eturauhanen Posted June 16, 2015 Author Posted June 16, 2015 (edited) @Paadre: Vähän karmii tais vielä jäädä lisäks jäljelle :DEpoksit tuli rääpästyä kertaalleen pintaan, vielä jäi alustaa maalaamatta...huominen on huomenna. Toisen rundin vois vielä ruiskia kun ehtii..vaikka pitsien pätsäilyn jälkeen. Tälläset marinadit tuli laitettua, 2,5kg menny. Ei helvata, just tosta kuvasta tajusin että sikaosaston lattiat on seinää vasten ilman maalia...ei taida 4kg riittää... Edited June 20, 2015 by eturauhanen 3 Quote
Paadre Posted June 17, 2015 Posted June 17, 2015 @Paadre: Vähän karmii tais vielä jäädä lisäks jäljelle :D No hyvä, että edes vähän muotoa jäi muistoksi. :D Virtaa kintaisiin! Quote
eturauhanen Posted June 23, 2015 Author Posted June 23, 2015 (edited) Jotain kyselyä tullut tyhjän hylsyn painosta. Ei kyl oo tietoa mutta yksin ton kääntää käsin suht helposti dollyssä kylelleen ja tohon jää nököttämään, ei meinaa kaatua yli tms.Tilaa vaatii leveyssuuntaan n 3,2m. Varmistukset puuttuu kuvasta. En ees rupee haaveilemaan kui helposti toi kiska kippaa kylelleen väistössä, joten mennään niin tonttiin kun vaan pääsee :D Seuraavaksi alustan paikkailua vielä. Edited June 24, 2015 by eturauhanen 3 Quote
eturauhanen Posted June 25, 2015 Author Posted June 25, 2015 (edited) Tässähän sitä kippaillua on insinöörit testanneet...apparit kehiin Edited June 25, 2015 by eturauhanen 3 Quote
eturauhanen Posted June 26, 2015 Author Posted June 26, 2015 Pelkääjän etupalkin alaosaaa ja poikittaispalkkia pätsäilty. Onko toi törkeen näkönen poikittaispalkin sokee sivulappu orkkis tuotoksia? Taidan slaikkaa veke ja hifistellä 1 Quote
eturauhanen Posted June 26, 2015 Author Posted June 26, 2015 (edited) No sit se on nätti...annetaan olla :D Samalla selkis mikä on ollu kesäduunarin nakki :D Edited June 29, 2015 by eturauhanen 2 Quote
PZQ Posted June 26, 2015 Posted June 26, 2015 Jostain pervosta syystä mä jätin lapun noin... Vaik ei ollu museohousut kyl miäles :) -Pete- 1 Quote
Art_Zi Posted August 27, 2015 Posted August 27, 2015 (edited) Onko seinän puolen palkki ja tuo ovien puolen palkki samanlaiset? (sama osanro?) http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/uploads/monthly_05_2015/post-666-0-64453900-1432311363.jpg siis nuo mitkä hitsataan poikittaisten päätyyihin kiinni? Edited August 27, 2015 by Art_Zi Quote
-Alex- Posted August 27, 2015 Posted August 27, 2015 Täytyy kyllä nostaa hattua noille jotka hitsaa T2:set priimakuntoon ja vetää maalin peltipuhtaalle pinnalle...huh huh :) Quote
eturauhanen Posted October 28, 2015 Author Posted October 28, 2015 jep, samat on:http://www.autocrafteng.co.uk/shop/split-screen-van_60/panels-and-body-parts_1/sills_14/sill-inner-leftfslashright-typ-2--67_76/ Onko seinän puolen palkki ja tuo ovien puolen palkki samanlaiset? (sama osanro?)http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/uploads/monthly_05_2015/post-666-0-64453900-1432311363.jpgsiis nuo mitkä hitsataan poikittaisten päätyyihin kiinni? Quote
eturauhanen Posted March 19, 2016 Author Posted March 19, 2016 (edited) Tais planeetat asettua kohilleen kun iski hetken inspis taas räkiä kasaan tätäkin läjää. Niiin vmäinen mesta että ei veri kierrä. Kaikki kätilöt saa ilmottautua. Edited March 19, 2016 by eturauhanen 1 Quote
eturauhanen Posted March 20, 2016 Author Posted March 20, 2016 (edited) Helvata joo, mites muuten aattelin sit laittaa hytin lattian paikoilleen....näyttäis vähän siltä että ei uppois ennen kun ottaa etuvalojen pohjakupit irti...vai tarviiko tääkin lisää voimaa?? Sen verran on jäykkää tavaraa että ei meinaa taipua paikoilleen. Kokeilin myös etureuna ensin...ei taho mennä...taka-ajatuksena sovittaa lattia että sais ohjaussimpukan korkoa mallailtua. Jos ton nyt väkisin toh vääntää niin veke se lähe ku telamiinalla.... Edited March 20, 2016 by eturauhanen Quote
Anpu Posted March 20, 2016 Posted March 20, 2016 Etupää ekaks, täytyy olla raakasti pitkä jos ei mene, takaosassa pellit tulee päälekkäin. Quote
eturauhanen Posted May 5, 2016 Author Posted May 5, 2016 (edited) Aika paska valo led heittimessä tai sit optikolle. Hitoksee huono 3D erottelu, ei tahdo nähdä maskin takaa migeillä. Siirryn takas halogeeniin. Jotai palkkikötöstelyä. Edited May 13, 2016 by eturauhanen 1 Quote
eturauhanen Posted May 12, 2016 Author Posted May 12, 2016 (edited) Saa päästää migin kahvasta välillä. Taitaa poika saada projektin ensimmäisenä valmiiksi... Edited May 13, 2016 by eturauhanen Quote
eturauhanen Posted May 15, 2016 Author Posted May 15, 2016 (edited) Hitoksee kätevä toi biltsun magneettikynä kun sovittelee pienempiä palasia. Edited May 18, 2016 by eturauhanen 1 Quote
eturauhanen Posted May 18, 2016 Author Posted May 18, 2016 (edited) Sikaosaston lattian mallailua. Kusetin itteeni ja lupasin maalaavani alustan tänä kesänä. Saa taas nähä taas.. Edited May 23, 2016 by eturauhanen 1 Quote
eturauhanen Posted June 7, 2016 Author Posted June 7, 2016 (edited) Ei tässä mainita mitään ripuloivista sioista. Hankkija 25E Edited June 8, 2016 by eturauhanen Quote
eturauhanen Posted March 12, 2017 Author Posted March 12, 2017 Rengaskoteloiden viimeistelyt, niin pääsee lattiaa laittelemaan. Quote
eturauhanen Posted March 12, 2017 Author Posted March 12, 2017 (edited) Näillä hiton kätevä hiplailla. Dremeli tartteis vielä hommata, pistehitsi jnejne Edited March 14, 2017 by eturauhanen 1 Quote
eturauhanen Posted June 15, 2017 Author Posted June 15, 2017 (edited) Menihän se kun hiukan kutitteli. Eiku liimailee. Sisäasiainministeri eksyi vahingossa tallille ja totesin hänelle että tämähän projekti etenee...vastaus oli että "no comments". Edited June 16, 2017 by eturauhanen 2 Quote
eturauhanen Posted July 2, 2017 Author Posted July 2, 2017 Pelkääjän pokaa. Yritin seivaa mahd paljon orkkis karmia. 1 Quote
eturauhanen Posted August 18, 2017 Author Posted August 18, 2017 (edited) Kuskin puolen luukku, sit vaan täppäämään kii. Iisakin kirkkokin oli nopeempi rojekti...onkohan täs joku aikaraja? Edited August 18, 2017 by eturauhanen Quote
non-hippy Posted August 18, 2017 Posted August 18, 2017 Kuskin puolen luukku, sit vaan täppäämään kii. Iisakin kirkkokin oli nopeempi rojekti...onkohan täs joku aikaraja? Jos on projektin maksumies, niin sitte saa itse määrätä aikataulun ;-) 1 Quote
eturauhanen Posted September 1, 2017 Author Posted September 1, 2017 (edited) Hinkattu. Ei löytyny kirveelläkään pistehitsii vuokralle. Ois ollu hitoksee helpompi työstää kii. Edited September 1, 2017 by eturauhanen 4 Quote
eturauhanen Posted October 17, 2017 Author Posted October 17, 2017 (edited) Niin vmäinen mesta että ei päässyt naputtelemaan vasteen kanssa. Kokeilin kirjaimellisesti vetonauloja. Migillä naulat kiinni, tasainen veto ja heittovasaralla nyppimään. Toimii ok. Parempi olisi vipuvarsi ja sitten toisella kädellä taputtelis lusikalla suoraksi. Tai hydraulinen V-levittäjä ois rock. Edited October 19, 2017 by eturauhanen 5 Quote
eturauhanen Posted February 6, 2018 Author Posted February 6, 2018 (edited) Hantin ikkuna aukkoa, tää olikin vtumaisempi kun osa tiskiä oli sulanu ja piti pokkaa karmin sisäkulma. Vielä vähän hinkattavaa. Edited February 6, 2018 by eturauhanen 5 Quote
eturauhanen Posted March 11, 2018 Author Posted March 11, 2018 Ja ahterin kimppuun. Vähän on kulmassa pitsiä niin alapuoli happanee. Eikun uutta pokkaamaan. Quote
eturauhanen Posted March 29, 2018 Author Posted March 29, 2018 (edited) Yläkulma hinkattu Edited March 29, 2018 by eturauhanen 5 Quote
eturauhanen Posted September 18, 2018 Author Posted September 18, 2018 Seuraava patina...pikkuhiljaa 3 kerrosta peltiä Quote
eturauhanen Posted October 17, 2018 Author Posted October 17, 2018 Saranalinjan heftailua kohilleen ennen kuin pääsee tekemään aukon reunat. 2 Quote
eturauhanen Posted May 8, 2019 Author Posted May 8, 2019 Iisakki ei tiedä kirkon tekemisestä mitään. Luukun mallailua. 3 1 Quote
eturauhanen Posted June 6, 2021 Author Posted June 6, 2021 Kertokaas sepät millä lähtis helpoiten vääntövarsista laakereiden sisäkeskiöt pois? Löytyiskö sopivaa haarukkaprässiyhdistelmää vai riittääkö lämpö? Quote
metake Posted June 6, 2021 Posted June 6, 2021 Kertokaas sepät millä lähtis helpoiten vääntövarsista laakereiden sisäkeskiöt pois? Löytyiskö sopivaa haarukkaprässiyhdistelmää vai riittääkö lämpö?Rälläkällä ajaa melkein poikki saakka ja sitten taltalla napauttaa lopulta halki.Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla Quote
eturauhanen Posted June 7, 2021 Author Posted June 7, 2021 Tämmönen -4” kelkka tartteis istuttaa. Laakerit vaihtuu urtsipusliin. Quote
Kemin Karavaanari Posted June 10, 2021 Posted June 10, 2021 Olisko kuitenkin -2" ? Eikös 4" kavennuksella akseliputket pääty aika lähelle päätylaipan tasoa. 1 Quote
