Paku peltipinnalle lasimurskalla
Guest sami55
Olen jostain päätellyt, että lasimurksapuhallus olisi helpoin tapa saada paku peltipinnalle. Luvassa on hitsattavaa akkukotelon nurkassa ja toisessa helmassa, joten selviäisi muidenkin korjattavien paikkojen määrä samalla kun auto olisi puhtaana maalikerroksista. Auto on ex-lanssi, jossa on alkuperäinen beige väri, sen päällä lanssin punainen pinta ja viimeisenä vielä aika tuhti kerros alkuperäisen sävyistä maalia. En edes jaksa kuvitella mikä työmaa käsipelillä putsata, joten ostohommiksi menee.
Elikkäs vähän kun saisi tietää käryä hintatasosta, niin olisi hienoa. Samalla mielipidettä minkälainen maalipinta puhtaan pellin päälle koritöiden ajaksi. Epoksi?
14705678_10154669771299712_2319113749046
14681755_10154669771359712_5742984285899
Satkun tunti kun lasket hinnaksi ja 10h vaikka nyt alkuun ajaksi, niin ei tule sitten kauheita pettymyksiä kun lasku tipahtaa käteen ;) Voi tietty selvitä hurjasti halvemmallakin tai kalliimmallakin.
Suorat pinnat kyllä pyyhkäisee puhtaaksi käsipelissäkin rälläkällä ja somalilla päivässä parissa. Mutta ne kaikki koloset ja muut vaatii kyllä puhallusta.
Itse vetäisin epoksin mutta vasta peltitöiden jälkeen = pitäisi saada lämpöiseen/kuivaan auto heti puhdistuksen jälkeen.
EDIT: niin ja korigrilliin tuo kannattaisi ripustaa puhalluksen ajaksi, että pohjankin saa puhtaaksi.
Edited by KimmoH
Oli just ajatuksena, et selviäiskö tonnilla. Grilli olis hyvä, mut pitäisi sellainenkin löytää. Oliskohan jollain vuokrata?
Pitää kokeilla kuinka paksu toi maalipinta on, et pureeko somali.
Myös ne hioma/kiillotuslaikat eri karkeuksina on ihan hyviä maalinpoistossa. Itse vedän monesti pahimmat maalikerrokset pois jollain 120 karkeudella ja sitten loput kevyellä hiekka- tai lasikuulapuhalluksella.
Itse lähtisin kyllä ensiksi koettamaan kemiallista poistoa ja kaapimista ja sitten kikkaralaikalla ja loput puhaltamalla. Kikkaralaikan kanssakin saa olla varovainen ettei väännä peltiä mutkalle liiasta lämmöstä.
Maalinpoiston oöen nyt pari kertaa suorittanut Hempelin maalinpoistoaineella. Noin puoli neliötä kerrallaan ainetta maalin päälle, pieni odotus ja porakoneen ja villikissan avulla maali lähtee pölyämättä ja liikoja pintaa lämmittämättä. 2,5l purkki maksaa noin 50-60€ ja riittää kuplan koriin.
Itsellä sama ongelma, lisäksi kyljissä x määrä kittiä jolla yritetty suoraksi leipoa. Soodapuhallus oli itsellä mielessä, mutta onko jollain kokemusta; onko liian mieto konsti tähän hommaan, lähteekö kitti tuolla pois?
Korkeapainepesu voisi olla yksi vaihtoehto, tosin korin on syytä olla pelkkä hylsy koska
sitä vettä saattaa mennä (menee varmuudella) ihan joka paikkaan.
Olikohan se Hyvinkään kuumasinkitys missä sinkkasivat rättärin kopan?
Eli kaikki paikat missä kuumasinkitään, niin myös hapotetaan hintaan n.1.2€/kg
Kävin Mikkelin Aurajoella joitain vuosia sitten ja siellä olis ollu altaat isojenkin kappaleiden hapottamiseksi. Sanoi vaan työntekijä, että jos jää hapotettu kappale hetkeksikin vailla jatkokäsittelyjä, niin tavalliseen teräkseen ilmestyy ruoste pintaan.
Tampereen nurkissa kaveri kuumasinkitti finlandia saapin. Oli ollut peltisepällä jotain puuhaa ennen pohjamaalausta...
  • 11 months later...
Onko kenelläkään kokemusta tästä:
http://www.eastwood.com/eastwood-contour-sct
Mainosvideolla ihan pätevän oloinen laite pintapeltien puhdistamiseen. Myykö joku suomessa Eastwoodin tuotteita? Tietysti pitäis olla 230V...
EDIT: "We do not offer a 240v version." :-(
Edited by mikan
  • 2 months later...
