Kertakäyttö muotti uretaanista?
Timppa
2 hours ago, Timppa said:
Kilpuriin kylkiä ja keulan palasia, eli ei mitään tarkkuustyötä tarviisi olla. Dzusseilla kiinni jne.
Eli oliko mielessä että olisit uretaanivaahdosta tehnyt muodon esim kyljestä ja sitten siihen muottiin kuiduttanut.
Jos näin niin se purkkivaahto ei tuppaa kuivumaan sisältä jos pursotettava vahvuus menee tyyliin yli 5cm kuivuneena, tietty näitäkin on varmasti erilaisia. Mutta itselle tulisi nyt melkein mielummin mieleen että jos ei tarkkuus tarvitse olla just eikä melkein ja haluaa kumminkin harrastaa niin voisihan sitä orkkiskylkeä käyttää jos sellaisenaankin kuiduttamisessa.
Tarkoitus oli ottaa muoto jo olevasta kappaleesta. Eli tehdä muotti, joka saattaisi olla helpompaa ja halvempaa jos saisi tehtyä uretaanivaahdosta. Jostain toisaalta luin että ilmastointiteippiin ei tarttuisi urtsi, eli joku tällainen pohjalle, ja tursotukset päälle.
Edited by Timppa
Niin no, isot pojat käyttää alumiinifoliota. Ja tietty kaikkea voi koettaa, mutta aika helposti menee siihen että jotain tukirakennetta se kumminkin tarvitsee että pysyy muodossaan ja sitten aletaankin olla aika lähellä ihan oikeaa muotintekoa.
16 hours ago, Ketsa said:
Mites Timppa sä sen  ison Karmann Ghian aikoinaan uretaanilla päällystit?
Juu punaisesta otin muotit ja tein lasikuidusta sinisen 😉
4 hours ago, JoNi said:
Entäpä kipsi? Siihen voi valaa vahvikkeita ja kuivuukin suht nopeasti, toki pitää saada malli semmoisenen asentoon että valu onnistuu mutta periaatteessa pysyy aika hyvin kasassa
kun tekee kerroksittain.
Joo, kipsistä oon jossain mielestäni nähnyt tehtävän, paperista ja liisteristä ei käsitystä.
Uretaani tuntuis kuitenkin vielä parhaalta, halpaa ja nopea levittää jne.
33 minutes ago, Simon Templar said:
No pitäähän se kappale suojata jollain ettei urtsi tartu siihen joten samalla sen voisi päällystää alumiinifoliolla ja alumiiniteipillä ja laminoida siihen kuitu.
Mutta ei taida ihan yks tai kaksi kerrosta riittää, ja paljonka maksaa nipullinen mattoa ja hartsia reilusti. Rupee sataset paukkumaan.
Vertauksena uretaani pullo maksaako 5€ kpl? Ja kun siitä ei tosiaan tarviisi saada kuin se yksi kappale otettua.
Taidanpa vittuillakseni koittaa, eipä tuossa paljoa häviä.
Askartelu kipsi maksaa alle 10€ kilo. Miten ajattelit uretaanimuotin suojata koska mun muistaakseni 1k. uretaani reagoi hartsiin. Tein joskus puskurin feikkikumeja urtsista ja lasikuidusta ja muistaakseni piti urtsin päälle vielä vetää kerros muovikittiä koska hartsi sulatti juurikin 1k uretaanin. 2k uretaani olisi ehkä parempi muotti kama.
Suojaiskohan, jos laittaisi kunnon kerroksen muottivahaa alle?
Ei. Styroxista tehtyjä muotteja on suojattu maalaamalla ne hartsia kestävällä maalilla, joka ei kuitenkaan sulata styroxia liikaa. Tietenkään en muista maalin merkkiä tai tyyppiä...
Bitchin Rides sarjassa ne väsäs lokinsiipimersun etulokasuojat 2K-uretaanilla. Eli vaahdotti pahvikaukaloon uretaanin ja siitä sitten veisteli lokasuojalle muodon. Hartsit ja lasikuidut päälle, lopuksi uretaanit kaivettiin alta pois.
Timolla vaan ilmeisesti oliis ne osat valmiina mistä nuo muotit olisi tarkoitus ottaa. Entäs tämmöinen vaihtoehto. Koska kilpurissa painon takia panelit pitää olla kevyitä, niin voisi laminoida osat suoraan valmiiden osien päälle (3mm? ) niin haittaisiko tuo osien koon kasvu? Ulkopinnan hiomisessa on toki kova homma mutta koneellisesti tehtynä ei sekään, riippuen paneleiden koosta ihan mahdoton homma ole. Mahdolliset vahvikkeet ja paksunnokset voisi laminoida sisäpuolelle jälkikäteen.
3 hours ago, Mäki said:
Punnitsepa Timo ihan pahuuttasi, mitä painaa ihan peltipuhdas alkuperäinen pelti. Saatat yllättyä. Helpommin pääsee, kun laihduttaa viisi kiloa kropasta pois. Tai vetää nesteenpoistokuurin ennen kisaa.
Jos olisi mahdollisuus pitää alkuperäinen pelti, niin en lähtis leikkimään tällasilla...
