan ja uudesta motonet umpiosta taas leikkasin H4 kannan irti niin,
että jätin kupolia 1-2cm jäljelle kannan ympärille. Tämä uusi lampunkanta sitten ihan araldiitilla liimasin vanhan umpion takapuolelle oikeaan asentoon.
Syy tähän muokkaukseen oli käytännön syistä se, että  uus polttimo löytyy matkan varrelta huotsikalta tms, kun ei ole mitään erikoismallia.
Autossa on kyllä tilaa kuljettaa mukana vaikka hanskalokerollinen varapolttimoita.
Toistaseks on heijastinpinnat olleet ok ja lasi ei ole haljennut tms. Etuvalo on fiksusti jo tehtaalla sijoitettu niin, että ajoviima pääsee sitä helposti jäähdyttämään?   ;-)
Sanktioista huolestuminen ei ole edes käynyt mielessä.
Oli aikoinaan paikoillaan: valokuviossa oli jotain eroa eri puolilla, toimi muuten hyvin ja tehoa tuli lisää. Ei havaittavaa ongelmaa sähköille (12V) tai umpioille. Oli hankittuna muualta kuin AC kaupasta ja leimalle tuli vaihdettua useimmin orginaalit langat.
Tässä lainaan itseäni toisesta aiheesta koskien näitä:
(Nämä ovat olleet nyt käytössä -66 kuplassa viimeiset 3 kesää..)
Asensin nyt noi halogenit umpioihin. Mahtui just ja just tuon hatun sisään. Taidan silti ottaa se pois sillä H4 umpioissa tuommosta hattua ei ole ja halogeneissä on oma hattu kumminkin.
Tässä vertaukseksi halogeni perinteisen umpion vieressä. Molemmilla R2 pohjat. Molemmissa polttimojen poltinlangat ovat tasan samalla kohdalla pohjaan nähden joten ne osuvat myös samaan kohtaan umpioiden paraboloidiin. Elikkä valokuvio on molemmilla sama.
Edited by Hebster52
Guest Portmestari
Vastaavat ollut bussissa viime keväästä ja parani valoteho merkittävästi. Paruzzilla samaan hintaan saa parin kun ac:llä kappaleen...
Tässä on kuskin puolella hehkulanka ja pelkääjänpuolella halogeeni. Molemmat käytettyjä polttimoita (vaihdoin siis rikkinäisen halogeenin tilalle käytetyn hehkulangan). 6V sähköt ja muutama voltti hukkuu ajovaloille menevistä johdoista mihin en vielä ole ehtinyt perehtymään. Eli mitään kauheaa eroa ei näkynyt livenäkään mutta on se halogeeni vähän parempi.
Sitten taas lisävaloissa uudet johdotukset ja releet ja 55w h3.
  • 2 years later...
Virta on se joka lämmittää paikat. 6v orggis valojen virta on enemmän kuin tuo sun linkittämä 12v tuote. Joten en nää mitä ongelmia tulee vaikket relettä laittaskaan.
Edit...
Jännitehäviöiden takia toki rele vois olla parempo vaihtoehto, kun ajaa tehot jo valmiiksi väsyneiden kärkien kautta...
