-66 kuplan takajousituksen suojakansien ja puslien vaihto
Muutama kupla-aloittelijan kysymys:
1) Pystyykö nuo suojakannet vaihtamaan irrottamatta vetoakselia jousilatasta ?
Siis jos vaihtaa pelkät kannet. Auto tosi vähän ajettu mutta kannet vaan
aika ruosteessa joten aattelin ehkä vaihtaa tai sitten ainakin irrottaa kannet ja maalata ne.
2) Entäs nuo kannen alla olevat kumipuslat, onko niitä 2 kpl per puoli, ulompi ja sisempi
vai miten ? Onko jompikumpi näistä sileä ja toinen sellaisilla "siivekkeillä" ? Onko puslia tarvis
yleensä tarvis vaihtaa alle 100tkm ajetussa autossa ? Puslien vaihtoon pitää ilmeisesti tehdä
sama operaatio kuin jos laskisi jousitusta, siihenhän on täällä ohjeet olleet moneen kertaan ?
Kiitos neuvoista.
1) Kyllä
2) Kannattaa vaihtaa, swinggiperässä vaikuttaa ajo-ominaisuuksiin... Noita menee 2 kpl, itse operaatio on aikalailla helpompi kuin perän lasku... Itse kumin ja raudan välinen osuus kannattaa rasvata hyvällä rasvalla, jottei kumi kulua narskahda kesässä, sananmukaisesti.
Edittiä: No niin päivän edetessä tulee hyviä ehdokkeja lisää tuon raudan ja kumin välin "rasvaamiseksi"... Itsekään noita kaikkia hoksannut ;-) Pitänee varmaan illalla tarkistaa opuksista mitä tehdas tuonne suosittaa?
1. Kyllä.
2. Muistaakseni KuusKutosessa molemmat on 'nyppylämallia'. Ajomäärä ei ole ainoa vaikuttava seikka, todennäköisesti 43 vuotiaat kumiosat on jo uusinnan tarpeessa tai ainakin ajovakavuus parantunee uusilla osilla.
eikä sitten kasatessa vaseliinia vaan kuparitahnaa tai könttisilikoonia sinne väliin että luistaa. Kitinää ei kuuntele kukaan, ja vaseliini turvottaa kumin niin että jumittaa suotta
mä oon ton jarrurasvan kannoilla kanssa..joskus vuonna nakki ja maggara, vaihoin just 66:eeni uudet kumit: kahta eri kumimallia yht 4kpl joista vasen sisäkumi kävi oikeelle ulos, ja oikee sisäkumi kävi vasemmalle ulos.(muistaakseni AP noin sen mulle aikonaan selitti), ja kumit tosiaan sitä siivekkeellistä mallia
Kokeilin kaikilla mahdollisilla (väärillä) rasvoilla hiljentää sitä helkkarin narinaa, kunnes muistin hyllyssä olevan jarrukumirasvaa iso tuubillinen (sitä samaa siis millä voidellaan jarrusylkkien ja satuloiden tiivistekumit)-->loppui muuten kitinät aivan laakista
sitäpä tuolla könttisilikoonilla tarkoitan :D Kenttiläistä pensselisilikoonia
Tehtaan ohjeissa neuvotaan laittamaan grafiittijauhetta. Eli lyijykyniä murskaamaan, ei taida irtotavarana mistään sellaista enää saada.
lukkoliikkeestä viimeks grafiittia ostin jauheena. Tostin ostomaana oli brasilia :D Siellä tota käytetään avaimissa voitelemaan lukkopesiä, niihin kun ei hiekkapölyn takia voi oikeen rasvoja laitella.
tavan ruokakaupoissa näky ihan sähköjohdosta lähtien. Suklaa ja muut tuontimakeiset on hitusen hankala löytää kalliin verotuksen takia.
Eipä ole ihan nyt justiinsa reissua tiedossa Brasiliaan, joten taidan tyytyä
tuohon silikonirasvaan....
Ehdin jo tilata puslat muualta, mutta HC:n sivuilla oli näköjään hyvin täsmälliset
ohjeet siitä minkälainen pusla tulee
oikealle ja vasemmalle, sisäpuolelle ja ulkopuolelle. Vaihdan puslat ja kannetkin
sitten samantien.
Kiitos kaikille neuvoista.
Guest Keiteleen Kone
Edulliset vääntövarren std. kumit ja suojakannet löytyvät heti Keiteleen Koneesta.
Joka launtaina töissä joudun kyseisen paskan kanssa tekemisiin. Eli messinkivalimosta kyse eli jos lähiseudulta sellainen sattuu löytymään niin eikun kyselemään.
Meneeköhän hifistelyksi mutta tässä kuitenkin lisäkysymys:
Useimpien osamyyjien sivuilla sisemmät puslat ja ulommat puslat samankokoisia. Vain ne "nystyt" ovat epäsymmetrisesti. Eli siis siten että vasen ulompi pusla ja oikea sisempi pusla samoja osia. Samalla tavalla vasen sisempi pusla ja oikea ulompi pusla samoja osia. Tarvitaan siis 2 kpl kumpaakin mallia.
Kuitenkin kotimaisen HC:n sivuilla on puslien "valintaopas" jonka mukaan sisemmät puslat 48mm ja ulommat puslat 44mm. Eli tuon HC:n ohjeen mukaan oikea ja vasen ulompi pusla ovat keskenään samanlaisia 44mm halkaisijalla, kun taas sisemmät ovat molemmin puolin 48mm halkaisijalla ja keskenään erilaisia. Siis tarvitaan kolmea erilaista kumia. HC:n ohjeessa lukee että tarjotut puslat ovat alkuperäisiä.
Mitäs tässä oikein pitäisi uskoa ? Vai onko niin että tässä tuo 4mm ero ei ole merkityksellinen. Auto siis edelleen -66 kupla täysin alkuperäisella takajousituksella. Suojakansissa on upotukset nystyille eli ilmeisesti ainakin kaikki 4 kumipuslaa pitää olla nystyllisiä.
Olisiko ehdotuksia mikä tuo luotettava lähde voisi olla ? Onko olemassa esim. jotain
alkuperäisiä räjäytyskuvia/ osalistoja tuon ajan kuplista ? Katselin vielä lisää noita
osakauppiaita ja taitaa olla niin että kaikki muut kuin HC tarjoaa tuota "vasen sisäpusla=oikea ulkopusla" periaatetta eli olisin taipuvainen uskomaan että tuo on oikein ?
SPRING PLATE RUBBER BUSHING, fits inner right and outer left for 1960-1968 Beetles
SPRING PLATE RUBBER BUSHING, fits inner left and outer right for 1960-1968 Beetles
VWC-311-501-245 - TORSION BAR BUSHING - LT OUTER or RT INNER FOR BEETLE/GHIA/T-3 60-68
VWC-311-501-246 - TORSION BAR BUSHING - RT OUTER or LT INNER FOR BEETLE/GHIA/T-3 60-68
Tuon asian selvittäminen osoittautuikin työlääksi,ei riittänyt 1 aamupäivä,jokatapauksessa tuo HC:n lista on lähinnä hatusta vetäisty,60-68 heiluriakselikuplissa on vasen sisempi ja oikea ulompi samat ja vastaavasti oikea sisempi ja vasen ulompi.
Mitään rasvaa sinne ei pidä laittaa väliin,talkki on oikea aine,tehdas kyllä suositteli grafiittijauhetta jossain vaiheessa mutta myöhemmin siirryttiin talkkiin,kumilaakeri on tarkoitettu toimimaan niin että liike tapahtuu kumin sisällä,ei niin että jousivarsi liikkuu rasvatussa kumissa ja kuluttaa kumin nopeasti pilalle.
no mutta mitäs jos se narisee ilman mitään rasvoja, niinkuin mulla teki?..sit kun laitto sitä väärää rasvaa, narisi kahta kauheemmin.
Mitään rasvaa sinne ei pidä laittaa väliin,talkki on oikea aine.
sisälukutaito hukassa kesken työpäivän... :)
täytynee muistaa 20 vuoden päästä toi talkki kun ne auton vääntösauvojen kumit on kulunut hajalle ja tilaan uudet kaupasta :)
Erikoinen juttu jos pitää olla sama kumi vaikka latassa olevan holkin (siis se johon johon vääntösauva tulee) sisä- ja ulkopuolen halkaisija on eri. -62:ssa sisäpuoli on 48mm ja ulkopuoli 45mm, miten tuohon sopii yksi ja sama kumi? Ainakin tuossa ko. -62:ssa oli erilaiset kumit sisäpuolella kuin ulkopuolella, ja VW leimoilla.
Oliko niissä varaosanumerotkin eri?
Oli kyllä, muistaakseni, sen mitä niistä selvää sai. En tähän hätään muista numeroita, mutta pitää iltasella koittaa kaivella.
Jotenkin semmoinen muistikuva että noissa uudemmissa kumeissa toi sauvan reikä ei ole ihan keskellä joka olis syy moiseen ratkaisuun että ne tulevat samalle puolelle lattaa riippumatta kummalla puolella latat ovat?
Juuri näin, liitteenä kuvassa vasempi sisäpuolen kumi, 48 mm reiällä, kuvassa näkyy hyvin tuo epäkeskeisyys. Ulkopuolen kumi 44 mm (45 mm?) reiällä, joka on keskeisesti. Syytä tuolle epäkeskeisyydelle en tiedä, mutta ehkä joku kertoo?
Tuo sisäpuolen kumihan on sama, tai ainakin sopiva uudemmissa ja vanhemmissa. Onko tuo epäkeskeinen kumi tullut vasta uudempiin ja siirrytty käyttämään myös vanhemmissa, vai pitäisikö vanhemmissa oikeasti olla erilainen kumi? Ulkopuolen kumihan on eri uudemmissa ja vanhemmissa (nystyt / ei nystyjä).
Noniin, nyt kerkisin katsoa, niin on vain kahdenlaista varaosanumeroa. Kaksi on numerolla 311 511 245 ja kaksi loppunumerolla 246. Kummassakin numerosarjassa on toisessa kumissa teksti "OBEN", toisessa kumissa ei tekstiä näy. Reiät kumeissa on 45 ja 49. Kokeilin pienireikäisempää kumia sisäpuolelle ja kyllä se siihen venyy, mutta on todella tiukka. Sisäpuolen kumi on ulkopuolelle laitettuna väljä. Tosin jos sisäpuolella on ollut 45 mm reiällä oleva kumi, niin varmaan on vuosien saatossa väljistynyt reikä suuremmaksi.
Onko kellään irrallaan uutta sisäpuolen kumia, että voisi mitata tuon reiän asentamattomasta yksilöstä?
Guest Aircooled.fi
44 ja 48mm ne on vakiona ja niistä mitä oon joutunu mittaamaan tarkistukseksi, niin tuo 44mm kyllä on pitänyt paikkansa. Joskus kun asensin itselleni uudet kumit, niin tiukka oli sisempi kumi silloinkin.
- Tomppa
Guest Poppius
Koitin asentaa noita suojakansia omaan projektiini, ja tuntu olevan melko hankalaa... Eli pultinreiät oli puoli reiänmittaa pielessä, ylhäällä. Eli onko tavallista, että joutuu panttaamaan muutaman millin sitä ulompaa kumia "lyttyyn" siellä kannen sisällä että saa pultit paikoilleen?
  • 4 months later...
Mikäs olikaan raadin valinta kitinänpoistoaineeksi uretaanipuslien kanssa?
HC:n oppaassa tyrkytetään teflonrasvaa - näyttää kyllä hiusgeeliltä...
-Tuomas
Ihan sama mitä laitat, kitinä alkaa kuitenkin. Toisenmerkkisessä autossa olen käyttänyt silikonirasvaa ja kuparitahnaa mutta ei se kitinää estä.
Molykote 111 -> rasva joka on suunniteltu estämään kumin tarttumista muihin materiaaleihin
