67 Variant takaisin henkiin
MU
Nyt on venttiilit koneessa säädetty ja muutenkin ollaan siinä jamassa että poistun
viikoksi napapiirin pohjoispuolelle nollaamaan tilannetta. Jos ei muuten onnistu niin eiköhän
Tunturihotellin tiskiltä löydy siihenkin lääkettä...
Enää ei riitä että tekee vahvistushitsaukset kytkinhaarukkaan, ne on tehtävä myös
painelaakeriin!
  • 1 year later...
Olisiko se jo aika laittaa Variantti talvilevolle :)
Ja jotain uutta voisi kehitellä pannuhuoneen puolelle.
Tämä näyttää todella tyylikkäälle!! Olis tällainen 20v seissy tuolla tiedossa..eihä näitä kerkiä ikinä kaikkia tekee..
  • 3 months later...
Nyt pitäisi puhallinpyörän pysyä nipussa vähän korkeammillakin jengoilla. Seuraavaksi paketti tasapainoitukseen.
Ja jos joku Gulf Zink Plussan käyttäjä on tuskaillut niitä litran purkkeja niin nyt löytyy myös 5 litran pönikkä, ja komea onkin!
US Partsilla (maahantuoja) maksaa kuulemma yli 70€ mutta ainakin Kouvolassa (Myllykosken Osaset) myy hintaan 49e!
Aika hapokasta. South West Trade myy litran pulloissa 9 eur / litra, tosin siinä ei tule noin komeaa pönikkää mukana. Onko tuo Gulf Classic siis sama öljy kuin se Zinc Plus?
Varmista Mikko vielä hihnapyörän kiinnipysyminen toisellakin tapilla, mulla petti Rallikolmosessa liitos siitä kohtaa!
Juu, tämä olikin mielessä kun pääsi kerran pultti vähän löystymään niin hakkas jo tappia väljäksi.
En siis taida olla yksin saman ongelman kanssa. Itse kiristelin muutamaan otteeseen tierpin matkalla ja nyt pitäisi irroittaa kone kokonaan kun ei ole mitään hajua missäpäin ykk on kun hihnapyörä heittää sen 10astetta riippuen siittä mihin sen kiristää. BTW onko kaikissa kolkeissa samankokoinen hihnapyörä?
Joo se on aika haastavaa saada riittävä momentti pulttiin koneen olessa paikoillaan. Laitan nyt tupla tapituksen hihnapyörälle
ja semmoiset lukitteet että pysyy!
Puhumattakaan siitä, että jos kiristää pultin 'ulkomuistista' Kuplan koneen momenttiin ...
Mielestäni hihnapyörä kaikissa samankokoinen, vaikka niitä onkin 'kokoalumiinisia' ja 'rautapintaisia'.
Tuli tuossa putsailtua ja puhalleltua noita Pauterin keinuja kun huomasin että yhdessä keinussa ei ilma
kulje säätöruuvin kautta keinun sisäpinnalle. Syy tähän selvisi kun käänsi säätöruuvin auki, tähän keinuun oli
eksynyt ruuvi jossa ei ole ollenkaan öljyreikää tuossa kierreosuudessa.
Pari kesää näillä olen nyt ajanut mutta onneksi ei ollut suurempaa kulumaa aiheuttanut.
Ja nämähän olen uutena ostanut eli tehtaan jäljiltä ovat.
Ajattelin samalla ajaa keinuhin tuon öljyuran kulkemaan ympäri keinun, nythän se puuttuu tuolta alapinnasta jossa
on kumminkin suurempi paine. Vai onko siitä kumminkaan mitään hyötyä sillä eihän sinne mitään kummoista
öljynpainetta pääse syntymään kun keinussa on päällä reiät öljyuran kohdalla?
Veglian tilalle tulossa uutta rundimittaria kun on pikkasen levotonta tuo neulan meno :)
Tuo yllä oleva videohan oli viime kesältä, eli ei ole vehkeet nipussa (taaskaan) vaikka ajokausi painaa päälle. Runkokone (oisko tää EVO2) alkaa olemaan kasassa mutta kaikkea pientä puuhastelua riittää. Kolkin moottoriluukun allahan ei tunnetusti ole korkeus suunnassa liikaa tilaa josta johtuen tuplakaasareiden imusarjojen muodot ei ole sieltä virtaavimmasta päästä. Sain hitsautettua sarjoihin hieman lisää materiaalia (Kiitos Tolvana, ei männy puhki!) ja yritin saada vähän jouhevampaa kanavaa aikaiseksi. Toivottavasti ei aiheuttanut kovin suurta tehohävikkiä!
No nyt alkaa olemaan lähellä, jokohan huomenna pörähtäis.
  • 1 year later...
Pari kesää kurvailtu ilman suurempia murheita ja nyt kun onnistuin saamaan Variantille lämpöisen säilytyspaikan niin ehkä on paikallaan tsekata tekniikkaa hieman tarkemmin. Kivasti toimiva paketti tuo on ollut joten ei kai sille osaa ihmeempiä tehdä. Tai voishan sitä toista nokkaa ajatella....
Jajaja vähän kansia viilailla jajaja lämmönvaihtimiakin katsella jajaja...... Taas lähtee lapasesta ajatuskin..
  • 6 months later...
  • 4 months later...
Jotain pientä piti taas keksiä niin mennään ensi kesänä sitten tuommoisilla peltikiekoilla.
Itse olen ollut aina peltivanteiden ystävä, sopivalla värikombolla toimii monessa autossa. Ja ei ole minkäänlaista tarvetta nykyaikaistaa ulkonäköä. No makuja on monia, hyvä niin.
  • Like 6
  • 1 year later...
  • 5 months later...
Tänään mailin veto Lappeenrannan kentällä mutta ei ollut kulkua ei. Viime vuonna samalla paketilla 184 ja nyt yli kymppi vähemmän. Jotenkin on herkkyys ylhäällä pois, tuntuu kuin ei saisi ainetta tarpeeksi. Ja kaiken lisäksi taisin nostaa vähän liian aikaisin. Selityksiä, selityksiä...
https://www.youtube.com/watch?v=Oi-Hpdr-HIw
Edited by MU
Jos niiden nuolien kohdalla piti vasta nostaa ni kyllä sä vähän ennakoit, ainakin mun mielestä.
Kivasti silti tuntuu kulkeavan. :)
Ei ollut ihan varmuutta mittauspisteestä niin nostin ennen nuolia olleen lippumiehen jälkeen.
  • 1 year later...
Onko diagnoosia?Kakkosen kiertokangen laakeri leikannut kiinni vai pultti katkennut?Itse palasin vakiomoottorin käyttäjäksi vastaavan vaurion jälkeen.
Pultti poikki, tähän johtopäätökseen tultiin. Ei minkäänlaista merkkiä kiinnileikkaantumisesta. Jos järjellä ajattelisi niin vakioonhan sitä pitäsi siirtyä mutta... Kokeillaan seuraavaa ARP.n pulttien kanssa 😀
Taas on ehjää palikkaa pöydällä. Hyvä tästä vielä tulee.
  • Like 11
  • 2 months later...
Halpoja hevosvoimia vai pelkkä urbaani legenda? #rakkaudestalajiin
