18 v. sitten talliin CalLooker, ähtärinäkö ulos?
Guest Santeri
Guest Santeri
Onko autoni muuttunut säilytyksen aikana? Onko siitä tullut ähtäri?
Ennen:
Pesun jälkeen:
Vieläkö tuollaisella kehtaa ajella?
Vanteet nykytrendien mukaisiksi vähän matalammaksi ja iso pannu kontiinn niin eiköhän sillä kehtaisi.
Guest Santeri
Millaisia vanteita suosittelisitte?
Olisi tuollaiset 15" vanteet kotona, voisivat sopiakin?
images?q=tbn:ANd9GcQfQlVrLUQpADGYFRmkDLs5E4XUc6C2qsYRamj6z57jjMtsEjPvaA
Sanotaan nyt näin että tee sellainen joka miellyttää omaa silmää. Oma suositus olisi tälläinen http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektrefwoord=9724&group=6&subgroup=---- Ja mustan osan maalaisin auton väriin niin pysyisi aikakauden mukainen luukki kunnossa.Tai sitten täysin kromiset.
Ja sen verran madaltaisi keulaa että lokarin kaaren ja renkaan välistä väli pois takapää sille korkeudelle että on sopiva etukeno. Koneeseen kaikki mahdolliset kromipalikat kiinni tai vaihtoehtoisesti kaikki osat maalattuina pastellivärillä.
Tässä toinen vannevaihtoehto.
http://www.paruzzi.com/webstore/?zoektr ... group=----
Upeaa! Älä missään tapauksessa vaihda noita vanteita pois.
Jos jotain on pakko tehdä ni madalla vähän.
Kuvista nähden on ruosteessa (tai onko vaan likaset) eli maalaukseen menisi muutenkin mut kait ne pöläreilläkin menisi.
Guest Santeri
Alla olevat ovat sekä likaiset että vähän ruosteessa. Vaihtoehto on tietysti uusi maalaus ja pillerikapselit.
Vielä kuvaa sisältä:
Ähtäripä hyvinkin! Lajinsa tyylipuhdas edustaja. Älä muuta mitään. Ja nuo 8-puolaset (onko KN Minatorit?) sopii tyyliin loistavasti!
Guest Santeri
Eikö kunnon ähtärissä ole saabin penkit? Omassa kun ei ole vielä mitään saabin osia niin ajattelin et jos sitten edes noi 900 saabin vanteet? Vanteet siis ovat peräisin 900 saabista, taitavat olla jopa alkuperäisasennuksena olleet.
Ae ae on kyllä komia ja just aikakautensa näköinen! Ei tuota pidä mennä paljoa sorkkimaan - nuo esitellyt tykkivanteet sopis kyllä hienosti kunhan ei laita liian muhkeita tai liian littania nakkeja. 185/65 R15 lie hyvä eteen taakse. Pitäsköhän nuo vanteet vielä värikoodata?
Takakonttiin 88mm-slipareilla oleva kones johon keskelle 2-kurkkuinen dello tai weeberi, perus-kärmeenpesä ja perään joko single-glasspäck -vaimennin tai sit krominen jetpipe! Konehuoneeseen toki kromatut tuli- ja sivupellit, ja puhallinpellit joko kromina tai värikoodattuna! Kromatut hihnapyörät, läpinäkyvä virranjakajan kansi, kromikuoret virranjakajalle ja laturille...
Tässä on tosi monta aikakautensa just oikeita juttuja kuten:
- väri
- moldatut lokarit ja astinlaudat (värikoodatut, toki)
- pitkä etupelti
- etupellin kahva poistettu
- listat poistettu ja reiät tukittu, puolikuiden muovit ja kromit poistettu
- vilkut siirretty
- kojetaulu siloitettu
- grantin ratti
- kickpanelit (kajarit)
- 1-osaiset ovilasit
- mustat listattomat tiivisteet ikkunoissa
Varmasti muutakin aikakautensa detaljointia löytyy! Punasta plyyshiä napitettuna puuttuu toki paljon mutta se nyt ei osaa hirveästi harmittaa.
Puavo
Guest Santeri
Itseasiassa kuvan mukainen putkisto on vielä 90-luvulta tallessa.
Guest Santeri
Kukaan ei ole huomannut että takalokasuojat on levitetyt. Vain maltilliset 25mm. Auto on tosiaan ollut tallissa viimeiset 18v. Vain kuskin etujarru oli jumissa. Konetta/kone aihiota saa tarjota.
Mullois ehjät mutta varastopaskaset saapin kippaavat penkit vaaleenvihreellä plyysillä ja lämmityksellä jouten. Ja Weber IDF44 kaasari 30 kurkuilla, 135/f11/200 tikut ja vaikka 60 tyhjäkäynnit.
Sanotaanko että 80e penkkiparista ja 200e kaasarista. Ostaosta.
Siis toi sisutakin näyttää ehdottomasti joskus mietityltä ja ei sitä todellakaan kannata lähteä muuttamaan.
Ja ehdottomasti nuo ilmanotto puolikuut ovat edistykseemmät muutokset tuohon aikaan. Ei ollut jokaisessa ähtärissä ja mielestäni siisti toteutus, kuten penkit. Penkin raudat nyt ei iske, mutta kuuluu ehdottomasti tuon värikoodaukseen.
Hyvä tulee pienellä fiilailulla ja viimeistelyllä.
Itseasiassa eihän nykyaikainen "rakentelu"tyyli edes ole rakentelua tähän verrattuna.
Olen kateellinen niille jotka ovat olleet autoikäisiä siihen aikaan kun näitä oli paljon. Nykyään näkee vain kuvissa ja unissa. :)
Guest Santeri
Penkit on muuten peräisin Datsun 100A:sta. Eivät vaan mahtuneet paikalleen joten piti ottaa rälläkälle keskeltä penkkiä 7 cm siivu pois. Verhoilut tehtiin itse. Siksi ne rungot tuli maalattua samalla sävyllä.
  • 2 years later...
Guest Santeri
Eihän tässä mennyt kuin pari vuotta. Mutta nyt on kone hommattuna.
Guest Santeri
Koneen mukana tuli scatin c65 nokka. Mahtaako olla liian ärjy 94X69 sylintereille?
Aika ärjy nokka vakioiskuiselle 1,9L koneelle.
Toki jos kaverina vähintään 9,x puristukset ja virtauksiltaan myös huomattavasti vakioita ärjymmät kannet ja pisteenä Iin päälle kivat tupladellortot tai vastaavat ja kunnon pakosarja, kirmaa tuon nokan kanssa kyllä kivasti ja korkealle, alle 3000r/min suorastaan laiska ja laimea tai jopa ilkeä.
Edited by ARTO
Guest Santeri
Minäkin luulen että pitää hommata uusi nokka, ei ole mikään cruisailu auto tolla nokalla.
Eräs Pälkäneen suunnalla vaikuttava kuplasta jotain tietävä harrastaja ajeli tuollaisella nokalla 2 litraisella koneella useamman kesän aina kampiakselin katkeamiseen saakka. Sivusta seuraten en huomannut mitään ongelmia tyhjäkäynnissä tai alaväännön puuttumisessa, ja kehui ko. harrastaja kyseistä konetta erittäin miellyttäväksi koneeksi katuajossa.
Guest Santeri
Lohko ja kannet koneistajalla. Projektin vauhti alkaa huimaamaan verrattuna edelliseen 18 vuoteen. Auton väri on isuzun värikartasta, joku peach.
Edited by Santeri
Samalla värillä on vedetty meikeläisen "possu" kupla n.18v sitten.
  • 8 months later...
