kuplan takajarruista. ja Kiirekkin ois..
Guest timba
onko kuplan takajarrurumpujen se kiinnitysmutteri samanmoisella oikeakätisellä kierteellä? siis molemmilla puolilla.
nimimerkki se ei prkl aukea millään.
grr.
Oikeakätinen on, sokka pois, käsijarru (tai toinen polkee jarrua) ja 1-vaihde päälle, pyörä maassa. Tarpeeksi jatkovartta 36 mm hylsyyn, niin pitäis lähteä.
Tjep... Noin aukeaa...
Itse käytin metsälöydön mutterin avaamiseen kattotikkaita jotka olivat noin 4-5 metriä pitkät... :-)
Mutterin voi muuten vaikka halkaista jos tuntuu ettei mikään konsti auta...
Jep,mitä pitempi jatkovarsi sen parempi.
Olen vaan miettiny mistä noita muttereita saa uusia kun niitä joskus on tullu halkastua. Tähän mennessä on sattunu löytyä omasta takaa käytettyjä...
Uusia muttereita saa ostaa ihan varaosaliikkeistä. KK:sta olen omani hommannut. On molempia mallejakin.
Ite sain SnapOnin hylsy "vääntimen" murtumaan kun käänsin entisestä kuplasta kruunu muttereita auki:) Suunta oli aivan oikea, ja vääntimellä en tarkoita räikkää, vaan sen ihan kiinteen hylsy avaimen, ei tuu virallinen nimi mieleen...onneksi elinikäinen takuu niissä kun ei edes oma ollu...
Ja jos pito loppuu niin sitten voi renkaan korvata jykevällä latta- tai L-mallisella raudalla johon poraa kahden kiinnityspultin reiät. Tosin joutuu tekemään loven siihen rautaan että saa vastakkaisille puolille pultteihin kiinni. Tällä menetelmällä ja tarpeeks pitkällä raihalla irtos ku laatikko oli moottoreineen irti rungosta meneillään olevan kunnostuksen aikana.
Tähän suuntaan siis:
Juniksen alennusvaihteista tuli lämmön ja metrisen jatkovarrenkansa kierteet mukana. Et voi ne joskus olla oikeesti piukassa. Näin jälkikäteen ajateltuna olis pitäny varmaan öljytä vielä lämmittämisen yhteydessä.
Tuota kutsutaan lyöntiavaimeksi. Niitä saa työkalukaupoista. Tosin maksaavat perkeleet.
lyontiavain jattaa sitten laakerikehaan kuulien kuvat :) Niin ainakin jokku varottelee. En menis lyomaan.
Joo, varaosaliikkeestä tai mistä vaan tuo lyöntiavain. Omani tuli joskus yhdessä vw-osatilauksessa, tais olla himpun alle 5 taalaa.
Voi tietenkin olla mahdollista että jättää jäljen laakerikehään jos turhan kovaa paukuttelee. Ja voi olla että 5 metrin vääntö varsi osuu lamppuun ja tippuu päähän.
Joo kyl se laakeri on selvä jos sitä lyö. Mut täähän ei pitäs olla uutta tietoa?
Ihan vaan täsmennyksenä,jarrun painaminen auttaa enemmän kun kytkee 4-vaihteen päälle vetoakselin mutteria avattaessa!
Kerroppa meille miks just nelonen? Vai laittaskohan sitä mieluummin ykkösen tupaan.
Asiaa kun vähän pähkäilin,niin se taitaa olla että vetoakseli mutteria väännettäessä 1-vaihde antaa isomman hyödyn kun moottorin puristukset vastustaa,mutta siivapyörän pulttia kiristettäessä 4-vaihteella auto pysyy helpommin paikallaan!
alkaa vaantako vaihteistoa vastaan niita muttereita, laittakaa pitka lattaraudan patka kiinni rumpuun pyoranpulteilla. Siten kaikki vaantovoima kohdistuu vain rumpuun ja akselin ulkopaahan, eika tartte mitaan muita kikkoja akselin paikallaan pitamiseksi. Sit vaan iso 1" karalla oleva 36mm hylsy ja vaantovarsi, seka jatkovartta niin paljon kuin huvittaa. Ei taa ole niin vaikeata hei! Tyokalut saa halvalla biltemasta ja ovat kestaneet tuossa kaytossa hyvin, jopa yli 2m jatkovarrella ja aija seisomassa paalla. Lahtee tiukemmatkin mutskut.
