Krankenin palautus ihmisten ilmoille
Guest umppari
Guest umppari
Vanhasta hakevarastosta putkahti päivänvaloon tämmönen Krankenwagen: Vm - 57, yksi omistaja, ajettu 41000 km, ajokuntoinen bensapumpun takaiskujen herkistelyn jälkeen. Pellit päällisin puolin taysin ehjät, alusta paksun massan peitossa. ( Ensi vaikutelma)
Guest umppari
Purettu ja kääntötelineessä kiinni. Massan alta löytyi kaikki juniksen normaalit ruosteet. Ne oli tosin "asianmukaisesti" peitetty useammalla peltikerroksella, kiinnikkeinä käytetty kaikkea mahdollista pop-niiteistä lasikuitupakkeliin. Osa oli jopa hitsattu.
Guest umppari
Parhaimillaan neljä paikkaa päällekkäin, hyvin pidetty ?? Auto on ollut suuren metsäkonsernin omistama, eli korjaukaet on tehty mitä ilmeisimmin merkkiliikkeessä. Ja arvo säilyy.....
Guest umppari
Cip1 osat paikalleen. Meni tuo hitsaus aika lähelle valmistusnumeroa. Kyselin ennen työn aloittamista kuinka tulee menetellä kun tuunataan noin lähellä valmistusnumeroa. Vastauksena oli että no hätä,...tuon ikäisessä ei tarvi olla stanssattua valmistusnumeroa kunhan löytyy kilpi jossa se on. Tässä tapauksessa myös alkupeäinen satanssaus säiltyi.
Guest umppari
Hallan Sahan ambulanssi Kotkasta. Auton mukana tuli ajopäiväkirja jossa on listattu sairaankuljetukset ml. potilaiden nimet, päivät, kuskit, kim-lukemat jne. Poistettu liikenteestä -74 palveltuaan 17 vuotta.
Alkuperäinen ( =ainoa) rekisterikirja on tallessa.Kilsat 41000 pitää paikkansa, mutta auto on saanut muuten siipeensä ajan saatossa.
Täytyy kunnioittaa teitä klaimpparin rakentajat! Itse kauhistelen muutamaa pelikortin kokoista pintaruostetta splittini pohjapelleissä...
Hallan sahasta tuli mieleen, että ei O. Karkiainen (ehkä Onni?)olis ollu koskaan krankkenin kuski missään vaiheessa 50-lukua. Tämän niminen mies on ollu kuplani ensimmäinen omistaja ja muutamat jäljet johtais Kotkalaisen sahan autokuskiin. Voin tosin olla hakoteilläkin :-/ Olisko autokuskilla ollu varaa uuteen kuplaan vuonna -52?
Alkuperäinen ( =ainoa) rekisterikirja on tallessa.Kilsat 41000 pitää paikkansa, mutta auto on saanut muuten siipeensä. Appiukko muisteli auton nähtyään, että se olisi ollut kolarisa sahan järjestelyveturin kanssa, se selittäisi suuren määrän peltiosien vaihtoa. Varustuksesta suurimpina puutuu paarit, lääkärin tuoli ja sinivilkku. Spottivalopeili, puhaltimet sumerit ym krääsä on onneksi tallessa.
Miten hoidettu ekojen 17 vuoden aikana ajojen välissä tekee peltien kuntoon enemmän mitä mittarissa lukee + miten säilötty vuoden -74 jälkeen.
Hyvin hoidettu/puunattu ´61 umppari 410000km ajettuna voi voittaa peltien kunnossa huonosti/tietämättömästi hoidetun 41000km ajetun.
Omat Duracelit ei riittäis valtaviin ruostehommiin, joten kumarran ja nostan vw-lippistä pellin vääntäjille/hitsaajile:)
  • 1 year later...
Guest umppari
Pienen ( 1,5 vuoden) motivaatiokatkoksen jälkeen lanssi on nyt hitsattu peltivalmiiksi. Samoin alusta on hiekkapuhallettu ja maalattu pariin kertaan. Eli kurjin vaihe on tehty, ei ihan heti uskoisi samaksi autoksi kuin mistä nuo ylemmät kuvat on otettu. Mikä on mahtanut olla -57 auton alkuperäinen pohjan väri ?
Hyvä! Motivaatiota nuo usein tarvitsevatkin ja paljon...
Pohjassa lienee se VW:n "pohjaväri" eli vaalean siniharmaa. Koppa on aluksi vedetty sillä läpikotaisin, ja lopuksi pintaväri. Pintamaalia on sitten sumuttunut osittain myös alustaan mm. pyöränaukkojen kohdilla.
Tuollaista pohjaa kanssa koukkineena oli väri (mistä sitä löytyi)sellainen tummahkon punainen,
melkein viininpunainen "pohjaväri". ei matta vaan vähintään puolikiiltävä.
Sitä oli siis tuossa aaltopeltipohjassa, palkeissa ja lämpökanavissa eristerättien alla.
Pyöräkotelot oli jo lähes kokonaan pintavärillä.
"Moottoriaisat",vaihdelaatikon alta koukkaava palkki ja vääntösauvaputki jopa kohtuu paksussa pintamaalissa.
Alustan pintavärit kuitenkin siihen tyyliin miten notkea selkä tehtaan maalarilla on ollut...
  • 2 months later...
Guest umppari
Joo S&M hommat on tehty. VW autoja on 5 kpl tallissa, joten ei tässä olla ihan viimeistä myymässä.... Mutta jos joku tuon ostaa ja laittaa kasaan, niin parempi se kuin vuositolkulla mun tallissa odottamassa osien häviämistä.
Guest umppari
Minun osaltani tämä rakentelu pättyi tähän. Aikaansaannoksia eri autoilla: Bug in Finn 2003 Paras T2, Old Timer Run 2006 paras VW, VW kesäpäivät 2006 paras rakennettu, Oittaa VW Fun in Finn 2006 väen valinta, Old Timer Run 2004 paras Euro, Cars Top 10 joukossa 2 kertaa Kouvola Swap Meet, Tykkimäki Drift erikospalkinto ja jotain muuta vähemmän huomioitua. Käsien läpi mennyt pitkälti toistakymmentä VW T2/T1 autoa ja muutama kupla. VW harrastus ei lopu, mutta nysvääminen saa jäädä. Sivariautona turbo+kompura DSG VW. T. Umppari
  • 2 months later...
  • 6 months later...
