Pullakuski, T2 Kastenwagen -65
@Paadre: Vähän karmii tais vielä jäädä lisäks jäljelle :D
Epoksit tuli rääpästyä kertaalleen pintaan, vielä jäi alustaa maalaamatta...huominen on huomenna. Toisen rundin vois vielä ruiskia kun ehtii..vaikka pitsien pätsäilyn jälkeen. Tälläset marinadit tuli laitettua, 2,5kg menny. Ei helvata, just tosta kuvasta tajusin että sikaosaston lattiat on seinää vasten ilman maalia...ei taida 4kg riittää...
Edited by eturauhanen
No hyvä, että edes vähän muotoa jäi muistoksi. :D Virtaa kintaisiin!
Jotain kyselyä tullut tyhjän hylsyn painosta. Ei kyl oo tietoa mutta yksin ton kääntää käsin suht helposti dollyssä kylelleen ja tohon jää nököttämään, ei meinaa kaatua yli tms.Tilaa vaatii leveyssuuntaan n 3,2m. Varmistukset puuttuu kuvasta. En ees rupee haaveilemaan kui helposti toi kiska kippaa kylelleen väistössä, joten mennään niin tonttiin kun vaan pääsee :D Seuraavaksi alustan paikkailua vielä.
Pelkääjän etupalkin alaosaaa ja poikittaispalkkia pätsäilty. Onko toi törkeen näkönen poikittaispalkin sokee sivulappu orkkis tuotoksia? Taidan slaikkaa veke ja hifistellä
  • 2 months later...
  • 2 months later...
  • 4 months later...
Tais planeetat asettua kohilleen kun iski hetken inspis taas räkiä kasaan tätäkin läjää. Niiin vmäinen mesta että ei veri kierrä. Kaikki kätilöt saa ilmottautua.
Helvata joo, mites muuten aattelin sit laittaa hytin lattian paikoilleen....näyttäis vähän siltä että ei uppois ennen kun ottaa etuvalojen pohjakupit irti...vai tarviiko tääkin lisää voimaa?? Sen verran on jäykkää tavaraa että ei meinaa taipua paikoilleen. Kokeilin myös etureuna ensin...ei taho mennä...taka-ajatuksena sovittaa lattia että sais ohjaussimpukan korkoa mallailtua. Jos ton nyt väkisin toh vääntää niin veke se lähe ku telamiinalla....
Aika paska valo led heittimessä tai sit optikolle. Hitoksee huono 3D erottelu, ei tahdo nähdä maskin takaa migeillä. Siirryn takas halogeeniin. Jotai palkkikötöstelyä.
  • 9 months later...
  • 3 months later...
Menihän se kun hiukan kutitteli. Eiku liimailee. Sisäasiainministeri eksyi vahingossa tallille ja totesin hänelle että tämähän projekti etenee...vastaus oli että "no comments".
Kuskin puolen luukku, sit vaan täppäämään kii. Iisakin kirkkokin oli nopeempi rojekti...onkohan täs joku aikaraja?
Jos on projektin maksumies, niin sitte saa itse määrätä aikataulun ;-)
Niin vmäinen mesta että ei päässyt naputtelemaan vasteen kanssa. Kokeilin kirjaimellisesti vetonauloja. Migillä naulat kiinni, tasainen veto ja heittovasaralla nyppimään. Toimii ok. Parempi olisi vipuvarsi ja sitten toisella kädellä taputtelis lusikalla suoraksi. Tai hydraulinen V-levittäjä ois rock.
  • Like 5
  • 3 months later...
  • 4 months later...
  • 5 weeks later...
  • 6 months later...
  • 11 months later...
  • 1 year later...
Kertokaas sepät millä lähtis helpoiten vääntövarsista laakereiden sisäkeskiöt pois? Löytyiskö sopivaa haarukkaprässiyhdistelmää vai riittääkö lämpö?
Rälläkällä ajaa melkein poikki saakka ja sitten taltalla napauttaa lopulta halki.
