Lyhyt suodatin öljynsuodatinpumppuun?
Hei, hommasin kuplaan (1300, vm. -73) suodatinjalalla varustetun öljypumpun. Pumpussa tuli mukana aika iso suodatin ja se ottaa pakoputkeen (vakio tarvike putki). Suodatin ottaa imusarjan lämmitykseltä tulevaan pieneen putkeen niin että ei mahdu paikoilleen. Täytyisi löytää lyhyempi suodatin tilalle. Onko muut törmänneet samaan ongelmaan ja miten ootte ratkaisseet asian? Mikä olisi sopiva suodatin?
Hitsautin imusarjan lämmitykseen uudelleen muotoillun putken, joka ei ota öljynsuodattimeen kiinni.
Tämän tyyppisissä suodatinjaloissa ei yleensä ole öljynpaineen rajoitinta. Siksi kannattaa kylmäkäynnistyksen jälkeen ajaa aluksi pienillä kierroksilla, jotta öljy notkistuu, eikä hajoita öljynsuodatinta. Legendaarinen tarina kertoo suomalaisista harrastajista, jotka saivat tälläisen suodatinjalan suodattimen räjähtämään kesällä kylmäkäynnistyksen jälkeen saksalaisella lentoasemalla. Joutuivat maksamaan satoja euroja öljyn siivoamisesta...
Öljynsuodattimeksi kannattaa laittaa sellainen jossa on ylipaineen rajoitinventtiili.
Lähetetty minun TA-1032 laitteesta Tapatalkilla
Minkälaisessa öljynsuodattimessa on ylipaineventtiili, ja miten se toimii?
When Does the Oil Filter Safety Valve Open?
EXAMPLE 1
One example is when you start the motor when cold. The oil is thick and does not pass easily through the filtration medium, thus building up to a high pressure drop. So, the bypass valve opens to prevent oil-starvation of the motor. How long it stays open is dependent on how cold the oil is and how long it takes to get near operating temperature. When the pressure drop across the filtration medium drops below the bypass valve setting the valve then closes.
EXAMPLE 2
Another example is when you are racing and can occur when the motor is fully warmed. At idle, the oil pressure is about 10 to 15 psi, and the pressure drop across the filter is about 1 or 2 psi. You take off towards the redline, and quickly build oil pressure. During that full-throttle acceleration the pressure drop across the filter will exceed the bypass setting, and send unfiltered oil to the motor, until the pressure across the filter has time to equalize. During a drag race, shifting through the gears, the bypass will open several times.
EXAMPLE 3
A third example, which you should never experience with frequent oil and filter changes, is when a filter becomes clogged. A spin-on filter can commonly hold 10 to 20 grams of trash before it becomes fully clogged. The bypass valve opening is the only way to keep the motor from becoming oil-starved if the filter becomes clogged.
7 minutes ago, metake said:
Eihän tuo rajoita painetta kuin sen vuoksi jos öljy ei virtaa suodattimen läpi. Jos paksu öljy ei kulje kanavissa, joka sen kylmän öljyn paineen nostaa, niin tuo ei siihen auta mitään.
Jaa-a, sitten pitää porata kanavat isommiksi ja varmistaa kampikammiossa olevan paineventtiilin toiminta.
Edited by mikan
Öljynpainemittarin anturihan on (yleensä) öljynsuodattimen jälkeen, ja näyttää aika helposti melko huimia lukemia kylmäkäynnistyksessä. Ja se paine on kyllä myös öljynsuodattimessa, joten suodatinta tuo ei juurikaan suojaa. Itse väittäisin että paineventtiilillä varustettu öljypumpun kansi on parempi vaihtoehto.
Öljynsuodattimien suunnittelijat ovat sitten erehtyneet pahasti...on se harmi että heidän 50 vuoden työt ovat menneet täysin hukkaan...mutta onneksi Suomesta löytyi siihen maailman laajuinen apu... asiantuntijan ( metaken ) kannattaa mennä töihin maailman suurimpaan öljynsuodatintehtaaseen....palkan voi itse määrätä.
Älä jauha paskaa. Jos sun tietämys moottorin öljynkierrosta on tuota luokkaa niin vuosien moottorin rakentamisesta saatu kokemus on valunut hiekkaan kuin kusi hanhen selästä.
  • Haha 1
Vois miettiä, että kuinka isolla paineella suodatin hajoaa ja miksi niitä on hajonnut kuplassa, mutta en muista kuulleen yhdessäkään "käyttöautossa".
Kuinka isoksi paine nousee kuplassa kylmänä ja kuinka isoksi paine nousee suodattimessa kylmänä, jos siinä ei ole safety valvea? Eli kylmä paksu öljy yrittää tunkea suodattimen läpi eikä venttiilistä ohi.
Edited by mikan
Pinna kireällä ?
Ainoa kerta kun itsellä on mennyt suodatin tukkoon oli kun vesipumppu prätkässä alkoi vuotamanaan koneen sisään. Kierroksilla ei tainnut olla ongelmia mutta tyhjäkäynnillä paineet tippui.
kuplassa ei liene ongelma ellei pääse sadevesi koneeseen.
Edited by peruskallio
Kuplassahan on hyvin erilainen paineenrajoitus kuin uudemmissa autoissa. Kuplan koneessa öljynpaine rajoitetaan öljykanavan lopussa laskemalla öljyä ulos kierrosta jos painetta on liikaa. Kun öljy on kylmää eikä virtaa kunnolla vaan kanavat ja öljynkierto ahdistaa, niin paine nousee alkupäässä väkisinkin vaikka kuinka yrität laskea öljyä loppupäästä pois. Uudemmissa autoissa paine rajoitetaan jo heti öljypumpussa ja lasketaan pois jos paine on liian korkea, ja tällaiseksihan VW muutti myös uudemmat konstruktiot, Typ4, CT ja wasser moottorit esimerkiksi. Ja paineenrajoittimella varustetulla öljypumpun kannella sen saa myös T1 koneisiin.
Metake, kommentoisitko myös tuon toisen asian? Mä arvelen, että kyse on juuri tuosta, että suodatinkankaan läpi virtaa huonosti kylmä paksu öljy, jolloin paine nousee suodatinkankaan ja metallikuoren välissä mikäli safety valve ei aukea tai sitä ei ole. Eli voisko siellä nousta paine isommaksi kuin kanavissa, vaikka 10 bar?
Edited by mikan
Rehellisesti pitää myöntää, että en ole koskaan mitannut öljynpaineita ennen ja jälkeen suodattimen, joten ei ole omakohtaista kokemusta, mutta varmasti se suodatinkin läpäisee paksua öljyä huonommin kuin ohutta, mutta kuinka paljon huonommin niin en tiedä.
Mun pointti oli lähinnä se, T1 moottori tehokkaammalla öljypumpulla, 20W-50 öljyt ja nollakeli tai pakkasta, niin helposti loppuu öljynpainemittarista asteikko jos vähänkään nostaa kierroksia. Siinä ei auta öljynsuodattimen ohivirtausventtiili yhtään mitään kun öljynsuodattimen molemmin puolin on liikaa painetta, tosin ei se mitään haittaakaan...
Tuo ohivirtausventtiilihän on alunperin kehitetty päästämään öljyä öljynsuodattimen ohi jos suodatin tukkeutuu, niin moottori ei kärsi öljynpuutteesta.
Pinna kireällä ?
Joo, me ollaan niin kuin siitä elokuvasta, Vanhat äksyt herrat. Mä olen se äksy ja sä olet se ärsyttävä
  • Haha 1
Onko sellainen ihminen ärsyttävä joka tietää enemmän kuin sinä ? Tapiolan Autokeskuksen vuosina tuli tehtyä yhteistyötä Suomen johtavimman suodatin valmistajan kanssa, sinä aikana tuli opittua yhtä ja toista suodattimista ( joskus jouduin jopa neuvomaan heitä teknisissä asioissa eivätkä he koskaan käyttäneet alatyylin sanontoja )
Se loppupään poistoreikä saattaa myös käydä liian pieneksi. Se on paljon kanavaa pienempi.
10 hours ago, Maasturi said:
Onko sellainen ihminen ärsyttävä joka tietää enemmän kuin sinä emoji1787.png ? Tapiolan Autokeskuksen vuosina tuli tehtyä yhteistyötä Suomen johtavimman suodatin valmistajan kanssa, sinä aikana tuli opittua yhtä ja toista suodattimista ( joskus jouduin jopa neuvomaan heitä teknisissä asioissa eivätkä he koskaan käyttäneet alatyylin sanontoja ) emoji106.png
Nyt kun aloit kehumaan tiedollasi niin esitetäämpä pari kysymystä.
Kulkeeko suodatinjalallisessa öljypumpussa kaikki öljy suodattimen läpi?
Onko suodatinjalassa samankokoiset öljykanavat pumpulta ulos ja pumppuun takaisin.
9 hours ago, arvuuttaja said:
Type-4 koneessa öljynpaineen venttiili suodatin jalassa ja joissakin kuplan suodatin pumpuissa vastaavasti kuusioruuvin takana. Yleisesti käytetyssä golfin suodattimissa on jousellinen ylipaineen ohitus. Tässäpä lyhyt type-4 suodatin vertailun vuoksi..
Jees, kiitoksia vastauksista. Löysin mielestäni sopivan MANN 77/2 suodattimen tarvikeliikkeestä. Siinä on paineenrajoitusventtiili 2.2bar. Sopii paikalleen hyvin.
Tehtaan mukaan kuplan öljynpaine 2500 rpm on 3 bar, eli normaaliajossa melko suuri osa öljystä virtaa suodattamattomana suodattimen ohi.
Parempi kait sekin kun ei suodatusta lainkaan.. 🤔😊
Aika paljon työtä, kun järjestää öljynsuodattimen tyyppi 1 moottoriin; sen vuoksi haluan, että kaikki voitelukohteisiin menevä öljy on täysin suodatettua. Sen takia käytän ylipaineventtiilittömiä suodattimia. Suodatinjalassa ei ole paineen rajoitinta, ja sen vuoksi ajan pienillä kierroksilla kylmäkäynnistyksen jälkeen, ja hyvin on mennyt. Muissa moottoreissa on öljypumpun kannessa paineen rajoitin, ja kylmäkäynnistyksen jälkeen voi ajella ihan normaalisti. Käytän tavallisia suodattimia, en erityisesti painevahvistettuja, ja koskaan ei ole vuotoja tai sellaista ollut.
Ei välttämättä virtaa yhtään ohivirtausventtiilin kautta jos suodattimessa ei ole yli 2,2bar paine-eroa sisäänmenevän öljyn ja ulostulevan öljyn välillä.
Edited by Tutkija
Hyvä pointti, en osannutkaan ajatella näin pitkälle.
Kulkeeko suodatinjalallisessa öljypumpussa kaikki öljy suodattimen läpi? = ei kaikissa malleissa.
Onko suodatinjalassa samankokoiset öljykanavat pumpulta ulos ja pumppuun takaisin. = riippuu pumpun valmistajasta, jokainen malli on oma yksilönsä
Edited by Maasturi
7 hours ago, Maasturi said:
Pointti tosiaan on että miten se suotimen sisäinen venttiili estää suotimen kuoren halkeamisen kun ei se pääse sitä sisäistä painetta laskemaan mihinkään kuoren ulkopuolelle. Kun tosiaan ne suodatinkannet jotka omista käsistä on mennyt omaavat saman kokoiset kanavat sisään ja ulos niin ei siellä mitään maagista paisuntasäiliötä ole mihin ylimääräinen paine menisi. Ja minulle aika yllätys että löytyy suodatinpumppuja mistä ei kaikki öljy kulje suotimen läpi.
Oma ymmärrys miksi siellä suotimessa on sisäinen venttiili liittyy öljyn virtaavuuteen. Kylmä öljy paksua ja ei mene suodattimen läpi joten paine nousee ja jos ennen suodatinta paineen rajoitus niin silloinhan ei suotimen läpi menisi öljyä suunnitellusti ja jos pääöljykanava lähtee suotimesta niin silloinhan tämä tosiaan on ihan oikea ongelma. Kun taas jos suotimen sisäinen venttiili päästää öljyn läpi helpommin kuin pumpun pään paineventtiili kaikki toimii kuten pitääkin.
mitenkä tuo pakoputki homma tuon suodatinjalan ja öljynsuodattimen kanssa, kun olen ymmärtänyt että ihan mikä vaan putki ei siihen mene ja itellä pitäisi saada vähän isommalla putkella se pakoputkisto omaan koneeseen kun on vähän viritystä laitettu nii se vakioputki ahistaa liikaa.
https://www.cbperformance.com/product-p/maxi26early.htm
Laita tollanen ja saat sen öljynsuotimen parempaan paikkaa.
