porschen jako kuplaan
Miten olette toteuttaneet? Tavoite olis saada lyhyet vetarit tuoreempaan laatikkoon ja jaoksi 5x130
Jaon saa tehtyä 4 pulttiseen rumpuun mut ei ilmeisesti mee heittämällä vanhan vetarin kaveriksi, pitääkö sorvata?
Sana vapaa.
Mulla on CSP:n/Kerscherin blank jarrulevyt, joihin koneistutan 5x130 jaon. Muistaakseni jos on nelipulttiset jarrut edessä, niin voi tehdä niin että yksi alkuperäinen reikä käytetään ja tehdään 4 uutta. Myös spacereita löytyy. Ite tykkään kuitenkin että paras tapa on uudet blank/5x130 rummut/levyt, joihin on valmiiks tehty reiät, näissä yleensä on enemmän materiaalia erilaista pulttijakojen takia.
Sitä kun osia ostaessa/tilatessa aina tietää milloin osa tulee kiinni ja mihinkin autoon, eikös niin?!
Tässä ihmetellyt kun jatkuvasti jostain unohduslaatikon nurkista löytää viime vuositunnella ostettuja (uusia) osia joita ei oo koskaan mihinkään käytetty jne...
Ei taida sopia 66>> jarrukilvet vakioon olkatappiolkaan - keskitin olan valussa on erikokoa. Akselilla nyt sinällään ei ole juur merkitystä, enemmän olalla. Voisithan tuota tietysti heittää vakioakseliin kiinni vaikka CBn pingpong olat joissa levylle korvakkeet valmiina. Laitat possunjaolla levyt paikalleen jnejne. Aika suoraviivanen upgrade, tietty joudut teettään tapituksen olille uudelleen mutta se ei mene varmaan hukkaan sekään? Miinuksena saataa ajotuntuma skarppautua ja väljistä kun tykkää kaikki...
Taakse menee "heittämällä" eli ilman koneistuksia myös 3/4 -tyypin nelipulttiset kamat eli jarrukilvet, navat ja irtorummut. Näitä taitaa saada uusinakin melko edukkaasti, ainakin rumpuja. Kengät taisi olla vähän kuplan kenkiä kalliimmat. Isommathan ne on, ja avoimesta vanteesta ehkä vähän rumemmatkin, makuasia.
Miulla on eteen (tulossa, ollu jo 4 vuotta?) busgodsin mainitseman sorttinen satsi eli CB droppiolat levyjarrukorvakkeilla, vakio-4-pulttilaikat joihin porattu 5-pulttijako ja talbotin satulat. Suoraviivaiseksi kehutaan, mitä nyt miulla uudet olkatapit joita joutuu käyttämään muualla kun ei sopivaa työkalua ole tallissa.
Juuri näin.
Harrastuksen jossain vaiheessa on oppinut huomaamaan että kaikkia työkaluja ei tartte hommata tallille >> ulkoistaminennn. Uskoisin että tuli vältettyä aika monta perkelettä silläkin helpotuksella? Keskittyminen kivoihin hommiin lienee harrastuksessa parasta, tai ainakin sen kannalta ettei se lopu.
Täältä tähän.
Motonet mutta saldot suht nollilla. Liekkö romikselta.
Jarrusatula Horizon -81 ATEvas 23-9110 Horizon Vasen jos ATE [1979 - 1986] 59.90 €
Jarrusatula Horizon -81 ATEoik 23-9111 Horizon Oikea jos ATE [1979 - 1986] 59.90 €
Jarrusatula Horizon -81 Girl/v 23-9114 Horizon Vasen jos Girling 78->6.81 [1978 - 1981] 69.90 €
Jarrusatula Horizon -81 Girl/O 23-9115 Horizon Oikea jos Girling 78->6.81 [1978 - 1981] 69.90 €
Jarrusatula Horizon 82- Girl/V 23-9112 Horizon Vasen jos Girling 7.81->86 [1981 - 1986] 59.90 €
Jarrusatula Horizon 82- Girl/O 23-9113 Horizon Oikea jos Girling 7.81->86 [1981 - 1986] 59.90 €
Jarrusatula Horizon -81 Bend/v 23-9263 Horizon Vasen jos Bendix 78->6.81 [1978 - 1981] 69.90 €
Jarrusatula Horizon -81 Bend/o 23-9264 Horizon Oikea jos Bendix 78->6.81 [1978 - 1981] 69.90 €
Talbotin satula on mitoitukseltaan sama kun kuplan oma siinä on vaan suuremmat painesylinterit jolloin saa paremmat jarrut,3 ja 4 tyyppien satulat on taas mitoitukseltaan erilaiset kun kuplassa eli joutuu rakentelemaan et saapi sattumaan kuplan olka-akseliin...
Motonet mutta saldot suht nollilla. Liekkö romikselta....
Koivunen Oy:nkin järjestelmä tuntee vielä Talbotin satulat, oikeanpuoleista näkyisi olevan vielä hyllyssä mutta on vasentakin tullut vielä viime vuoden puolella. Eli ei ne ihan sukupuuttoon ole vielä kuolleet.
Onko napa takaa jotain kukkavalua, paksut kohdat reikien kohdalla?
Juuri näin. Vahvistukset pultinreikien kohdalla ja muualta sen verran ohutta että itse en ainakaan muihin kohtiin laittaisi, tuskin sinäkään teknisesti valveutuneena henkilönä ;)
kannattaa myös kysellä romuttamoilta jos kävis hyvä tuuri ja löytyis halvalla 944 jarru setti joka suhkot helposti on muokattavis kuplaan...saa ainakin luotettavan jaon. Itellä kävi jokunen vuosi sitte tuuri, kun sain täydellisen sarjan napoineen ja tukivarsineen ja vielä "uusilla" levyillä ja paloilla 300€
Tämä tuli ratkaistua, taakse tulee uudet rummut Porschen jaolla ja eteen levyjarrusetti samalla jaolla tietty, satuloiksi vakiosatulat. Ja dropit. Näin taakse käy normi nelipulttisen jarruosat ja eteen vakiopalat jahka niitä joskus tarvii vaihtaa. Lisäks pidin vakiosatulaa parempana vaihtoehtona ku sellasta missä on vaan yks mäntä ja sellanen luistizysteemi. Pala on ehkä pienempi mut riittänee hyvin.
  • 3 months later...
Kun neljän reijän sijasta tulee viisi, niin eikös silloin olla taas plussalla... ;-)
Takana 8" ja edessä 7" lev. Uudet gummit on tilattu, noi eip sovi meikäläisen silmään.
Guest Aircooled.fi
5x130 levyt ja rummut Aircooledilta:
Rumpu eteen: http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=1883
Rumpu taakse: http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=1886
Levy eteen: http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=2001
Jos miettii esim. 5x130 etulevysarjan sovittamista olkatappikeulaan, niin hankkii tämän setin:
http://aircooled.fi/shop/index.php?productID=1567
Vaihtaa siihen olkatappikeulaisen droppiolat ja 5x130 levyt sekä jättää kilvet pois (droppiolissa ei reikiä kilville) niin hinnaksi jää noin. 459 euroa.
Kohtuullinen hinta bolt-on 5x130 levyjarrusarjalle droppiolilla olkatappikeulaan? ;) Täytyykin muistaa tuotteistaa tuo sarja paketiksi, niin on helpompi ostaa.
- Tomppa
  • 6 years later...
Guest Poppius
Mitä etuja/synergioita tuossa vaihdossa 5x130 jakoon saavutetaan? Saako jotenkin isommat jarrut, ehkä jotkut tietyt Porschen orkkis vanteet yms...???
Jos ei tiedä miksi jakoa muuttaisi, niin kannattaa perehtyä muihinkin kuin vain Porssen jakoon. Esim. 5*112 tai 4*100 jako tuo kummasti lisää vaihtoehtoja vannevalikoimiin.
Jaonmuutoksella ei välttämättä ole mitään vaikutusta jarruihin.
Guest Poppius
Jees. Oon vaan kattellu noita laitettuja kuplia Airmighty -lehdistä, ja niissä näyttää olevan aika monessa Fuchsit porssen jaolla alla... Näyttää noita vanteita saavan myös 5x205 jaolla, mutta omaankin silmään tuo vanne on kivemman näköinen kun pultit on "keskemmällä".
