Slugit järjestää: Dyno Day #4 28.8.2009
  • Replies 278
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Moottori posahti viimeviikolla kesken jarrutuksen ja säätöjen. Jos saan krammarit kuntoon ens viikol ni tuun paikalle, ja jos on paikkoja ni voin jarruttaa.
No mikäs sieltä ny antautu kesken leikin?
Aamul meni työntötanko poikki ku olin menos töihin. Sit sain hoidettua uuden lyhyen tangon tulipalo-sota-hälyytys kiireellä. No se meni sit vääräks kolmannella vedolla ja särki suojaputken. Veikkaan liian löysiä venajousia. Mut ihan lupaavat lukemat oli...
Guest valtteri
Iloksemme ilmoitamme, että Suomen Volkkariyhdistys tarjoaa Slugs Dynoday:ssa jäsenilleen ilmaiset makkarat + muut tarjoilut! Dynovetoja voi siis katsoa täydellä vatsalla.
Grilli alkaa lämmetä heti aamusta, ja makkaraa riittää kaikille!
Ai niin, olisko kellään lainata pikkulaippasta stingeriä, jos maavara ei riitä meillä muuten. Tulee änkkäri aika alas takahelman alle.
Toimittajalta tuli sellainen pyyntö, että moottoreiden speksit olisi saatava juttua varten jo paikan päällä. Olisiko mahdollista kirjoittaa ylös(ihan suomeksi) moottorin speksit, mahdollisen ahtimen malli, polttoaine, yms. Senkin voi mainita, minkä vuotisessa ja mallisessa autossa moottori on kiinni ja mihin tarkoitukseen auto on. Kuvat tulee vain moottoreista, rekisterikilpiä ei tule näkymään, eikä oikeita etu- ja sukunimiä tulla mainitsemaan jutussa, jos niin halutaan.
Ko. lehdessä oli vuosia sitten ollut juttu vastaavasta tapahtumasta ja se oli saanut niin hyvää palautetta lukijoilta, että kuullessaan tästä "tapahtumasta" oli päätoimittaja välittömästi halunnut tehdä jutun.
Guest valtteri
Juuri näin. Kaikki internet-soturit siis paikan päälle tutkailemaan menoa ja meininkiä!
Näinhän se on, mutta työpäivä estää dynotukseen saapumisen:(
Toisaalta virtuaaliharrastaminen kotisohvalta on aina niin pop,heh.
Guys,
Is it room for one more car (bus)?
If yes, please put the SCC bus on the list. Nothing fancy.. just at torquer with IDA`s. Got to ride in style.
Thanks and see you soon!
Kalle
Jappe Malin polkee autoja rullilla.
Tässä olisi nyt viimeisin lista, katsotaan nyt kuinka moni vielä jänistää. Puuttuuko listalta nyt vielä joku? Aikoja ei jaeta etukäteen, mutta jos joku estyy tulemasta, jos ei saa esim. aamupäivälle aikaa, niin yritetään järjästellä niin, että onnistuu. Toiveita saa esittää.
Alhoracing
BRC
Broidi
DOODAH(jos saa luvan)
Heebah
Kaj Nordling
Kotten
maad914
Niklas L
Ozone
Urpon kaveri
Vilho
vw1302Si
DWL:n urho
Heikki Våg
KLR:n urho
Jyri
Kartio
Tamike
Guest valtteri
HSuomi: jonon jatkoksi vaan, eiköhän sieltä tilaa vedolle löydy!
Kalle: There's room for your bus, so you're on the list!
Guest valtteri
Kymmeneltä aloitellaan, ja jos järjestys ei ratkea paikan päällä rakentavalla keskustelulla, järjestys arvotaan.
Eli jos esimerkiksi Raimon pitää hakea vaimo ja lapset töistä klo 12, ja Kalevilla ei ole kiire ja hän haluaa muutenkin syödä ensin makkaraa ja tehdä viime hetken säätöjä, on järkevintä että Raimo vetää ensin, ja Kalevi sen jälkeen. Tää olisi siis se periaate. =)
Guest Tomasz
Lapsityövoimaa?? Raimo perkele!!!
Moneltakos Slugille aamu koittaa, kuudelta vai kahdeksalta vai siltä väliltä?
Guest valtteri
Pelottavaa että vain tallikaveri ymmärtää vitsin! =D Kai se huumorintaju alkaa olla jo niin huono...
Meth-Åke, siinä klo 10 pitäisi jo pikkuhiljaa kyrsänlämmittimen olla sytytyskunnossa.
Ok, mää koitan tulla paikanpäälle todistaan tapahtumaa.
Vielä mulle jäi epäselväksi se, että siis jos Raimo hakee vaimonsa klo 12, niin liene reilua, että Raimo saa vetää ensin, ja sitten saa vetää Kalevi, kun kerran niin on jo päätetty, mutta kuka saa sen jälkeen seuraavaksi vetää Raimon vaimoa?
Guest urpopuisto
Mä käsitin että Raikan matureen saa tehdä kuorman kuka vaan, Raikan jälkeen tietty...
Mutta asiaan: Luvassa on kovia volsuja, 7-päivää-lehden toimittaja sekä Norjalaiset vieraamme joten kaikki paikalle!!! Siitä on hyvä jatkaa Kiikalaan Openiin!
-Marko
noniin! slugit on jo matkalla dynospotille ja surffaa nykytekniikan avulla motörhoumissa internetin ihmemaassa. aamusta sitten vuorossa makkaroiden jne pohjaan polttamista! muahaha! tervetuloa!
Ei taira tulla meirän talleista ketään. Urtsi-ihme ei valmistu ja thingin kone eripuolilla lähipitäjiä. Eli mun paikka vapautuu. Uiddu.
Slugeille oikein suuri kiitos, erityisesti Tomille, sekä muille myös paikalla olleille!
Tuossa viteoo meitin mummolastingeri laulusta.
Ja kuvia, niin tuossa meitin käppyrä 1.6l padasta.
Ja huomenna Kiikalaan kokeileen miltä se suoraan ajo tuntuu kuuselta.
Kiitos kaikille osallistujille! Autoja taisi paikalla olla ennätysmäärä ja katsojiakin oli ihan kiitettävästi. Kellään ei tainnut laitteet hajota tälläkään kertaa.
Onko kiinnostusta vielä yhteen dynoilusessioon tulevana syksynä? Muutamia kyselyitä on tullut, mutta ihan parin auton takia ei kannata varata yhteistä aikaa.
Kiinnostaisi kyllä, kunhan aikataulu olisi sopiva ja laitteet nipussa. Boxer Speed -viikonlopun yhteyteenkö olisi ajatus vai omana tapahtumanaan?
